Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Batterie für Funksender auf HC12 basis
von Mairian (Gast)
Ich will für meine verschiedenen Türkontakte, Temperaturmessungen etc
Haussteuerung auf die HC12 Module setzen, problematischer weise
benötigen die aber mind.3,2 eher 3,3V
Somit scheiben 2xAA Batterien aus
Die Batterien sollten natürlich Handelsüblich und billig sein.
Klar könnte man 18650 Akkus einsetzen, hab ich auch zu Hauf hier
liegen,aber ich dachte eher al sowas wie 2xAA, NOTFALLS Knopfzellen,
Aber mit keiner Lösung komme ich Sinnvoll auch die 3,3V mit sinnvoller
Ausnutzung der Batterie Kapazität..
Buck Wandler haben sicher alle viel zu viel Verluste, man könnte
höchsten den Controller aus den Akkus speisen und nur das Funkmodul, bei
BEDARF  mit dem BUCk, denn man dann erst bestromt..
Bessere Idee?
ICh wollte für alles möglichst auf Fertiglösungen setzten, also HC12
Modul, Bluepill doer Arduino Nano Module z.B. etc, um keine Platine für
jedes Teil layouten zu müssen
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
> etc Haussteuerung auf die HC12 Module setzen, problematischer weise
Und wieviel Spannung vertragen die maximal?
LiFePO4 wäre eine Alternative.
Das versteht sich von selbst.
> liegen,
18650 ist eine Bauform, keine Technologie.
von Mairian (Gast)
5V, das wäre nicht das Problem, nur wollte ich LiFepO4 hier meiden, da
die unsinnig teuer für den zweck sind, da die ja im Idealfall nur alle
3-5 Jahre geladen werden
Mit 18650 meinte ich normale Lion, wie in Taschenlampen mit oder ohne
Schutzschaltung.
Ja, gibt es auch als LifepO4, schon klar, hätte ich differenzieren
sollen.
Derzeit scheint mir einzig diese Lion Lösung sinnvoll, aber auch nur, da
ich davon bestimmt noch 40 hier rumliegen habe...
Unabhängig davon würde ich lieber sowas 2xAA bevorzugen, 18650 wäre aber
rein von den Abmessungen völlig ok
von Keks F. (keksliebhaber)
Andere Module nehmen.
von Mairian (Gast)
frage nicht verstanden oder gelesen?
War ja schon spät;-)
Vor allem, weil du dich so auf 2xAA fixiert hast.
Wenn du ein batteriebetriebenes Gerät entwickelst, dann darfst du nicht
mit "3,3V" denken, denn genau 3,3V hat eine Batterieversorgung nur ganz
selten während der Laufzeit.
> die HC12 Module
... funktionieren offenbar mit 3,2V...5,5V, sind also also ideal für 3x
AA(A), denn die haben als Primärzelle voll 1,8V (--> 5,4V) und leer 1,1V
(--> 3,3V).
Der Eigenverbrauch ist hier der Knackpunkt. Und auch evtl. Störungen des
Funkmoduls durch den Schaltregler sollten nicht unterschätzt werden.
Mairian schrieb:
> nur wollte ich LiFepO4 hier meiden, da die unsinnig teuer für den zweck
> sind, da die ja im Idealfall nur alle 3-5 Jahre geladen werden
Rechne damit, dass du sie wesentlich öfter laden wirst.
Im Allgemeinen: Entwicklung von batterie- bzw akkubetriebenen Geräten
ist nichts für Anfänger.
Oder andersrum: Anfänger, die batteriebetriebene Geräte entwickeln,
werden dabei sehr viel lernen und währenddessen entsprechend Lehrgeld
bezahlen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ganz wilde Idee: LiSO2Cl2 + LDO mit geringer Ruhestromaufnahme auf 3.3V
Sind zwar nicht günstig, aber standardisiert und leicht zu bekommen und
haben ordentlich Kapazität und mit einem LDO hast du bis ans
Batterielebensdauer konstante 3.3V
Die Kombi wird oft in Funksensoren und Wärmekostenverteilern eingesetzt
> 3.3V
Wozu der LDO?
Werden dem TO aber zu teuer sein.
Jörg R. schrieb:
> Wozu der LDO?
Stimmt, die Module können ja bis 5.5V - Dann geht problemlos ohne LDO
von Bernd K. (bmk)
Lothar M. schrieb:
>> die HC12 Module
> (--> 3,3V).
3x AA wäre auch mein Favorit.
Spannungsbereich stimmt. Preis/Leistung ebenfalls.
von Wastl (hartundweichware)
Zum Schonen von Batterien bietet sich vielleicht diese
ungewöhnliche und pfiffige Lösung an:
Beitrag "Arduino mit "wilder" Speisung"
Vielleicht ist dadurch die Diskussion um Batterien nicht
mehr ganz so wichtig.
von Mairian (Gast)
Übe NaIon Akkus hatte ich auch nachgedacht, bietet aber auch keinen
Vorteil von Lion, und ist ebenfalls NOCH zu teuer, wäre tatsächlich
zukünftig interessant.
und nein, wie anfangs geschrieben bin ich nicht auf AA festgelegt, es
gingen auch günstige Knopfzellen etc aber das wären alles weniger
liebsame Modelle.
Die Aussage war, Standardzellen wie z.B. AA
Eben, bislang tendiere ich auch zu 3xAA oder eben 1x18650 Lion
von Mairian (Gast)
Das sieht mir aber extrem verlustbehaftet aus
Was bitte ist daran "verlustbehaftet"?
von Mairian (Gast)
Ein zusätzlicher Nachteil der HC12 Module ist, das die Datenanschlüsse
wohl nur 3,3V abkönnen, so wie ich es bislang gesehen hab.
Aber das wäre noch ein überschaubares Problem und etwas Tolleranz werden
die haben, wenn die sowieso immer nur kurz bestromt werden
von Mairian (Gast)
Wer bedient die Schalter?
Es sind ja z.B: Fensterensoren, Öffnungskontrolle usw etc
Sind das in deinem Beispiel nicht einfach Spannungsteiler von 12V auf
3,3V?
von Harald W. (wilhelms)
Mairian schrieb:
> Ich will für meine Haussteuerung auf die HC12 Module setzen,
> problematischer weise benötigen die aber mind.3,2 eher 3,3V
Vielleicht passen ja Nickel-Zink-Akkus.
von Mairian (Gast)
Für das Geld könnte man auch locker 18650 Lion verwenden, wenn ich das
auf die Schnelle richtig gesehen hab,  mit dem Vorteil das die insgesamt
länger halten werden(Lebensdauer und Kapazität)
Und die Spannungslage(1,6V) bietet auch keinen wirklichen Vorteil
von Joachim B. (jar)
ich würde ja auf 4x AAA oder AA eneloop gehen
https://www.androegg.de/shop/hc-12-433-473-mhz-multi-100-channel-rf-uart-modul/
The HC-12 RF UART Module supports power supplies from 3.2 to 5.5 VDC.
Damit ist die volle LSD Spannungsbreite nutzbar von voll knapp unter 5V
bis kurz vor leer 3,2V nutzbar und mit einem Atmel megaAT über den
ganzen Spannungbereich nutzbar selbst mit sleep und gelegentlichen
watchdog aufwachen für messen und senden.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich kenne keine zuverlässigen Aussagen zu Lebensdauer und
Selbstentladung. Man bekommt sie nur vom Chinesen oder windigen
Namensaufklebern, ich traue denen nicht.
