Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 50MHz Clock mit 74AC161 durch 5 teilen
von Rolf L. (dj7th)
um eine Clock mit 10MHz zu erzeugen, möchte ich die Clock von einem
50MHz-TCXO mit einem 74AC161 durch 5 teilen.
Frage: wie muss ich diesen beschalten und hat das Ausgangssignal ein
50/50 Verhältnis?
von Rainer W. (rawi)
Rolf L. schrieb:
> ... und hat das Ausgangssignal ein 50/50 Verhältnis?
Nein.
Die FF werden mit der steigenden Flanke getriggert. Bei Teilung durch
eine ungerade Zahl kannst du daher kein 50:50 erwarten.
von Wastl (hartundweichware)
So so, du willst also eine Uhr durch 5 teilen.
Aus einer Uhr mach fünf ....
die Clock ----> die Uhr
der Clock ----> der Takt
von Rolf L. (dj7th)
vielen Dank für deinen Besserwissi-Beitrag :-(
Leider hilft mir das auch nicht weiter mit das Clock.
Da du ja sowieso eine PLL bauen willst nimmst du am
Besten einen ADF4002, da ist alles drin was du brauchst,
nur noch ein paar wenige Kondensatoren und Widerstände
aussen herum, für das Loop-Filter. Dann noch ein paar
Gatter (AC14, HC14) zum Verteilen des 50MHz Signals.
Schon ist das vorgeschlagene TTL-Grab weg-gezaubert.
Der ADF4002 kostet nur ein paar Euro. Ja, man braucht
einen (kleinen) Mikrocontroller dazu.
von Michael B. (laberkopp)
Du lasst deinen 74AC161 von 0000 bis inklusive 0100 zählen und bildest
das Ausgangssignal mit kombinatorischer Logik aus den 3 Ausgängen Qa Qb
und Qc unf dem Taktsignal.
high wenn Zählerstand 0000 oder 0001 und bei Zahlerstand 0010 wenn Takt
auch high ist.
Low sonst.
Das geht auch als GAL umzusetzen wenn es 1 chip sein soll
74AC196 gibt es ja leider nicht.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Einen 50:50-Takt erzeugt man mit einen JK-FlipFlop an letzter Stelle.
Dazu braucht es natürlich die doppelte Frequenz und damit die halbe
Teilung.
Bitte was? Es gibt definitionsgemäß keine Übersetzungen für einen
englischen Artikel ins Deutsche, weil das englische das nicht
differenziert.
Man kann auch nicht einfach den deutschen Artikel der möglichen
Übersetzung des Wortes hernehmen und schon gar nicht, wenn die
Übersetzung logisch gar nicht stimmt:
Nur sehr vereinfacht (= schlampiges Technikerenglisch) ist das nur
"clock" und dann ist das a) misverständlich und b) logisch falsch, denn
im englischen ist das nach wie vor die "Uhr" und nicht etwa deren Takt.
Das wäre nämlich ein beat. Wenn es eine echte Uhr ist ein "clock
strike".
Der Begriff, den wir verwenden ist korrekterweise "clock signal" - vor
allem in Logikdesigns. Je nach sprachlicher Verwendung nimmt man auch
"clock cycle" für die Taktperiode oder ein "clock pulse" für die
logische Information der Flanke, also das Eintreffen der Information
"jetzt taktet alles" bzw den Begriff "clock edge" für die technische
Beschreibung des Zeitpunktes der Flanke.
Wenn du sparachlich genau sein willst, dann bitte richtig genau.
so, jetzt darf ich auch mal:
"das clockende". Es könnte sich um ja um einen der modernen queeren
Chips handeln, die sich nicht in eine der beiden Geschechterrollen
pressen lassen möchten. :D
Bevor man einen konkreten Chip vorschlagen kann, sollte man erst mal
definieren, woher der Takt kommt, wie genau dieser ist -  was die PLL
also vertragen muss und davon wegfiltern soll und wieviele Ausgänge man
bedienen muss. Ich hatte zuletzt den hier im Gebrauch CDCEL913
von Mario M. (thelonging)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sprich doch Deutsch. Du möchtest ein Taktsignal von 50MHz durch 5
teilen. Falls Deutsch nicht deine Muttersprache ist: dieses Forum gibt
es nebenan auch englischsprachig.
