Forum: Haus & Smart Home Fensterüberwachung Haus mit Arduino Nano V3 Atmega168 und HUB75 P2 RGB LED-Display 64x32
von Dennis S. (whiterussian)
Hi zusammen,
ich habe mir eine Ansteuerung für ein HUB75 Display 32x64 (1:16 Scan)
auf Arduino (Nano) Basis geschrieben. Es war etwas tricky, da es den
Controller, was Timing und Speicher angeht, schon sehr an seine Grenzen
bringt. Meine Lösung benötigt 80% RAM, und eigentlich die volle
Rechenleistung um ein recht ruhiges Bild (Pixelbestandteile nur an/aus)
zu bekommen. Damit sind immerhin die Grundfarben und die ersten
Mischfarben möglich.
Belegung:
Arduino D0-D5 (PORTD0-5)    - R1,R2,G1,G2,B1,B2
Arduino D6 (PORTD6)         - Clock
Arduino D7 (PORTD7)         - Latch
Arduino D8 - D11 (PORTB0-3) - A-D
Arduino D12  (PORTB4)       - OE (Display Enable)
Frei
A0-A7
D13
Dazu habe ich eine kleine rudimentäre Grafikdatei genutzt um den
Grundriss und die Fensterstellungen darzustellen.
Es gibt 5 Stati pro Fenster:
0, blau, unbenutzt
1, weiß, abgeschlossen
2, grün, geschlossen
3, gelb, gekippt
4, rot,  geöffnet
In einigen Fenstern habe ich bei renovierungs- und Umbaumaßnahmen schon
mal zwei Magnetkontakte pro Fenster, versteckt im Rahmen, eingebracht
und Kabel gelegt. (Zu, Kipp, Auf erfassen - wobei zwei Kontakte geöffnet
sind, wenn auf - Softwarelösbar)
1, 1 = Fenster geschlossen
0, 1 = Fenster gekippt
0, 0 = Fenster geöffnet
0= Kontakt offen
1= Kontakt zu
Status "unbenutzt" ist für die, die noch nicht angeschlossen werden
können, da noch keine Sensoren verbaut.
Das Display bekommt noch eine Platine mit Dipschaltern (für die
grundsätzliche Konfiguration ob Sensoren verbaut sind oder nicht) und
Schnittsellensteckern und ggf. ein paar Registern um DIP-Schalter und
externe Sensoren zu erfassen.
Die Aufgabe des Panels ist nur den Status aller Fenster darzustellen und
es wird noch einen Darstellung der Summe aller Stati auf einen Blick
geben (Sobald alle Fenster zu -> grün, sobald ein oder mehrere auf Kipp
-> gelb, sobald nur eines oder mehrere ganz geöffnnet -> rot).
Was momentan noch offen ist, ist die Erfassung der Schaltkontakte, die
Drähte sind so verteilt dass es als Beispiel ein 15 Meter 8-Ader CAT
Kabel gibt und am Ende befinden sich zehn Schaltkontakte von fünf
Fenstern.
Hier überlege ich gerade wie ich diese abfragen werde und was sich am
besten eignet. Ob eine Matrixanordnung da noch schlau ist usw...
Ich möchte nicht mit Funk und mit anderen größeren Systemen arbeiten,
mir ist klar dass das Thema Hausautomatisierung ein sehr weitläufiges
Thema ist, mit vielen Bussystemen (CAN, RS485, EIB, KNX, usw...) aber
ich habe gerade Spaß an dieser komplett selbst angefangenen Bastelei...
Vielleicht hat ja noch der eine oder andere Tips oder Anregungen für die
Sensorabfrage über Kabel. Klar könnte ich auch I²C und I-O Expander
nutzen, oder oder oder... ich weiß es noch nicht und freue mich über
Ideen.
Danke.
VG
von Joachim B. (jar)
gefällt, aber ich würde die Helligkeit dimmen damit die LEDs länger
halten, ggffs. mit Umgebunghelligkeit abgleichen, wenn dunkel LED auch
dunkler und ggffs die LEDs auch per Timer abschalten und per Taste
aufwecken. Niemand muß und will das 24/7/325 sehen die LEDs danken. Wenn
die LEDs verbraucht oder kaputt sind in Jahren findet man keinen Ersatz,
alle benutzten LIBs sind anders und das Windows hat auch x-mal
gewechselt und man kann nicht mehr daran arbeiten so wie ich an meiner
Wordclock von 2015, alles neu zu erfinden und LIBs anpassen viel zu
umständlich, schaffe ich nicht mehr.
