ESP32-S3-DevkitC-1 Pin Belegung Jtag pins
OP #7931045
Wenn ich Efuse BURN_DIS_PAD_JTAG setze dann sind GPIO 39-42 frei nutzbar ohne interne pull ups beim booten oder ? Habe das N8R8 Modul weshalb einige pins wegfallen und gute pins rar sind....
Meine Pin belegung momentan wäre;
GPIO2        Taster
GPIO4    Wassersensor    / ADC1 /  low level glitch
GPIO5    Wassersensor   / ADC1 /  low level glitch
GPIO6    Hallsensor  / ADC1 /  low level glitch
GPIO7    Universal  /  low level glitch
GPIO8    Optokoppler  /  low level glitch
GPIO9-12  Optokoppler  / low level glitch / weak pull up
GPIO21+47+48  RTC Modul
GPIO39     1Wire Bus (temp.Sensor)
GPIO40-42  PWM
9-12 sind nicht so ideal wegen dem weak pull up der während dem start womöglich den optokoppler schaltet aber sonst is nix mehr frei.
Danke
#7931054
Von "ideal" ist Elektronik immer mehr oder weniger weit entfernt. Sie muss lediglich, gemessen an den Aufgaben, gut genug sein.
Es sollte sich doch klären lassen, ob es da zu Fehlverhalten kommen kann.
Wie sind die Optokoppler verschaltet? Besitzen die Optokoppler eine Typenbezeichnung? Wie sind die Optokoppler spezifiziert? Wie sind die week Pull-Ups spezifiziert?
#7931068
Was soll das denn für eine Efuse sein? Die steht jedenfalls nicht im Reference Manual des S3.
Der ESP32-S3 JTAG ist per default mit dem USB_SERIAL_JTAG verbunden. Somit sind die PINS frei konfigurierbar. (https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-guides/jtag-debugging/configure-other-jtag.html)
Nur wenn man den JTAG auf physische Pins legen möchte, muss man Efuses setzen: EFUSE_USB_PHY_SEL + EFUSE_DIS_USB_JTAG (Technical Reference Manual ESP32-S3, Version 1.7, Seite 1252).
OP #7931873
ESP32 -> 330R -> Optokoppler Anode -> Optokoppler Kathode -> GND TLP785(BL,F) Toshiba https://www.mouser.com/catalog/specsheets/TLP785_datasheet_en_20120220.pdf Weak pull up = ~45K Ohm
Sollte so hochohmig sein das nur 48uA ankommen, sollte den opto nicht schalten
Richie schrieb:
Was soll das denn für eine Efuse sein? Der ESP32-S3 JTAG ist per default mit dem USB_SERIAL_JTAG verbunden. Somit sind die PINS frei konfigurierbar.
Sorry , vertan , Burn ist der befehl im programm , die efuse heißt EFUSE_DIS_PAD_JTAG
Wenn die Pins aber eh frei verfügbar sind brauche ich es nicht.
Aber FUSE_DIS_PAD_JTAG werde ich brauchen damitb GPIO39 / MTCK nicht durch den internen pull up hochgezogen wird ? Laut Table 2-1 auf seite 16 + 17 unter verweis/anmerkung 8 https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
