Forum: PC Hard- und Software USB-Leitungen u. USB-Adapter werden auf 3, 5 oder 10 Ohm Widerstand getestet
von Bulli (bulli-z2)
vor Kurzem stolperte ich in Datenblättern über hohe Durchgangs- und
Kontaktwerte bei USB-Verlängerungen und USB-Adaptern.
Dort stehen unter den Prüfbedingungen, dass jeder Contact oder
Conductor, manchmal auch Contactor geschrieben, auf einen Widerstand von
z. B. 3 Ohm geprüft wird.
Bis z. B. 3 Ohm Widerstand sind Verlängerungen bzw. Adapter in Ordnung.
Darüber nicht. Es besteht anscheinend wenig Wille die Verlängerungen
oder Adapter möglichst niederohmig zu halten.
Das weicht von der bisherigen Behauptung, dass ein USB-Kontakt maximal
0,1 Ohm haben sollte, in sehr krasser Weise ab.
Auch die bei USB 1.0 und USB 2.0 angegebenen 500 Milliampere sind mit
den echten Werten nicht einzuhalten.
Wenn ein Hub heutzutage mit einem Netzteil von 5 Volt betrieben wird,
ist durch die Verpolungsschutz-Diode an der Hohlsteckerbuchse die
Spannung an den Ausgangs-USB-Buchsen sowieso schon auf etwa 4,8 Volt
reduziert. Da dürfen die angeschlossenen USB-Geräte nicht noch eine
hochohmige USB-Zuleitung haben, denn unter 4,75 Volt müssen USB-Geräte
lt. USB-Spezifikation nicht mehr funktionieren.
Daraufhin habe ich mich an die Tüte mit den "schlechten" USB-Leitungen
erinnert. Die wollte ich mal durchmessen.
Erste Messungen mit einem Universal-Ohmmeter bestätigten hohe Kontakt-
bzw. Leitungswiderstände.
Damit wurde mir klar, dass so ein Kabel nicht funktionieren kann.
Ich wollte die Betriebsspannungsleitungen wenigstens vernünftig
durchmessen.
Darum kaufte ich zwei USB-Tester*. Einen Lastwiderstand von 10 Ohm
lötete ich an ein gekürztes USB-Ladekabel.
Einen der USB-Tester habe ich vor das zu messende Kabel bzw. Adapter
angeschlossen, den zweiten dahinter und daran den Lastwiderstand.
Angeschlossen habe ich diesen Aufbau an einen Hub mit aktiver
Stromversorgung, der stabile 5,1 Volt abgibt.
Ein Spannungsabfall von über 0,4 Volt bei weniger als 500 mA Last war
normal.
Ein 60 cm langes doppelt geschirmtes Verlängerungskabel mit vergoldeten
Kontakten hatte einen kombinierten DC-Durchgangswiderstand auf Plus- und
Minusleitung von zusammen 3,8 Ohm.
Die meisten Datenblätter des USB-Zubehörs machen keine Angaben über die
Contact- oder Conductor-Resistance der Produkte.
Weitere Recherche zeigte in den Prüfbedingungen Widerstandsgrenzen
"conductor-resistance" bis 10 Ohm.
Besorgniserregend waren Leitungen, deren elektrische Tests sich auf
Kurzschluss und Unterbrechung beschränkten, abgesehen von
Isolationstests.
Die USB-3.x-Leitungen sind ebenso betroffen.
Vermutlich ist das Problem das Anbringen von USB-Steckern und
-Kupplungen durch Messerkontakte, die durch die Leiter schneiden.
Meine wichtigsten Leitungen werde ich testweise mit lötbaren Steckern
und Kupplungen "veredeln" und nochmal durchmessen.  Bis die Ersatzteile
ankommen, dauert es noch.
