[S] Kabelverschraubung für ovalen Querschnitt
OP #7952460
ich habe eine Zwillingslitze ähnlich dieser hier: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/lautsprecherkabel_2x2_5_mm_100_m_rot_schwarz_cca-364122
Der Querschnitt ist in etwa oval. Diese Litze soll durch eine Kabelverschraubung in ein Gehäuse. Die Verschraubung sollte wasserdicht sein. Jedenfalls so weit, dass kein Spalt da ist und Wasser nicht direkt rein laufen kann. Ich habe mal diese hier bestellt: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/quicklock-stecker_-_groesse_16_2_pol-239494
Beim Zusammenschrauben wird am Kabel auch ein Dichtmaterial angepresst, leider aber nicht ausreichend auf der schmaleren Seite. Deshalb bleibt dort ein schmaler Spalt.
Deshalb die Frage: Gibt es soche Verschraubungen für ovalen Querschnitt? Oder kann ich etwas über das Kabel schieben, so dass es dann einen kreisrunden Querschnitt hat?
Danke für jeden Tip.
Viele Grüße Joni
#7952468
Wie soll deren Dichtung rundum einen gleichmäßigen Andruck erzeugen. Der Kabelquerschnitt ist für eine wasserdichte Einführung UNGEEIGNET.
Damit Wasser nicht einfach reinlaufen kann, muss das Kabel von unten in das Gehäuse eingeführt werden und ggf. mit einer Abtropfschlaufe geführt sein.
#7952485
Lu schrieb:
Absolute Dichtheit garantiert noch nicht, dass kein Kondenswasser im Gehäuse sich absammelt.
Wie soll die Feuchtigkeit dabei rein kommen? Die tunnelt nicht durch die Wand.
Absolute Dichtheit des Gehäuses würde schon reichen. Das ganze Gehäuse dürfte allerdings nicht nur wasserdicht, sondern müsste auch gasdicht und entsprechen druckfest sein.
OP #7952531
Danke, Bauform B! Das war der gesuchte Hinweis! Manchmal hat man wirklich ein Brett vor dem Kopf.
Ich werde die Zwillingslitze auftrennen und habe dann zwei Leitungen mit kreisrundem Querschnitt für die es dann wasserdichte Durchführungen gibt.
Also besten Dank nochmal!
Grüße Joni
#7952565
Bei entsprechenden Temperaturwechseln z.B. nach direkter Sonneneinstrahlung und dann erfolgendem Schlagregen - ziehen viele Gehäuse kleinste Wassermengen oder Wasserdampf durch den innen entstehenden Unterdruck hinein. Und die bleiben dann drin, sammeln sich und vergammeln die Elektronik.
Genau deswegen gibt es oft Ablauflöcher am tiefsten Punkt oder Spezialstopfen mit Klimamembran und auch Schaltschrankheizungen.
#7952736
Sicher? Kunststoffe nehmen Wasser auf, Polyamid z.B. 3%. Vermutlich wird das auch wieder abgegeben.
Ein Kollege hat "absolut dicht" mal geschafft, bei einem relativ großen Kunststoffgehäuse. Nach einem sonnigen Vormittag war das Gehäuse fast kugelförmig :) Anschließend wurde ein Druckausgleich eingebaut.
#7952831
Genau hierzu habe ich vor ein paar Minuten in dem verlinkten Thread etwas geschrieben. Beitrag "Fein dosierbare, wiederentfernbare Gehäusedichtmasse"
#7962393
Abgesehen davon dass die Leitung nicht optimal ist, den Versuch gestartet mit Schrumpfschlauch und Heißkleber den Durchmesser "runder" und größer zu bekommen. Einfach einige Stücke vom Heißkleber abschneiden und mit in den Schrumpfschlauch stopfen. Der Heißkleber im Schrumpfschlauch wird auch flüssig und passt sich dann der Form an. Zuerst die enden des Schrumpfschlauches verjüngen und dann den mittleren Teil erhitzen um den Heißkleber drin zu behalten.
Wenn es keinem Kohlenwasserstoff ausgesetzt wird den unteren Teil des Steckers mit Butyl (Butylschnur gibt es zu kaufen) füllen um so möglichst dich zu werden.
Das zeug wird nie richtig fest und lässt später noch zu dass man hier nacharbeiten/warten kann.
