Display Strommesszange ersetzen
OP #7928585
Guten Tag liebe Forumsteilnehmer,
Meine Gossen Metrawatt Strommesszange Metraclip 85 hat leider durch einen Sturz ein gebrochenes Display. Sonst funktioniert alles einwandfrei. Einschicken lohnt sich für mich nicht. Hat jemand eine Idee für ein Ersatzteil? Bzw. Eine Bezugsquelle für lcds? Das Display ist ja so eins mit Leitgummis, wie einfach ist das zu ersetzen?
Lg
#7928588
Das wird, wie bei passiven LC-Displays allgemein üblich, ein kundenspezifisches Display sein, das Gossen eigens für sich hat anfertigen lassen.
Wenn die Dir kein Ersatzteil verkaufen, erübrigt sich eine weitergehende Untersuchung.
Ja, man kann sich so etwas auch selbst anfertigen lassen, das aber ist für ein Einzelstück sehr, sehr viel teurer als eine Handvoll neuer Strommesszangen.
Der für manche Leute schwer zu ertragende Dave Jones hat über die kundenspezifische Anfertigung von LC-Displays mal ein Filmchen gemacht:
https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-1055-how-to-design-a-custom-lcd/
#7928596
Auch wenn sich einschicken nicht lohnt würde ich trotzdem eine Ersatzteilanfrage bei Gossen stellen. Fragen kostet nichts.
Ansonsten würde ich auf eBay & Co Ausschau nach einer defekten Stromzange halten, also eine bei der die Elektronik defekt ist..das Display aber noch in Ordnung. Die Stromzange ist ja recht teuer, da lohnt ein Reparaturversuch auf jeden Fall.
Kann man so nicht beantworten ohne die Zange von innen und sehen. Vermutlich ist es aber möglich das Display zu wechseln.
#7928641
Ralf X. schrieb:
Meist völlig problemlos, gerade bei originalen Ersatzdisplays. Ansonsten kenne ich nur das Problem der genauen Ausrichtung und ggf. erforderliche Unterlegung, um den Anpressdruck zu erhöhen.
Bei so einem teuren Messgerät gehe ich auch davon aus das der Austausch kein Problem darstellt. Etwas Fingerspitzengefühl ist gefragt. Die Leitgummis und die Kontakte am Display sollte man nicht mit den Fingern berühren um kein Fett etc. zu hinterlassen.
#7928662
Ja.
Wenn es ein Ersatzdisplay einezlb geben sollte, hat das hoffentlich auch die Leitgummis dabei.
Nach meiner Erfahrung bekommt man nach Demontage / Montage fast immer Ärger mit fehlenden Segmenten, weil sich die Leitgummis verformt haben.
#7928936
Ruben schrieb:
Von Gossen Metrawatt ist keine Hilfe zu erwarten,
Nachgefragt, oder Vermutung?
ein passenden ersatz habe ich nicht gefunden.
Original wirst du Ersatz auch nur bei Gossen bekommen. Wie Hinz geschrieben hat ist das Display kundenspezifisch, also individuell für dieses Messgerät entwickelt und angefertigt.
Auf der Platine sitzt dieser Mikrocontroller mit eingebautem LCD Treiber.
Diese Information hilft nicht wirklich.
Ich weiß aber nicht wie mir diese Information weiterhelfen könnte. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f4152.pdf
Gar nicht.
Vielleicht habt ihr mehr Ahnung was ich machen kann?
Option 2 habe ich dir genannt.
Option 3 ist leider entsorgen und neu kaufen.
#7928940
Hast du schon gefragt ? Ich hatte von den Nürnbergern schon mindestens zweimal tolle Hilfe - zugegeben für alte Geräte - da mir sogar der Schaltplan zugesandt wurde.
Scheint ein Fall-Gerät zu sein: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/zangenmultimeter-gossen-metrawatt-metraclip-85-defektes-display/3162452662-226-1958
#7929050
Vor vielen Jahren hat es in der Zeitschrift "elrad" sogar mal eine Anleitung gegeben, wie man LC-Displays selber machen kann. Alter- nativ könnte man vielleicht am Eingang des AD-Wandler-ICs die Spannung abgreifen und an einem externen Multimeter anschliessen.
#7929059
Thomas W. schrieb:
Oder bei viel Zeit und gutem Wissen einen Umsetzer von den LCD-Signalen auf ein Dot-Matrix LCD / OLED bauen. Dürfte aber nicht trivial sein.
Ist einfacher als man denkt...
Beitrag "Küchenwaage mit seriellem Port?"
Beitrag "Re: Küchenwaage mit seriellem Port?"
Lang ist es her... geht aber heute noch...fast zwanzig Jahre, verrückt!
DS
OP #7938669
Guten Morgen, Also, Gossen Metrawatt wollte mir kein Angebot machen, sondern wollte nur das ich die Zange einschicke zur Reperatur. Was ganz Interressant ist: von einem Ersatzteilhändler habe ich den Tipp bekommen, dass die Strommeszange die gleiche ist wie von Chauvin Arnoux die f203, Ich habe etwas Recherche betrieben und tatsächlich: Die Metraclip 85 und die f203 sind komplett identisch, sogar die gleiche farbe. Nur bei Gossen ist sie über 300€ teurer! Und bei Chauvin Arnoux habe ich sogar ein Reperaturangebot mit Kalibrierung bekommen von 85€. Den Versand bräuchte ich sogar auch nicht zahlen! Also ich muss sagen das ich von Gossen etwas Enttäuscht bin. Besser wäre es nur gewesen wenn Chauvin Arnoux mir das Ersatzteil verkauft hätte. Hat vielleicht jemand ähnliche erfahrung mit den Firmen? Oder weiß ob Gossen Metrawatt und Chauvin Arnoux öfters die gleichen Produckte vertreiben?
Lg
