Unterschied Attinys 20 202 85
OP #7921340
Hallo, nun muss ich mich doch an euch wenden. Ich bin aktuell an einer Akku Wetterstation mal wieder dran. Dabei sollen die Daten gerade Wind und regen von einem Attiny wegen des Stromverbrauchs gesammelt werden. Diese werden dann von einem ESP32 per I2C abgeholt und Versendet.
Programmiert wird in C auf PlatformIO Nun zu den Fragen. Ich teste aktuell alles auf dem Attiny85. Da ich diesen auf Breakboards bekommen habe. Später wird das auf einer eigenen Platine alles laufen.
Nun würde ich das ganze aber lieber auf einem MCU bauen der weniger verbraucht. Ein Kollege hat dazu einen Attiny202 genommen. Leider hab ich da nicht mehr Infos.
Nun ist aber auch noch so da sich aus Restposten Attinys20 geschenkt bekommen habe die ebenfalls eventuell dazu nutzbar wären. Sind zu schade zum rumliegen lassen.
Das die verschiedenen Modelle unterschiedlich geflasht werden müssen UPDI SPI usw ist mir voll und ganz bewusst.
Funktioniert es das ich es auf einen anderen flashe wenn ich die Pins, den Speicher und Ram einhalte? Danke
#7921350
Der Verbrauch hängt nur minimal vom µC-Typ ab. Er hängt haupsächlich davon ab, wie gut Du die Stromsparfunktionen in der Software implementiert hast, d.h. möglichst oft und tief schlafen lassen. Z.B. bei einen Kontakt kann man den µC mit einem Pin-Change Interrupt aufwecken. Einen ADC mit dem Watchdogtimer und möglichst selten auslesen. Die Temperatur messen dürfte alle 10min ausreichen. Außerdem möglichst kleine VCC, möglichst kleiner CPU-Takt.
Hängt der ATtiny mit dem ESP an der gleichen Batterie, ists mit dem Stromsparen eh Essig, der ESP wird den Löwenanteil verschlingen.
Persönliche Seite #7921387
Michael L. schrieb:
Attiny85 ... Attiny202 ... Attinys20 ... Funktioniert es das[s] ich es auf einen anderen flashe wenn ich die Pins, den Speicher und Ram einhalte?
Du meinst ein Binary, das für eines der Devices generiert wurde, auf einem anderen verwenden?
Funktioniert ziemlich sicher nicht: Andere SFR-Adressen, andere Vectors, andere Instruktionen oder komplett anderer Core beim ATtiny20.
(Firma: 1984now) #7921390
Bezüglich des Energieverbrauchs (bzw. der Möglichkeiten, diesen in die richtige Richtung zu beeinflussen) unterscheiden sich die drei Kandidaten nicht großartig.
Ansonsten aber schon. Der 85 ist zwar sonst ziemlich schick, aber gerade bezüglich deiner Anwendung ist er weniger gut geeignet als die beiden anderen, da er keine Hardwareunterstützung für I2C bietet.
Ganz sicher nicht, nein. Das Programm für den Tiny85 ist zu keinem der beiden anderen binärkompatibel.
Auf Quelltextebene kann man alles irgendwie anpassen. Aber wenn man stumpfsinnig bloß Pins anders belegt, wird auch nix Gutes rauskommen. Z.B. wird die bei den beiden anderen verfügbare I2C Hardware allein davon natürlich noch nicht genutzt.
OP #7921403
Deswegen mehrere MCUs. Die Attiny welche Wind und Regen zählen und der ESp der nur alle 10-30 Minuten die Daten sendet
Nein, ich meine das ich es in C Programmiere und dann natürlich für den Entsprechenden MCU neu Kompiliere.
Danke. Dann werde ich wohl doch einer der anderen werden.
PAPA Google sagte dazu: Übersicht mit KI Der ATtiny85 und der ATtiny202 sind beides stromsparende Mikrocontroller, aber der ATtiny202 ist in der Regel stromsparender als der ATtiny85. Der ATtiny202 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein geringer Stromverbrauch entscheidend ist. Er bietet modernere Stromsparfunktionen und eine verbesserte Architektur im Vergleich zum ATtiny85, was zu niedrigeren Stromverbrauchswerten führt. Unterschiede und Details:
ATtiny85:
Ein beliebter 8-Bit-Mikrocontroller der AVR-Familie, bekannt für seine geringe Größe und seinen niedrigen Stromverbrauch, insbesondere im Schlafmodus.
ATtiny202:
Ein neuerer Mikrocontroller, der speziell für Low-Power-Anwendungen entwickelt wurde. Er bietet verbesserte stromsparende Modi und eine effizientere Architektur als der ATtiny85, was zu niedrigeren Stromverbrauchswerten führt.
