Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wiederbelebung Denon Verstärker nach Kurzschluss
von Marcus N. (marno84)
Liebe Forenfreunde,
ich habe hier einen schönen, etwas älteren Denon Verstärker auf dem
"OP-Tisch" stehen...
Bei diesem hatte es gekracht und die Sicherung/FI ist geflogen.
Der Verstärker wurde mir zur "Not-OP" überlassen. In diesem Zuge habe
ich schon alle Kondensatoren erneuert (bis auf die 4x 4-poligen 8200μF
80V, die sind lt. Tester auch noch im Range/OK) ...das waren auch die
einzigen, die ich weder bei Reichelt, noch Mouser bekommen konnte...
Der eigentliche Defekt konnte leicht geortet werden:  es hat einige
Widerstände gekokelt und dazu die beiden Transistoren auf der Platine.
Ebenso zwei (Sanken?) Transistoren auf dem Kühlerblock.
Wenn ich mir den Weg so anschaue und wie ich es aus Erfahrung von
anderen Schaltungen (Monitoren) kenne, sind die Übeltäter eben genau die
beiden großen vom Block. Dadurch Kurzschluss weiter auf Platine und die
Teile, die nachfolgend durchgebrannt sind.
Blöde Frage... Ich habe mal bei Reichelt und anderen geschaut nach
Ersatz...es gibt diese Konstellation an Transistoren immer wieder -
jedoch habe ich keinerlei gleiche gefunden was Form und Bezeichnet
angeht. Kann mir da jemand helfen passende/kompatible zu finden oder
einfacher gesagt, wie wichtig sind die Nebenbezeichner (Buchstaben)?
Siehe angehängte Bilder.
2x A1360 TY 0G
1x A1492 060 (Sanken?)
1x C3856 070 (Sanken?)
Normalerweise habe ich kein HiFi auf meinem OP-Tisch..ich hange eher an
Mainboards, Monitoren oder auch Laufwerke...daher habe ich sonst andere
Arten Bauteile in der Hand ;)
von H. H. (Gast)
Marcus N. schrieb:
> 2x A1360 TY 0G
Du musst jeweils "2S" davor setzen.
Und Verstärkungsgruppe beachten! Die kleinen haben Y, die großen O.
H. H. schrieb:
> Marcus N. schrieb:
>> 2x A1360 TY 0G
Ah, vielen Dank Dir schonmal! also könnten diese hier passen?
Reichelt:
2SA1360:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/hf-bipolartransistor_pnp_150v_0_05a_5w_to-126-15573
2SA1492:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/hf-bipolartransistor_pnp_180v_15a_130w_to-3pn-15606?search=2sA1492&;
2SC3856:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/hf-bipolartransistor_npn_200v_15a_130w_to-92pn-16840?search=2sC3856&;
Dann kann ich da auch endlich weiter machen ;)
Ich meine gelesen zu haben, dass solche Verstärker nach solch einer
OP/Service eingestellt werden sollte via Oszi?
von H. H. (Gast)
Naja, Inchange Semiconductor ist halt billiger Nachbau. Die Originale
sind von Toshiba bzw Sanken.
Und die Verstärkungsgruppe passt auch nicht.
habs gerade gesehen wie du beschrieben hast.. gut, dann schaue ich
lieber mal nach Sanken oder Toshiba. Muss ich wohl doch nochmal Mouser
checken - oder mal schauen woher ich diese noch beziehen könnte.
von Jens K. (jens_k369)
Bitte auch die Treiber-transistoren prüfen.
Wäre nicht das erste mal, dass die Endstufe nochmal abraucht.
Jens
> Jens
ich habe die anderen Transistoren ausgebaut durchgemessen und die
scheinen OK - das sind doch die anderen beiden auf dem Block?
Grüße,
Marcus
von H. H. (Gast)
Als Ersatztypen kommen 2SA1962/2SC5242 in Frage, Gruppe R.
von H. H. (Gast)
Wie heißt denn der Verstärker? Denon hat ja doch mehr als nur einen
gebaut.
> gebaut.
Habe noch welche in Kleinanzeigen gefunden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2sc5242-2sa1962-toshiba-2sc3856-2sa1492/2606900333-168-3328
Der Verstärker ist ein:  Denon POA-4400A
von H. H. (Gast)
Falsche Verstärkungsgruppe.
Schau ich mir später an.
von H. H. (Gast)
Marcus N. schrieb:
> Denon POA-4400A
Die gute Nachricht: Verstärkungsgruppe ist egal, muss nur bei allen
Endtransistoren gleich sein.
