Zwei Finder-Relais zeitverzögert zueinander schalten
OP #7946880
Guten Abend,
Ich möchte zwei 12V Finder-Relais(40.52.9.012.0000 ) mit einem Signal zeitverzögert schalten.
Das Schaltsignal schaltet erst Relais A und dann Relais B zwischen 200ms - 1 Sekunde (für den Anfang einstellbar) danach. Beim Abfallen des Schaltsignals Relais B aus und kurz danach Relais A.
Welche Möglichkeiten gibt es da? RC-Glied, Timer oder doch kleiner Controller?
#7946888
Wenn du was Out of the Box haben möchtest nimm eine alte Logo. Bekommt man für 30-50€. Wenn dir 5A reichen, brauchst du auch die Finder nicht.
Ansonsten reicht ein Mini uC. ATtiny8 oder so. Dann musst du dir allerdings noch um ein 12V/5V Netzteil, wie du die Eingänge schützt und wie du die Relais mit dem uC ansteuerst Gedanken machen. Kein Hexenwerk. Findest du auch alles hier im Forum. Trotzdem etwas Aufwand.
#7946893
N. M. schrieb:
(..) Ansonsten reicht ein Mini uC. ATtiny8 oder so. Dann musst du dir allerdings noch um ein 12V/5V Netzteil, wie du die Eingänge schützt und wie du die Relais mit dem uC ansteuerst Gedanken machen. Kein Hexenwerk. Findest du auch alles hier im Forum. Trotzdem etwas Aufwand.
Aber alles schon mal da gewesen.
#7946898
Klar schon Mal da gewesen. Sag ich ja. Auch dass es kein Hexenwerk ist und dass man alles hier im Forum findet. Trotzdem mehr Aufwand wie etwas fertiges.
Außerdem weiß keiner von uns ob Lurchi (mit einem Eintrag hier im Forum) überhaupt programmieren kann.
#7946914
Jörg R. schrieb:
Ob man einen CD4538 entsprechend verschalten könnte müsste man ausprobieren.
Da sehe ich nichts zu probieren, halte die Abfallverzpgerung als nicht machbar. Die statische Funktion, Relais solange aktiv bis das Steuersignal wegfällt, passt auch nicht zur Flankentriggerung der 4538.
Logik und probieren ist für mich unlogisch. Man malt die Schaltung auf und zählt dann auf dem Papier die Zustände.
Ich bin großer Freund der CMOS-Logik 40xx und habe hunderte oder mehr von den Dingern verbaut, aber in diesem Fall würde ich zum µC greifen. Schade, dass es keinen ATMega mit 3..15 Volt Arbeitsbereich gibt.
.. und, ob es wieder eine der dilettantischen Autobastlereien werden soll.
OP #7946935
Das mit dem Controller bekomme ich ohne weiteres hin. Dachte halt, dass es eventuell eine Variante ohne gibt. Im Zweifel könnte ich auch auf das verzögerte Abfallen verzichten. Es hat nichts mit Autos zu tun. Ich versuche halt einen möglichst kleinen Fotoprint zu erreichen.
Naja, ich werde es dann mit einem 8 Pin uC versuchen. Trotzdem Danke für die Antworten.
#7946980
Natürlich gibt es andere Varianten. Ein IC wird da aber nicht reichen. Dazu kommen Widerstände, Kondensatoren, ggf. Dioden usw.
Du solltest dir erst einmal im klaren sein was nun genau die Anforderung ist. Worum geht es? Mach doch konkrete Angaben. Salamithreads gibt es schon genug.
Wenn ich Verzögerung höre kommt mir immer der 4538 in den Sinn.
Dann mal du mal.
..aber in diesem Fall würde ich zum µC greifen.
Ja, das war auch der allererste Satz in meinem Kommentar.
#7947000
Evtl. mit ein paar BC???, Rs und Cs und Ds machbar. So, wie Du es beschrieben hast, sogar ganz sicher.
Aber dann kommt bestimmt etwas dabei rum, was zwar 100% Deiner beschriebenen Anforderungen abdeckt und Dich trotzdem nicht glücklich macht …
Denn dazu müsstest Du das Schaltverhalten viel, viel genauer spezifizieren.
Z.B.
  • max. Verzögerung zwischen Schaltsignal und Ansteuerung von A?
  • was soll passieren, wenn Schaltsignal weg, bevor B angezogen hat?
  • was genau soll passieren, wenn Schaltsignal kurz aus- und wieder einschaltet, wenn A und/oder B noch gar nicht abgefallen sind?
  • wie belastbar ist das Schaltsignal?
  • wie steil sind dessen Flanken?
  • prellt das Schaltsignal gar noch?
  • wie möchtest Du das Timing verändern? (Drehknopf?) U.s.w.
Meist hilft es auch weiter, wenn die Leute schreiben, wofür sie die Schaltung eigentlich benötigen.
Viele Grüße
Igel1
#7947349
Wenn ich Relais höre, denke ich an Schaltschrank. :)
Ich mache also mal den "advocatus armarium moderatorium" (*) und sage, Relais B schließt man über ein Universalrelais mit Anzugs- und Relais A über eines mit Abfallverzögerung an.
Da der TE unbedingt seine Lieblingsrelais verwenden will, kann er die ja auf einer Platinenhalterung für Hutschiene montieren.
Die sinnvollste Lösung wird offensichlich irgendwo zwischen CMOS und Universalrelais liegen, abhängig davon ob der TE mit einen µC, einem Nockenschaltwerk oder etwas dazwischen arbeitet.
(*) das heißt laut Google translate "Schaltschrank" ;)
Route_66 H. schrieb:
Total falsch!!! Es hilft immer (!) weiter, wenn wir wissen, was wo und wie eigentlich bezweckt werden soll.
Das ist nicht total falsch, sondern nur graduell falsch. :)
Dafür (für die Notwendigkeit des Kontexts) gibt es ja das berühmte Beispiel, daß Außerirdische auf die verwüstete Erde kommen und einen Toaster finden. Solange sie kein Brot entdecken, werden sie sich an der Rekonstruktion der Funktion die Zähne ausbeißen.
Tja - lurchi19 scheint nach seinem 2. Beitrag in diesem Forum auf Nimmerwiedersehen verschwunden zu sein.
Das war's dann mal wieder:
-> Frage wurde gestellt -> Rückfragen zur Klärung des Problems / bzw. zur Lösung notwendig -> Frager verschwunden
EOF
#7948308
Beitrag "Re: Zwei Finder-Relais zeitverzögert zueinander schalten"
Upps - wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Da muss ich mich wohl in aller Form bei lurchi19 entschuldigen (was ich hiermit tue):
Lurchi19 hat sich nett für die Tipps bedankt und dann verabschiedet und dabei seinen Lösungsweg, den er einschlägt, skizziert.
Alles perfekt - sorry daher für mein unbegründetes Rumnörgeln - ich werde an meiner Lesekompetenz noch etwas Feilen müssen ...
Viele Grüße
Igel1
