Webserver discovery wenn nicht im gleichen Subnet
OP #7930549
folgendes Szenario: eine Dashboard Anwendung im Browser soll auf verschiedene Webserver im LAN zugreifen können. Diese laufen auf ESP32-S3. Es soll die Möglichkeit bestehen, dass diese Webserver automatisch erkannt und aufgelistet werden. Welche Möglichkeiten bestehen um das möglichst effizient zu gestalten? Sicher, im gleichen 255.255.255.0 Subnet könnte man einfach durchpingen. Bei 255.255.0.0 wird das definitv nichts gehe ich von aus. Außerdem muss noch der Fall abgedeckt werden, das kein DHCP zur Verfügung steht.
Danke schonmal!
#7930632
Thomas F. schrieb:
  • Dashboard Anwendung im Browser
  • nicht im gleichen Subnet
  • kein DHCP
Du bist auf dem Holzweg. Die genannten Lösungen funktionieren nur in stabiler Netzwerkumgebung und wären auch dann von OS und Browser abhängig. Sonst kann man nur z.B. einen ESP nehmen, der einen AP aufmacht, die anderen ESPs per ESP-NOW abfragt und die Daten dann auf seiner Webseite darstellt.
#7930634
Wie "toll" automatisches Discovery funktioniert erlebe ich seit 30 Jahren mit Druckern und der Dateifreigabe von Windows. Nein Danke, egal wie es gelöst wird, ich habe kein Interesse mehr.
Auf der Arbeit würde so ein Dashboard übrigens wegen der Scans von der Firewall blockiert werden.
Wie schon geschrieben wurde: Broadcasts kann man aus fremden Subnetzen empfangen, allerdings muss das ja UDP sein und das kann man nicht im Browser empfangen.
Broadcasts gehen auch eher nicht über einen Router in andere Subnetze. Sind alle Subnetze auf einem Switch, dann könnte man Broadcasts empfangen, aber wenn die Subnetze nicht alle in den Netzwerkeinstellungen eingetragen sind, dann kann man sich nicht verbinden. Man kann also durch den Broadcast feststellen, dass die anderen Rechner da sind, aber dann nicht auf deren Webserver zugreifen.
(Firma: 1984now) #7930984
Harald K. schrieb:
Rüdiger B. schrieb:
Oder ein Ping auf das Netzwerk, also 192.168.255.255 .
Das gibt nicht sonderlich viele Antworten, deutlich weniger, als gerade im Netzwerk Geräte aktiv sind.
Nunja, er will ja bestimmte Geräte finden, über deren Verhalten er vermutlich die Kontrolle hat. Dann würde das schon gehen. Er müßte denen halt allen beibiegen, dass sie auf Ping an die Broadcastadresse antworten.
Naja, es werden gelegentlich noch einige Uralt-Geräte im LAN ebenfalls auf den Ping-Broadcast antworten. Die kann er dann ausfiltern, indem er wirklich einen Web-Request versucht.
Aber, wenn die Broadcastadresse mangels DHCP-Server garnicht bekannt ist, kann man das sinnlose Broadcast-Pingen auch gleich ganz einsparen (und damit den Aufwand, das den gesuchten Targets beibringen zu müssen).
Einfach gleich nur ARP benutzen. Das ist die bestmögliche Näherung für die Aufgabe, in einer unbekannten Netzumgebung potentielle Server zu finden. Zumindest die drei privaten Adressbereiche sind mit einer binären Suche und halbwegs intelligenter Auswertung der eintreffenden Antworten relativ schnell abgeklappert. Nunja: wenn nicht gerade ein intelligenter Switch mit threat-protection den Usurpator als solchen erkennt und schlicht mittendrin abwürgt...
Die bessere Strategie bei unbekanntem Netzwerk ohne DHCP deshalb, zunächst mal nur passiv die ARP-Broadcasts anderer zu belauschen. Es dauert zwar eine Weile, bis man ein halbwegs verläßliches Ergebnis hat, aber die aktive Suche kann dann sehr viel gezielter und damit entsprechend schneller sein. Und mit etwas Glück ein recht zuverlässiges Ergebnis liefern noch bevor irgendeine threat-protection Alarm gibt.
#7930989
Eine weitere Möglichkeit wäre so etwas wie dyndns, wo sich alle Server nach dem Aktivieren des Interfaces sich mit ihrer IP-Adresse registrieren.
