Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Michael M. (michael_m260)
hallo,
ich bin mir sicher hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
der ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B hat einen RS485
Schaltplan:
https://files.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B/ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B-Sch.pdf
wie muss ich die verdrahtung vom SP3485E (RS485 transceiver) verstehen?
Der TX steuert den DE/RE ?
In der Software ist der TX GPIO44 und RX GPIO43
Mein Problem ist der ESP empfängt keine Daten und beim senden beschwert
er sich über einen crc fehler (schreibt das gesendete spiegelbild als
empfangen hin auch wenn der rx an einem andern GIPO hängt)
ESP Home ist in Verwendung.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Die Schaltung ist... Spannnend...
Beim Senden wird nicht der Treiber genutzt, sondern mit jedem Bit wird
die Richtung umgeschaltet - Ich bezweifele, dass das zu einer korrekten
Änderung auf der Busleitung führt.
Aber vielleicht weiß ja jemand mehr.
von Marc N. (Gast)
Wenn ich mir das Datenblatt und dort das Symbolbild, vermute ich, dass
da wohl jemand komplett geschlafen hat.
Das senden kann ich mir ja noch schön reden auch wenns der Erfinder vom
Transiver so nicht gemeint hat. aber wie soll ein normaler Treiber einer
Uart das empfangen hinbekommen?
von Rahul D. (rahul)
Nur dann lesen, wenn nicht geschrieben wird (Grundvoraussetzung von
2-Wire-RS485).
dafür müsste in diesem Fall aber erst mal der TX read enablen weil er da
dran hängt. Und noch besser wärs wenn er nicht selbst einen loobback
simuliert der garnicht da ist. Schau dir die Schaltung an und erklähr
mir was der Hersteller damit wollte.
> dran hängt.
Mal dir doch einfach mal eine Tabelle mit den logischen Pegeln für TX,
RX und DE/RI auf.
Beachte dabei den (vorgespannten) Ruhepegel der RS485-Leitung.
> simuliert der gar nicht da ist.
1. Dich verwirren ;)
2. Eine automatische Sende-Empfangsumschaltung realisieren, wodurch man
sich den Richtungsumschaltpin spart.
von N. M. (mani)
Solche Beschaltungen hatten wir hier schon ein paar Mal. Also das die
Richtungsumschaltung als TX Pin verwendet wird.
Wenn du suchst findest du bestimmt andere Threads dazu.
Wahrscheinlich wollten man Pins sparen.
In meinen Augen Murks.
Das traurige ist, dass zumindest auf manchen Boards noch Pins frei sind.
Seither äußerte sich das nicht nur in schlechten Pegeln, sondern auch in
viel langsameren Umschaltzeiten von Low auf High, weil da nicht aktiv
getrieben wird.
OK also TX ist murx das ist schon klar, funktioniert dafür. RX geht
nicht obwohl es hardwareseitig ansich ok ist.
RX sollte gehen wenn die Uart TX hi oder undefiniert ist, tut es aber
nicht.
Ich bekomme (ESP Home) schlicht keine logischen daten im Log angezeigt,
wenn ich was sende kommt laut log ein das gesendete 1:1 zurück, auch
wenn ich die GPIOs in den Wald konfiguriere, muss also im Uart Treiber
Teil sein. Wenn ich am Bus von anderen Geräten was versende sieht jeder
de Daten nur der ESP nicht.
Wenn der ESP register abfragen will macht er das, bekommt auch Antwort
aber er selbst behauptet eben laut log das er ein echo bekommen hat =
crc fehler.
das steht im log vom esp:
[15:35:32.762][D][uart_debug:114]: >>> 01:04:00:64:00:01:70:15
[15:35:32.774][W][modbus:135]: Modbus CRC Check failed! C022!=64
[15:35:32.879][D][uart_debug:114]: <<< 01:04:00:64:00:01:70:15
das sehen alle anderen:
-<R [15:35:32:508]
01 04 00 64 00 01 70 15 01 04 02 00 00 B9 30
von Alexander (alecxs)
Ich hätte ohne mich damit auseinandergesetzt zu haben zwei Gedanken.
Vielleicht fehlt ein Software Pull-up oder Pull-down am RX. Oder RX/TX
sind am selben Pin und der muss zwischen Input und Output umgeschalten
werden.
Das hier habe ich noch gefunden, kannst ja mal reinschauen.
https://github.com/Westcott1/Waveshare-ESP32-S3-Touch-LCD-4.3-and-Arduino
Ich hab das Teil jetzt umgebaut und verwende die CAN Bus Gpios ich bin
am Ende zum Schluss gekommen das die ursprünglichen Gipos, weil an Uart1
offenbar intern verwendet werden, log daten oder sonst was, und desshalb
was rein pfuscht.
Also reines Softwareproblem. Ich habe sowas mal gelöst indem ich Serial
umgeleitet habe.
// do not print any debug messages on controller to reduce noise
Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, RX3, TX3);  // swapped -> UART3
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, RX0, TX0);   // swapped -> UART0
Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, RX2, TX2);
von Christoph M. (mchris)
Alexander (alecxs)
31.10.2025 08:39
>umgeleitet habe.
Das Problem scheint es öfters zu geben:
Beitrag "Re: Cheap Yellow Display"
Hab ich alles durch, das Problem ist das im ESP Home nicht alles so
einfach ist, im esp-idf war es möglich, aber im esp Home hoffnungslos.