> halten, ggffs.
Geht mir 3.3V sehr gut auch ohne Levelshifter... muss man aber dann mal
genau gucken. Die sind schon echt hell bei 5V...
Joachim B. schrieb:
> und per Taste
TTP223 mit hinterm Glas als Idee...vergessen zu erwähnen...und ein
Ausgang für eine gesonderte externe bicolor-LED im das Summensignal noch
mal an der Haustür sehen zu können...
Anmaßend...
Joachim B. schrieb:
> keinen Ersatz
Dagegen kann man vorbeugen, ich lege immer was auf Halde von allem - ob
das schlau oder "richtig" oder "besser" ist, ist aber keine Diskussion
hier wert finde ich, denn das ist ebenfalls individuell...
Aber es stimmt natürlich, es gibt Anhängigkeiten... leider... :-)
Und ich vernetze nichts, jedes Teil funktioniert für sich größtenteils
unabhängig - kein Netz, keine Updates, keine Zusatzfunktionen - damit
laufen die Sachen 15-25 Jahre, wenn sie zuende entwickelt sind... ohne
weitere Pflege, ohne Gefrickel und ohne Änderungen, vielleicht mal einen
Kondensator wechseln, wenns hoch kommt - das sind meine Erfahrungen...
Das Teil überwacht Fenster und stellt das dar. Lässt sich per DIP
konfigurieren und benötigt keine Softwareanpassungen mehr, wenn es durch
ist. Auch wenn in den Jahren noch Sensoren an den restlichen Fenstern
dazu kommen... erfahrungsgemäß geht das so ganz gut...
Ein weiteres Panel und ein weiteree programmierter Controller werden ins
Gehäuse gelegt, wenn was ist, muss man nur austauschen und weiter
gehts...
von Manfred P. (pruckelfred)
Du weißt, dass es den Nano auch mit einem Atmega328 gibt, doppelte Menge
Speicher drin?
Der Grundriss im Display als Anzeige gefällt mir!
Ja. Ich war mal der Meinung gesehen zu haben, dass A6  ADC6 und A7
ADC7 beim Atmega168 auch I/O können und hatte deswegen den Typ genommen,
hatte mich aber versehen...
Danke, ist ausreichend. :-)
Dennis S. schrieb:
> Anmaßend...
OK du wolltest Gedanken und Anmerkungen, wenn sie nicht gefallen lernst
du vielleicht durch Schmerz, die Zukunft wird es zeigen auch heute
lernen die Menschen nicht mehr durch Blick in die Vergangenheit.
Als ich 2015 viele Arduino Projekte machte auch LIBs angepasst hatte
habe ich noch den Rechner, aber auch dort klappt es nicht mehr, der alte
Rechner schwächelt.
Wie bekomme ich am besten, einfachsten 10 bis 12 Kontaktstellungen über
ein 15m langes CAT6 Kabel an den Controller... am liebsten im Bereich
der Kontakte nur mit passiven Bauteilen / Verdrahtung... Auf
Controller-Seite muss ich eh eine Platine machen, da ist sehr viel
denkbar, wobei ich gern auf SMD verzichten würde...aber nicht muss.
Habe gerade noch einen Atmega168 im MLF auf einem Arduino mit einer
0,2er Spitze an einem Pin nachgelötet, es geht also noch... :-) aber
auch nur mit Kamerahilfe...lieber etwas größer, Platz is genug da...
von Lu (oszi45)
Die Überwachung ist sicher nützlich, wenn sie funktioniert. In der Firma
hatte ich leider öfter Spaß mit fehlerhaften Fenstermeldungen, weil
Kontakte nicht funktioniert haben oder Fenster sich verzogen hatten. Das
wird auch die schönste Software kaum verhindern.
von Ralf X. (ralf0815)
> Firma
Schrott-Kontakte oder Schrott-Installation.
