Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
von Sebastian L. (sebastian_l)
es ist eine 5V Schaltung vorhanden, die einen 74HC14 Schmitt-Trigger
nutzt, um Signale aufzubereiten, die von einer anderen externen
Komponente / Bedieneinheit kommen. Im Anhang habe ich den relevanten
Teil der vorhanden Schaltung nachgezeichnet. Das Setup ist gegeben.
Nun ist es so, dass ich in die Signale (Eingangssignal Pin 1 sowie
Ausgangssignal Pin 4 74HC14) mit einem ESP32 eingreifen möchte - das
passiert auf einer zusätzlichen Platine, das Kabel an JP2 wird also an
meine Schaltung angeschlossen und meine wiederum an JP2. Die Signale
habe ich mir bereits angeschaut, es handelt sich um 5V Pegel,
Geschwindigkeit spielt keine Rolle, es findet nur selten eine
Zustandsänderung statt (wenn ein Knopf gedrückt wird).
Ich habe jetzt folgendes realisiert:
- 74HC14 mit 5V (von der anderen Platine) versorgen
- Signal in -> Gatter -> Pegelwandler -> ESP32
- ESP32 -> Pegelwandler -> Gatter -> Signal out
Ich habe auch das einmal gezeichnet - als Pegelwandler habe ich einen
TXB0104 genutzt (den Klassiker BSS138 habe ich aufgrund der Anzahl der
Teile verworfen).
Somit hätte ich hoffentlich wieder "sichere" Ausgangspegel für den
"original" Platine und der ESP ist auf seinen 3,3v Pegeln.
Erste Frage - passt das so oder habe ich einen Gedankenfehler?
Zweite Frage - hätte man das auch anders lösen können?
Konkreter - hätte es einen Schmitt-Trigger Baustein gegeben, mit dem ich
auf den TXB0104 hätte verzichten können? (ohne viel Aufwand). Der muss
die Signale für die original-Platine ja wieder mit den entsprechenden
Level zur Verfügung stellen.
Edit: Dritte Frage: Die Werte C18, C19 mit 60pf habe ich mir aus der
originalen Schaltung abgeguckt (ausgelötet natürlich :-)). Der Wert
wundert mich ein wenig.
Grüße
Sebastian
Ich nehme für sowas immer Spannungsteiler mit Klemmdioden und ggfs. noch
einen 10..100n Kondensator.
> Die Werte C18, C19 mit 60pf habe ich mir aus der originalen Schaltung
> abgeguckt
Lass doch mal sehen. Das ist ja nicht mal irgendeine E-Reihe...
von Rainer W. (rawi)
Du brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen. Steht der Wert irgendwo
oder hast du den ausgemessen? Vielleicht sind es 56pF +
Leitungskapazität ;-)
Der Wert ist unkritisch - nimm 220pF, falls dir das lieber ist.
Ja, mit einem Vorwiderstand oder einem Spannungsteiler.
Aber schalte bei der Ausgabe des Schaltplanes bitte diese albernen
Kringel an den Pins und die Origins ab. Eine etwas höhere Auflösung
würde auch nicht schaden.
schon einmal lieben Dank - die 60pf habe habe ich gemessen, werde aber
eurer Empfehlung mit 220pF folgen und testen.
Vielleicht noch ergänzend - ich möchte tatsächlich eingreifen, nicht nur
durchschleifen; also je nach Situation auch andere Signale anlegen.
Würde dass dann mit Vorwiderstand/Spannungsteiler/Klemmdioden auch
klappen?
Danke
Sebastian
von Peter D. (peda)
Wenn Du einen 74LVC14 an 3,3V betreibst, kann der an seinen Eingängen
5,5V ab. Und Dein PIC liest ab 2,0V schon High-Pegel ein.
Mit einem 74LVC125 kannst Du Signale durchleiten oder überschreiben.
> ich möchte tatsächlich eingreifen, nicht nur durchschleifen; also je
Du hast also irgendwoher recht "langsame" 5V Signale, die du einlesen
und dann 1) gleich und unverändert oder 2) verzögert bzw andersweitig
verändert wieder ausgeben willst.
Also sieht deine Schaltung für 1 Signal so aus:
                            o 3V3              o 5V
                            |       µC        |\ Buffer 74CHT
Signal 0/5V ---18k--o---o---o----In    Out----| >----------
                   33k  =   -                  |
GND         --------o---o---o------------------o-----------
                       10n
Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von
3V3 nach 5V.
: Bearbeitet durch Moderator
von Maxim B. (max182)
Ja, es gibt viele Möglichkeiten.
Ich habe vor einem Jahr für eine ähnliche Aufgabe bei Mouser
74AHCV17APWJ und 74AHCV245APWJ gekauft.
Der 74AHCV17A ist ein Hex-Buffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen, die
Eingänge sind überspannungstolerant.
Der 74AHCV245A ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-Zustands-Ausgängen und
Schmitt-Trigger-Eingängen. Die Eingänge sind überspannungstolerant.
Es gibt auch TXU0104PWR (4x in einer Richtung) und besonders gut für SPI
geeignete TXU0304PWR (3x in eine Richtung und 1x in Gegenrichtung).
Beide auch mit Schmitt-Trigger.
Wenn du außer Pegelanpassung auch galvanische Trennung brauchst, gibt es
ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N u.Ä.
