Forum: Haus & Smart Home Countdown-Timer/Zeitschaltuhr/Netzfreischalter
von Rere (rere)
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Countdown-Timer bzw. einer
Zeitschaltuhr, bei dem bzw. der das Wiedereinschalten direkt am
angeschlossenen Gerät selbst erfolgen kann (also eine "Aktivierung durch
Verbraucher" ).
Konkret geht es um eine Kaffeemaschine ohne Standby-Funktion, die nach
einem definierten Zeitraum automatisch abgeschaltet werden soll. Das
erneute manuelle Einschalten soll direkt an der Kaffeemaschine erfolgen
und dabei den Timer neu starten.
Kennt jemand ein entsprechendes Produkt oder hat eine Idee, wie sich das
Vorhaben möglichst einfach umsetzen lässt? Eventuell gibt es ja auch
eine Art Netzfreischalter, der sich zwischen Steckdose und
Kaffeemaschine „einbauen“ ließe.
Ich freue mich auf eure Vorschläge!
von Le X. (lex_91)
Eine Tasmota-fähige Zwischendose.
von H. H. (Gast)
Eine ältere, so ganz ohne Elektronik?
von Jens M. (schuchkleisser)
Das ginge überhaupt nur, wenn die Kaffeemaschine vollständig doof ist
und rein ohmsch, keine Elektronik.
Dazu dann ein Spezialdings das von Netz auf DC-Messung umschaltet und
zusätzlich die Zeitfunktion hat, da ist mir nix bekannt.
Und nein, Tasmota kann das nicht. Keine Smarte Steckdose kann das. Und
auch kein Netzfreischalter. Und auch keine Zeitschaltuhr oder
Timersteckdose.
Die haben alle nur einen Teil der geforderten Funktionalität...
Ist es so schwer, einen externen Taster zu betätigen? Damit wäre es
einfach.
Ich habe auch eine Tasmota-Steckdose am Wasserkocher, weil der gerne
unbeabsichtigt anbleibt. Die Tasmodose hatte ich noch, jetzt muss man da
draufdrücken und hat "1x Kochen" Strom. Zack, Brandgefahr gebannt.
An der Kaffeemaschine ist das ähnlich, weil die kein richtiges "Aus"
kennt und die Tasmodose einfacher erreichbar ist. Statt 10W Standby 0.
Naja, 0,4W für die Tasmodose.
Beitrag #7918372 wurde vom Autor gelöscht.
von Rere (rere)
Nicht alt, aber italienisch 😉 Von der (Traum-)Maschine gibt es zwei
Versionen: eine mit Automatik (für die Ausgabemenge) und eine ohne. Viel
Elektronik wird da, wenn überhaupt, nicht verbaut sein. Leider haben
beide keine Standby-Funktion, und auf die möchte ich nicht verzichten.
Kenne mich und die anderen Nutzer nur zu gut – die würde sonst sehr oft
einfach anbleiben...
von Harald K. (kirnbichler)
https://www.jung-group.com/de-DE/p/Schaltuhr-max.-120-Minuten-WG-800-grau/8012-W
von H. H. (Gast)
Hat sie denn keinen Namen?
von Matthias (matti15898)
von Rere (rere)
> ist und rein ohmsch, keine Elektronik.
> Timersteckdose.
> einfach.
Nein, eine externe Taste zu drücken ist natürlich kein Husarenstück 😊
Es wäre schön, wenn es anders – bzw. wie beschrieben – klappen würde,
aufgrund der Positionierung von Maschine und Steckdose. Oder noch
präziser: In unserem Fall wäre es einfach am "elegantesten", wenn keine
zusätzliche "Dose" sichtbar wäre. Ich weiß schon: "In Schönheit
sterben"... 😉
Aber wenn es die besagte Zeitschaltuhr gäbe, warum nicht einsetzen 🙂
Für mein Verständnis: Die Tasmota-fähige Steckdose könnte ich dann
einfach (über die App?) so programmieren, dass sie jeweils für z. B. 30
Minuten Strom "freigibt", korrekt?
Und darf ich fragen, welches Modell du verwendest?
von Rere (rere)
Hat sie natürlich - es ist die Faber Pro Deluxe 🤩
Rere schrieb:
> Oder noch
Nuja, mit ein wenig basteln kannst du ja eine Timersteckdose an einen
besseren Ort verlegen, mit einer "Verlängerung" die keine ist.
So bleibt ein Zwischenstecker mit einem "Schwänzchen" über, das bequem
erreichbar ist.