Aber: Schau dir unbedingt auch die Treibertransistoren 2SA968/2SC2238
(Gruppe Y!) an. Und kontrolliere auch die Emitterwiderstände der
Endtransistoren (0,18R/2W).
Es ist zwar ein großer Stilbruch, aber es gibt im www Beispiele, die als
Huckepack am Schluss eine Class D Verstärkerplatine einbauten. Solange
der Verstärker nicht aufgeschraubt wird, sieht das ja keiner.
von Rainer D. (rainer4x4)
Hab ich bei meinem alten Grigelat inzwischen auch so gemacht:
Beitrag "Endstufenmodul mit TDA7293 kaputt"
Hatte die im Original diskret aufgebauten Endstufen zunächst durch
analog Module ausgetauscht. Die haben sich als mangelhaft erwiesen, H
Hinz hatte die Leistungs-ICs als Fälschungen erkannt. Jetzt sitzen Class
D Module mit angeblich dreifacher Leistung drin. Die haben meine Ekzesse
bisher ausgehalten.
von Michael B. (laberkopp)
Sehr merkwürdig, dass es bei durchlegierten Ausgangstransistoren den FI
wirft.
Und selbst wenn es ein FI/LS ist, sehr merkwürdig wenn ein Kurzschluss
auf Sekundärseite den LSS auslöst.
Marcus N. schrieb:
> dann schaue ich lieber mal nach Sanken oder Toshiba
Werden nicht mehr hergestellt, dafür werden jede Menge Fälschungen
verkauft.
Immerhin nicht gefälscht, das dürfte die preiswert beste Quelle sein,
auch wenn die Stromverstärkung nicht identisch ist.
von H. H. (Gast)
Manche schon noch, und gerade die 2SA1492/2SC3856 gehören dazu. Hat bloß
kaum ein Distri mehr auf Lager.
> verkauft.
Das ist allerdings ein Problem.
von Max I. (powermeter)
2SC5200/2SA1943 sind ein brauchbarer Ersatz bei solchen Wald-und
Wiesen-Amps und sind bei den seriösen Distris für kleines Geld zu haben.
von H. H. (Gast)
Die sollte man aber auch nur von Toshiba oder Onsemi nehmen, über
zuverlässigen Distri.
Ja natürlich, deswegen diese Typen. Mouser, Digikey, RS haben sie,
Originale versteht sich, in Plastik und nicht-Plastik Gehäuse. Wer sich
hong-chi-pong-semiconductor bei Aliexpress, ebay, Reichelt & Co.
bestellt, dem ist nicht mehr zu helfen.
von Uwe (neuexxer)
Nur mal so angefragt:
Mit welchen, ggf. aktuell noch erhältlichen Lautsprecher(n)
bzw. -boxen kann man solche Endstufen eigentlich sinnvoll
auslasten?
(schreibt jemand, der seit fast 50 Jahren mit seinen Edwin-Endstufen
und Selbstbau-Isophonern gut / und früher gerne auch ziemlich laut!
gut zurecht kam ...  SCNR)
> auslasten?
Technisch passende Lautsprecher gibt es in rauhen Mengen, die
Belastbarkeiten sind (abseits von Voodoo und China-Böller-LS) über die
letzten Jahrzehnte deutlich gestiegen.
Aber da kommt doch sowieso nur mäßig viel Leistung raus. Denke immer
daran, in diesem Kontext sind nahezu alle relevanten Beziehungen
nichtlinear.
Also, nimm' 08/15-Hifi-LS mit 85dB/1W/1m, stelle davon ein Paar in ein
45m²-Wohnzimmer und höre damit Musik (nicht kaputt komprimiertes
Mainstream-Gedudel) mit 30dB Dynamik. Es muss nicht abartig laut sein,
aber ein kräftiger Schlag auf die Pauke darf sich gerne nach "kräftiger
Schlag auf die Pauke" und nicht nach "zartes Türklopfen" anhören.
Rechne selbst :)
von H. H. (Gast)
Ouvertüre 1812, live...
von Uwe (neuexxer)
> ...aber ein kräftiger Schlag auf die Pauke darf sich gerne nach
> "kräftiger Schlag auf die Pauke" und nicht nach "zartes Türklopfen"
> anhören.
> Rechne selbst :)
Das tat ich schon öfters: >>
Aufgrund des überall auf 'Maximum' gleichgeschalteten Pegels
(Loudness-war) bleibt eben fast alles praktisch "gleich-laut".
Schon mit ein paar Watt kann man -zumindest zu Hause- gut Lärm machen.
(Bei Veranstaltungen im Saal mit ca. 100 Personen,
die ich mit 30 Watt an 2 einfachen Boxen beschallte, wurde ich
durchaus kritisiert >> mach's leiser!)