Stromsparfunktionen:
Beide Controller bieten verschiedene Schlafmodi, um den Stromverbrauch zu minimieren, wenn der Controller nicht aktiv arbeitet. Der ATtiny202 verfügt über fortschrittlichere Stromsparfunktionen und kann noch effizienter im Leerlauf oder bei niedriger Taktfrequenz betrieben werden.
Anwendungsbereiche:
Der ATtiny85 wird oft in Projekten wie tragbaren Geräten, Sensornetzwerken und kleinen Robotern eingesetzt, während der ATtiny202 aufgrund seines geringeren Stromverbrauchs für noch anspruchsvollere batteriebetriebene Anwendungen geeignet ist.
Konkrete Stromverbrauchswerte: Es ist schwierig, genaue Stromverbrauchswerte ohne spezifische Messungen anzugeben, da diese stark von der Betriebsart, der Taktfrequenz und den angeschlossenen Peripheriegeräten abhängen. Es ist jedoch üblich, dass der ATtiny202 im Leerlauf oder im Schlafmodus deutlich weniger Strom verbraucht als der ATtiny85. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der ATtiny202 ist eine bessere Wahl für Anwendungen, bei denen ein sehr geringer Stromverbrauch von entscheidender Bedeutung ist. Er bietet fortschrittlichere Stromsparfunktionen und ist energieeffizienter als der ATtiny85, der zwar auch als stromsparend gilt, aber nicht die gleiche Effizienz bietet wie der ATtiny202.
#7921407
Jaja, Chat GPT-Geplapper.
Auch einen "alten ATtiny85" kriegt man im Ruhezustand unter 1uA. Das reicht für deine Anwendung locker.
Siehe Sleep Mode.
Jaja, viel reden und nichts sagen. Der ideale Redenschreiber für die Politik.
#7921423
Michael L. schrieb:
Übersicht mit KI
  • fortschrittlichere Stromsparfunktionen
  • noch anspruchsvollere batteriebetriebene Anwendungen
  • im Schlafmodus deutlich weniger Strom verbraucht ... Absolut hervorzügliches Politikersprech. Viele Sätze geredet, aber nichts gesagt. Alles nur Luftblasen ohne konkreten Inhalt.
Was soll z.B. "deutlich weniger" in Zahlen bedeuten? 5..20% sind auf keinen Fall "deutlich", das entspricht noch nicht mal den Exemplarstreuungen von Batterien verschiedener Hersteller.
Theoretisch möglich, aber sehr umständlich. Der ESP müßte dazu in Deep-Sleep geschickt werden und dann über die RTC aufgeweckt werden. Dann macht er ein Reset und lädt erstmal sein Programm aus dem Flash wieder in den RAM. Der RAM-Inhalt wurde ja durch das Deep-Sleep zerstört. Und die ATtiny müssen sich über die 10-30min alle Daten merken, bis der ESP sie abholen kann. Der ATtiny85 hat immerhin 512 Byte SRAM, aber auch da wird man wohl die Daten komprimieren müssen.
(Firma: Jasinski) #7921443
Michael L. schrieb:
Übersicht mit KI (...)
Ja ja, die große Vogelbefragung darf natürlich nicht fehlen – in dem vor ein paar Tagen erstellen Thread mit STM32H7 war das gleiche... statt selbst Datenblätter zu öffnen und zu lesen, wird erstmal der große, tolle Papagei gefragt – die entsprechende Sülze oder Moppelkotze spuckt er schon aus. Manche trauen sich mittlerweile nicht mehr aus dem Haus oder aufs Klo... ohne vorher mit der besagten Applikation im Smartfon geplaudert zu haben.
Mit einem ATMEGA328P kann man bis 0,1µA runter mit dem Stromverbrauch kommen, vorausgesetzt, man benötigt nichts im Hintergrund und ist in der Lage, den Modus codetechnisch zu betreten – viele Adepten schaffen es einfach nicht, weil sie eben die Datenblätter nicht lesen können/wollen oder sich Codeteile von irgendwelchen „Superhelden” und „SuperGurus” besorgen, statt selbst mal darüber nachzudenken und zu probieren, wie es geschrieben werden müsste. Muss z.B. der Watchdog im Hintergrund laufen, erhöht sich entsprechend die Stromaufnahme – wieviel das jeweils ist, steht auch in den Datenblättern. Der Stromverbrauch hängt auch von der Temperatur ab – wie bei allen Halbleitern übrigens. Gute Werte (unter 0,5µA) dürften mit einem ATTINY85 bei 25°C und dadrunter mit der absoluten Stille auch machbar sein, wo nur der Pinchange-Interrupt das Aufwecken überwacht – wenn das Aufwecken automatisch erfolgen soll und deswegen etwas mitlaufen muss, wird es – wie bei dem 328P schon erwähnt wurde – entsprechend deutlich mehr. Das einzig Sinnvolle ist: Datenblätter studieren und real etwas in diese Richtung machen, statt mit dem Vogel oder im Forum in einer Endlosschleife zu plaudern! Also einen provisorischen Prototypaufbau machen und versuchen zu messen, ob man mit dem Design und Code dahinkommt, wo man ungefähr sein möchte. Die Messung wird für einen Adepten unterm Strich auch nicht so einfach sein, da 0,1µA im Betrieb zu messen auch etwas Einfallsreichtum und Hirnaktivität erfordern wird. Und zum Schluss noch das: wir reden hier von 0,1µA und nicht von 0,1mA – das ist dann nochmal 1000x weniger und das erwähne ich nur, weil auch das im sogenannten Netz oft verwechselt wird.