IPv6 nutzt vermehrt Multicast. Da weiß ich aber nicht, ob der IP-Stack deiner ESP dafür Support hat.
fchk
#7931038
Wieso? Die Frage kam letztes Jahr schonmal auf. 64k gleichzeitige TCP-Connects (O_NONBLOCK) versuchen und bei Verbindung einen HTTP-GET zu senden geht Single-Threaded in ca. 2 Sekunden (Reine CPU-Zeit, x86@2GHz).
Beitrag "Re: IP-Subsysteme im LAN effektiv finden?"
Wär allerdings für einen Server, wenn das autark im Webbrowser per Javascript laufen soll, ist das eine andere Geschichte. Aber da kannst du auch kein arp, multicast u.ä. verwenden.
#7931255
Eigentlich ist mDNS heutzutage schon der richtige Weg. Entgegen der landläufigen Meinung funktioniert das auch subnetzübergreifend problemlos, wenn man einen mDNS Repeater dazwischen hängt. Gute Router können das von Haus aus. Ich nutze das z.B. um einen Drucker, der in einem anderen VLAN hängt, über AirPrint ansprechen zu können.
Alternativ geht das auch mit einem Computer, der in beiden Subnetzen hängt. Siehe dazu hier: https://hifish.ch/2022/02/21/netzwerk-segmentierung-und-mdns-bonjour-airprint/ oder z.B. als Docker-Container hier: https://hub.docker.com/r/yuxzhu/mdns-reflector (letzteren habe ich seit ein paar Jahren problemlos für die Docker-interne Weiterleitung im Einsatz).
(Voraussetzung dafür, dass die subnetzübergreifende Erkennung dann am Ende auch was bringt ist natürlich, dass der Router die Pakete dann auch in das jeweils andere Subnetz (und wieder zurück) leitet und etwaige Firewall-Regeln entsprechend angepasst sind. Sonst sind die Dienste im anderen Subnetz durch den Repeater zwar bekanntgemacht, lassen sich aber nicht erreichen.)
Wie du die so erkannten Geräte dann in deine Dashboard-Anwendung bringst, ist dann nochmal eine andere Frage. Kommt dann drauf an, was für ein Backend die benutzt. Sollte aber für alles gängige entsprechende mDNS libraries geben.
(Firma: Q3) #7931277
Man kann doch problemlos ein eigenes broadcast-basiertes Protokoll in der Art von ARP entwickeln und nutzen.
Der interessierte Netzwerkteilnehmer (der mit dem Dashboard) sendet einen solchen Broadcast (UDP, spezieller Port). Die erreichbaren Clients, die etwas damit anfangen können, antworten an die Adresse des Fragenden. Die Antwort muss kein Broadcast sein, die Antwortadresse ist bekannt, wenn die im Broadcast stand. Und sie kann sogar per TCP erfolgen, damit sie nicht verloren geht.
Man muss damit auch nicht alle Netzwerkteilnehmer "durchpingen", den Broadcast empfangen sowieso erstmal alle (im gleichen Subnet) und antworten nur dann, wenn sie auch zur Zielgruppe gehören.
Das ist maximal unnötig. Wieso Zeit verlieren mit einer eigenen Implementierung, wenn man auch einfach mDNS samt der passenden libraries nutzen kann?
Eine Webapp, die z.B. sämtliche per mDNS erkannten Webserver einsammelt und als Liste präsentiert baut ChatGPT dir mit einem Prompt …
#7931301
Ich stimme mit @Nick überein, dass es deutlich sinnvoller ist, eine der zahlreichen vorhandenen Lösungen zu verwenden als eine weitere Sonderlocke zu erzeugen, natürlich nur unter der Vorausetzung, dass alle vorhandenen Anforderungen erfüllt werden. Was in dem konkreten Fall das Beste ist (mDNS, WS-Discovery, ...) müsste man sehen, aber da gibts auf jeden Fall was von ...
fchk
#7931303
Markus K. schrieb:
Redet mDNS nicht UDP? Das geht nicht im Browser. Man braucht also ein Hilfsprogramm, das außerhalb läuft.
Ja, natürlich. Aber bei einem Dashboard bin ich mal davon ausgegangen, dass es ein entsprechendes Backend gibt.
Ganz unabhängig davon würde ich sowieso empfehlen, dass man die ganze Discovery nicht den Browser machen lässt, sondern das Backend. Weil dann müssen die mDNS-Broadcasts für den Client gar nicht sichtbar sein. Das würde nämlich spätestens dann zu Problemen führen, wenn man das Dashboard über eine Verbindung aufruft, die mDNS (oder auch sämtliche Form von UDP-Broadcasts) nicht wirklich unterstützt, z.B. über ein WireGuard-VPN auf iOS (nicht sicher, ob das bei Android geht).