Da kann man dann beliebig basteln. Z.B. gibt es Mehrfachsteckdosen mit
abgesetztem Schalter, ganz ohne schlau. Da deine Maschine nicht rein
Ohmsch ist, kann ein Netzfreischalter reichlich sicher nicht sehen das
die Maschine unbenutzt ist und schaltet nicht ab.
Die bereits genannten Ansmann- oder Eieruhrtimer kann man auch
dementsprechend umrüsten. Ob die Ansmann retriggerbar ist weiß ich
nicht. Da wäre dann "bei jeder Benutzung Taste drücken/Eieruhr
aufziehen" nötig. "Eine Stunde später" ist das Ding dann aus.
Die haben eine Eingabeaufforderung, wo man via Webseite Befehle eingeben
kann.
Ein einfacher "Auto off" ist ein einfacher Befehl, wird permanent
gespeichert.
Zudem ließe sich auch via Timer eine Zeitschaltuhr bauen, die schon mal
den Großteil des Tages den Betrieb deaktiviert.
Danach braucht man nie wieder einen Zugang, keine App, keine Cloud, nix.
Nur WLAN muss das Ding haben, damit es eine Zeit bekommt. Also ein
Router mit NTP, aber Internet kann ruhig gesperrt sein.
Gosund SP1, fertig geflasht gekauft.
Die hat auch Strommessung, da sieht man wie viel man im Jahr an Kaffee
verbrennt...
Plus:
Mit ein wenig fummeln mit den Regeln könnte man es automatisieren:
Immer wenn der Strom lange genug unter einer Schwelle liegt, schaltet
die Kiste ab.
Das verhindert, das jemand vergisst, den "ich bin gerade dabei meine
Droge zu ziehen"-Button drückt, um die Zeitfunktion neu zu triggern und
paff macht das Ding gerade aus, wenn die Maschine mitten drin ist.
Habe ich auch noch nicht gemacht, soll aber gehen, dann müsste man nur
zum Kaltstart den Tasmota-Knopf drücken.
Für dich dann mit Modifikation: Taster nach extern verlegen, mit einem
schönen Knopf, in einem schönen Gehäuse, an einer schönen Stelle.
Vorsicht: solche Fertigsteckdosen sind in der Regel innen nicht
galvanisch getrennt, der Taster muss "Netzspannung" können!
von H. H. (Gast)
Rere schrieb:
> Faber Pro Deluxe 🤩
Eindeutig ein Haushaltsgerät, und ohne Standbytimer wäre die in der EU
schon länger nicht mehr verkehrsfähig.
Ein Blick ins Innenleben kommt nicht in Frage?
von Rere (rere)
H. H. schrieb:
> Rere schrieb:
>> Faber Pro Deluxe 🤩
Ja, es ist nichts Übertrieben-Luxuriöses und definitiv für den
Heimgebrauch gedacht. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top –
qualitativ kann sie mit vielen deutlich teureren Maschinen mithalten.
Was die EU-Konformität betrifft… na ja, da sieht’s wohl anders aus😉
Puh… Umbau… ich glaube, das traue ich mir dann doch nicht zu. Wenn es
keine quasi-'Plug-&-Play'-Lösung für den Umbau gibt, bin ich leider
raus.
von Rere (rere)
Jens M. schrieb:
> Plus:
> die Kiste ab.
Vielen Dank für die zahlreichen und tollen Inputs – sehr hilfreich!
Ich werde mich jetzt einmal mit dieser Tasmota-Geschichte
auseinandersetzen und mich in das Thema einlesen. Der nächste Schritt
ist dann die von dir vorgeschlagene Taster-Verlängerung. Ich denke, das
bekomme ich im Gegensatz zur Modifikation der Maschine – wie von @hhinz
vorgeschlagen – noch selbst hin.
Denn wie schon erwähnt: An das Innenleben traue ich mich nur bedingt
heran; zu komplexe Umbauten traue ich mir definitiv nicht zu.
von Frank O. (frank_o)
War auch mein erster Gedanke, da einen Standby einzubauen.
von Rere (rere)
Dem Gedanken selbst kann ich durchaus etwas abgewinnen. Ich fände diese
Lösung – mit Abstand – am "elegantesten". Ich zweifle jedoch fest daran,
ob ich das wirklich hinbekomme... Rein hypothetisch: Was müsste man – in
groben Zügen – dafür unternehmen? Oder anders gefragt: Besteht die
Möglichkeit, dass auch ein Laie das hinbekommt?
