microSD mittels EClamp2410 an uC - Fehlersuche
OP #7919287
Hallo, an einem bestehenden Fremd-Design funktioniert der Speicherkartenzugriff nicht zuverlässig. Vermutlich funktioniert die Umschaltung zwischen Initialisierung und Datentransfer nicht richtig. Ich vermute dass die Beschaltung der PullUps am EClamp2410 https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R0000001Ner/VT56CnXzryFNNQfxTAZnVVcGIdMeQKMaGqis2rLRl1Y nicht korrekt ist, diese liegen dauerhaft an 3,3V (Rup1,2 und 3) Hat hierzu jemand ein Referenzdesign wie diese für eine microSD-Karte beschaltet werden müssen? Ist ein umschalten der Rup-Anschlüße nach der Initialisierung erforderlich?
#7919307
Was soll da nicht korrekt sein?
Nein. Die sind hochohmig und stören nicht.
OP #7919544
Mir geht es insbesondere um den Abschnitt Seite6:
The 50k Ohm pull up resistor is used for card detec- tion or SPI mode selection during power up and is disconnected by the user during regular data transfer.
Hört sich für mich an als müsste er deaktivierbar sein. Letztlich scheint es ein Problem mit der Leitungslänge zu sein. Wenn ich eine microSD-Verlängerung dazwischen hänge funktioniert die Übertragung nicht mehr bzw. scheint ständig neu initialisieren zu wollen. An einem USB-Card-Reader funktioniert es dagegen auch mit der Verlängerung problemlos. DAher würde mich ein Referenz-Design interessieren aus dem hervorgeht wann die Pullups wie konfiguriert sein müssen (beim Betrieb mit einer microSD-Karte, ggf. differnziert zwischen SPI und SD-Mode).
#7919554
Klingt nach Unsinn. 50k sind für normale Digitalsignale praktisch Luft. Für einfache Eingänge wie die Kartendetektion aber ausreichend. Und DAT0 braucht einen Pull Up in der Initialisierungsphase. Die 15k reichen.
Glaub ich nicht.
Das ist ein anderes Thema. Siehe Wellenwiderstand.
Da fehlen wohl Terminierungswiderstände, vor allem für den Takt.
Du bist auf dem Holzweg. Derartig hochohmige Pull Ups sind nicht dein Problem.
OP #7920453
Ok danke. Hat sich jetzt in soweit gelöst dass mit einer Reduzierung der Busrate die Probleme verschwunden sind. Die bisherige Taktrate scheint direkt an der Grenze der Hardware zu liegen, schon die Luftfeuchtigkeit scheint sich daraus auszuwirken ob der Zugriff geht oder nicht: Ein Teil der Geräte die vor drei Tagen bei der feuchten Wetterlage nicht gingen gehen jetzt bei trockener Wetterlage.