Wenn man den Server dann auch noch ins gleiche Subnetz wie die zu entdeckenden Geräte hängt, könnte man sich sogar den mDNS-Repeater sparen.
Ich verstehe immer noch nicht, wieso der Client da irgendwas machen soll. Das soll die Webapp im Backend machen und gut ist. Dann hat man es komplett Browser- und Netzwerkunabhängig. Das einzige, wozu der Client fähig sein muss, ist eine HTTP-Verbindung zu den entdeckten Geräten (wobei man selbst das proxien könnte, aber lassen wir das mal).
Proof of concept für ein Dashboard nach zwei Prompts mit ChatGPT; das ist der Python-Code:
from flask import Flask, render_template
from zeroconf import Zeroconf, ServiceBrowser, ServiceListener
import threading
import socket
app = Flask(__name__)
zeroconf = Zeroconf()
discovered_services = {}
class HTTPServiceListener(ServiceListener):
    def add_service(self, zeroconf, type, name):
        info = zeroconf.get_service_info(type, name)
        if info:
            address = socket.inet_ntoa(info.addresses[0])
            port = info.port
            full_url = f"http://{address}:{port}"
            discovered_services[name] = full_url
    def remove_service(self, zeroconf, type, name):
        if name in discovered_services:
            del discovered_services[name]
def start_mdns_browser():
24
    listener = HTTPServiceListener()
25
    ServiceBrowser(zeroconf, "_http._tcp.local.", listener)
26
27
# Start mDNS discovery in a background thread
28
threading.Thread(target=start_mdns_browser, daemon=True).start()
29
30
@app.route("/")
31
def index():
32
    return render_template("index.html", services=discovered_services)
33
34
if __name__ == "__main__":
35
    app.run(debug=True, host="0.0.0.0", port=5000)
Den HTML-Code kann ich nicht posten, weil Spamschutz, deshalb im Anhang.
Zum Ausführen, python-Skript unter $WORKDIR/dashboard.py ablegen und index.html unter $WORKDIR/templates/index.html ablegen.
Dann nur noch dependencies installieren und starten:
cd $WORKDIR
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip3 install flask zeroconf
python3 ./dashboard.py
Und dann im Browser das Dashboard unter http://localhost:5000 aufrufen.
Namensauflösung reicht ja nicht, du musst die aufzulösenden Namen erst mal haben. Willst du die raten? Namenskonvention und dann durchprobieren? Ist doch Mist.
Um es halbwegs vernünftig zu machen könnte man z.B. noch so etwas wie DNS-SD hinzu nehmen um eine entsprechende Service-Discovery zu machen um die Namen zu bekommen. Die erhaltenen Hostnames kann man dann mit mDNS oder was auch immer auflösen.
Das wiederum bedeutet die PTR, SVR und TXT DNS Records dafür müssen aufgesetzt werden. Eigentlich kein Problem - in einem anständig administrierten Netzwerk, oder sogar durch die Clients selber die sich registrieren (Dynamic DNS). Das entspricht dann einem Bootstrapping der Service-Discovery-Konfiguration die auch nicht ohne ein paar Basisconfigurationen auf den Clients geht.
Und jetzt sind wir beim eigentlichen Punkt. Das Vorhaben ist mal wieder der klassische feuchte Traum alles ohne Infrastrukturunterstützung, ohne Netzwerkadministation und ähnliches machen zu wollen. Es soll irgendwie einfach magisch funktionieren. Alleine schon wieder die Idee einfach mal alles durchzupingen oder mit ARP-Requests vollzumüllen ... Das kannst du in einem ranzigen Heimnetz machen (in dem stolz auf DHCP verzichtet wurde), aber viel Spaß damit in Kundennetzwerken durchzukommen (wenn der Admin nicht gerade ein Volltrottel ist).
Also, Standardprotokolle auswählen die das machen was man will, breit sein den Preis dafür zu bezahlen. Nämlich die dafür dafür notwendige Infrastruktur im Netz aufsetzen zu müssen. Wie der Rheinländer sagt, von nix kütt (kommt) nix.
Nebenbei bemerkt, die Behauptung dass ein Host die Broadcastadresse seines Subnetzes mangels DHCP-Server nicht kennt ist natürlich auch quatsch.
Damit er überhaupt über IP kommunizieren kann (und jetzt komm mir keiner mit Ethernet-only, man könnte ja ...), braucht er eine IP-Adresse und eine Netmask. Hat er die nicht ist er auf IP-Ebene nicht existent. Auch hier wieder von nix kütt nix.