Mit Kanonen auf Verstärker schießen, wie gemein. Ein paar Götterfunken
sprühen lassen reicht schon.
von H. H. (Gast)
Besser nicht, die könnten das Beet im Hof treffen.
> auslasten?
Der Verstärker hat 230W Leidtungsaufnahme als ClassAB mit Wirkungsgrad
nicht über 78%, dazu ein Trafonetzteil mit Wirkungsgrad nicht über 80%,
macht 137W reale Ausgangsleistung.
Da gibt es haufenweise Boxen,  OMNITRONIC I-210W als Beispiel.
Alle anderen Leistungsangaben sind frei erfunden.
Leider hat der Verstärker keinen Ausgangskurzschlussschutz.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Digikey hat se.
von H. H. (Gast)
> Digikey hat se.
Nicht von Sanken.
H. H. schrieb:
>> Digikey hat se.
> Nicht von Sanken.
gugst Du hier:
link:https://www.digikey.de/de/products/detail/sanken-electric-usa-inc/2SA1492/3661804
Wenn auch mit Wartezeit.
von H. H. (Gast)
Thomas S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> Digikey hat se.
>> Nicht von Sanken.
> gugst Du hier:
Dann bis Anfang 2027...
von Frank O. (frank_o)
Nur so am Rande:
Es wurde tatsächlich einmal ein Versuch von einer Uni war das (glaube
ich zumindest) gemacht. Da haben sie ein Orchester gegen gleich
platzierte Lautsprecher von höher Güte antreten lassen.
Ergebnis: es war für alle Höhrer ein Unterschied zu hören und das
Orchester war eindeutig zu hören.
> nicht über 78%
Der Vorteil am Alter, die HiFi-Anlage und vor allem die Lautsprecher
können deutlich günstiger werden. Man hört ja eh nicht mehr alles so
gut.
von Nemopuk (nemopuk)
Kann ich nicht nachvollziehen. Bässe höre ich immer noch gut und gerne.
Höhen höre ich nicht mehr so gut, deswegen sind sie mir für die
Verständlichkeit von Sprache um so wichtiger geworden. Ich hasse dumpfe
Lautsprecher, wo ich nur die hälfte verstehe wenn es leise ist, oder
wenn viele Nebengeräusche stören.
Gut. Bis dahin waere zumindest der Verstaerker sicher nicht noch mal
kaputt zu gehen. ;)
Naja, 30 Wochen max. sind nicht Anfang 27. Eher Juni 26.
von H. H. (Gast)
Du darfst das mit den 30 Wochen nicht so ernst nehmen.
Stefan, es wurde auch mal ein Test mit MP3 gemacht. Da waren die
"Spitzenhörer" der Branche als Tester eingeladen.
Das ist schon sehr lange her. Auf jeden Fall konnten die nicht eindeutig
MP3 von vollen Umfang unterscheiden.
Wenn man davon ausgeht, dass die Leistung um 80% reduziert ist, ich
glaube, dass das Meiste dann doch eher Einbildung ist. Natürlich haben
große Lautsprecher eine größere Dynamik, aber nur der Schalldruck macht
da den Unterschied, dass die sich leise besser anhören.
also selbst den großen Denon Monoblock kann man kaputt bekommen.
Man stellt den Ruhestrom ohne Signal auf den von Hersteller vorgegebenen
Wert ein bei betriebswarmem Gerät. Das kann im Sommer bei 30 Grad
Umgebungstemperatur schon ziemlich warm sein.
Und man stellt die Offsetspannung am Ausgang auf Werte unter 30 mV ein,
dazu gibt es auch eine Herstellervorgabe. Manche Konstruktionen regeln
das auch von selbst.
Alle davor gelagerten Transistoren und andere Halbleiter sollten geprüft
werden. Man könnte sich auch aus kleineren billigen Transistoren eine
provisorische Endstufe nachbauen, die nur kurze Zeit benötigt wird, um
sicher zu sein, daß alle Vorstufen richtig funktionieren. Weil
durchgebrannt sind die teuren Endtransistoren gleich wieder, wenn etwas
nicht stimmt. Ein Stelltrafo tut gute Dienste und eine Strombegrenzung
mittels Glühbirne in der Netzzuleitung ebenfalls.
Marcus N. schrieb:
> ich hange eher an
Tja, mir würde für diesen komplizierten Verstärker ebenfalls die
Erfahrung fehlen. Immerhin schafft er mit + - 71 Volt und bei 235 V vom
Netz noch etwas mehr...
Viel Erfolg
> auslasten?
