Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
von Norbert (der_norbert)
Rudolph R. schrieb:
> So Handbremsen sind da bestimmt noch haufenweise in der Software drin.
> Beim reinen Rechnen ist der RA4M1 ganz sicher viel schneller als der
> AVR, erst recht mit 32 Bit Werten, aber in den Klassen Richtung
> Peripherie verpufft das alles, wenn sich da noch niemand drum gekümmert
> hat.
So etwas schlimmes sehe ich leider auch bei anderen Projekten.
Da wird lieber der dreihundertste exotische µC neu eingeführt, anstatt
die bestehenden richtig zu unterstützen. Schlimmer wird's dann noch,
wenn man sauber geschriebene Verbesserungsvorschläge samt diff/patch UND
Erweiterung der Doku einreicht, diese jedoch aus nicht nachvollziehbaren
Gründen abgelehnt werden. Bei Dingen welche auf anderen Controllern
durchaus schon vorhanden und implementiert sind.
Das macht man drei- vier mal, danach lässt man's und führt einfach
seinen privaten Fork weiter.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich kann mich nicht wirklich für den R4 begeistern. Das Datenblatt hat
3000 etwas unverdauliche Seiten - Brr. Da kaufe ich mir lieber eine
STM32L496 Bord von ST und arbeite mit CubeMX und GDB Debugger. Diese
Wahl lässt eigentlich wenig Wünsche offen. Die Nucleo Bord kann alles
was der R4 kann und mehr.
Für einfachere Projekte reicht für mich immer noch die 8-Bit Welt der
AVRs oder PIC. Auch der MSP430 ist für mich immer noch interessant.
Der ESP32 füllt dann noch gewisse drahtlose Interessengebiete aus. Damit
komme ich aus.
Gerhard
Nachvollziehbar. Das Ding hat 32KiB RAM. Erinnert mich ein wenig an den
AT90S1200, da dachten sie auch RAM ist unnützes Teufelszeug.
Andererseits reichen dann auch die 4 DMA Kanäle.
Der ADC mit 25 Kanälen scheint so ziemlich das einzig Erwähnenswerte.
Aber nur falls er es schafft die Kanäle in weniger als einer Viertel
Stunde einzulesen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Rudolph R. schrieb:
> aber in den Klassen Richtung Peripherie verpufft das alles, wenn sich da
> noch niemand drum gekümmert hat.
Ja, aber das liegt dann eben an der schlampigen Software und nicht an
der Hardware. Die diversen Bibliotheken der Hersteller für den
Peripheriezugriff sind ja sowieso nur als "Beispiel" zu sehen, die
freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden. Die haben aber keinen
Anspruch an Korrektheit oder Geschwindigkeit. Für produktiven Einsatz
soll man sich natürlich komplett eigene Bibliotheken/Treiber zur
Hardware-Ansteuerung implementieren. Dass Arduino diese Komponenten
"einfach so" integriert und den Nutzern serviert ist halt nicht so
gedacht, das fällt unter die Kategorie "selber schuld".
Dass es für die AVRs brauchbare Bibliotheken gibt liegt auch nur daran
dass OpenSource-Bastler sich da bemüht haben...
Naja, das erreichen sie Datenblätter der STM32 auch...
Aber da lohnt es sich;-)
von Kai (ksb)
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten.
Hallo Rudolph,
Rudolph R. schrieb:
> Ob Dein Programm davon wirklich betroffen ist kann ich natürlich nicht
> sagen, kommt eben darauf, was es wirklich macht.
Es ist ein grösseres Hobbyprojekt, welches im Wesentlichen als eine
multifunktionale über eine Fernbedienung gesteuerte Uhr bezeichnet
werden kann. Zusätzliche Funktionen sind beispielsweise verschiedene
Anzeigeoptionen (LCD groß/klein und/oder Zeitanzeige in Laufschrift auf
einer LED-Matrix), Kalenderfunktionen mit Schaltuhr sowie das Starten
von Melodien und Animationen.
Da mittlerweile eine größere Datenmenge (zurzeit 32kB) eine einem
externen EEPROM steckt, ist weiterhin eine Datenübertragung über
Bluetooth (HC05) mittels einer Visual-Studio-App integriert.
Alle Funktionen sind nicht blockierend, arbeiten also im Zyklus nur
einen bestimmten Teil ab. Ausnahme sind Noten- und Pausenlänge der
Melodiewiedergabe sowie die Datenübertragung.
Peripheriezugriffe beschränken sich im Normalbetrieb auf das
Aktualisieren des LCD, der LED-Matrix, das Schalten von Ausgängen und
das Faden von LED.
Die normalen Programmfunktionen sollten aus meiner Sicht mit voller
Geschwindigkeit laufen.
Mittlerweile habe ich noch weitere Besonderheiten des Uno R4 gefunden:
11. EEPROM-Emulation:
Auch hier habe ich festgestellt, dass es Abweichungen im Verhalten
zwischen Uno R3 und R4 gibt: eine Schleife, welche einfach nur 600 Werte
vom externen in das interne EEPROM kopiert, funktioniert im Uno R4 erst
fehlerfrei, wenn nach einer bestimmten Anzahl von Schreibzugriffev auf
das interne EEPROM eine Wartezeit eingebaut wird. Andernfalls wiederholt
sich der Inhalt des internen EEPROMS ca. alle 255 Bytes.
12: analogWrite / digitalWrite:
Nach einem Analogwrite auf einem Ausgang verhält sich der Uno R4 anders
als bei Uno R3 und Mega: nach einem Analogwrite muss die Datenrichtung
neu gesetzt werden, ansonsten funktioniert ein Digitalwrite nicht mehr.
Viele Grüße
Kai
von Rudolph R. (rudolph)
> der Hardware.
Ach, nein, echt? Vielleicht hättest Du irgendwas von dem restlichen Text
lesen sollen den ich gepostet habe.
Das war jetzt nicht als Frage gemeint und in der Diskussion hier
bekommen wir das auch nicht raus wie stark Dein Programm gebremst sein
könnte. :-)
Ich empfehle die Verwendung eines Logic-Analyzers für die Details.