Mit IP-Adresse und Mask ist jedoch auch die Broadcast-Adresse festgelegt. Es ist immer die letzte Adresse im Subnet.
Ohne DHCP müssen die IP Adresse und Mask zum Beispiel statisch von Hand auf dem Host konfiguriert sein. Das macht bei großen Netzwerken viel Spaß ... Oder man spielt Zeroconf-Lotterie und der Host würfelt sich nach gewissen Regeln eine IP-Adresse in 169.254.0.0/16 aus. Auch hier ist die Broadcast-Adresse die letzte Adresse im Subnet 169.254.255.255. Also bekannt.
#7931440
Habe demletzt bei einem Kunden aus der Industrie ein Netzwerk vorgeführt bekommen wo die Knoten einfach angesteckt werden und los geht’s mit IPv6 (only) und mDNS. War keinerlei Netzwerkkonfiguration notwendig und keinerlei Kenntnis von IP Adressen. Das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich ging’s da nicht um solche hochkomplexe Geschichten wie Internetzugang und Drucker sondern „nur“ um Maschinen die miteinander reden sollten.
Dennoch fand ich das so überzeugend dass ich mich frage warum wir noch mit IPv4 Konfiguration unsere Zeit verschwenden.
#7931469
Das wäre ja noch schöner, wenn jede Browser-Anwendung meine lokalen Netze scannen könnte. Was Du also suchst, ist im Prinzip eine Sicherheitslücke, deren Ausmaß kaum übertrieben werden kann.
Zudem muß die Anwendung, die hinterher im Browser laufen soll, ja irgendwo her kommen, mithin: es bedarf eines Webservers. Egal, ob das Apache, Nginx, Caddy, oder irgendwas anderes ist, er muß auf irgendeiner Hardware unter einer zuvor bekannten Location (IP-Adresse, Hostname) laufen.
Ich persönlich würde vermutlich einen SBC nehmen, nennen wir ihn Raspberry Pi, und den in mein lokales Netz sowie in die betreffenden Subnetze hängen. Der könnte auch einen DHCP- und / oder DNS-Server enthalten, zum Beispiel dnsmasq, und den ESPs per DHCP ihre IP-Konfiguration mitteilen; anhand der DNS-Leases kann die darauf laufende Anwendung dann herausfinden, welche der ESPs gerade Leases haben, und die gewünschten Informationen dort per HTTP abfragen, sie aggregieren, und der Browser-Anwendung zur Verfügung stellen. Dadurch lassen sich dann auch die Zugriffe auf die Subnetze der ESPs feingranuliert steuern, sofern solche Zugriffe denn überhaupt notwendig sein sollten.
OP #7931473
Danke für die bisherigen Vorschläge! Hilfsprogramme bzw. -hardware ist nicht möglich... Vielleicht muss ich doch noch etwas Hintergrundinfos geben: Das Ganze ist für Pro Audio Geräte vorgesehen, aktive Lautsprecher bzw. Verstärker. Alle mit der gleichen Netzwerk Hardware, sprich ESP32. Der reicht auch (ganz dick) aus um mit der Außenwelt zu kommunizieren und ein paar Steuerbefehle an die DSPs zu verteilen. Vorgabe und Idee waren nun, alles ohne jegliche Softwareinstallation auf Client Seite zu realisieren, sprich Webbrowser-only. Das funktioniert auch so problemlos. Allerdings gibt es da auch die ein oder andere Hürde die man nicht ignorieren kann:
  • die Anwender sind in der Regel keine IT Profis, man muss damit rechnen, dass die manuelle Vergabe einer IP Adresse schon ein Problem darstellt (Ja, isso...auch wenn das im Jahr 2025 deutlich seltener vorkommt)
  • Geräte gehen auch mal in den Rental und dann haben die Anwender den IP Adressbereich eventuell komplett umgestellt
  • man muss davon ausgehen, das die IT Umgebung auch mal recht spartanisch ausfallen kann, kein Router, kein DHCP, günstiger "Baumarkt-Switch". Und auch da muss das funktionieren.
So wie es aussieht, bleibt dann wohl nichts anderes übrig, als allen Geräten eine fixe Factory IP Adresse zu vergeben um zumindest erstmalig per Webbrowser erkannt zu werden (einzeln angeschlossen natürlich...). Was dann der Anwender macht, ist sein Problem. Ich gehe auch davon aus, das es nicht wirklich viele Anwendungen gibt, wo wirklich mehr als 256 Geräte gleichzeitig benötigt werden. Also könnte man auch da den IP Adressbereich zum discovery per default einschränken, aber selbstverständlich alle Optionen offen halten. Wer wirklich mehr benötigt, weiß ganz sicher auch wie man IP Adressen ändert, weil dann geht es um richtig dicke Anwendungen.
