Drehstrommotor für Rührwerk
OP (Firma: Georg Döller Möbelwerkstätte) #7932729
Problemstellung, ein Elektromotor 380V 4KW treibt ein Rührwerk an, es wird flüssiges Material gerührt und die Konsistenz wird nach gewisser Zeit fester. Mit welchen Möglichkeiten könnte dieser Vorgang messbar bzw. digital angezeigt werden? um hier die Konsistenz im gleichem Maß zu erzeugen. vielen Dank für Vorschläge.
Grüße Georg
OP (Firma: Georg Döller Möbelwerkstätte) #7932763
Hallo Herr Hinz,
dh. wärend des Vorgangs immer die Stromaufnahme des Motors messen, bzw. den Wert verfolgen, dieser würde bei steigender Kraft, weil die Konsistenz fester wird steigen. mit welchen Möglichkeiten könnte ich es dann auf dauer anzeigen? Danke, Grüße Georg
#7933061
... und dann den prozentualen Anstieg erfassen.
Reicht leider nicht aus, da der Motorstrom beim 3~Asynchronmotor nicht linear mit dem Drehmoment steigt, der Magnetisierungsstrom bleibt (näherungsweise) konstant. Der Leistungsfaktor wird mit weniger Drehmoment kleiner.
#7933111
Um den Anstieg einer zu messenden Größe erfassen zu können, muss die zu erfassende Größe linear steigen.
Der Strom wird mit mehr Drehmoment auf jeden Fall größer sein als bei weniger Drehmoment (konstante Drehzahl vorausgesetzt). Ob das nun für 3 mehr Viskosität 3 mehr Drehmoment sind ist doch völlig wurscht.
Man schmeißt das Rührwerk an, liest Strom x ab, nach ner Stunde rühren ist das Zeugs zäher und der Strom größer.
#7933136
Um den Anstieg ... muss die zu erfassende Größe linear steigen. Der Strom wird mit mehr Drehmoment auf jeden Fall größer sein als bei weniger Drehmoment (konstante Drehzahl vorausgesetzt).
Ja, grösser schon. Aber eben nicht linear (Stichwort: Ossanna-/Heyland-Kreis).
Und die Drehzahl geht in diesem Fall (3~Asynchronmotor direkt am Netz) auch etwas zurück.
#7933140
Ja das "nicht" ist mir irgendwie flöten gegangen. Gesagt haben wollte ich "eine Größe muss nicht linear wachsen, um messen zu können, dass sie größer wird."
Warum sollte es hier wichtig sein, dass der Strom linear mit der Viskosität steigt? Oder auch nur mit dem Drehmoment?
ist nur deine Vermutung, der TO hat keinen Motortyp erwähnt.
OP (Firma: Georg Döller Möbelwerkstätte) #7933150
Hallo zusammen, Danke für die vers. Ansätze, Lösungsvorschlägen, die Situation wäre wie folgt, es handelt sich um eine Eismaschine/Speiseeis der Eismix wird flüssig in die Rührtrommel gegeben, in unserem Fall immer ca. 4-5Ltr. das Rührwerk startet, bzw. die Kühlung kommt noch dazu. nach ca. 7-9 Minuten wäre das Eis fertig, dh. die Konsistenz wäre duchgefroren und es kann entnommen werden. mein Gedanke war, dass durch die festere Konsistenz zum Ende hin, auch der Motor ca. 4KW nochmalerweise mehr Leistung dazu braucht um zu rühren, ob sich dass über ein Signal zbsp. 10 Punkte von Links nach rechts abbilden lässt, dh. geringe Konsistenz wäre links, wenn die Konsistez steigt wandert der Leuchtpunkt weiter nach rechts, oder die Leuchtpunkt werden nach rechts hin voll.
Dass würden wir an unserer Maschine anbauen, wenn es tech. möglich wäre.
schöne Grüße Georg
#7933154
Lothar M. schrieb:
Wulf D. schrieb:
Damit das mit der Strommessung funktioniert, muss aber der Behälter immer mit der exakt gleichen Menge befüllt werden.
Man muss ja nur den anfänglichen Stromwert messen und dann den prozentualen Anstieg erfassen. Dabei sollte natürlich der Leerlaufverbrauch rausgerechnet werden...
Auch wenn das keine Geradengleichung wird, finde ich Lothars Ansatz hochinteressant. Man müsste halt eine kleine Messreihe fahren und schauen wie man die Stromaufnahme modellieren kann.
#7933308
Der Aufwand ist doch eher gering. Ein Stromwandler, 10 Leds und ein kleiner µP (z.B. Mega8) Der kann dann auch gleich den Leerlaufstrom abziehen und evt die Phasenverschiebung erfassen um den Kleinlastbereich besser darstellen zu können. Der Nutzen ist 'Nice to have', auch das jeder erkennen kann ob das Eis bald fertig ist oder die Maschine überlastet ist, so das ganze zu einen Klumpen wird, weil der Motorschutz auslösen wird ;-)
(Firma: L-E-A) #7933327
Es geht sogar noch einfacher: Das Drehmoment, das die Käfigläufer-Asynchronmaschine bei Betrieb am starren Netz abgibt, ist in guter Näherung proportional zum Schlupf, Siehe Abb. 8.7 in https://bookdown.org/martin_pischtschan/skript_atrt1/asm.html
Die Nenndrehzahl steht auf dem Typschild, das Nennmoment kann aus Nennleistung (Typschild) und Nenndrehzahl berechnet werden. Der Nennschlupf ist die Nenndrehzahl bezogen auf die (ideale) Leerlaufdrehzahl (also 3000/min dividiert durch die Polpaarzahl).
Da die Drehzahl gemessen wird, kann auch die aktuelle Leistung berechnet werden.
Grüßle, Volker
Nachtrag: Bei einer kalten Maschine können die Werte abweichen.
(Firma: L-E-A) #7933426
Uwe schrieb:
Und, wie gesagt, der Leistungsfaktor ist auch nicht konstant.
Die Blindleistung ist aber bei der Auswertung des Schlupfes unerheblich, ganz im Gegensatz zur Auswertung des Stroms.
Für eine qualitative Aussage sollte es genügen.
Wenn der TO seinen Prozess exakt führen will, sollte er einen Umrichter mit feldorientierter Regelung verwenden. Die besseren Modelle können dann Wirkleistung bzw. abgegebene mech. Leistung an die Prozesssteuerung ausgeben.
Grüßle, Volker
(Firma: ;-) gibt es auch) #7933631
Wenn es gut werden soll, dann gibt es für sowas dynamische Drehmomentmessgeräte. Die messen das Drehmoment direkt an der drehenden Achse. Aber das gibt es jedoch nicht zum Billigpreis, obwohl das Prinzip dahinter relativ einfach ist. Es ist halt leider kein Massenartikel… Auch sollte man in etwa wissen wo sich das maximal Drehmoment ausbildet, um den richtigen Messbereich zu bekommen. Dazu kommt der mechanische Aufwand, den Sensor in die Welle ordentlich einzukoppeln. Viele Grüße Ove