VG
Nachweise/Literatur:
(Ich habe nur einen der großen Distributoren durchsucht)
Ein einziges positives Datenblatt von vielen dursuchten Datenblättern
vorab:
USB 2.0 - Contact resistance 50 Milliohm max:
- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C100/CLIFFCP30208NM.pdf
USB 2.0 - Conductor Resistance 3 Ohms max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/LOGILINK_AU0027_DB-EN.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/GC_USB-AD201_DB-INT.pdf
USB 3.x - Conductor Resistance 3 Ohms max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/GC_USB-AD301_DB-INT.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/VALUE_12999030_DB-EN.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/VALUE_12992996_DB-EN.pdf
USB 2.0 - Contact resistance: 3 Ohms max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/LOGILINK_CU0007_DB-EN.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/LOGILINK_CU0010_DB-EN.pdf
USB 3.x - Contact resistance: 3 Ohms max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/ROLINE_12032991_DB-EN.pdf
(Rotronic)
USB 2.0 - Contactor resistance: 3 Ohm Max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/ROLINE_11998919_DB-EN.pdf
USB 2.0 - Conductor Resistance: 5 Ohms Max (Type A auf Micro USB):
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/ROLINE_11998754_DB-EN.pdf
USB 2.0 - Contactor resistance: 5 Ohm Max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/ROLINE_11998949_DB-EN.pdf
USB 2.0 - Contact Resistance: 10 Ohm Max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/LOGILINK_AU0010_DB-EN.pdf
- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/DELOCK_83170_PIN.pdf
USB 3.x - Contact Resistance: 10 Ohm Max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/DELOCK_83829N_DRAW.pdf
USB - nur Open/Short/Miss wire Test:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/VALUE_12991072_DB-EN.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/SHVP_BS77120-W_DB-EN.pdf
- https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/GC_2510_DB-EN.pdf
Datenblatt - Contact resistance: 3MOhm Max:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/VALUE_12993190_DB-EN.pdf
TESTAUFBAU:
Hub --> erster USB-Tester --> Testleitung bzw. -adapter --> zweiter
USB-Tester --> 10 Ohm Lastwiderstand
USB-Tester:
Keweisi, blau-transparent, USB 2.0 Typ-A Stecker auf USB 2.0 Typ-A
Buchse, beleuchtetes Display (V, A, t, mAh), Strommesswiderstand: 0,025
Ohm
Enttäuschend war der Delock 65569 USB-Tester, der bei mir mit der
Spannung über 5% und mit der Strommessung bis 8% daneben lag und
teilweise 0,12 A ohne Last anzeigte.
Lastwiderstand:
Zertifiziertes "MFi" USB-Ladekabel, nach 10 cm gekürzt und mit 9 Watt
Drahtwiderstand (10 Ohm, Toleranz 5%) zwischen Plus- und Minusleitung
verlötet.
USB-Hub:
Renkforce, RF-UH-A10 (Hub)
ÄHNLICHES THEMA:
- Beitrag "3 m USB Verlängerungskabel zeigt um 1,8 Ohm Widerstand, welcher AWG?"
von Sebastian R. (sebastian_r569)
3 Megaohm ist aber auch mal ne Ansage...
von Soul E. (soul_eye)
> Darüber nicht. Es besteht also gar kein Wille die Verlängerungen oder
Du könntest den Grund entdeckt haben, warum Smartphone-Hersteller in die
Bedienungsanleitung schreiben, dass man zum Laden das mitgelieferte
Kabel nehmen soll. Mit anderen USB-Kabeln dauert es länger.
von Gerd E. (robberknight)
Was schreibt denn das USB-IF in seinen Standards für die Kabel vor?
Sind die von Dir getesteten Kabel explizit als Standardkonform
spezifiziert?
Es gibt z.B. viele Kabel die extra das USB-Logo auf dem Stecker
weglassen. Denn das ist ein geschütztes Markenzeichen was der Hersteller
nur mit Genehmigung des USB-IF nutzen darf. Und das ist natürlich von
Einhalten des Standards (und Zahlung von Mitglieds- und Testgebühren)
abhängig.