Und wie kommt das in den Webbrowser, was Deine Konfigurationsmagie durchführen soll?
Wie willst Du das ausliefern?
Die übliche Vorgehensweise bei derartigen Systemen ist die, daß ein in Betrieb genommenes Gerät ein eigenes WLAN aufspannt und dann der Anwender sein Smartphone mit diesem verbindet. Dann kann das mit dem Webserver auf dem Gerät kommunizieren.
Dann aber kann auch der Webserver auf dem Gerät sich darum kümmern, seine Kumpels zu entdecken, das muss nicht der Webbrowser im Smartphone veranstalten.
#7931539
ja, dann mach das doch einfach und schau wie's läuft. Lokale IP kriegst du per Javascript, ggfs. über das "window.RTCConnection"-Objekt. Dann einfach der Reihe nach die IPs durchklingeln, direkt mit einem GET auf eine spezielle Detection-Adresse, z.B. "GET /wasbistdu", damit du gleich erkennen kannst, was deine Geräte sind, und was nur irgendein Drucker, Router oder sonstwas im Netzwerk.
Das ganze hinter einem "Scan"-Button verstecken, und für Profi-Anwender auch Option zum manuellen Eingeben von IPs vorsehen. Idee: der 08/15 Heimanwender hat eh seine Fritzbox mit /24er Netz, da ist das Scannen in Sekundenbruchteilen durch. Der "Profi" mit /16er Netz wird wohl auch wissen, wie er IPs eingibt.
#7931586
Ich verstehe immer noch nicht wie das Dashboard, das du darstellen willst, in den Webbrowser kommen soll.
Soll es wirklich ein Dashboard sein, muss es an irgendeiner Stelle einen Webserver geben. Und dort machst du den ganzen Discovery-Kram, mit welchen Mitteln auch immer.
Und das was du schreibst ist auch widersprüchlich. Du sagst, deine Anwender sind komplett nutzlos, willst ihnen dann aber Geräte mit statischer IP geben und dann "sollen sie selbst klarkommen". Das ist doch die dümmste Idee überhaupt; wenn die nicht mal in der Lage zu verstehen, dass es eine gute Idee ist irgendwo einen DHCP-Server zu haben, dann werden die ganz sicher nicht in der Lage sein, ihren Netzwerkadapter auf das Subnetz der statischen IP zu ändern, nur um dann x Geräte auf den richtigen Adressbereich umzukonfigurieren.
Was meiner Meinung nach eine elegante Lösung wäre:
  1. Du stattest die Firmware deiner ESP32-Geräte mit mDNS aus, sodass sie ihre Webserver announcen.
  2. Du kaufst dir irgendeine billo Kiste mit zwei LAN-Anschlüssen.
  3. Du kaufst einen Switch.
  4. Auf der billo Kiste läuft a) ein DHCP-Server auf eth0 mit einem eher obskuren Adressbereich, damit es keine Konflikte gibt (oder gleich nur IPv6, aber nicht sicher, ob ESP32 das unterstützt) b) gunicorn mit dem von mir oben geposteten Python-Skript, aber erweitert um eine reverse-proxy Funktion, sodass die iframes über den Server geladen werden und der Client keine Konnektivität ins Subnetz braucht. c) auf eth1 je nach dem (dazu gleich) ein DHCP-Client oder ein DHCP-Server. d) Das Ding hat eins von diesen billigen Displays, das den aktuellen Betriebsmodus von eth1 und die aktuelle IP-Adresse von eth1 anzeigt. e) Das Ding hat einen Knopf/Schalter/whatever mit dem man eth1 von DHCP-Client auf DHCP-Server umstellen kann.
  5. Du sagst deinen (anscheinend dummen, aber das verstehen sie ja hoffentlich noch) Kunden, dass sie in den Switch aus Schritt 2 NUR die ESP32-Dinger einstecken sollen (das hier ist der wichtigste Teil, denn so behältst du die Kontrolle über das Netzwerk in dem die ESPs laufen).
  6. Du sagst deinen Kunden, dass sie den Switch aus Schritt 2 mit eth0 verbinden sollen (mach farbige Aufkleber auf die jeweiligen Ports und eine bebilderte Anleitung – mein Gott, es kann nicht so schwer sein, die Leute arbeiten mit "Pro Audio Geräten", die sind es doch gewohnt, Kabel an den richtigen Ort zu stecken?!).
