Schaltplan aus Layout erzeugen?
OP #7924667
Ich suche ein CAD-Programm für Leiterplatten, das in der Lage ist, aus einem Layout einen Schaltplan zu erzeugen. Hintergrund ist meine Arbeitsweise, die darin besteht, aus einer Bleistiftskizze des Schaltplans als Erstes ein Layout zu erstellen.
Da es sich fast immer um Testaufbauten für mich selbst handelt, kommt es nur ab und an vor, daß ich einen ausgedruckten Schaltplan bauche. Erst wenn die Schaltung mit dem erstellten Layout funktioniert und auch Andere sie brauchen können, wird ein "druckbarer" Schaltplan benötigt.
Genauso, wie gewöhnlich aus Bauteileliste und Netzliste die Startkonfiguration für das Layout erstellt wird, sollte man doch daraus auch die Startkonfiguration für den Schaltplan erzeugen können. Macht aber keiner, den ich kenne. Man müßte sich dann nur noch um die Schönheit und nicht mehr um die Richtigkeit kümmern.
Natürlich braucht man dazu eine gemeinsame Datenbasis für die Bauteile, das ist aber doch keine Raketenwissenschaft. Ich habe vor etlichen Jahren mal Target ausprobiert, weil es angeblich diese gemeinsame Datenbasis hat. Habe aber auch nur festgestellt, daß ohne Schematics nichts läuft. Also quäle ich weiter mein uraltes Asix Boardmaker für DOS, das in der Linux Dosbox immer noch läuft. Meine 2 Fragen sind dementsprechend, ob jemand ein solches Programm kennt und ob er freundlicherweise dessen Namen auch verraten würde.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
P.S. Ich bin nicht der Erste, der sowas brauchen könnte. Meiner Erinnerung nach gab es zu meiner Studentenzeit eine Firma aus Hanau oder Offenbach, die so etwas auf einer Sun-Workstation verwirklicht hatte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7924676
Ja, jeder, der mit Reverse-Engineering was zu tun tun hat, wünscht sich das: Leiterplatte von oben und unten mit und ohne Bauteile fotografieren, ab ins Programm und der Schaltplan kommt heraus (und am besten der C-Code für den uC auch gleich...). Allerdings hat die Sache einen riesigen Hakenn: für mehr als 2 Lagen funktioniert das nicht mehr,vweil man die mittleren Lagen nicht sieht. Und locker >95% der interessanten Schaltungen bestehen aus 4 oder mehr Lagen.
Wenn du eine für übliche Tools böllig ungeeignete Vorgehensweise hast, dann musst du selber ein Programm schreiben (lassen), oder ein offenes SW-Paket anpassen (lassen).
Wie wäre es, wenn du einfach während der Entwivklung des Prototypen parallel den Schaltplan immer wieder korrigierst und aktuell hältst.
#7924688
Ich habe mir darum auch schon Gedanken gemacht, weil ich doch gelegentlich reverse engineere oder reparieren will. Ohne Schaltplan schwierig. Ich dachte mir, im Grunde aus dem Layout eine Netzliste zu generieren.
Das ist natürlich klar.
Aber aus der Netzliste einen Schaltplan zu generieren, habe ich kaum Ideen weil das wahrscheinlich viel von menschlicher Erfahrung abhängt. Vielleicht ist es einen Versuch wert, damit mal eine KI zu beschäftigen.
#7924696
Pulsonix hat ein Reverse-Engineer-Feature mit dem man einen Schaltplan basierend auf einem Bild des Layouts rekonstruieren kann. Bis 100 Pins sollte das auch kostenlos mit der Eval/Viewer-Lizenz möglich sein. Das war wohl mal ein Feature-Wunsch der Deutschen Bahn, weil die vielen alten Scheiß haben für den es keine Doku mehr gibt.
Ob das Feature etwas taugt, weiß ich aber nicht.
#7924734
Aber genau das kann doch Target, siehe https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php/Reverse_Engineering.