Manche Hersteller kümmern sich aber nicht drum und packen das USB-Logo
auch drauf obwohl da nie irgendwas getestet oder zertifiziert wurde.
von Thomas Z. (usbman)
Wenn du schon die USB Specs zitierst dann bitte auch richtig:
Die 4.75V gelten nur für Low Power (max 100mA) bei Hi Power(bis 500mA)
sind es 4.4V. (USB1.1 bez USB 2.0 Spec). Das schaffen alle Kabel. Hubs
habe ich noch nie mit Verpolungsschutz Dioden gesehen. Max ist da eine
Diode in Sperrrichtung drin die bei Verpolung eine Sicherung auslöst.
Es liegt also an den Hi Power Devices wenn diese bei 4.4V nicht korrekt
funktionieren.
von Bauform B. (bauformb)
> spezifiziert?
Früher (USB 2.0 von 2000-04-27) waren Verlängerungskabel explizit
verboten, mit den höheren Datenraten sollte das erst recht gelten:
6.4.4 Prohibited Cable Assemblies
USB is optimized for ease of use. The expectation is that if the
device can be plugged in, it will work. By specification, the
only conditions that prevent a USB device from being successfully
utilized are lack of power, lack of bandwidth, and excessive
topology depth. These conditions are well understood by the system
software. Prohibited cable assemblies may work in some situations,
but they cannot be guaranteed to work in all instances.
 • Extension cable assembly
A cable assembly that provides a Series “A” plug with a series “A”
receptacle or a Series “B” plug with a Series “B” receptacle.
This allows multiple cable segments to be connected together,
possibly exceeding the maximum permissible cable length.
 • Cable assembly that violates USB topology rules
A cable assembly with both ends terminated in either Series “A”
plugs or Series “B” receptacles. This allows two downstream ports
to be directly connected. Note: This prohibition does not prevent
using a USB device to provide a bridge between two USB buses.
 • Standard detachable cables for low-speed devices
24
Low-speed devices are prohibited from using standard detachable
25
cables. A standard detachable cable assembly must be
26
high-/full-speed. Since a standard detachable cable assembly is
27
high-/full- speed rated, using a long high-/full-speed cable
28
exceeds the capacitive load of low-speed.
@Gerd E.
Leitungen mit dem USB Full-Speed Logo auf den Steckern sind mir nicht
geläufig.
Aber eine gute Idee nochmal nach dem USB-Standard zu suchen.
Der USB-Standard revision 2.0 (April 27, 2000) - Kapitel 7.2.2 Voltage
Drop Budget:
- https://wcours.gel.ulaval.ca/GIF1001/old/h20/docs/USB_20.pdf
Für High-Powered Hub (Host or external powered Hub) gilt für die
Ausgänge:
- 4.75V bis 5.25V
- Stromabgabe 0-500 mA.
- Daran angeschlossen werden darf ein Kabel. An einer Durchleitung
(Kontakte und Leiter) darf maximal 0,125V abfallen. Für Plus und Minus
zusammen 0,25 Volt. Das angeschlossene USB-Gerät bzw. -Hub muss also mit
4,5V noch arbeiten.
Für Low-Powered Hub (Bus powered Hub) gilt für die Ausgänge:
- 4,4V bis 5,25V,
- Stromabgabe unspezifiziert, aber deutlich geringer als oben.
- Leitungen dürfen höchstens 0,0125 Volt Spannungsabfall aufweisen. Also
0,025 Volt für Plus und Minusleitung beim Kabel oder Adapter. Das daran
angeschlossene USB-Gerät muss mit den verbleibenden 4.35 Volt
störungsfrei funktionieren.
Interessant:
- Hubs müssen noch mit ca. 4,4 bis 4,5 Volt arbeiten.