  7. Du sagst deinen Kunden, dass sie a) eth1 entweder mit ihrem Rechner oder b) mit ihrem restlichen Netzwerk verbinden sollen und c) je nach dem der Betriebsmodus angepasst werden muss. (Den Betriebsmodus kann man auch benutzerfreundlich benennen, und nicht "DHCP-Server" oder "DHCP-Client" auf das Display schreiben, sondern z.B. "direkter Anschluss" oder "Anschluss über Netzwerk".)
  8. Du sagst deinen Kunden, dass sie die im Display angezeigte IP-Adresse aufrufen sollen. Dann kriegen sie ein hübsches Dashboard, wo sie sich in der Seitenleiste durch alle auf den ESP-32 laufenden Webserver durchklicken können und deren Inhalt im selben Browserfenster aufgerufen wird.
Fertig.
Wenn dir das alles zu aufwendig erscheint, dann hast du einfach eine falsche Vorstellung davon, wie viel Aufwand es ist, sowas unter sämtlichen Bedingungen und auch noch mit minimaler kundenseitiger Konfiguration einsatzfähig zu halten. (Eigentlich ist es aber gar nicht so viel Aufwand, die Softwareseite ist, wenn man sich auskennt, ziemlich schnell erledigt. Hardwaremäßig kann man für 2. d), e) übrigens auch wieder einen ESP einsetzen, dann einfach per USB angeschlossen.)
(Firma: LAPD) #7931587
ESPs--melden sich--> [Server [ Dashbaord] ] <--holt sich Dashb --> Browser
So geht das am einfachsten und nicht per Rumgefrage vom Browser direkt ins Netz, das ist doch völliger Murks, geht zgT prinzipiell nicht, auch wenn es da angeblich "Lösungen" gibt, die je nach Sonnenstand mal funktionieren.
Meinetwegen auch per mqtt oder sowas, jedenfalls ohne tumbes gescanne, das ist doch hirnverbrannt und macht man nur Einzelfällen aber nicht für eine dauerhafte Anwendung.
OP #7931624
Also WLAN wird es nicht geben, ist auch absolut unüblich bei sowas. Das kommt in den Webbrowser, indem dieser eine Webseite aufruft auf dem ESP32 - oder habe ich deine Frage falsch verstanden? Das funktioniert auch alles soweit problemlos, es geht mir jetzt um mehrere Devices im LAN und wie man diese einfach und sicher identifizieren kann. Und das ganze nur mit dem Webbrowser, was die Sache auf Javascript reduziert gehe ich von aus.
OP #7931625
Nick schrieb:
Danke. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, woher das Dashboard kommen soll, wenn nicht von einem Webserver irgendwo. Das Dashboard kommt ja nicht aus heiterem Himmel in den Browser.
Davon ausgehend, das es wenigstens EINEN verbunden Webserver gibt. Sonst macht das ja auch wenig Sinn :)
#7931632
Und wo ist das Problem daran, diesem Webserver ein Backend zu spendieren, das die Discovery macht (und ggfs. den Traffic proxied)? Mit anderen Worten: Ob da jetzt Apache läuft oder gunicorn, sollte keinen Unterschied machen. (Wobei mir einfällt, sogar Apache kann WSGI ausführen …)
Insofern, setz dich bitte mal mit meinen Umsetzungsvorschlägen auseinander.
Aha. Die meisten Leute verwenden ESP32, weil die WLAN-Hardware enthalten. Einige ESP32 können zwar auch Ethernet ("LAN"), brauchen dafür aber auch noch einen PHY.
Gut, wenn Du so etwas einsetzt, wird halt kein WLAN, sondern LAN verwendet.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie Du /ohne Konfiguration/ Kontakt zum Webserver auf Deinem ESP32 aufnehmen willst. Woher soll der PC/das Smartphone/Wasauchimmer die IP-Adresse dieses ESP32 kennen?
Aha. Also ist da ein Webserver.
Na, das kann der ESP32 übernehmen, mit dessen Webserver Du da redest.
Nein. Eben nicht.
Wieso willst Du Dir das Leben unnötig schwer machen, wenn Du doch ein Gerät mit einem Webserver zur Verfügung stehen hast, auf dem Du problemlos eigene Funktionen in Software umsetzen kannst, die auch UDP und sogar nackte Ethernet-Frames verwenden?
