Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentialfreier isolierter Eingang
von Michael (reamer)
ich möchte einen potentialfreien Kontakt abfragen, dieser soll aber
galvanisch getrennt von der restlichen Schaltung sein. Eine Mögliche
Lösung wäre ein DC/DC Wandler und ein Optokoppler. Hat das evtl. von
euch schonmal jemand gemacht? Vielleicht habt ihr eine bessere Lösung.
viele Grüße
Michael
von H. H. (Gast)
Gürtel + Hosenträger?
von Andrew T. (marsufant)
Wir nehmen da immer einen Doppel-Gemoppelt.
Kost extra, aber why not :)
Die Lösungne sind untershciedlich, ob Du 500V oder 50kV Isolation
benötigst.
Im Zeitalter von DC-Link sogar noch bis zu 1000kV.
Oder um es für diesen Freitags-Threads direkt zu sagen:
Ohne das Du verrätst, was alles "drumrum" ist, ufert dieser Thread sehr
schnell sehr heftig aus.
es geht darum einen potentialfreien Kontakt an eine Schaltung
anzuschließen die kein SELV hat. Der Potentialfreie Kontakt hat keine
sichere Isolierung.
viele Grüße
Michael
von Obelix X. (obelix)
Ah, wieder ein hoch geheimes Geheimprojekt!
Michael schrieb:
> Der Potentialfreie Kontakt hat keine sichere Isolierung.
Ist das ein mechanischer Kontakt? Welche Mindestlast braucht er, um
sicher zu schalten? Welche Last kann er maximal schalten?
Wohin geht das Signal nach dem potentiellen Trennelement? Was sind die
Eingangsspezifikationen dieses Geräts?
Kann sein, aber dazu müsste man mehr von der Aufgabe wissen.
Wie sieht es z.B. mit den Leitungslängen aus?
: Bearbeitet durch Moderator
von Gerald B. (gerald_b)
Potentialfrei ist immer nur der 2. Teil.
Bei einem Relais, der Relaiskontakt, bei einem Optokoppler, der
Fototransistor usw.
Ohne zu wissen, wie der 1. Kontakt an deine Schaltung angebunden ist,
ist das stochern im Nebel
Ja, es ist ein mechanischer Kontakt, z.B. normaler Lichtschalter. Als
mindestlast würde ich 1mA vorsehen, maximal können die 16A schalten.
Leitungslänge sind mehrere Meter. Ich möchte ja auch keine fertige
Lösung. Ich suche halt nur ein paar Ideen, wie ich das lösen könnte.
von Rainer W. (rawi)
Eventuell kannst du ihn durch einen Hall-Sensor mit einem Magneten
ersetzen. Es kommt drauf an, was das für ein Kontakt ist und wie der
betätigt wird.
Vorteil wäre, dass du keine Spannungsversorgung auf der Geberseite
brauchst und damit auf einen DC-DC-Wandler verzichten kannst.
von Harald A. (embedded)
Ein 16A Kontakt braucht i.d.R. etwas Wetting-Current. Von daher ist doch
der normale Optokoppler + DCDC eine gute Sache. Der LED-Strom sollte mit
ca. 10mA reichen. Wenn es klein sein soll:SOP-4 Optokoppler +
MIE1W0505BGLVH (evtl. aber nicht tauglich für Sicherheits-Isolierung)
von Hannes J. (pnuebergang)
Und die bis jetzt gelieferten Salamischeiben reichen nicht mal für ein
einfaches Butterbrot.
1. Solche Lichtschalter sind aber nach meiner Erfahrung ausreichend gut
gegen andere Potentiale geschützt und haben eine gute Isolierung für
ihre Anwendung.
2. Der schaltet mit 1mA nicht zuverlässig. Siehe "Frittstrom".
> Ich möchte ja auch keine fertige Lösung. Ich suche halt nur ein paar
Ich würde bei einer derart unspezifizierten Aufgabe ein Relais nehmen.
Zur Größe gabs bisher noch keine Anforderung. Auch nicht zur maximalen
Energieaufnahme.
Michael schrieb:
> Ja, es ist...
Wie wäre es denn, wenn du uns einfach in 1 einzigen Post alles sagst,
was du von dieser Aufgabe weißt und welche Anforderungen und
Rahmenbedingungen es gibt?
Und merke: für alles was darin nicht erwähnt wurde, bestehen dann
beliebige Freiheitsgrade.
Nix Salami, Alles Veggie halt , ich sagte bereits: Freitags-Thread :)
von M.A. S. (mse2)
Seid Ihr aber alle verfressen...  ;D
von Bauform B. (bauformb)
Das hört sich so an, als ob Netzspannung in der Nähe ist, der Kontakt
230V schalten kann und es nicht besonders schnell reagieren muss. Ein
gewöhnlicher Netztrafo (na gut, ein etwas besserer) bietet zuverlässige
4kV Isolation.
Ohne Netzspannung kann man auch einen Trafo nutzen. Man speist auf der
"sicheren" Seite etwas ein und der Kontakt schließt die andere Wicklung
kurz. Dann wertet man den Unterschied beim Primärstrom aus.
Oder man macht einen Schwingkreis draus. Der wird beim Kurzschluss
verstimmt; Frequenzmessung ist uC-freundlich ;)
Danke, ein paar Ideen habe ich dadurch noch bekommen.
-ich könnte nur den Übertrager nehmen, sekundär kurzschließen und den
Primärstrom messen.
