Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spice simulation Entkopplung
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich möchte gerne mal grob die Wirksamkeit von Entkoppelung prüfen,
brauche dafür aber ein Modell eines VCC pins. Meine Idee ist, dass man
den VCC pin durch eine stromgesteuerte Stromquelle modelliert, die von
einer Spannungsquelle gesteuert wird, die den Ausgang eines digitalen
Pins simuliert. Hat jemand so etwas schon gemacht oder gibt es
vielleicht bessere Techniken?
von Klaus R. (klara)
Sag mal was Du wirklich willst.
Was ist ist "VCC pin"?
"die Wirksamkeit von Entkoppelung prüfen"
Wie soll die Schaltung aussehen???
mfg Klaus
Was ich wirklich will ich zu prüfen ob die Spannung einbricht oder es
Leitungsgebundene Störungen gibt, wenn schnell geschaltet wird. Also
brauche ich ein Modell für die Versorgung des Chips.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also mir hat es bisher gereicht der SPannungsquelle ein Rin zu geben,
aber bestimmt liegt das nur an mir.
Vanye
Wie Vanye schon sagte, Deine Spannungsquelle braucht zunächst einen
Innenwiderstand. Das kann in der Regel ein gewöhnlicher ohmscher
Widerstand sein oder bei höheren Ansprüchen auch eine komplexe Impedanz
sein.
"Leitungsgebundene Störungen", was soll das sein?
Du kannst statt einem idealen Leiter auch eine Transmissionline (TL)
verwenden und Laufzeiten sowie Reflektionen darstellen. Danach würde ich
eine FOURIER-Analyse​​ durchführen.
mfg Klaus
Im Bild sieht man die SImulation mit qucs-s. Ich will digitale Ausgänge
abbilden, die Spitzenströme ziehen wenn sie in eine Last treiben schauen
wie sich das auf die Spannungsversorgung auswirkt wenn man
Abblockkondensatoren benutzt.
von Gustl B. (gustl_b)
Einfach mal googeln. Oder in einem eigenen Thread erklären lassen. Oder
Grundlagen lernen.
Wenn ich den TO richtig verstehe will er ein Bauteil simulieren das
gepulst Strom zieht. Wie es eben viele ICs tun.
Einen Widerstand nach Masse, der mal pulsartig einen deutlich kleineren
Wert hat.
Und daran will er einen Spannungsquelle (mit Innenwiderstand
)anschließen und so entkoppeln, mit R und C, dass die Pulse nicht mehr
oder nur noch sehr gering als Spannungseinbrüche an der Spannungsquelle
ankommen.
Leitungsinduktivitäten nicht vergessen. Und Rs, die die reflektierte
Leistung aufnehmen, sonst hat man überall Resonanzen.
> Grundlagen lernen.
Eigentlich bin ich fachlich schon etwas weiter.
Leitungsgebundene Störaussendung: EMV-Prüfungen
Bei der Messung der leitungsgebundenen Störaussendung wird ermittelt, welche Störenergien Ihr Gerät über die angeschlossenen Kabel an seine Umgebung abgibt.
CISPR 16-2-1  Störspannung
Dieser Teil der CISPR 16 ist eine Grundnorm und beschreibt die Messung von leitungsgeführten Störgrößen im Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz. Die Netznachbildung bildet dabei die vereinbarte Bezugsimpedanz, an der die HF-Störgröße gemessen wird.
CISPR 16-2-2  Störleistung
Für kleinere Prüflinge, an die nur eine Leitung zum Anschluss an das Stromversorgungsnetz oder nur eine Leitung eines anderen Typs angeschlossen ist, bietet das Absorberzangen-Messverfahren eine Alternative zu den Verfahren der Messung gestrahlter Aussendungen.
Zum Thema EMV hat Würth ein sehr gutes Webinar bereitgestellt
Der Link heißt:"Würth Elektronik Webinar EMV mit LT Spice antizipieren -
YouTube"
https://www.youtube.com/watch?v=65LaZaeGkc8
Beitrag "Re: abgestrahlte Störaussendung DC/DC Converter"
Aber Gustav geht es wohl nur um Spannungseinbrüche. Das hat mit der
EMV-Problematik eigentlich noch nichts zutun. Welche Chips das sind hat
er auch noch nicht gesagt.