#7921489
Peter D. schrieb:
Statt vieler ATtiny würde ich besser einen ATmega1284 nehmen. Der hat 16kB SRAM, um die Daten zu puffern. Und das Auslesen mehrerer Sensoren dürfte dessen CPU bei weitem nicht auslasten.
Stimmt, aber so ne popelige Wetterstation braucht nicht mal ansatzweise 16kB RAM. SOOO VIELE Daten fallen da nicht an. Selbst eine Meldung von 1 mal/Tag läßt sich mit weniger als 16kB speichern. Denn die Daten braucht man sicherlich NICHT mit Minuten- oder Sekundenauflösung. Eher stündlich. Vermutlich reicht ein ATmega88 mit externem Funkmodul.
#7921494
Ich nicht. Nordic hat sehr stromsparende Funkchips, wo man auf dem Applikationsprozessor auch noch eigenen Code ablaufen lassen kann.
Mal so als Beispiel: https://www.u-blox.com/en/product/nora-b2-series
Das Datenblatt sagt: "Power consumption: Active TX @ 0dBm: 4.8 mA Standby: 0.8 uA Sleep: 600 nA "
Das ist die deutlich sinnvollere Lösung.
fchk
#7921497
Damit sich der Cortex M33 noch mehr langweilt ;-) Ich mein, ist ja schön und gut, daß es solche Dinger incl. der Frameworks und allem Drum und dran gibt, aber der Overkill wird damit auch nicht weniger. Aber wenn's scheeeeee macht. ;-)
OP #7921501
fchk
Aktuell der Attiny eben Wind und Regen mitzählen. Eventuell auch gleich die Menge ausrechnen.
Klar zum Senden würde auch ein Atmega128 gehen. Damit ich wenig mit dem HF Gedöns experimentieren muss kommt ein Heltec Wireless Shell zum Senden zum Einsatz. Dieses macht aber noch mehr. Holt die Daten der anderen I2C Sensoren ab und Aktualisiert ein E-Paper bevor es die Daten alle 10 Minuten per WLAN MQTT sendet.
JA ich hab die Datenblätter gelesen. Zum Attiny20 hab ich allerdings wenig zur Programmierung gefunden. Der Attiny202 war eben eine Empfehlung Und der Attiny85 hab ich aktuell zum Testen am laufen. Da es den direkt auf USB Platine gab.
Daher eben etwas Expertenrat holen. Da wie andere auch sagen Googel oft Müll lawert.
#7921503
Oder man nimmt gleich Xsense, kann da noch seine Rauchmelder, Wassermelder und CO Melder mit integrieren und fein alles auf dem Mobiltelefon zusätzlich sehen. Hat auch gleich schöne Gehäuse dabei. https://de.x-sense.com/products/sth0a-wlan-hygrometer-thermometer?variant=46438777651429&utm_source=google&utm_medium=cpc&campaign_name=19643683623&gad_source=1&gad_campaignid=19651152878&gbraid=0AAAAACfgebbqyaTC_z2dEpgqz_ChKLndK&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfyRUGp3-eWe9ZV_BI7myItw1VkRBhBVgLR_GDjevhchofCBeZGlPAMaAvWPEALw_wcB Gibt noch einiges mehr, als auf dieser Seite.
Persönliche Seite #7921515
Das geht natürlich immer:
#if defined(__AVR_ATtiny85__)
#elif defined(__AVR_ATtiny202__)
#elif defined(__AVR_ATtiny20__)
#else
#error
#endif
OP #7921525
> #else
> #error
> #endif
Danke. Genau das hatte ich ja mit den Pin Belegungen, Definitionen usw vor. Da die ja nicht immer Ideentisch sind.
#7923211
Kanonen auf Spatzen. Ja, wer unbedingt jedes Mal das Rad neu erfinden will - Bitteschön.
Ein ATTiny85 reicht locker für mehrere Sensoren, inkl. Display und einfachen Sendemodul. ESPxxxx hört sich immer nach WLAN an, frisst Strom und ist für Batteriebetrieb meist nicht die beste Wahl. Wer unbedingt Pufferbetrieb für die Daten braucht, der kann noch einen FRAM reinfriemeln - parallel zu den Sensoren auf I2C Basis.