Genau das ist das, was ich als "seine Kumpels entdecken" bezeichnete.
#7931803
Läuft auf den ESP32 Dein Code? Wenn nicht, dann bräuchtest Du wenigstens noch ein extra-Gerät, dass die Namen der anderen Geräte einsammelt.
Wenn Du die ESP32 unter Kontrolle hast, dann könnten einfach alle mit mdns eine Liste der Lautsprecher erstellen, der Anwender verbindet sich dann mit dem Webserver eines Lautsprechers (Name steht hintendrauf) und dieser kennt dann alle seine Kollegen.
Evtl. wäre es auch machbar, dass die Lautsprecher einen Master wählen und dieser dann unter einem festen Namen erreichbar ist.
Zur IP-Adressvergabe: Wenn es einen DHCP Server gibt, dann ist alles gut. Wenn es keinen gibt, dann können die Geräte mit Zeroconf/AutoIP ohne einen Server eine ausmachen. Das funktioniert unter Windows bei IPv4 aber nur, wenn auf dem Netzwerkinterface DHCP eingestellt ist. Wenn das nicht der Fall ist, sondern eine statische Adresse eingestellt wurde, dann kann es dank mdns zwar die Namen auflösen, aber dann nicht connecten. Mit IPv6 könnte es vielleicht gehen, aber da fehlt mir die Erfahrung.
OP #7931932
Apache läuft auf ESP32? Aber ja, wie das hier genannt wurde, die Webserver das Discovery ausführen zu lassen und dann nur noch eine Liste abzurufen macht Sinn.
#7931934
Die eigentlich Frage müsste doch lauten:
Warum zum Teufel Webserver?
Klingt für mich eher so, als würde der TO einfach nix anderes kennen.
Für "Mensch<->Maschine " ist ein Webserver ja prima, aber für "Maschine<->Maschine" ist sowas eher suboptimal, und dafür gibts deutlich bessere Lösungsansätze. (Bsp.: MQTT)
HomeAssistant bietet dem Noob einen recht niedrig schwelligen Einstieg in die Technik, und man hat damit auch schnell das gewünschte Dashboard. HomeAssistant hat sogar ein integriertes Auto-Discovery. (via MQTT)
Läuft zwar nicht auf einem ESP32 aber ein RaspberryPi oder ein 100€-Mini-PC von Aliexpress reicht vollkommen aus, und das braucht man auch nur einmal - ganz egal, wie viele Devices da sonst noch im Netz hängen.
Natürlich nicht. Aber ein Webserver läuft da drauf, das ist bei sehr vielen Anwendungen mit ESP32 & Co. der Fall.
Ganz einfach: Weil nur damit eine einfach zugängliche und bedienbare Oberfläche auf PCs, Smartphones etc. dargestellt werden kann, ohne daß auf diesen eigens irgendwelche Software installiert werden muss.
Deswegen enthalten fast alle Netzwerkgeräte einen Webserver.
Das wäre dann also /noch ein Gerät/, das nur für die Inbetriebnahme der hier angedachten ESP32-Geräte da noch extra dazugestellt werden muss.
Mir scheint, daß das nicht dem Ziel des Threadstarters entspricht.
#7932069
Ne, Apache läuft da nicht :D Ist halt irgendwas anderes.
Aber das stimmt schon, eigentlich können die ESPs das auch selbst machen. Ist dann ggfs. nur ein bisschen mehr Programmieraufwand. Ich weiß auch nicht wie gut sich das auf einem ESP32 abbilden lässt, wenn da auch noch deine restliche Software drauf laufen muss. Musst dann halt schauen, dass sich da nix beißt.
Aber dann einfach mal ausprobieren, mDNS library gibts ja und wie mein Python-Beispiel von oben zeigt ist das vom Prinzip her ja recht überschaubar. Einziger Teil der noch fehlt ist, dass die sich per mDNS announcen, aber das dürfte ja schnell gemacht sein.
(Firma: 1984now) #7932175
Ja. Der dann irgendwo oder nirgendwo zu finden ist.
Im Prinzip gibt es da zweieinhalb Konzepte, die aber allesamt Scheiße sind, so weit es um das Auffinden oder Zugänglichmachen des Webservers geht.
Variante 1: Das Device mit dem Webserver spannt ein eigenes WLAN auf. Sehr häufig bei ESP32-basierten Geräte anzutreffen, weil die ESP32 halt WiFi sowieso dabei haben. Dem DAU wird aber (im Minimum) abverlangt, sich mit einem anderen WLAN zu verbinden. Wa macht er aber, wenn er an einem Computer arbeitet, der überhaupt kein WLAN-Interface besitzt?