Gewöhnlich wird die Versorgungsspannung von z.B. digitalen Bausteinen
immer mit Stützkondensatoren, z.B. 100 nF, stabilisiert. Ein 100 nF
Kerko hat seine Resonanzfrequenz so um die 20 MHz. Wenn höhere
Frequenzen eine Rolle spielen muß man auch passende Kerkos auswählen.
Würth bietet dazu für jeden Kerko Daten an.
mfg Klaus
von Mark S. (voltwide)
Wenn man das auch nur annähernd simulieren will, muß man auch die
Realität entsprechend genau mit sämtlichen Leitungsinduktivitäten
abbilden. Spätestens bei Multilayer-Platinen wird das ziemlich komplex.
Mir sind auch keine Spice-Modelle bekannt wo die Umschaltspitzen in den
Versorgungsleitungen von CMOS-Kreisen modelliert werden.
Klaus R. schrieb:
> Ein 100 nF
Und wenn ich dem 1nH in Reihe schalte - also insgesamt 1mm Leiterbahn -
bin schon theoretisch bei 16MHz. Diese Resonanzfrequenzangaben haben in
der Praxis wenig Wert imho.
Das ist klar. Ich habe die Zuleitungen mal durch Microstrip mit
entsprechendem Substrat ersetzt, was die Leitungsinduktivitäten
abbildet. Meine Frage ist ob man so ein Modell gut zum abschätzen nehmen
kann wie viel störende Spannungsspitzen ich auf der Versorgungsleitung
bekomme. Ich kenne das innere des Chip nicht und auch die Bond Drähte
werde etwas machen aber das liegt außerhalb meiner Kenntnis wie der Chip
intern aufgebaut ist.
von Udo K. (udok)
Die Profi Tools verwenden die IBIS Files.  IBIS ist ein Standard, der
die relevanten Eigenschaften eines Pins für die Simulation der
Signalintegrität beschreibt.
Deine Simulation kannst du vergessen, es fehlt die Induktivität der
Ground Plane, die für "Ground Bounce" wichtig ist.
Ground Bounce führt zu Gleichtaktstörungen, und die sind für EMV meist
entscheidend und lassen sich nicht einfach wegfiltern.
Bei schnellen Logikgattern führt Ground Bounce auch zu Fehler durch
Übersprechen, daher gibt es bei schnellen Buffern mit viel
Treiberleistung auch Packages mit spezieller Pinanordnung.
Auch musst du mehrere Stützkondensatoren simulieren, da es dabei zu
gegenseitigen Resonanzüberhöhungen kommt.  Wenn diese Resonanzen mit
einer Taktfrequenz zusammenfällt und keine
ausreichenden Dämpfungswiderstände vorhanden sind, führt das zu
Problemen mit der Signalintegrität.
Solche Simulationen sind nur realistisch, wenn die parasitären Effekte
genau genug modelliert werden.
Die Boundingdrähte haben nicht vernachlässigbares L.
Bei breiten schellen Bussen mit >= 32 Pins, die gleichzeitig schalten,
ist ein LQFP Package an der Grenze des machbaren angekommen.  Da muss
man mit der Spannung schon mal deutlich unter 3.3V runtergehen, damit
der Störabstand ausreichend ist.
Schau dir
https://www.nexperia.com/documentation-center?searchSubcategory=model
an, darin sind realistische PSpice Modelle der typischen Packages für
74HC und 74LVC enthalten.
Zum Glück ist dieses Wissen heute meist nicht mehr notwendig.
Es gibt keine DIN-A4 Prints mehr die voll mit diskreten Logikgattern
sind und breite schnelle Busse sind praktisch ausgestorben.
