Thomas R. schrieb:
Symptom: CD wird nicht erkannt (Anzeige "Disk")
Fehlersuche: der Tellermotor dreht nicht,
als erstes versucht der Player eine CD zu entdecken, indem die Laserdiode eingeschaltet wird und mittels Focusdurchlauf versucht wird, ein reflektiertes Signal zu erhalten. Erst dann wird gedreht.
Thomas R. schrieb:
das zuständige IC TDA7073
erhält kein "Kommando" vom µP.
Doch, das eine von den dreien ist zuständig, um die Schublade ein und aus zu fahren, wie ein kurzer Blick aufs Schalbild erkennen läßt.
Thomas R. schrieb:
Allerdings funktioniert der
Focus und Laserdiode.
Also bekommt TDA 1302T seine Steuersignale vom µC und führt sie aus.
Wobei das gar nicht stimmt, TDA1302 ist der Empfänger für die optischen Signale der Lasereinheit. Er hat keinen Ausgang für Focus. Siehe Schaltbild.
BeideAussagen widerprechen sich:
Thomas R. schrieb im Beitrag #7918440:
und
Spindelantrieb,
Q106, Q107 und Q108 heißen alle gleich, nämlich TDA7073.
Q107 hat am Ausgang den Focus.
Nach einem Blick ins nicht verlinkte Dabla des TDA7073 war leicht zu erkennen, daß dieses IC keinerlei Kommandos versteht, also kein I2C, kein SPI oder sonst ein digitaler Eingang für eine digitale Stuerung sind vorhanden. Ich vermute, daß der µC PWM-Singale an seinen Ausgangs-Pins ausgibt. Würde man mittels Oszilloskop sehen, wenn da was passiert.
Ich hatte mich mal ausgetobt in so einem DCD1500, dort war der Fehler nur zwei vertauschte Stecker, dem Vorbesitzer sollte das Gerät als funktionierend verlauft werden, kam dann aber bei ihm defekt an, nach längerer Lagerzeit bot er es zum Verkauf an. Beim Duchlesen könnte man was lernen oder auch nicht.
Beitrag "defekter Denon DCD1500 Reparaturversuch"
Stimmen überhaupt die Betriebsspannungen, hat die schon mal jemand nachgemessen? Ist Equipment da, um die SMD-Bauteile kontaktieren zu können?
Was passiert denn am Pin Lon Q101 Pin7 ?
Kommt Laserlicht?
Was erscheint an HF?
Bitte ESD-gerecht arbeiten.
Wie immer vermute ich, daß schon bei originalen Laufwerk wie so oft nur die Laserdiode nachgelassen hat und ein ganz geringes Aufdrehen des Laserstroms schon ausgereicht hätte, um das Gerät wieder zu Spielen zu bringen. Ich glaube nicht, daß die Werkstatt noch viel Ahnung von den Geräten hatte.
Michael L. schrieb:
Immerhin
dürfte das Teil älter als 20 Jahre sein!
Maximal erst 30 JAhre alt, meine Denon DCD1500 sind 40 Jahre alt und quickfidel, wie immer...
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_CD-17
In einem Forumsbeitrag etwa in der Mitte heißt es im SM, daß man mehr als zwei der Tasten gleichzeitig drücken sollte. Vielleicht ist im SM ein Fehler und es fehlt noch eine Angabe.
https://old-fidelity-forum.de/thread-53147.html
Und ganz wichtig:
Stereo 12/1995: Feinauflösung und musikalischer Fluss stimmen."
mit freundlichem GRuß