Auf die kanonische Art und Weise. Entweder von 0 bis 4 zählen lassen,
also bei 5 rücksetzen. Oder - weil er ja Preset hat - von 11 bis 15.
Letzteres ist klar vorzuziehen, weil Laden im Gegensatz zum Reset
synchron erfolgen kann. Geht aber beides nicht ohne weitere Gatter.
Du tust dich viel leichter, wenn du einen passenden (aufgeteilt in 2:1
und 5:1) Dezimalzähler verwendest. Der Klassiker wäre der 7490, der
schafft aber keine 50MHz. Aber der 74HC390 schafft das.
Nein. Wie denn auch?
von Harald K. (kirnbichler)
> differenziert.
Ich denke eher, daß das auf die Verwendung des englischen Begriffs an
sich gemünzt ist.
Manchmal ist das Englische nämlich an Ausdrücken ärmer, und daher
unbeholfener, als das Deutsche.
Wir können zwischen Takt und Uhr differenziere (und brauchen nicht so
bizarre Konstrukte wie die "realtime clock"), wir können auch zwischen
Taster und Schalter unterscheiden (und müssen nicht die Funktion
aufwendig und potentiell fehlerträchtig hinzuschreiben).
Wir können, wenn wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir hingegen tumb
Begriffe nach der erstbesten Möglichkeit übersetzen oder gar gleich auf
die Übersetzung verzichten, dann mag das zwar auf den ersten Blick total
kosmopolitisch, polyglott, modern und überhaupt schick erscheinen, ist
es aber halt gar nicht.
Im übrigen: Im Englischen wird für manches vermeintliche sächliches
durchaus ein Artikel verwendet.
"The moon shone. She was made of greenish cheese." Oder "Let's wait
until the sun rises. Let his rays melt that smelly cheese."
.... das grosse Ganze betrachten wie ich Eingangs schon
schrub. Ein Teiler 5:1 für sich allein macht kaum Sinn bzw.
ruft verdächtig nach weiteren Teilbaugruppen.
Also wenn es eine PLL werden soll, ist man - ich wiederhole
mich - mit dem ADF4002 gut beraten. Kein GAL, kein Gate Array,
kein TTL-Grab. Aber das sprengt den Horizont mancher Leute hier.
von Rolf L. (dj7th)
vielen Dank für eure ausführlichen Kommentare.
Ich weiss jetzt aber immer noch nicht konkret, welche Pins (oder Pinne?)
ich miteinander verbinden soll, damit der die das Chip den die das 50MHz
Clock signal durch 5 teilt, egal ob der die das Clock am output im
Verhältnis 50:50 oder sonst wie rauskommt. Der nachfolgenden Schaltung
ist das ziemlich egal :-)
Eine einfache Skizze (auch per Hand oder Fuss gezeichnet) wäre
hilfreich.
Dieser Zähler kann einen definierten Wert laden und ab dem weiterzählen,
erreicht er den Wert 15, lädt er wieder den definierten Wert und so
weiter.
https://www.ic-components.com/blog/understanding-the-74ls161-a-4-bit-binary-synchronous-counter.jsp
Rolf L. schrieb:
> Der nachfolgenden Schaltung ist das ziemlich egal :-)
Wenn das Tastverhältnis egal ist, dann bist Du ja bestens bedient. Es
wäre etliche Mehraufwand, ein 50:50-Tastverhältnis herzustellen.
PS: Du darfst statt "Clock" einfach das deutsche Wort "Takt" verwenden.
von Christian S. (uhrenfreak)
Mein Vorschlag geht in eine ähnliche Richtung wie der von Wastl:
Verwende statt des 50-MHz-TCXO einen TCXO mit 10 MHz.
Diese Taktfrequenz multiplizierst du dann per PLL hoch mit einem Faktor
von 5.
Aber der Baustein ADF4002 scheint mir reichlich kompliziert.
Man könnte besser den ICS501 einsetzen, der braucht keine externe
Beschaltung, nichtmal ein Schleifenfilter. Nur die Jumper-Eingänge auf
"x5" setzen.
Mit TTL-Gräbern oder PALs würde ich heutzutage nichts mehr bauen - außer
vielleicht für Lehr- oder Demozwecke.
Grüße Christian
> von 5.
Womit wir wieder beim Thema wären.