Ein Taktsignal wird nur mehr zu einem Pin geführt, andere
Schaltungsteile generieren den schnellen Takt mit einer PLL.  Alles
interessante läuft innerhalb eines Chips ab.
Eine Groundplane ist selbst bei langweiligen Analogprints vorhanden, wo
sie mehr schadet als nutzt.
Abblockkondensatoren werden mit der Gieskanne verstreut, und die
Anstiegszeit von uC Pins ist deutlich reduziert.
Wenn dich das Thema interessiert, schau dir das Buch "High Speed Digital
Design - A Handbook of Black Magic" von Johnson/Graham an.
Die IBIS Files bekommt man oft nur für die Aus- und Eingänge der
Digitalpins. Zumindest R,L und C für den Power pin kann man oft aus dem
IBIS file ablesen. Ich hatte das mal mit Hyperlynx gemacht aber habe nun
keine Lizenz mehr.
Richtig aber was wäre dann die beste Alternative in Spice?
Das Thema interessiert mich einfach. Generell gieße ich auch eher viele
Abblockkondensatoren. Aber oft macht man das ohne zu wissen wie viel
oder wenig man eigentlich braucht und da würde ich gerne tiefer
einsteigen.
von Udo K. (udok)
Dann schau dir das Johnson/Graham High Speed Digital Design oder das
Henry Ott Elektromagnetic Compatibility Buch an.  Ohne etwas
Hintergrundwissen kommst du da nicht weiter.
Mark S. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Ein 100 nF
Ein Übertragungsweg hat nicht nur einen induktiven Anteil, sondern er
hat auch eine kapazitive Komponente. Der ohmsche Widerstand ist auch
dabei, spielt aber meist nicht die größte Rolle bei höheren Frequenzen.
Die Impedanz eines Übertragungsweges setzt sich vor allem aus L & C
zusammen. Der Wellenwiderstand ist eine Impedanz. Wenn ein
Übertragungsweg endet vermeidet man eine Reflektion nur durch einen rein
ohmschen Widerstand und am besten in der Größe des Wellenwiderstandes,
der eigentlich komplex ist.
Möchte man eine steile Flanke in der Steilheit vermindern, könnte man
auf die Idee kommen doch einen Bead, also eine induktive Komponete
einzusetzen. Was dann passiert sieht man am besten mit Spice, im meinem
Fall mit LTspice. Der Bead dämpft mit seiner zusätzlichen Induktivität
die zunehmend die höheren Anteile der Oberwellen. Ja, die Flanke
verliert natürlich an Steilheit. Dominant ist jetzt die Grundwelle und
es zeigt sich ein deutliches Überschwingen des Rechtecks. Gar nicht gut.
Also der Wellenwiderstand spielt in den Bereichen der schon anfangenden
Wellenphänomene eine immer größere Rolle.
Was macht man? Man kann den Rückleiter, Ground, so auslegen das er einen
möglichst kleinen Wellenwiderstand. Das erreicht man am besten wenn man
ein Layer komplett als Massefläche spendiert.
Wenn die Stützkondensatoren von VCC gegen die Massefläche ableiten
wirken sie optimal.
mfg Klaus
von Stephan (stephan_h623)
Für jede Leitung, Groundplane, Pin etc. realistische parasitäre Werte
ansetzen.
Irgendwelche internen Abläufe, die Spikes verursachen könnten sind in
den Modellen in der Regel nicht modelliert. Genausowenig das konkrete
Package. Und vieles mehr.
Was dann rauskommt ist ne qualitative Beobachtung, dass es Spikes auf
Vcc und Gnd am IC gibt. Zu viel mehr wirds nicht reichen.
Erst die makroskopischen Effekte kannst dann sinnvoll mit Spice
simulieren.
Gustav G wird wohl irgendwelche Störungen gehabt haben und vermutet
Spikes als Ursache.
Mit einem Oszi lassen sich hochfrequente Spikes oft nur schwierig
nachweisen. Der Tastkopf könnte den Spike schon verändern.
