Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrowelle Studio MD15501 löst FI aus
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Hallo Forengemeinde,
meine Mikrowelle (MD15501) löst den FI aus, sobald man den Startknopf
betätigt. Erst war ich der Meinung der Magnetron, oder der HV-Trafo ist
defekt. Nach Vergleichsmessungen mit einem User, der zufällig die
Gleiche hat, scheidet der Trafo, bzw Magentron als Ursache aus. Oder
seine hätte den gleichen Fehler.
Habe nun den Motor für den Drehteller in Verdacht. Hatte auch schon
einen Schaltplan vor den Augen. Nun finde ich diesen nicht mehr.
Frage : wer kann mir da helfen, an den Plan nochmals zu kommen? - Hebe
mir grad schon die Finger wund getippt.
von Christoph Z. (rayelec)
Motor komplett abstöpseln und wenn der FI dann drin bleibt ist der Fall
klar.
von H. H. (Gast)
Kann auch der Motor des Kühlgebläses sein, oder der Y-Kondensator des
SNT der Elektronik.
> klar.
Da hast du ja prinzipiell recht. Kann ich aber derzeit nicht provokativ
einleiten, da meine Server laufen, und ich die derzeit nicht
unterbrechen kann, wegen Recovern.
> SNT der Elektronik.
Dann müsste der FI beim Einschalten fliegen. Er fliegt aber erst bei
'Start'.
> der zufällig die Gleiche hat, scheidet der Trafo,
Das Magnetron kann keinen Erdschluss (worauf der FI reagieren würde)
auslösen, da ein Pol seiner Betriebsspannung sowieso geerdet ist.
Die Primärwirklung des Trafos und die Motoren könnte mit einem
Isolationsprüfgerät testen, wenn man eines hat was mindestens 500V
schafft. Bitte nicht das Netzteil oder Kondensatoren auf diese Weise
prüfen, die können bei 500V schon finalen Schaden nehmen - also wirklich
die zu messende Komponente allpolig vom Rest der Schaltung trennen.
Wobei ich den Fehler komisch finde... vom Trafo und den beiden Motoren
(Lüfter und Drehteller) wird wahrscheinlich nur eine Zuleitung
geschaltet, die andere wird fest an der Betriebsspannung liegen. Was
passiert, wenn man den Stecker anders herum in die Steckdose steckt,
fliegt der FI dann sofort?
von Ralf X. (ralf0815)
https://www.medion.com/de/shop/p/kochen--zubereiten-medion-life-4in1-mikrowelle-md-15501-kombination-aus-mikrowelle-ofen-und-doppelgrill-10-automatikprogramme-25-l-garinnenraum-50075802A1
Warum schilderts Du die Eigenschaften des Gerätes so ungenügend?
Und das gleiche bzgl. des Fehlverhaltens?
Also stellt sich die Frage, bei Starten welcher Anwendung fliegt der
FI und bei welcher nicht.
Bin der Meinung, das ich dies klar geschrieben habe.
Die Heizung / Grill habe ich gemessen. Auch und deshalb gegen Erde. Kein
Schluss.
Auf den Drehmotor bin ich erst gestoßen.
Aber meine Frage ging eigentlich auf den Schaltplan. Wo ich den nochmal
finden kann. Ich hatte ihn schon mal. Nun finde ich den in meinen
Ablagen nicht mehr.
Es ging nur um den Schaltplan von der Micro.
von Wolf17 (wolf17)
Hier schon mal die Leistungsplatine mit 6 Relais und Schaltnetzteil
https://3ddl.de/images/product_images/popup_images/27_0.jpg
Und die Displayplatine
https://3ddl.de/images/product_images/popup_images/27_1.jpg
Hat das Netzstecker umdrehen das Verhalten geändert?
Wenn man die Abgänge aller 6 Relais abzieht, sollte sich das FI Leck
auch ohne Schaltplan finden lassen.
Wenn der 30mA FI vielleicht bei 20mA auslöst und da schon 19mA woanders
verschwinden, kann das zuschalten von ein paar Nanofarad Erdkapazität
einer Heizung bereits zur Auslösung reichen. (besonders bei
Oberschwingungen)
Oft lassen sich Leckströme in Heizungen nicht mit der geringen
Meßspannung eines Ohmmeters finden. Manchmal hilft ausheizen.
von Rainer D. (rainer4x4)
> Schluss.
Womit "gemessen"? Ohmmeter/Multimeter? Das reicht nicht aus, ein
Isolationstester mit entsprechend hohen Messspannungen muss schon sein!
Auch dafür reichen die niedrigen Messspannungen eines
Ohmmeters/Multimeters nicht aus.
Hallo zusammen.
Ich hol den Tread nochmal her.
Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Schaltplan von der Mikro.
Hätte nun Zeit mal da drüber zu gehen.
Was ich mich noch erinnern kann vom Plan, war, dass da mehrstufig Relais
drin  waren, das Magentron ganz rechts war, der HV Trafo links vom
Magetron. Der Plan war ansich etwas schlicht, die Elektronik-Front war
nicht ausführlich drauf, sondern nur Blackbox.