Ich hab es gerade ausprobiert, funktioniert wunderbar. Wenn man allerdings das Layout einmal in ein Schematic umgewandelt hat ist es mit reverse engineering vorbei. Ab dann zählt das Schematic als Ausgangsbasis.
Also erst fertig layouten und dann umwandeln. Wenn es dann wirklich noch kleine Korrekturen gibt sind die auch schnell im Schematic gemacht.
OP #7924828
@Lothar Lothar M. schrieb im Beitrag #7924676:
Das hab ich schon erwogen, allerdings die einfachere Variante der Bearbeitung der Austauschdateien. Aber gEDA wird nicht mehr weiterentwickelt, bei KiCad schreckte mich der Umfang und RingDove ist für mich noch ein unbeschriebenes Blatt. Andere offene Austauschprotokolle sind mir nicht bekannt.
Von 10 Layouts brauchen höchstens 3 einen Schaltplan. Den mache aber nicht mehr ich, sondern derjenige, der meine Schaltung benutzen möchte. Dem möchte ich die Arbeit erleichtern, nicht mir zusätzliche aufhalsen.
Ich mache ja kein Re-Engineering, sondern maximal 2-lagige ganz locker bestückte Einmalstücke als Testplatinen für eigene Versuche, Wegwerfware, nix was an den Endkunden geht. Ich arbeite sozusagen am Dir genau entgegengesetzten Ende der Welt. Aber danke furs Mitdenken.
P.S. und ich verwende eimerweise Optokoppler ;-)
#7924849
Ich würde ernsthaft die eigene Arbeitsweise überdenken und nach der ersten Bleistift-Konzeptskizze sofort einen elektronischen Schaltplan in KiKad erstellen.
Layout ohne Schaltplan und Netzliste und damit ohne vernünftigen ERC/DRC wäre mir viel zu fehlerträchtig.
Dann muß man auch hinterher nicht seine eigene Schaltung reverse engineeren...
#7924966
"Der Rühl liest das, wie Buch" sagen meine Kumples immer. Ich nehm die Platine, sehe mir die von oben und von unten an und mal den Schaltplan auf. Ich hab hier verschiedene Lichtsteuerungen dieser Schwertransport-BF3-Begleitfahrzeuge in Pflege. Da rückt ja auch niemand von den "Herstellern" (was da aber auch manches Mal zusammengemurkts wird) einen Schaltplan heraus. Nun muss man aber auch zur eigenen Verteidigung dieser semiautistischen Verlanlagung zugeben, dass die Designs dieser "aufstellbaren Lichtanzeiger" meist schon 20 Jahre alt sind und es relative grobe Strukturen sind, um die es sich hier handelt. Sobald das vierlagig wird, ists dann auch wieder vorbei, solage es sich nicht um reine Versorgungslayer handelt. Also mir macht das Spaß, Schaltpläne aus Layouts aufzunehmen. Sonst natürlich, wie alles anderen auch; erst Schaltplan, dann Layout. Oder eben alles auf 1.27er Lochraster, ganz ohne Papier, was sich nach nem halben Jahr dann oft rächt, wenn rein garnichts aufgezeichnet hat.
EDIT: Typo mesit ->meist
#7925206
also ich erstelle erst mal ein neues Bauteil z.B. den Arduino nano 328p so wie er käuflich ist und baue den in das Schaltbild ein, dann lege ich die anderen Bauteile so das ich auf der Lötseite nur die langen Strecken in Kupfer habe und auf der Bestückseite Drahtstücke für kurze Strecken habe, der Plan wird gedruckt und auf eine typische Lochrasterkarte 1/10" gelegt. So könnte der Plan auch im Bestückdruck landen.
#7925245
Dort liegt dein Problem. Jeder Profi, der diese Beschreibung verdient und jeder Hobbybastler, der kein autistischer Frickler ist, macht zuerst einen Schaltplan und dann das Layout. Auch für kleine Testaufbauten. Und schwupp di Wupp, kann man jedes aktuelle CAD-Programm ganz einfach nutzen, so wie der Rest der Welt.
Schwachsinn^3. Aber ja, jeder darf im Hobbykeller frickel wie er will.
