Moin, ich möchte einen alten Dilutor (Dosierspritzenautomat) mit neuer Steuerung betreiben. Die Spritze wird mit einem Schrittmotor gefahren und als Endpositionssensor dient eine Gabellichtschranke. Diese hat 5 Pins und ist von TT-Electronics Optek OPB900W55. Das Datenblatt beschreibt die Pins mit 1 Anode 2 Cathode 3 Vcc (4,75-5,25V) 4 Output 5 Ground und die Schaltung als Totem-Pole-Output. Frage: Welche Schutzwiderstände und Pull-ups / Pull-downs muss ich beim Anschließen vorsehen? Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden, möchte aber nicht beim direkten Anschließen das Teil zerstören.
Dieser Totem-Pole-Ausgang ist ein normaler TTL-Ausgang mit normalen TTL-Pegeln:
- https://de.m.wikipedia.org/wiki/7400
- High ist schwach mit min. 2,4V wenn ein Strom von 800µA entnommen wird
- Low ist stark und hat bei 12,8mA höchstens 0,4V
mit neuer Steuerung ... Frage: Welche Schutzwiderstände und Pull-ups / Pull-downs muss ich beim Anschließen vorsehen?
Kommt also auf die unbekannte Steuerung an. Wenn die mit einem "üblichen" 5V-TTL-Signal klarkommt, dann brauchst du gar nichts. Wenn die Steuerung andere Eingangspegel braucht, dann brauchst du einen wie auch immer gearteten Pegelwandler.
High ist schwach mit min. 2,4V wenn ein Strom von 800µA entnommen wird Low ist stark und hat bei 12,8mA höchstens 0,4V
Kommt also auf die unbekannte Steuerung an. Wenn die mit einem 5V-TTL-Signal klarkommt, dann brauchst du gar nichts.
Er muss allerdings den Strom für die Sendediode begrenzen. 220R sollte als Vorwiderstand passen.
Das allerdings. Und sinnigerweise nicht auf das Absolute Maximum Rating mit 40mA, sondern auf die typischen 20mA.
Und dann kommt es noch darauf an, ob die alte Steuerung den Strom durch die Leuchtdiode (zwecks Fremdlichtunterdrückung) mit einer Frequenz moduliert hat.
Achso, Überschrift: Arduino. Dann sollte der OK-Ausgang direkt mit dem 5V-Arduino-Eingang zusammen funktionieren.
Die Lichtschranke besitzt keinen OK-Ausgang.
Optek OPB900W55
Zur zweiten '0' in der Typenbezeichung sagt der Part Number Guide auf S.1 des Datenblattes: "0 = Totem Pole". An einem Arduino mit 3.3V Betriebsspannung fließt also über die Eingangsschutzdiode ein Eingangsstrom in Richtung VDD und im Deep Sleep steigt die Versorgungsspannung an, falls nicht genügend Verbraucher auf der Versorgung hängen.
Für mich schon. Da ist zwischen der Fotodiode und dem Pin nur ein wenig Schaltung dazwischen. So wie eben ein 6N137 auch einen OK-Ausgang mit ein wenig Beschaltung hat.
An einem Arduino mit 3.3V Betriebsspannung fließt also über die Eingangsschutzdiode ein Eingangsstrom in Richtung Vcc
Wenn dieser 3V3-Arduino eine solche Schutzdiode an diesem Pin überhaupt hat. Man könnte in diesem Fall die Eingangsspannung mit einem Serienwiderstand (nehmen wir doch einfach auch die 220 Ohm) und einer weißen LED einfach auf 3V begrenzen.
Keine.
Nitze dieselben 5V wie beim Arduino für VCC.
Aber Anode Kathode der Sende LED muss einen Vorwiderstand bekommen, z.B. 220 Ohm.
Danke für die Diskussion. Also werde ich die 5 Pins wie folgt anschließen:
- Anode: 5V mit 220 Ohm Vorwiderstand
- Kathode: GND
- Vcc: 5V
- Output: direkt an Arduino-Inputpin
- GND:GND
Ist das korrekt?
Kommt wie schon erwähnt auf den unbekannten Arduino an. Wenn es einer der neuen, schnellen mit SAM21 ist, dann ist irgendeine Art von Pegelwandlung nötig. Wenn es ein alter 5V-Arduino ist, dann passt das.
Wie kommst Du darauf? Lt. Datenblatt kann die Einschaltschwelle bis zu 20mA betragen. Damit man aber auf der sichern Seite ist und weil max 40mA erlaubt sind, sollten also mindestens 30mA fließen. Bei 220Ω und 1,7V an der LED fließen aber nur 15mA. Das könnte noch reichen, muß aber nicht.
Ich würde eine Lichtschranke wählen, die mit weniger Strom auskommt. Dann hält die LED länger. Welche Anforderungen bestehen denn an die Reaktionszeit?
Im Datenblatt sind alle Schaltschwellen und die Uf bei 20mA spezifiziert. Der Wert IF(+) sagt dann wohl, dass bei spätestens IF = 20mA der Empfänger garantiert einschaltet.
Die dürfte schon im umzubauenden Gerät eingebaut und damit vorgegeben sein.
Hubert schrieb:
Optek OPB900W55
OK steht für mich als Abkürzung für Optokoppler, nicht für „offener Kollektor“, oder besser OC für Open-Collector, denn OC ist die geläufige Abkürzung.
Zudem hat Lothar weiter oben den Begriff Totem-Pole-Ausgang verwendet. Totem-Pole habe ich zuletzt vor 30 Jahren gehört. Eine gängige Bezeichnung ist heutzutage eigentlich Push-Pull-Ausgang.
Das es um diese Art von Ausgang geht ist zudem klar ersichtlich.
So kann es gehen, wenn im Kontext zwei verschiedene Dinge mit der selben Abkürzung auftauchen. Bei welchem Begriff du die Abkürzung aus der englischen und bei welchem aus der deutschen Schreibweise ableitest, kann keiner außer dir wissen.
Besonders, wenn es um OK mit PushPull-Ausgängen geht und im Datenblatt des OK von einem "Open Collector Output" geschrieben wird.
Wann und wo hat "OK" denn jemals "Offener Kollektor" geheißen? Ich habe noch niemals jemanden von einem "Offenen Kollektor Ausgang" reden hören. Selbst die deutschsprachigen Datenblätter von irgendwelchen Sensoren in der Automatisierungstechnik schreiben "OC" oder "Open Collector".
Der Unterschied zwischen Push-Pull und Totem-Pole sind die nicht komplementäre Ausgangsstufe und der Widerstand in der Kollektorleitung des oberen Transistors. Dass dir das seit 30 Jahren nicht mehr begegnet ist, liegt wohl daran, das TTL weitgehend ausgestorben ist und heutzutage eben Push-Pull Ausgangsstufen in CMOS-Technik verwendet werden, die auch einen kräftigen H-Pegel liefern können.