Schlagt mich nicht, ich bin schon auf mich selber sauer, das ich den
Plan nicht finde, helft mir hier bitte.
Frohe Weihnachten
von H. H. (Gast)
Wird ja keine Sonderlocke sein.
https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/469712509_1023191936240985_8679276743910250828_n.jpg
Hoffe der verkürzte Link funktioniert.
Wollte gerade was anhängen, da warst Du aber schneller.
Edit:
Hage gerade eben einen Plan gefunden, den ich meine, das dieser
hinkommen könnte.
Bezogen auf diesen, und wenn nun die Mikro pert Start-Taste gestartet
wird, könnte es doch sein, dass der Drehtellermotor die Ursache ist?
Dein Link geht nicht ?!
von H. H. (Gast)
Dann halt als Kopie.
Ich danke Dir.
In etwa decken sich die Pläne. So das meine hier dem entsprechen wird.
Also Trafo primär beidseits abklemmen, und einschalten. Bleibt der Fi,
is es der HV Trafo.
Oder Drehtellermotor abklemmen, und dann schauen, was ich für
warscheinlicher halte.
Kann eigentlich nachdem HV-Trafo, nicht die Primärseite, sondern das
Magetron, die Diode, oder diese Kunstschaltung dafür überhaupt in Frage
kommen, den Fi zu 'werfen'?
von H. H. (Gast)
Bei der üblichen Bauweise eines MOT eigentlich nicht.
von Silvester (Gast)
Nur mal so dazwischen, vlt. hilfts - hatte ähnliche Symptome, Fehler war
aber nur sporadisch. Nach dem öffnen sah ich etwas Dampf, also
Komponenten mit Heißluft behandelt, alle Kontakte inspiziert und übers
Wochende offen auf der Heizung trocknen lassen, zusammengebaut, alles
wieder gut.
Naja, die Mikro, die hier steht, hat schon bestimt 2 Jahre nix mehr
gemacht. Also kein aktueller Dampf. Was aber war, .... Die Mikro wurde
bei der Dame schier zum Kochen hergenommen. Da stand der Dampf überall
drin. Hab ich selbst gesehen.
Der Schaden resultiert daraus. Aber was steht noch nicht fest. Wenn es
morgen klappt, mach ich morgen ein Stück
Hallo Mitwirkende,
habe nun grad mal etwas rumgemessen. HV-Trafo hat primär >20MOhm
(unendlich) gegen Gehäuse. Beide Anschlussdrähte (prim.) zum HV-Trafo
abgezogen.
Der Drehtellermotor (gelbe / braune Ader) hat gegen Gehäuse etwas mehr
als 7,2 MOhm. Mir zu wenig. Wenn der unter Spannung ist, könnte das
ausreichen. Denke ich da richtig. Ich kann diesen nur nicht richtig
ausbauen. Ist nur von unten zugänglich und müsste die Sollbruchstellen
vom unteren Blech brechen. Das heißt, es ist anscheinend vorgesehen,
aber nicht verschraubt, sondern wirklich zum rauszwicken.
Gemessen mit einem Fluke-Messgerät.
von H. H. (Gast)
1507?
H. H. schrieb:
> 1507?
Nein. Normales Multimeter.
von H. H. (Gast)
Thomas S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> 1507?
Also sinnlose Messung.
Würde ich so nicht sagen. Aber nur ca. 7,2 MOhm find ich etwas zu wenig.
Sicher, ... I=U/R, (230V / 7,2 MOhm = 3,5 e-5) dürfte der FI nicht
fliegen. Aber unter Spannung, und weil dies erst passiert wenn die Mikro
in Funktion ist (Start gedrückt) klingt mir das Plausibelste zu sein.
Ich kann es momentan einfach nicht provozieren, da mir die EDV dann um
die Ohren fliegt, wenn ich ihr den Arsch wegreiße. Sonst würde ich schon
bestromen.
von H. H. (Gast)
Ich aber, und zwar ganz eindeutig.
von Jens M. (schuchkleisser)
Da gibt's dann ja noch eine andere wesentlich größere Baustelle für's
neue Jahr....
Isolationsmessungen mit einem normalen Multimeter jedweder Kajüte sind
verschwendete Zeit.
Damit kann man einen klaren Schluss finden, aber "Megaohm reichen mir
nicht" ist völlig sinnlos.
von Andrew T. (marsufant)
Du sagst es ja selbst: unter Spannung. Das sind dann 230V AC, also
wesentlich mehr als die 9V Batterie Deines DMM.
Wie andere schon richtig schreiben: sinnlose Messung mit normalem DMM
für Deinen Fehlerfall. a.k.a. Wer misst, misst Mist.
von Harald A. (embedded)
@Thomas: ich kann es aus vielen Messungen an Haushaltgeräten auch nur
bekräftigen: Mit einem normalen Multimeter findet man Isolationsprobleme
nur selten eindeutig.
Also, ich hab nun meine ganze empindliche EDV usw runtergefahren.
Habe nun die Mikro OHNE HV-Trafo (beide Pole abgeklemmt) gestartet.
