Forum: Haus & Smart Home Reparaturbericht Panasonic TV reagiert stark verzögert auf FB
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Kurzform: Ölige Substanz (Silikonöl?) in der Fernbedienung veränderte
das zeitliche Ansprechverhalten derselben. Nach Reinigung funktioniert
sie wie am ersten Tag.
Langform:
Ich habe hier einen knapp 10 Jahre alten Panasonic-TV.
Dieser reagierte nun immer „langsamer“ auf die Befehle der zugehörigen
FB.
Ein seltsames Verhalten, immer länger musste eine Taste gedrückt werden,
um eine Reaktion zu erreichen, mit zunehmender Tendenz.
Alle Tastenfunktionen waren jedoch erreichbar mit „normalen“
Tastendruck.
Natürlich wurde es mit neuen Batterien versucht, das half gefühlt aber
nicht wirklich oder nur sehr wenig.
Nun stellte sich die Frage, liegt das Problem auf der Sender- oder
Empfängerseite?
Ich stellte fest, wenn ein Befehl vom TV akzeptiert wurde, ein direkt
folgender quasi viel schneller akzeptiert wurde.
Also Finger auf die IR-LED und die FB erstmal mit langen Druck auf eine
Taste gestartet. Finger weg und der nächste Befehl wurde quasi sofort
übertragen.
Damit war klar, es liegt an der FB.
Also das Teil geöffnet, und sofort gesehen, Kontaktmatte und die
Platinenoberseite nass! Erstmal mit Haushaltspapier gut abgetupft, das
zuvor weisse Papier hatte dann gelbliche Spuren. Neues Blatt und mit
mehr Druck und dabei versucht, nicht die Kontaktflächen auf der Matte zu
sehr zu malträtieren. Die Platine wurde genauso behandelt. Anschließend
mit 80%igem Isopropanol alles nochmal abgewaschen und wieder mit
Haushaltspapier trockengetupft.
Nach einer Lufttrocknungsphase alles wieder zusammengebaut.
Das Ergebnis: Reaktionszeiten wie am ersten Tag.
Vermutlich hat die ölige Suppe den Anschwingvorgang der FB derart
beeinflusst, dass es dafür deutlich mehr Zeit brauchte als normalerweise
vorgesehen. Das Zeugs muss aus der Tastengummimatte ausgetreten sein.
Erstaunlicher Weise dauerte das Starten des Gerätes mit zunehmender
Ziffer der Programmtasten immer länger. Mit der 1 ging es noch, doch die
7 brauchte mehrere Sekunden bis das Gerät reagierte. Wie es dazu kommt
entzieht sich mir noch.
Viele Grüsse Ove
Edit: Schreibfehler beseitigt
von H. H. (Gast)
Uralter Hut.
von Nemopuk (nemopuk)
Ja. Ich hatte gerade vor 2 Wochen unsere Samsung Ferbedienung trocken
getupft, weil sie auf einige Tasten nur noch schlecht reagierte.
Besonders gemein fand ich, dass die Fernbedienung rundherum zusammen
geklebt wurde. So ein Verschleißteil sollte man problemlos öffnen
können.
von Oliver S. (oliverso)
Hält vier Wochen, dann geht’s wieder los, und wird auch nicht mehr
besser.
Oliver
H. H. schrieb:
> Uralter Hut.
Ja, ne, schon klar! Du bist der Größte!
Ich habe jedenfalls noch nicht gelesen, dass die FB damit zwar ohne
weitere Fehler ausser eben der zeitliche Aspekt. Aber für dich ist das
ja ein alter Hut.
Nun gut…
> besser.
> Oliver
Das werde ich dann erleben. Ob allerdings dieselbe Menge nun in 4 Wochen
austritt muss sich noch zeigen. Wie geschrieben, es ist kein Problem der
Tastenkontaktierung.
von Harald K. (kirnbichler)
Naja, ausgetretenes Silkonöl(?) bei Gummitastenmatten ist vielen von uns
schon begegnet.
Beitrag "Re: Fernbedienung verstärken?"
Beitrag "Re: Fernbedienung für Samsung"
etc. (Forensuche: "silikonöl fernbedienung")
von Schorsch M. (schorschm)
> austritt...
Könntest du als Quelle weiter verwerten ;-)
von H. H. (Gast)
Harald K. schrieb:
> Silkonöl(?)
NMR und IR sagen das.
von H. H. (Gast)
> ja ein alter Hut.
Ein uralter.
von Ralf X. (ralf0815)
Jahrzehnte hat man schlecht funktionierende FB erstmal geöffnet,
saubergemacht und meist funktionierten die danach auch wieder.
Fertig.
Heute schwillt die Brust und man setzt vor den PC und verkündet seine
sagenhafte Leistung der Welt.
Danach geht man an einem Rad vorbei, traut sich aber noch nicht, das
direkt neu zu erfinden, sondern versucht sich erstmal an einem
gesalzenen Kochwasser, um Salzkartoffeln aus eigener Gahrung
herzustellen.
> herzustellen.
Literaturhinweis dazu s. Anhang.
von Rainer D. (rainer4x4)
> FB.
Bei unserem TX58GXW804 ist es genau umgekehrt. Es liegt eindeutig am
Gerät. Mit jedem Update wurde die "Wartezeit" länger. Vor allem nach dem
Einschalten, oder Umschalten von HDMI auf TV Betrieb, dauert es etwa
eine halbe Minute bevor das Gerät überhaupt auf die FB reagiert.
Ansosten, zB beim Umschalten auf ein anderes Programm, Taste gedrückt,
FB beiseite gelegt, dann irgendwann kommt die Reaktion des Gerätes. Und
wehe man drückt die Taste ein zweites Mal .....
von Chris K. (kathe)
Nehmt euer Handy stellt auf Foto und haltet die IR Diode der FB in
richtung Handykamera nun drückt auf die Taste ....
Billigster IR Dioden Test.