So fängt man für gewöhnlich mit den Mikrocontrollern an.
Man hat ein Projekt und beschäftigt sich anhand dessen mit den
Bauteilen,  dem Mikrocontroller und der Programmierung.
Vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr so verpönt hier Arduino
vorzuschlagen? Ich würde damit anfangen und der Nano oder Mini ist dann
gut unterzubringen.
Du braucht dann erstmal ein kleines Netzteil, das deinen Arduino mit
Strom versorgt. Das muss dann innerhalb der Maschine direkt am
Stromkabel hängen,  noch vor allem anderen. Dann brauchst du im
Wesentlichen ein Relais, das dir dann den Strom für die Maschine weg
schaltet.
Ich kenne die Maschine nicht, ob die einen Taster zum einschalten hat,
da könnteat du auch den Trigger für deine Schaltung abgreifen oder du
baust einen zusätzlichen Taster ein. Dann musste du nur noch einen Timer
laufen lassen, der die Dauer der eingeschalteten Zeit bestimmt.
Aber es ist auch gefährlich, denn wenn du damit begonnen hast, wirst du
nicht mehr die Finger davon lassen können.😀
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> Zeitschaltuhr,
Federschaltuhr, die per Stromstoß aufgezogen wird und dann nach
vorgegebener Zeit abschaltet. Ob es sowas noch heute gibt?
von Rere (rere)
> gut unterzubringen.
> schaltet.
Vielen Dank fürs Feedback! Das klingt wirklich spannend – ich werde mich
auf jeden Fall auch einmal in die Thematik einlesen.
Das große Suchtpotenzial lässt sich übrigens jetzt schon an meinem
Browserverlauf erkennen – ich kann deine Warnung gut nachvollziehen. 😁
Und ist, gerade mit Arduino, ganz einfach. Da gibt es viele Beispiele,
die du so schon einsetzen kannst und dann meistens nur anpassen musst.
Trotzdem solltest du nicht nur fertige Sachen nehmen, sonst verstehst du
das nicht. Am Ende wirst du viele Datenblätter gelesen haben (ist
sowieso immer erforderlich) und du wirst dich insgesamt mit der
Elektronik beschäftigen müssen.
Aber das ist ein wirklich recht einfaches Projekt.
Allerdings ist da Netzstrom und da muss man auch bestimmte
Sicherheitsvorschriften beachten.
von Peter D. (peda)
Schalten sich nicht alle Kaffeemaschinen von selber ab, wenn der
Brühvorgang beendet ist?
Bei meiner drücke ich auf den Ein-Knopf und am Ende springt der
automatisch wieder raus. Und dann fließt auch kein Strom mehr.
von Peter D. (peda)
Die Beschreibung ist sehr dürftig und vor allem für jede Sprache anders
(andere Nummerierung, andere Beschriftung, anderes Aussehen der
Bedienelemente).
So wie ich das sehe, gibt es keinen Bedienschritt "Ausschalten", d.h.
sie muß sich automatisch ausschalten. Ein Timer ist also vollkommen
überflüssig.
> überflüssig.
Das ist wohl nicht so.
von Rere (rere)
> Bedienelemente).
> überflüssig.
Hallo Peter,
vielen Dank fürs Recherchieren – bei solchen Themen hilft
Schwarmintelligenz wirklich ungemein! 🙂
Wenn du dir die verschiedenen "Pro-Versionen" einmal ansiehst (z. B. auf
faberitaliasrl.it), wirst du feststellen, dass die Maschinen entweder
mit einem Kippschalter aus Metall oder Kunststoff ausgestattet sind.
Dieser Schalter ist "rein mechanisch" – ein automatisches Ausschalten
erfolgt also nicht.
Die einzige Version mit einer gewissen "Automatik" ist die FABER Pro
Deluxe Zodiac. Die Automatik dient jedoch ausschließlich zur
Programmierung der Ausgabemenge. Eine Standby- oder gar automatische
Abschaltfunktion besitzt die Maschine leider(!) nicht. Auch bei der
Zodiac-Version muss das Gerät manuell ausgeschaltet werden – durch
längeres, gleichzeitiges Drücken beider Tasten.