-einen Schwingkreis könnte ich auch mit zwei Y-Kondensatoren machen und
messe
dann die Widerstandsänderung über die Frequenz. Könnte ja dann zwei 10k
in Reihe nehmen und einen mit dem Schalter kurzschließen.
-es gibt ja auch solche digitalen Isolatoren(Analog Devices), ich habe
da auch schon welche für DC/DC (5V -> 5V) gesehen. Da gibt es glaube ich
auch welche die dann noch Daten übertragen können. Brauch ja nur einen
Kanal. Evtl könnte ich dann noch eine LED schalten. Muss ich nochmal
suchen
vielen Dank und viele Grüße
Michael
von Nemopuk (nemopuk)
Man muss nicht alles elektronisch lösen. Normalerweise würde man den
Kontakt ausreichend isolieren. Geht das in deinem Fall nicht? Warum
nicht? Ich brauche mehr Details.
Natürlich. Wenn Du mehr wüßtest, käme 007 vorbei und es wäre mit Dir für
immer vorbei. So würde es allen gehen, die was erraten würden.
Michael schrieb:
> Eine Mögliche Lösung wäre ein DC/DC Wandler und ein Optokoppler.
Einfachere Lösung wäre mit Widerstand, Kondensator,
Unjunktion-Transistor und Optokoppler.
Wenn der Kontakt mechanisch sein sollte, dann einfach eine Lichtschranke
nehmen.
von BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Michael schrieb:
> Hallo zusammen,
> viele Grüße
> Michael
Zeige bitte den Schaltplan von diesem ominösen potentialfreien Kontakt.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Michael schrieb:
> Hallo zusammen,
Ein potenzialfreier Kontakt ist galvanisch getrennt. Sonst wäre er nicht
frei von Potenz. Sozusagen - ohne Potenz nix los.
Dumm wäre es nun, die eine 'Bezugsmasse' mit der anderen, also auf der
anderen Seite wiederum zu verbinden. Weil dann steigt wieder die Potenz.
Womöglich nur ein einziges mal.
Also ergo ...
1 (EIN) Optokoppler
1 (EIN) Relais. -evtl. mit mehreren Kontakte. Für Potenz-freiheit zu
sorgen.
Ähm .. Potentzial !
Ein potenzialfreier Kontakt klingt für mich wie ein Dings mit 2 Drähten
dran, welches etwa 1m frei in der Luft schwebt. Was bitte schön soll ein
potenzialfreier Kontakt sein? Ohne Potezial ist solch ein Kontakt völlig
sinnbefreit.
von Klaus R. (klara)
Ich glaube ich habe für Dich eine einfachere Lösung.
mfg Klaus
von Manfred P. (pruckelfred)
Ein Kontakt, der keinen Bezug zur steuernden Schaltung hat. Ein Beispiel
ist das Relais meiner Heizungssteuerung oder auch der einfache
Lichtschalter. Der Ausgang eines üblichen PIR-Bewegungsmelders ist es
hingegen nicht.
> Ohne Potezial ist solch ein Kontakt völlig sinnbefreit.
Das trifft auf diverse Deiner Beiträge zu.
Ich glaube das nicht. Er hat einen Kontakt und nichts von Netzspannung
geschrieben.
Zu Deiner Schaltung, auch wenn sie hier nicht passt: Anstatt eine
Halbwelle per 1N4148 zu verbraten setze besser eine 1N4007 in Reihe.
Dann kann man den Ladeelko auch eingangsseitig zwischen die Widerstände
setzen.
Manfred P. schrieb:
> Anstatt eine
Nun ja, es sind 0,36 W. Die Schaltung liegt in einem schmalen
Tragschienengehäuse.
mfg Klaus
von Bruno V. (bruno_v)
Der Schaltplan wäre ein einfache Schalter. Wäre er potentialfrei,
bräuchte es keine Beschaltung. Maximal ein Widerstand.
Das Problem ist wohl, dass der potentialfreie Kontakt ein Potential hat
oder haben könnte. Und dass die Auswerteschaltung ein anderes hat und er
sich zu beidem nicht im Klaren ist oder zumindest wir nicht.
Die Aufgabenstellung ist also das Gegenteil der Beschreibung und
ansonsten frei von irgendwelchen Randbedingungen.
Der Kandidat hat 100 Points
von Soul E. (soul_eye)
Hinterher hat er eins. Stell Dir vor, Du hättest einen einfachen
mechanischen Endschalter, der aber berührbar ist. Und jetzt wertest Du
den in einer Schaltung aus, die über ein Kondensatornetzteil gespeist
wird und damit auf Netzpotential liegt.
Ja, kann. Nur wäre "Schalter" eine treffendere Bezeichnung für einen
Schalter als "potentialfreier Kontakt".
"Potentialfreier Kontakt" macht nur Sinn als "galvanisch getrennt"
zwischen Kontakt und Schaltendem (z.b. Person oder µC oder SPS)
Ein Zuckerwürfelrelais reicht für potentialfrei, aber nicht für 4kV
Prüfspannung.
> 4kV
> Prüfspannung.
Ein Doppelwürfelzucker-Grsosses Relais wäre da ok:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/RM85_DB_EN.pdf
Der Zuckerwürfelgrosse "Bruder" schafft immerhin die 1500V AC Prüfung.
Der TE hat sich jedoch   zurückgezogen, somit: erledigt.