Also selten bis nie.
Nur Leute, welche bestehende Platinen nachbauen wollen, aka Reverse engineering. Das geht, ist aber nicht der normale Weg bei der Schaltungsentwicklung.
Schaltplan richtig zeichnen
#7925280
Hallo Harald! Ja danke! Ich bin gerade dabei mich damit zu befassen. Anders als es hier geschrieben wurde (weiß gerade nicht wer das schrieb) kannst kannst du wohl auch dein Board zeichnen (jedenfalls bei KiCad 9) und dann ist oben ein Button, der aktualisiert dir deinen Schaltplan. Damals fing das gerade an mit KiCad, Englisch war fürchterlich und da hatte ich mich für Abacom entschieden. Doch dass man da kein Board aus einem Schaltplan erstellen kann, das hatte mich immer gestört. Da ich künftig auch mal Platinen fertigen lassen will und auch die Schaltpläne dazu haben möchte, wird das jetzt mein Umstieg.
#7926941
und was nützt dir die? Ich sags dir: relativ wenig. Denn die Netzliste sagt dir zwar, welches Bauteil mit welchem wie verbandelt ist, aber das war es. Das sagt dir nicht, welche Bauteilwerte die Bauteile haben. Das nächste große Problem ist: Wie soll das angeordnet werden? Lesbare Schaltpläne sind in Funktionsgruppen untergliedert. Woher soll das Programm wissen, welche Bauteile zu einer Funktionsgruppe gehören? Kann es nicht wissen, also wirft es alle Bauteile auf einen großen Haufen, ähnlich wie die Forward anotation moderner Entwicklungstools dies beim Erstellen des Layouts aus dem Schaltplan machen: Alle Bauteile werden, mit Gummileitungen verbunden, auf einen Haufen geworfen und müssen von dir, dem Benutzer, dann in die richtige Position geschoben werden. Anschließend muss man die passenden Werte noch einfügen für die jeweiligen Bauteile. Und dann gibt es ja da noch diese Einschränkung:
Ich schlage vor: Du änderst deine Arbeitsweise. Die Grundlage der Elektronikentwicklung ist der Schaltplan. Aus Diesem entsteht das Layout. So sind alle CAD Systeme für den Leiterplattenentwurf aufgebaut.
Harald K. schrieb:
PCB Editor -> Place -> Add Reference Image
Das ist aber etwas vollkommen anderes. Dabei geht es darum, dass man den Schaltplan hat, aber das Layout fehlt und man dies neu erstellen will. So etwas kann bei ganz alten Designs vorkommen, wenn man nur noch die Gerberdaten hat. (und ein Gif oder pdf des Schaltplans) Ist aber auch eine Nischenanwendung. Normalerweise wird diese Funktion benötigt, um CAD Zeichnungen von Platinenumrissen möglichst fehlerfrei ins Layoutsystem zu übertragen, jedenfalls bei den Systemen, die nicht sowieso direkt einen Step import anbieten und daraus dann die Leiterplattenkonturen selbst ableiten können.
Das ist back anotation. Bieten auch viele Layoutsysteme an. Die Funktion wird aber eigentlich nur genutzt, um andere Footprints oder pinswapping zu vereinfachen: Man merkt im Layout: Hier bräuchte ich ein anderes Footprint oder: Wenn ich 2 Controllerpins miteinander vertausche, kann ich plötzlich 3, sich kreuzende Leiterzüge, vermeiden. Macht den Swap und im Schaltplan wird der dann auch ausgeführt. Das kommt noch aus der Zeit der digitalen Schaltungen mit definierten Logikgattern (2 Eingänge, ein Ausgang, mehrere Gatter Pro Chip) Da kann man ziemlich leicht 2 Gattereingänge miteinander tauschen oder sogar ganze Gatter innerhalb eines ICs. Bei modernen Controllern funktioniert das aber schon nur noch so leidlich, weil nicht jeder Pin mit jedem Funktionskompatibel ist. Ergo muss man hier schon im Schaltplan direkt schauen, ob der Pinswap überhaupt funktioniert. Und das führt dazu, dass ich z.B. in meinem gesamten Berufsleben diese Funktion noch nie verwendet habe. (Es braucht nämlich dazu auch einigen Mehraufwand bei der Bauteilerstellung, denn man muss dabei schon definieren, welche Pins mit welchen und welche Gatter mit welchen geswapt werden können.)