Dies siehst du u.a. in diversen Testvideos auf YouTube, und auch eine
direkte Nachfrage beim Hersteller hat diese Information (leider)
nochmals bestätigt.
von Rere (rere)
Ja, ganz genau: "1" ist der Kippschalter für Ein/Aus, und "3" der
Schalter zum Starten bzw. zum Ausgeben des Kaffees.
von Loco M. (loco)
Und worin liegt nun das Problem, beim Wegnehmen der Kaffee/Espressotasse
den Kippschalter auf Aus zu stellen? Das kann man sich doch
antrainieren.
von Peter D. (peda)
Da Du ja keine bestimmte Version genannt oder verlinkt hast, kann ich
natürlich nicht riechen, welche BA zutrifft. Ich habe also den ersten
Google Treffer genommen. Warum ist es immer so schwer, ein konkretes
Produkt zu verlinken?
Die Angaben in den (endlich) gezeigten Unterlagen sind trotzdem sehr
nebulös. Man muß wohl selber nachmessen, ob und was am Ende des
Brühvorgangs an Strom fließt.
> erfolgt also nicht.
Bei meiner Kaffeemaschine ploppt der Kippschalter einfach wieder in die
Aus-Stellung. Es geht also durchaus bei einem mechanischen Kippschalter.
Das brachte mich auf die Idee da mal nachzuschauen.
Was ich rausgefunden habe:
Seit 2015 ist es Pflicht in der EU.
Zitat:
"Die EU-Richtlinie sorgt dafür, dass sich die Warmhaltefunktion nach 5
Minuten automatisches abschaltet. Ohne Abschaltautomatik heizten die
Kaffeemaschinen dauerhaft die Heizplatte. Das fällt nun weg und spart
eine Menge Strom.
Bei Maschinen ohne Isolierkanne geht die Kaffeemaschine spätestens nach
40 Minuten automatisch aus. Kaffee-Vollautomaten und Kapselmaschinen
haben eine Wartezeit von 30 Minuten nach dem Abschluss des letzten
Brühzyklus bzw. 60 Minuten durch die Aktivierung der
Tassenvorwärmfunktion, bevor sie sich abschalten."
Jetzt habe ich nach solchen Schaltern gesucht und nach einem fertigen
Teil, was man einbauen könnte. Nicht einmal ein IC, extra für den Zweck,
habe ich gefunden.
Mir fallen keine Suchbegriffe mehr ein. Vielleicht findet hier noch
jemand so etwas?
Das Einzige was mir einfällt, das wäre eine Nachlaufsteuerung, wie man
sie für Badlüfter verwendet.
Gerade gefunden:
https://www.abluft24.de/elektrisches-zubehoer/steuergeraete-und-sensoren/elektro-bock-nachlaufrelais?gad_source=1&gad_campaignid=20298971921&gbraid=0AAAAAD4KusF051YvUgzvFxxgxpCT1ybyb&gclid=CjwKCAjw-svEBhB6EiwAEzSdrq1DBWlJbk0ymmLAnrRiZkfFSEWPtgnum2iRF5nn_yDK6CyPYaqVjRoCksYQAvD_BwE
Jetzt muss man natürlich gucken, ob die Maschine 230V AC am Schalter
hat, dann wäre der Umbau ganz einfach.
L und N dran und alles was nach dem Schalter liegt, an den Ausgang für
den Lüfter.
von Sebastian L. (sebastian_l183)
Das Problem hatte ich auch.
Ein einfaches Nachlaufrelais ging nicht, weil ich den wunderschönen
Ein-Aus Schalter nicht durch einen (0815-Handelsware) Taster ersetzen
wollte/konnte.
Ich habe das Problem mir mit einem Einschaltwischerrelais gelöst.
Das Eltako MFZ12DX_23001005-1 bietet diese Funktion:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/MFZ12DX_23001005-1_dt.pdf
Der Einschaltwischer macht aus dem EIN-AUS Schalter der Apparats einen
Taster, der eine einstellbare Betriebszeit (Nachlaufrelais) zur Folge
hat.
Wenn das Relais in der Kaffemaschine keinen Platz findet kann mit mit
einem Strommessrelais (z.B. Schalk IMR 3 - IMR309) in der Versorgung
detektieren. Das Strommessrelais detektier, dass eingeschaltet wurde und
die Heizung gestartet hat. Das Strommessrelais gibt dann Signal an ein
Ausschaltverzögerungsrelais (z.B. Schalk UZR 4). Nach einer
eingestellten Zeit nachdem die Eigenregelung der Kaffemaschine die
Heizung abgeschaltet hat, fällt die Stromversorgung.
