Hallo an die Spezialisten die bereits bestückte Platinen bestellt haben:
Demnächst möchte ich (wieder) eine Platine bei JLCPCB bestellen. Allerdings möchte ich diesmal auch etliche Smd Bauteile bestücken lassen. Das wird meine erste dort teilbestückte Platine, und daher habe ich untenstehende Fragen.
Das Layout ist weitestgehend fertig, erstellt mit KiCad. Vorab noch: Das Prinzip ist mir klar, habe u.a. das sehr hilfreiche Video https://www.youtube.com/watch?v=Ome_qZmuszk mehrfach angesehen. Es ist also klar, daß ich deren Bauteilenummern einzutragen habe und nur Standardbauteile verwenden soll. Das ist ok.
Meine Platine, 2-seitig mit ca. 120x100 mm^2, enthält vorwiegend bedrahtete Bauteile, 1N4007, Elkos, DIP Sockel, Relais etc. Nur alle Abblock-Kondensatoren sowie alle Pullup- Pulldown-Widerstände sind in Smd 0805. Es sind ca. 50 Stück. Alle Smd Bauteile sind auf der Unterseite gesetzt, auf der Lötseite. Auf der Bauteileseite sind keine Smd.
Frage 1: Wie bringe ich JLCPCB bei, daß ausschließlich die Unterseite als Smd in Reflow gelötet werden soll, und zwar ohne kleben, quasi "einfach" die Platine überkopf mit Pastenschablone rakeln und löten?
Frage 2: Einige der Smd Bauteile sollen unbestückt bleiben, auch frei von Lötpaste. Reicht es dazu, im KiCad Schaltbild "nicht bestücken" anzuwählen? (Ok, ich könnte in der BOM und in der Positionierungsdatei nachsehen, sowie noch die Pastenschablone prüfen).
Frage 3: Derzeit habe ich für die 0805 Bauteile das KiCad Pad "hand solder" gewählt. Siehe https://electronics.stackexchange.com/questions/669778/kicad-0805-hand-soldered-package Sollte ich besser für die zu bestückenden Bauteile auf das Standardpad wechseln?