Fazit: Deine Arbeitsweise ist eine Krücke, ich hab auch mal so gearbeitet, als ich 14 war und erste Schaltungen wie Wechselblinker zusammengebastelt habe (und dazu erst Streifenrastreplatinen und später dann selbst geätzte, mit Edding gezeichnete Platinen verwendet habe, damals hatte ich aber auch keinen Zugang zu einem PC). Aber man kommt damit sehr schnell an Grenzen, denn die Fehlersuche ist so, insbesondere bei Schaltungen mit mehr als 5 Bauteilen und evtl. noch komplexeren als nur Kondensatoren und Widerständen, ein ziemliches Martyrium. Auch hat ein vorliegender Schaltplan, neben der Übersichtlichkeit, noch einen entscheidenden weiteren Vorteil: Funktionierende Teilschaltungen kann man einfach von einem Projekt in ein anderes kopieren. Teilweise mit samt des dazugehörigen Layouts. (Das ist vom CAD System abhängig) und natürlich ist die Doku direkt komplett, wenn der Schaltplan stimmt.
#7926942
danke, ich weiß was eine Netzliste ist. Lies einfach weiter, dann hättest du dir deine Belehrung sparen können:
Gast #7927124
[OT]
Ähnlich hier mit 11 aber ohne Rastreplatine in der Werkstunde (Lehrer war auch Funker) Zweitransistorschaltung + Elko + drei Widerstände in Blechtaschenschlampe mit Flachbatterie gerade auf drei freie cm³ freiverdrahtet gequetscht.
und dann das erste Morsen:
  • . - . - Spruchanfang (KA) Ein Funkspruch beginnt stets mit dieser Eröffnung. Spruchende (AR) · − · − · Auf diese Weise wird der Funkspruch beendet.
https://praxistipps.chip.de/morse-code-alphabet-alle-zeichen-einfach-erklaert_103921
Jeder Depp hinter mir durfte und konnte auch damit nur so einfachst morsen und freute sich wie der dickste Bienenkönig H. Hummel der VIII ;)
Gast #7927147
Falk B. schrieb:
Falsch gedacht. Erst das Programm Assembler erzeugt den.
https://www4.cs.fau.de/Lehre/WS09/V_BS/Uebungen/oostubs/assembler.shtml
naja, Compiler, Programm oder Assemblersprache ist Ansichtssache
https://de.wikipedia.org/wiki/Assemblersprache
Eine Assemblersprache, kurz auch Assembler genannt (von englisch to assemble ‚zusammenfügen‘)...
dt. auch Sammlung oder Sammelsurium, falls etwas zu kurios. Dann gibts noch die Musik:
De alt fel, un ansamblu muzical e un conglomerat...
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ansamblu_muzical
Beitrag #7927966 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7929856
Ich wüßte überhaupt nicht, wie das gehen soll, mit dem Layout zuerst. Man hat dann doch überhaupt keine Gummifäden, die man routen kann. Auch kann man die Bauteile nicht passend zueinander ausrichten. Man müßte quasi ständig alles fertig im Kopf behalten.
Einen Schaltplan kann man bequem überprüfen, ob alle IC-Beinchen richtig angeschlossen sind und man nichts vertauscht, kurzgeschlossen oder floatend hat. Und erst dann stimmen automatisch auch alle Gummifäden. Im Schaltplan muß man erstmal die Funktion erkennen können. Wie die Anordnung ist, spielt keine Rolle. Typisch zeichnet man die Stromversorgung als separaten Part oder läßt sie automatisch anschließen (VCC, GND). Oft ergeben sich nachträglich noch Änderungen, die man bequem im Schaltplan macht und dann im Layout korrigiert.