Variante 2.a) Feste IP in einem fest vorgegeben Netz. Dem DAU wird (im Minumum) zugemutet, eine weitere Adresse an seine NIC zu binden. Und völlig aufgeschmissen ist der DAU, wenn das vorgegeben Netz zufällig seinem eigenen LAN entspricht und die Adresse des Webservers bereits durch ein anderes Gerät belgt ist.
Variante 2.b) Adresse des Webservers wird aus einem vorhandenen DHCP-Server bezogen. Dann braucht der DAU nix umkonfigurieren, weiss aber auch die Adresse des Webservers nicht, den er erreichen möchte.
Also irgendwie sind alle diese Ansätze große Scheiße. Was beweist: Webbrowser als Allheilmittel sind große Scheiße.
#7932186
Klar, denn natürlich käme niemand auf die Idee, vielleich einfach sein blödes Smartphone zu zücken ...
Und deswegen ist alles andere auch große Scheiße.
Wie wäre es, wenn Du einfach Gurken verkaufen würdest? Die brauchen all' den Kram nicht.
Meist ist beim DHCP auch noch ein Nameserver dabei, bei dem sich die Geräte registrieren können. Damit kann man sie auch per Namen ansprechen.
(Firma: 1984now) #7932613
Namenskollision vorprogrammiert. Und außerdem: längst nicht jeder DNS-Server erlaubt jedem Client, sich dort zu registrieren.
#7932709
Das geht doch in 99% der (Consumer-)Fällen Hand in Hand, nämlich über dnsmasq. Außerdem: Wäre ja extrem dumm so einen Automatismus von Hand einzubauen und dem DNS-Server dann die Möglichkeit geben, das routinemäßig abzulehnen (vor allem auf welcher Basis?!). Wie dumm
#7932725
Da nimmt man bei Massenware Namen mit einer Zufallszahl hintendran und bei Kleinserien einfach fortlaufende Nummern. Die Lautsprechergeschichte hört sich eher nach letzterem an.
Privat machen das wohl die meisten Router und bei der Arbeit darf man bei uns keine fremden Geräte ans Firmennetz anschließen (Whitelisting der MAC-Adressen). Da stellt sich jetzt die Frage, ob die IT von den typischen Lautsprecherkunden eher wie ein privates Setup oder wie eine Konzern-IT aussieht.
(Firma: 1984now) #7933190
Alexander schrieb:
Wie hat es Thomas F. denn jetzt gelöst?
Vermutlich garnicht. Wenn man Web-Gedöhns kennt und keine Ahnung von Netzwerkprotokollen hat, ist es wohl auch unmöglich, eine halbwegs (*) brauchbare Lösung zu finden.
(*) Für restriktiv administrierte Netze mit aktiver threat protection ist es natürlich auch nicht möglich, eine auch nur halbwegs brauchbare Lösung zu finden.
Genau deswegen gibt es diese Schutzvorrichtungen schließlich. Die sollen genau das unmöglich machen, was der TO will und braucht, um seine Vorstellungen umzusetzen.
Aber für die "normalen" Consumer-Netze geht das schon zu machen. Aber eben nicht rein mit Web-Gedöhns. Jedenfalls nicht im Sinne von "so gut wie irgend möglich".
#7933249
Der für alle Normalanwender auch im Heimbereich problemlos gangbare Weg wurde bereits angesprochen ... und natürlich von unserem C-Hater in Bausch und Bogen verdammt, weil das in seinem Hassbunker nicht zulässig sein darf.
(der einzurichtende Controller spannt ein WLAN auf, mit dem man sich mit seinem Smartphone verbindet, darüber sieht man die Weboberfläche zur Konfiguration. Geht, funktioniert problemlos. Wenn der Krempel dann mit einem totalvernagelten LAN verbunden werden soll, gehts natürlich nicht weiter, aber das tut es dann sowieso nicht, denn deswegen ist das LAN ja totalvernagelt. In allen anderen Fällen aber kann, wie schon erwähnt, der Controller, mit dessen WLAN das Smartphone verbunden ist, über seinen Ethernetport alle nötigen Schritte unternehmen, um seine Kumpels finden zu können. Wenn man nicht die speziellen Scheuklappen unseres Spezis aufhat, dann ist das sogar so ziemlich die einzige gangbare Möglichkeit, die den technisch unbedarfteren Anwendern zugänglich ist)
Beitrag #7955968 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7955979 wurde von einem Moderator gelöscht.