Drehteller dreht, Lampe leuchtet, alles okay. Motor scheint es nicht zu
sein.
Habe dann den HV-Trafo wieder angesteckt, Haube wieder aufgesetzt (wegen
Strahlungsangst) und wieder eingeschaltet. Mikrowellenbetrieb. FI fliegt
nun nicht. Was mich wundert.
Es fängt an nach Essensreste zu 'muffeln', Drehteller dreht sich.
Und es knistert ganz ordentlich. Zügig wieder stromlos gemacht.
Frage was kann es sein? - Das knistern? Magnetron, Diode, Trafo?
Der Fi hat nicht ausgelöst. War aber so, bei der Dame, und auch am
Anfang bei mir. Steht nun ganze Weile schon rum.
von H. H. (Gast)
Kühlung für Magnetron und MOT läuft?
Mikrowelle leer zu betreiben ist doof, denn die Energie muss irgendwo
hin.
Gerne: das versiffte Glimmerfenster kokelt und glimmert vor sich hin,
mit schön lecker Bratensoße, Fett und Saft drin.
Dann knisterts und riecht lecker.
Und der FI kommt nicht mehr, weil es jetzt trocken ist oder das
Fitzelchen das irgendwas geerdet hat runtergefallen ist.
Ich hatte mal eine auf dem Tisch mit Edelstahlgehäuse, gleiches Problem:
manchmal kommt der FI, meist nicht.
Lösung: Die Lüftungsschlitze über dem Steuerteil...
Der Besitzer hat das Gerät von außen mit einer Stahlwolle sauber
geschrubbt, aber die Luftschlitze waren so günstig angebracht, das
kleine Fitzel Stahlwolle genau auf einen Leitungsverbinderpfosten
gefallen sind.
Je nach "Türenzuschmiss" kam er ans Gehäuse oder eben nicht.
> hin.
Ja habe ich nun versentlich gemacht. War aber auch nicht lange in
Betrieb, höchstens 10-15 sekunden bis Stecker ziehen. Habs grad erst
richtig gelesen.
Spruch : wer lesen kann ist klar im Vorteil - Ja steinigt mich.
Mindestens Glas Wasser sollte rein. Ist nun was kaputt gegangen?
Wollte ja nur testen, ob der FI wieder fliegt. Was er nicht tat.
von H. H. (Gast)
Wirst noch mal Glück gehabt haben. Gefährdet ist als erstes das
Magnetron, aber einige Sekunden überlebt das schon.
Muss zugeben dass ich keine Mikroahnung bis jetzt habe. Bin eigentlich
kein Freund von dem Teil. Eher knventionelles Kochen. Aber nun weil die
da rumsteht, wollte ich die hier und da doch mal hernehmen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ja, aber wenn tatsächlich schon bei nur 3 Volt vom DMM, ist da etwas
faul:
> als 7,2 MOhm.
So ist das, an meinem FI-werfenden Wasserkocher zeigte das DMM nichts,
ich hatte dann mal ein geeignetes Gerät bestellt:
Beitrag "Re: Isolationstestgerät"
Dreck. Porentief reinigen und Glimmerscheibe tauschen falls versifft.
Welche Glimmerscheibe ?
Wo ist die ?
Schmutz kann gut sein. Die Dame hat das Teil penetrant zum Kochen
hergenommen.
von H. H. (Gast)
> Wo ist die ?
Die schließt den Hohlleiter richtung Garraum ab, damit kein Dampf und
Dreck ins Magnetron kommen kann.
"Glimmerplatte Mikrowelle", engl:"mica plate".
Beitrag #7986162 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Meier B. (meier_b)
Du erwähntest eine Grill Funktion, das bedeutet für mich, neben dem
üblichen Geraffel, was halt die Mikrowelle ausmacht, befindet sich auch
noch ein Heizstab bzw. eine Heizwendel im Gerät. Das dürfte Dein
Hauptverdächtiger sein, weil deren Heizdraht mit einer Art Keramikpulver
isoliert ist, was nach langer Standzeit Feuchtigkeit zieht und
Kriechströme verursacht. Du kannst versuchen, es "trocken zu heizen"
d.h. Du lässt den Grill alleine mal zwei Stunden laufen, zur Not mit
temporär abgeklemmten Schutzleiter und schaust, ob sich das Problem
damit beheben lässt. Und ja, ich schließe mich den Vorrednern an, ohne
ein wirkliches Iso Messgerät kommst Du nicht weiter
von Lu (oszi45)
Meier B. schrieb:
> ohne ein wirkliches Iso Messgerät kommst Du nicht weiter
Außer einem totalen Kurzschluss wirst Du mit Deinem üblichen
0815-Multimeter kaum einen richtigen Isolationsfehler finden, wenn der
erst bei hoher Spannung auftritt!
Die Infrarotheizung so lange heizen, bis sie nicht mehr stinkt, wäre
meine erste einfache Maßnahme, um eine feuchte Heizschlange
auszuschließen. Später kannst Du dann das ISO-Meßgerät benutzen lassen
von einem, der sich auskennt.