Aber auch mit Spice sieht man schon mal Artefakte. Da tauchen Spikes im
Bereich von 2 GHz auf. Wenn mal dann etwas überlegt, so beruhigt man
sich wieder. Solche Spikes können realistisch keine Wirkung auf LVC oder
AVC Chips haben. Hier versagen oft auch die Modelle.
In diesen Fällen sind u.U. Chip 3-Terminal Capacitors eine Hilfe. Murata
bietet hier einige Lektionen an. Sehr interessant.
https://article.murata.com/en-global/article/basics-of-noise-countermeasures-lesson-11
Lektion 12 solte man ebenfalls lesen.
mfg klaus
von Pandur S. (jetztnicht)
Das kann man alles simulieren. zB in CST Microwave Studio. Das
Leiterplatten Modul kann Gerber Einlesen. Alternativ arbeitet man mit
parametrisierten modellen um Detailprobleme zu analysieren.
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> Spikes als Ursache.
Mich interessiert die Thematik und dort etwas analytischer heranzugehen.
Bisher hatte ich bei Prüfungen nie Probleme. Durchführungskondensatoren
benutze ich sowohl bei digitalen, als auch analogen Schaltungen. Die
helfen effektiv und sind sehr günstig. Ich nehme da immer was von TDK.
Und kostet?
mfg Klaus
Klaus R. schrieb:
> Und kostet?
> mfg Klaus
Natürlich ist CST nicht günstig aber mächtig. Ich habe schon mit anderen
Feldsimulatoren gearbeitet. Ob man da effektiv entkopplung mit
simulieren kann ist für mich fraglich, da Kondensatoren dort nicht
ziemlich genau simuliert werden. Das ist auch klar, denn das Grid müsste
für einen MLCC ziemlich fein sein und ein Hersteller wird einem nicht
den internen aufbau geben. Außerdem kennt man dann nicht die
Materialzusammensetzung. Es ist alles eine Näherung.
Der Begriff war mir gar nicht geläufig. Bei Mouser bin ich da auf
Johanson Dielectrics gestoßen.
https://www.johansondielectrics.com/products/surface-mount/emi-filter-decoupling-capacitors/
Die 3-Terminal Capacitors von Murata arbeiten etwas anders. Sie haben in
Durchgangsrichtung einige Milliohm ohmschen Widerstand, so daß man bei
der Filterung der Versorgungsspannung von FPGA's schon mal 30 - 50 mV
Spannungsverlust hat. Und wenn dann der zulässige Spannungsbereich eng
ist kann man solche stromabhängigen Spannungsverluste nicht gebrauchen.
Die X2Y Kerkos von Johanson Dielectrics haben dieses Problem nicht, bzw.
es  tritt nur minimal auf. Ohne ohmsche Verluste geht es ja nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen das Filterwirkung bei Murata gerade wegen
der Durchgangsdämpfung etwas besser ausfällt.
Aber Dein Tipp bringt mich etwas weiter. Danke.
mfg Klaus
Schau mal bei TDK YFF Serie. Die geben die Dämpfung von 100kHz bis 6GHz
an. Ich habe die auch schon auf einem Testboard vermessen.
Wenn die beide Ausgangstransistoren gleichtzeitig umschalten im Chip
gibt es eine  Neben-wirkung: Wenn der eine Transistor gerade
ausgeschaltet und der andere gerade eingeschaltet wird, gibt es einen
Zeitabschnitt, in dem beide in gewissem Maße leitend sind. Es fließt ein
Querstrom von VCC nach Masse. Damit wird die Stromversorgung impulsartig
beansprucht (Umschalt-Stromspitzen, Current Spikes). Die typische
Größenordnung bei einem Standard-TTL-Gatter: 10 mA für 6 ns.
Ein weiterer zeitweiliger Strombedarf entsteht durch das Umladen der
"Lastkapazität" am Ausgang.
von Luka (Gast)
Hallo
mal nach Würth Netznachbildung suchen, da gibt es auch auf Youtube
etwas, der Plan wird auch kurz gezeigt.
Bzw. in den Würth Vidos zu EMV sind auch Infos
