PNP Transistor mit NPN Transistor ansteuern.
Gast #7938211
Hallo, habe folgendes vor. An einem Integrierter Schaltkreis werden maximal 5 μA ausgeben mit einer Positiven Spannung von 10,4 Volt. Diese sollen mit Hilfe von einem NPN Transistor einen PNP Transistor schalten. Meine frage ist nun welchen NPN und mit welchem Vorwiderstand, wegen den 5 μA.
Der PNP Transistor ist ein 2SA1015 (soll auch in der Schaltung bleiben.) mit einem 4.7kΩ Ohm Widerstand.
Suche also einen NPN der als Schalter dient und eine sehr geringe Leistungsaufnahme hat. Am besten noch unter den 5 μA. Natürlich mit Vorwiderstand. Wie berechnet man den sowas ? Vielen Grüße
Beitrag #7938224 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7938229
Du scheinst auf dem Holzweg. Warum willst du unbedingt einen BJT verwenden. Ein MOSFET hätte den Vorteil, dass er spannungsgesteuert ist.
... einem Integrierter Schaltkreis ...
Hat der auch eine Typenbezeichnung und ein Datenblatt? Ein max. Ausgangsstrom von 5uA wäre schon seehr merkwürdig.
Gast #7938230
Wastl schrieb:
Das ist sicherlich eine falsche Annahme.
Zeige erst mal deinen "Integrierten Schaltkreis".
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7938240
Daniel schrieb:
Die 10,4 Volt habe ich gemessen.
Hast du "Leak Current" mal übersetzen lassen?
Wozwischen? Denn lustigerweise wird dieser uralte Baustein mit einer negativen(!) Spannung versorgt. Du kannst also nirgends eine positive Spannung gegen GND gemessen haben...
Zeig doch mal in einem Schaltplan, wie deine Schaltung aussehen sollte.
Die 5uA sind nur der Leckstrom! Du musst also dafür sorgen, dass dein Transistor durch den Leckstrom nicht doch noch heimlich etwas durchgeschaltet wird! Deswegen schaltest du parallel zur Basis-Emitterstrecke noch einen Pulldown Widerstand, so wie das bei Alarm-Out und Sleep-Out auch gemacht wurde.
#7938267
Wastl schrieb:
Schaltpläne in Prosa sind optimal Scheisse. Zeige deinen Schaltplan.
Welcher Schaltplan? Der existiert doch noch garnicht! Erst mal die Bauteile suchen....
Rolf schrieb:
Steht in deinem Datenblatt ein paar Zeilen über der 5-µA-Angabe unter "Output H-level current".
Man muss aber die gesamte Seite (/Dabla) lesen! Da gibts noch so einige Randbedingungen, die Beachtung finden sollten!
Gast #7938282
Also das Ganze ist ein Umbau eines Audio Clock Timer. Ich habe den vorhanden IC ersetzt durch einen LM8363 und das Display ebenfalls gegen ein common cathode. Die Schaltung wurde so abgeändert das der Chip nun läuft. Alles geht nur Alarm Out und Sleep out müssen noch über einen NPN laufen. Nur bin ich verwirrt welche widerstand ich nehmen soll und welchen NPN? Das ist alles … Und ich wollt mal Fragen
Du hast also tatsächlich den TM4801AP, der bereits schon fix und fertig mit positiver Versorgungsspannung arbeitet, mühsam ersetzt durch den LM8363, der mit einer negativen Versorgungsspannung arbeiten muss, Respekt!
Dann übernimm doch einfach die Transistorschaltung aus Lothars Schaltplan und schalte noch deinen gewünschten PNP-Transistor dahinter.
Ich habe das mal für den Alarm-Ausgang vorbereitet. Der Sleep-Ausgang sollte dann genauso beschaltet werden.