Die beiden schaubt man sich auf eine Hutschiene in ein
Aufputz-Kleinverteiler 2U der dann im Küchenschrank oder sonstwo Platz
finden muss.
Das ist jetzt alles ohne selbst programierten Mikrocontroller, sondern
Klick-Klack Technik in 230V. Funktioniert.
> Zitat:
> Minuten automatisches abschaltet. ...."
Diese Reform der EU Ecodesignrichtlinie ist unter schäftstem Protest
aller Kaffegourmets entstanden. Zum Glück gilt sie nicht für
Gastromaschinen.
Aber selbst solch kleine Maschinen wie eine Rancillio Silvia oder Gaggia
Classico ist nach 30 min. gerade erst einmal so warm, dass eine
konsistente Qualität möglich ist.
Kaffe aus Termokannen ... ja es gibt Länder in der EU wo Menschen das in
ihren Körper gelangen lassen. Gesehen habe ich das.
/scnr.
Siehe vorheriger Post für ernstgemeinte Lösungsvorschläge inkl.
Produktangaben.
> wollte/konnte.
Ist mir gerade auch noch aufgefallen.
Da der TO keine Erfahrung hat, wollte ich was für ihn passendes
raussuchen.
Da muss man dann nach einem Stromstoßrelais mit Timer suchen.
>> wollte/konnte.
Stromstossrelais mit Nachlauf (Treppenhausautomat) geht leider nicht, Es
muss schon ein Einschaltwischer sein.
Wenn der Apparat einen Schalter und keinen Taster hat, bekommt das
Stromstossrelais laufend Stromstösse und bleibt auf EIN hängen. Ein
Strommstossschalter erkennt die Flanke nicht. Beim Treppenhaus kann man
so die Leuchtdauer verlängern (was gewollt ist).
Ein Einschaltwischer erkennt hingegen, dass es sich um eine
Einschaltflanke handelt. Beim Einschaltwischer kann man erst nach Ablauf
einer Periode eine neue starten. Mit einem Einschaltwischer fürs
Treppenhaus, muss man also erstmal das Dunkel abwarten um das Licht
einzuschalten (was nicht gut wäre).
und ja... es gibt Strommstossrelais die wie doch die Flanke erkennen und
somit Einschaltwischer sind. Leider ist das dann nicht dokumentiert und
man muss raten.
Das Eltako MFZ12DX_23001005 ist eine eierlegende Wollmilchsauunter den
Zeitrelais und bietet viele Funktionen und erklärt diese
von Rainer W. (rawi)
Wie soll der Countdown-Timer/Zeitschaltuhr/Netzfreischalter erfahren,
dass der Einschalter an der Kaffeemaschine bedient wurde, wenn die
Kaffeemaschine doch netzfrei geschaltet wurde. Da beißt sich die Katze
in den Schwanz.
Du könntest allenfalls den Schalter der Kaffeemaschine durch einen
Taster ersetzen und damit deine Schaltmimik direkt steuern.
von Musik og F. (musikog_f)
mittels Strommessrelais (Schalk IMR3). Beim Einschalten geht die
Kesselheizung an, das ist ein messbarer Sprung. Egal og die Heizung
einen 2-Punkt oder PI Regler hat, da wird dann ca 1,5 A gezogen. Wenn
der Kessel warm ist, regelt die Heizung runte., Da kann man sich dann.
einen Schwellenwert für den Start der Nachlaufzeit ausklabüstern.
Zudem gibt es Netzfeldfreischaltrelais die unterhalb eines
Schwellenwwert des Stromverbrauchs die 230V durch eine
Detektionsspannung (2,5 V) ersetzen. Wird ein Strombedarf detektiert,
kommt die volle Spannung. Schalk NFA ist ein Vertreter der Gattung.
von Peter D. (peda)
> in den Schwanz.
Endlich hat es mal einer erfaßt, es geht nicht!
Man könnte eine kleine Spannung (1V) anlegen und mit einem Komparator
erkennen, wann der Schalter aus und wieder eingeschaltet wird.
Er geht ja nicht von selber aus und auch die Last nicht.
Einfache Wasserkocher bzw. Kaffeemaschinen haben ja eine simple Mechanik
mit Bimetallschalter. Sobald die Endtemperatur erreicht ist bzw. alles
Wasser verdampft ist, ploppt der auf "Aus".
>> in den Schwanz.
Angenommen du machst das mit einer eigenen Schaltung, dann gehst du
innerhalb der Maschine zwischen Netzeingang und Ein-Aus-Schalter. Deine
Schaltung schaltet dann den Strom für den Schalter weg.