Z.B. mit der Canton Reference 1, die ich im Vorführraum mal eine Stunde
lang hören durfte. Würde ich sofort nehmen. Mit mehr als 10 Watt würde
ich sowieso nie hören.
mfg
von Peter D. (peda)
Diese Endstufe enthält keine SOAR-Schutzschaltung, kann also sehr leicht
durch Überlast oder kurzschluß getötet werden. Es erfolgt indirekt eine
Stromüberwachung auf das Signal "PROECTOR", was vermutlich ein Relais
abschaltet. Eh ein Relais schaltet, dauert es mehrere ms, da sind die
Transistoren schon längst durchlegiert.
Auch die Ruhestromeinstellung über VR301 ist als Endstufentod
berüchtigt. Hat der Schleifer Kontaktprobleme, geht der Ruhestrom auf
den Maximalwert und der Verstärker geht thermisch durch.
Da hat also der Entwickler seine Hausaufgaben nicht gemacht.
> wirft.
> verkauft.
Kurzes Update, habe heute nochmal mit dem Besitzer gesprochen und mir
den Sachverhalt nochmal erklären lassen:
Es sind/ist die kleine Glassicherung geflogen am Netzteil innen und
nachdem Rauchentwicklung gesichtet wurde (die kokelnden Widerstände?)
wurde der Strom getrennt.
Gut also doch nicht so heftig wie gedacht.
Ich werd erstmal die Transistoren ersetzen und passende Widerstände aus
meinem Bestand sichten oder gleich mit ordern.
Das gute ist, ich habe den baugleichen aber laufenden Denon hier zum
Teilevergleich - die Widerstände waren so verkohlt, in dem laufenden
kann ich ja sehen, welche das waren.
Grüße,
von Peter D. (peda)
Auf alle Fälle!
Ansonsten kaufe die Transistoren besser gleich im 100-er Pack.
Und auch immer alle 4 Transistoren zusammen wechseln, sie können
vorgeschädigt sein.
von Peter D. (peda)
Nenne mal die Nummern der defekten Widerstände im Schaltplan. Dann
könnte man spekulieren, was noch defekt sein könnte.
Moin zusammen,
ich habe ja einen gleichen, jedoch funktionierenden Denon zusätzlich
hier stehen. Ich habe entsprechend Gegengemessen an Widerständen und
Transistoren.
Zum Glück sind auch die anderen Transistoren nicht hops gegangen  - bis
auf die oben/Eingangs benannten.
Neue habe ich auch mittlerweile und auch schon eingelötet.
Jetzt hänge ich nur an dem Problem, dass die Widerstände doch sehr
verblichen sind und ich nicht mit voller Sicherheit sagen kann, welche
Farbe die Ringe/Bauteile haben. Selbst im laufenden Denon sind die doch
recht ausgeblichen...
Ich habe mal Fotos angehangen. Es geht um die Widerstände folgender
PCB-Positionen:
- R225 & R226:  Gelb, Lila, Gold, Gold = 4,7 Ohm?
- R224 & R228: Braun, Blau, Gold, Gold = ??? bin bei der Farbe nicht
sicher... wäre ja dann 1,6 Ohm?
- R325:  Braun, schwarz, Braun, Grau = ??? nicht sicher, wäre dann 100
Ohm?
Schon komische Farbe an sich - grün gelackt und dann die Farbringe - in
Kombi mit Verfärbung...
von H. H. (Gast)
> Ohm?
Schau halt im Schaltplan bzw der Teileliste nach.
Anbei die Bilder - stimmt, die Teileliste/Schaltplan kann ich weiter
checken..aber direkt gefunden hatte ich die  icht oder ich bin einfach
zu doof/blind.
Ja. Dein Lila macht der Photoapparat recht blau.
Eher ebenfalls gelb lila gold gold = 4.7
> Ohm?
braun schwarz braun silber (oder blassgold) 100 Ohm (ob 5 oder 10% ist
egal weil es eh nur noch 5% gibt).
von H. H. (Gast)
2 St 4,7 Ohm und 3 St 100 Ohm.
Alle Kohleschicht 0,25W und 5% Toleranz. Keine für höhere Leistung
verwenden!
von H. H. (Gast)
Schaltplan und Teileliste sagen 100 Ohm.
von Roland F. (rhf)
Marcus N. schrieb:
> ...aber direkt gefunden hatte ich die (n)icht...
Wenn du dir unsicher bist, kannst du auch die Widerstände im
funktionierenden Verstärker einseitig auslöten, nachmessen und wieder
einlöten.
rhf
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> einlöten.
> rhf
...daran hatte ich auch schon gedacht, wollte den funktionierenden aber
so wenig wie möglich anpacken ;) ...bin froh, wenn die Kisten wieder weg
sind :D