Hast Du es selber gemacht?
von Nemopuk (nemopuk)
Du könntest durch die Kontakte unterschiedliche Widerstände auf die
Leitungen legen und diese am anderen Ende analog ausmessen.
von Gerald B. (gerald_b)
Und wenn du dann noch bei Kontakt 2 den doppelten Widerstand von Kontakt
1 nimmst und bei 3 den 4-fachen, kannst du über eine Leitung sicher 4-5
Kontakte auswerten. Da Netzwerk 4 Adernpaare hat, kommst du selbst mit 4
Kontakten p. Paar auf 16 Fenster ;-)
An die Variante hatte ich noch gar nicht gedacht, gute Idee!
Hatte vor ca. 15 Jahren mal eine Tastenfeldabfrage damit gemacht...
Muss mal gucken, lange her, in diesem Fall kommt es vor, dass alle
"Tasten" gedrückt sind... und nicht immer nur eine...
von Frank O. (frank_o)
Vielleicht reduzierst du die einfach? Bei den Schaltern einfach
Widerstände vor die Leitung und alles an einer Leitung. Die Werte so
wählen, dass die leicht ausgewertet werden können, sodass du auch eben
zwei oder mehrere Stellen sicher erkennen kannst.
Ich auch schon, aber nur 8 ohne lange Leitung.
Da wird es problematisch, meine Tastaturabfrage ist nicht auf mehrere
gleichzeitige ausgelegt.
Bei Deiner Frage kam auch mir direkt Widerstände in den Sinn, aber dann
habe ich mal grob im Kopf gerechnet.
Frank O. schrieb:
> Die Werte so
Rechne mal vor, wie "leicht ausgewertet" geht. Mit 10 Kontakten in Reihe
und Abstufung 1-2-4-8.. bekommt man am letzten 512. Jetzt sind Eins und
Zehn aktiv, macht dann 513 - das bekommt man nicht mehr ausgewertet.
Oder wir machen alle 1..9 auf und unterscheiden gegen nur 10 offen?
Hier gibt es sicher viele Leute die so etwas rechnerisch können. Ich
müsste das händisch ausprobieren. Natürlich ist mir die Schwierigkeit
mit "auf Kipp" bewusst, aber da kannst du dann vielleicht doch noch eine
Leitung dazu nehmen.
In jedem Fall kannst du aber die Leitungen so reduzieren, wenn es am
Ende auch nicht nur eine Leitung ist.
Jetzt habe ich auch wieder gefunden wie was ich meinte.
Mit dem Maschenstromverfahren müsste das funktionieren. Damit könnte man
doch sicher die Leitungen reduzieren.
Ist ja nur so eine Idee von mir. Also nicht gleich wieder mit Dreck
schmeißen.
von Heinz R. (heijz)
ich frage mich zugegeben - wozu braucht es hierfür eine LED-Matrix?
Ja, weil Du es kannst, andere nicht
Aber frag mal Deine Oma ob sie das Display versteht?
Pro Tür eine LED die mal rot, mal grün ist wäre wesentlich
aussagekräftiger
Sorry, just my 5 Cents
> schmeißen.
Es ist leicht, die Tastaturbefehle einer Tastatur nicht auszuwerten,
wenn zwei oder mehr Kontakte gleichzeitig geschlossen sind, bzw.
"melden".
In diesem Fall sehe ich null Chancen, hier mit Maschenberechnungen
weiter zu kommen..
Aber wo 8 Leiter vorhanden sind und darin auch eine Spannungsversorgung,
kann man allerhand unterbringen, wenn man mal an MUX u.ä denkt.
gibt ja nur 2 mögliche Zustände offen oder geschlossen 1Bit *12
Diese 12 Bit müssen ja nicht wahnsinnig schnell übertragen werden, jeder
Kontakt braucht ja Zeit zum öffnen und schliessen, also würde ich
seriell übertragen, bei Bedarf noch mit JJJJ/MO/TA-HH/MM/SS also noch
mal 21-22 Byte zu den 12 Byte von vorher, macht 25 Byte und mit dem
19200 Bd geht das in 1,3ms
tut eine Unterscheidung ob das Fenster gekippt offen
oder ganz geöffnet wurde not?
Das bedeutet doch 2 Sensoren für ein Fenster zu benötigen.
Ein Fenster auf Kipp ist für den Einbrecher
im Grunde wie ein ganz geöffnetes.