- Geräte mit geringem Stromverbrauch arbeiten noch bei knapp unter 4,35
Volt.
- Die Werte gelten für alles zwischen Hub Ausgang und Geräte- bzw.
Hub-Eingang. Für Kombinationen aus Leitungen und Adaptern gelten die
Werte für den gesamten Strang aus Leitung und Adapter. Das macht die
Prüfgrenzen von 3 bis 10 Ohm bei Verlängerungen und Adaptern noch
absurder.
Artikel: John Betten, Power Tips: Don't let a drooping USB voltage slow
down your charger
- https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBZ8
Reale Werte für USB-Adapter und -Verlängerungen:
- Ein Kontakt: 30 Milliohm (andere Quellen: etwa 10 Milliohm)
- Ein Meter 24AWG: 83 Milliohm (andere Quellen: 50-100 Milliohm)
Die Versorgungsleitungen Plus und Minus an einem 1 Meter langen Kabel
haben insgesamt 4 Kontakte und 2 Meter 24AWG.
Insgesamt 0,286 Ohm. Bei 500 mA Versorgungsstrom ergibt das nur 0,143
Volt Spannungsabfall. Maximal 0,25 Volt ist erlaubt (s. oben), also "In
Ordnung".
Was hier nicht berücksichtigt wird, sind die Messerkontakte der Stecker
bzw. Kupplungen, die durch die Leitung stechen. Vermutlich wurden
verlötete Übergangsstellen vorausgesetzt.
Viele Grüße
> - 4,4V bis 5,25V,
Fast richtig:
Ein buspowert Hub muss max 4*100mA liefern können (4 Ports). Das ergibt
zusammen mit dem Hubchip die vielzitierten 500mA Upstream. Der Hub ist
also ein Hipowerdevice. Hubs mit mehr als 4 Ports müssen immer
selfpowerd sein sonst sind Sie nicht spec Konform.
> geläufig.
Auf den USB-A-Steckern ist bei konformen Kabeln das generische USB-Logo
auf der Oberseite drauf, kein spezielles für den jeweiligen Standard.
Zumindest ist das mein Wissenstand, USB ist komplex geworden und es kann
sein dass das mittlerweile komplizierter geworden ist.
von Peter (wokinloksar)
Gibt auch namhafte Hersteller, die Qualität liefern und 30 Jahre
Garantie.
https://oehlbach.com/usb-type-c-kabel/primus-cc-d1c9531
Muss man halt überlegen, ob das den Preis wert ist.
von Max I. (powermeter)
Das übliche Schlangenöl. Zitat:
- Perfekt für Audioübertragungen, DACs, Externe Kopfhörerverstärker,
etc.
- HPOCC®-Kupferleiter für reine, verlustfreie Signalübertragung
- Dreifache Abschirmung gegen Störungen für perfekte Audioqualität
- 24kt vergoldete Kontakte
- Audiostreaming
Ja, Oehlbach kann gute Kabel, aber sowas ist einfach nur blabla.
wird ja auch nicht einfach wenn man nicht nur
kein Gold mehr verwenden will
sondern auch noch Blumendraht als Leitung genommen wird.
Halte mal einen Magnet ans Kabel...
Thomas Z. schrieb:
>> - 4,4V bis 5,25V,
> Fast richtig:
Danke für die Ergänzung.
Es muss nur der maximale Spannungsabfall eingehalten werden.
Ja, dieses Logo ist hier auf allen Verlängerungen und Adaptern.
Auch auf der oben zitierten Leitung von 60 cm Länge mit vergoldeten
Kontakten und doppelter Schirmung mit 3,85 Ohm auf beiden
Versorgungsleitungen zusammen.
von Nemopuk (nemopuk)
Ich habe einen USB Hub mit fest angelöteter Zuleitung. Diese macht ihn
unfreiwillig "kurzschlussfest".
von BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Bulli schrieb:
> Hallo zusammen,
Wo ist die Frage?