Bei einem Auto habe ich das sogar einmal so gemacht, dass meine
Elektronik mit dem Einschalten aktiv wurde (war für das Gurtsystem von
einem Rollstuhl) und nach 8 Minuten den Strom weggeschaltet hatte
(Relais fällt ab). Erst mit aus- und einschalten des Schalters wurde
alles resettet und auch wieder meine Schaltung aktiv.
Aber was mich wirklich wundert, dass man so etwas nicht fertig findet,
da dass doch alle Kaffemaschinen haben müssen.
von Hans Markus G. (stromspannung)
Er möge sich mal die „ANSMANN Timer Steckdose“ anschauen.
von Rere (rere)
> /scnr.
😂 Zum Glück "/scnr." - made my day!
von Rere (rere)
Liebe Mitdenker und Ideengeber,
zunächst ein herzliches Dankeschön für eure rege Beteiligung und die
vielen hilfreichen Beiträge!
Aufgrund meiner doch eher begrenzten technischen Fähigkeiten werde ich
von einem Umbau vorerst absehen – ich möchte schließlich nicht genau das
Gegenteil von dem erreichen, was ich mit diesem Thread ursprünglich
bezwecken wollte.🙈
Wie bereits erwähnt, stehen für mich die sicherheitstechnischen Aspekte
im Vordergrund, und da gehe ich lieber kein unnötiges, selbst
verursachtes Risiko ein.
Den Lösungsansatz von @Jens M. – eine smarte Steckdose in Kombination
mit einem Funkschalter – finde ich klasse und werde ihn auf jeden Fall
ausprobieren.
Ein besonderes Dankeschön geht an @Frank O. und @Sebastian L. für eure
tollen Lösungsansätze und die ausführlichen Hilfestellungen rund um
Vorgehensweise, Produktempfehlungen und mehr!
Auch wenn ich mich zunächst auf die oben erwähnte Plug-&-Play-Lösung
konzentrieren werde, habt ihr definitiv mein Interesse am Selber-Umbauen
geweckt. Die „Profi-Lösung“ kann ich ja zu einem späteren Zeitpunkt
immer noch ins Auge fassen – und vor allem weiß ich jetzt, wo kompetente
Unterstützung zu finden ist 😉
Also nochmals vielen Dank für eure Ideen und Anregungen – und euch allen
ein schönes Wochenende!🙂
P.S. @Moderator: Von meiner Seite aus kann der Thread gern geschlossen
werden.
von Manfred P. (pruckelfred)
Rere schrieb:
> Aufgrund meiner doch eher begrenzten technischen Fähigkeiten ..
.. die Du schon ganz zu Beginn erwähntest, sind alle Selbstnauideen
vmtl, außerhalb Deiner Möglichkeiten.
> ausprobieren.
Halte ich für überflüssige Spielerei.
Ich sehe eher die Ansmann Zero-Watt AES1, wurde Dir genannt:
Mit drei Tastendrücken auf die einzige Bedientaste 30 Minuten und
fertig, ich habe mehrere von denen.
Nein, nicht schließen.
Du meldest dich einfach,  wenn du das dann umbauen möchtest in diesem
Thread wieder.
Du kannst dir einen Arduino besorgen und das quasi trotzdem,
gewissermaßen as Trockenübung, schon anfangen zu programmieren.
Eine LED am Ausgang stell zunächst deine Kaffeemaschine dar.
Deine Themen sind Relais ansteuern,  Tiger und Interrupt. Alles andere
machen wir dann zusammen.
Galvanisch getrenntes Abfragen von 230 V Wechselspannung (empfohlene
Methode)
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Galvanisch_getrenntes_Abfragen_von_230_V_Wechselspannung_(empfohlene_Methode)
Das musst du auch noch wissen, wenn du über den Ein-/Ausschalter
resetten möchtest.
Und den Mikrocontroller schlafen legen wäre noch ein Thema. Dass die
Schaltung nur wenig Strom verbraucht, wenn der Kaffee fertig ist und
lange nichts geschieht. Aber das kannst du dann auch später rein
programmieren.
von Peter D. (peda)
Ich würde erstmal ein Verbrauchsmessgerät kaufen und ermitteln, was
überhaupt in den verschiedenen Modi an Strom fließt.
Der Hersteller gibt sich ja leider mit jeglichen technischen Angaben
vollkommen zugeknöpft.