Damit die PLL um einen Faktor 5 hochmultipliziert, braucht man einen
1:5-Teiler für das rückzukoppelnde Signal.
Nö, es ist nur im Deutschen ein sächliches Wort. Für die tätsächlichen
"neuter" gibt es keine Artikel. Im Übrigen ginge es ja anders herum, d.h
im englischen exisitert bereits ein geschl. Artikel, den man dann
übernehmen könnte, bzw man bliebe komplett im Englischen.
Wir wollen das aber nicht weiter ausdehen:
Mario M. schrieb:
(einen link aufs PDF)
Im GAL geht das freilich genauso wie mit externen chips, aber wenn man
sich die Laufzeiten der Gatter und die Umschaltungen auf lo/high
ansieht, dann ist das nicht zwingend 50:50. Man müsste checken, ob das
ausreicht. Der saubere Weg ist ein echtes JK-FLL, respektive ein
umschaltendes D-Flipflop in einem FPGA.
Warum soll mit 5 multipliziert werden? Die PLL muss nur ganzzahlig mit 2
oder Vielfachen davon multiplizieren. Dann hat man die 10MHz/5 ->20 und
kann "händisch" ein DFF mit 50:50 toggeln.
Oder man hat doch einen FPGA mit PLL der DDR-FF Ausgänge hat und direkt
die 50MHz ausgeben kann. Das hängt davon ab, wo und wie oft dieser Takt
intern und extern benötigt wird und wie die Phasenlage da sein soll.
Da sich der TE dazu ausschweigt, ist hier faktisch Beratungsende.
> von 5.
Die Vermutung von mir liegt allerdings anders. Der TO will
das hier:
Beitrag "100MHz GPSDO mit NEO-M8N GPS-Modul"
aber vermutlich jetzt mit 50 MHz statt mit 100 MHz.
Da gibt es nichts "hochzuvervielfachen". Aber zum Spekulieren
brauche ich hier nicht schreiben. Der TO lässt ja nicht heraus
was er vorhat .... Eine PLL (ein Synthesizer-Schaltkreis mit
integrierten Phasendetektor) kann übrigens nicht vervielfachen,
sondern nur herunterteilen.
Wastl schrieb:
> .... das grosse Ganze betrachten ....
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Du brauchst eine Erkennungslogik die einen bestimmten
Zählerstand erkennt und dann den Zähler zurücksetzt.
Im angehängten Buch findest du Beispiele.
Am einfachsten geht es mit einen BCD-Zähler, also
ein Zähler der von 0 bis 9 zählt und dann wieder
auf 0 springt. Da brauchs du dann nichts weiter
machen, an ein der 4 Ausgänge hast du dann direkt
die durch 5 geteilte Frequenz.
von Re (r42)
| https://www.mikrocontroller.net/articles/PLL
| "Anwendungen:[...] Frequenzmultiplikator für Takte [...]
HTH (re)
von Klaus F. (klaus27f)
Besser den 74AC163 verwenden
von Rolf L. (dj7th)
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine professionelle Hilfe.
Der Tip mit dem 74AC163 und das Schaltbild sind die Lösung.
Dank auch an alle andern für deren Beiträge.
Diese Schaltung funktioniert mit dem '161 genau so. Ein symmetrisches
Ausgangssignal hat es aber mit keinem der ICs. Der Ausgang ist zwei
Takte high und drei Takte low.
von Peter D. (peda)
Stimmt, der Reset wird ja nicht verwendet.
von Peter D. (peda)
Aber nur bei 6V und mit Übertakten.
von Hans (ths23)
@TO
Klingt blöd, würde aber am Ende ein Signal mit 50% Tastverhältis
erzeugen. Dazu die 50MHz zuerst durch 2,5 teilen. Damit hätte man 20Mhz.
Die teilt man dann noch mit einem einfachen Flipflop durch 2, womit man
10Mhz bei 50% Tastverhältnis erhält.
Der Hauptschritt ist das Teilen durch 2,5. Bevor hier jemand um die Ecke
kommt das dies nicht geht, es geht doch, wenn man die Zähler
entsprechend setzt. Wie das geht ist in dem angefügten PDF beschrieben.
Dort exemplarisch für einen Teilerfaktor von 3,5. Kann man aber nach der
Beschreibung auch anders auslegen z.B. 2,5.
