Forum: Haus & Smart Home Eigener DSLAM im Keller möglich?
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Ralf L. (ralfmitkurzschluss)
ich habe jetzt Glasfaser und der Anbieter hat mir den übergabepunkt und
den ONT in den Keller gesetzt. Aus diesem ONT fällt hinten Ethernet
heraus.
Wie komme ich damit jetzt dahin wo bisher der DSL-Router stand?
Gibt es sowas wie einen DSLAM für den privaten Keller, so dass ich meine
Fritzbox einfach an der Telefondose hängen lassen kann?
Leider habe ich keine Leerrohre und es geht nur ein normales
Telefonkabel JYY2x2x0,6 in das EG.
Hat jemand eine Idee?
von Alexander (alecxs)
Wenn es vier Adern sind hätte ich eine..
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die Problemstellung kommt mir aehnlich aufwendig vor, wie die
Ueberlegung, damals, als auf dem Astra die analogen TV-Transponder
abgeschaltet wurden, so eine Art "Kopfstation" zu entwickeln, die die
ca. 30 deutschen Analogprogramme mittels 30 MPEG-Decodern,
entsprechenden DVB-S Tunern, etc. und 30 Modulatoren auf analoge SAT-ZF
zu bringen, nur damit bei der Omma der analoge SAT-Receiver
stehenbleiben kann...
Gruss
WK
von Frank K. (fchk)
Mit Abstand am billigsten kommst Du weg, wenn Du ein normales
Ethernet-Kabel verlegen kannst.
Wenn das aus irgendwelchen Gründen überhaupt gar nie nicht geht, gibts
eine Lösung:
https://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/pointopoint/gfast00/p/allnet-bm-320-gfast-punkt-zu-punkt-modem-bundle-bestehend-aus-all-bm300-bm310/
Damit kannst Du das Ethernet über eine Telefonleitung führen. Du
brauchst unbedingt das Bundle aus Master und Slave. Das Modem in der
Fritzbox ist nicht kompatibel. Du brauchst auch an beiden Enden Strom.
Und dieses Bundle kostet Dich 400€. Überlege Dir also ganz genau, ob es
nicht doch irgendeine Möglichkeit gibt, ein Ethernet-Kabel zu verlegen.
fchk
von Mario M. (thelonging)
von Hannes J. (pnuebergang)
Wie sah denn die ursprüngliche Planung aus wie das zu erfolgen hat?
Oder, darf ich raten, keine Planung?
> Keller
> in das EG.
Wenn alle Stricke reißen WLAN. AP im Keller, ein WLAN-Router im
Client-Modus (oder als Repeater). Durch eine Decke kommst du bei gut
platzierten Antennen durch. Deine schöne Glasfaser-Geschwindigkeit ist
dabei eventuell zum Teufel.
Wenn auch das nicht geht, Powerline-Adapter.
Coole Sache! Also ist G.fast 212a ein neuer Standard für genau solche
Anwendungsfälle. Gibt's auch von anderen Herstellern, z.B. Zyxel habe
ich gerade auf eBay gesehen.
von (prx) A. K. (prx)
Und wenn wirklich alle Stricke reissen: Bohrmaschine.
... im EG.
Ihr meint z.B. dasda?
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/vdsl_1000_mbit_s_modem_master-272342
Und das erkennt dann die Fritzbox wieder als DSL-Anschluss?
von Frank K. (fchk)
Nein, das funktioniert nur genau mit dem zugehörigen Slave-Modem.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/vdsl_1000_mbit_s_modem_slave-272341
Mit nichts anderem.
fchk
> Mit nichts anderem.
🤯 Für das Geld kann ich mir eine vergoldete Glasfaser bis ins Wohnzimmer
ziehen lassen 😒😱
Lass das mal einen Handwerker machen über die Hausverwaltung in einem
Mietshaus.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Alternativ 2 Konverter von 1000-Base-TX auf 1000-Base-T1 (Single Pair
Ethernet) und dann über die Telefonleitung übertragen. Die Konverter
brauchen natürlich etwas Strom. Sowas hatte ich auch schon überlegt, um
kabelgebundenes Ethernet bei uns in den ersten Stock zu bekommen. Der
damalige Bauherr hat überal SAT-Kabel hinlegen lassen, aber kein
Ethernet.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Frank K. (fchk)
>> Mit nichts anderem.
> ziehen lassen 😒😱
Deswegen schrieb ich: Ethernet-Kabel ist vermutlich die mit Abstand
billigste Option.
fchk
von Bauform B. (bauformb)
Im Keller und oben so eine oder ähnliche Datendose ans Telefonkabel
https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/rj45-datendosen-5997?filter=112%23~%23%2A%23~%231x%20RJ45%20%23~%231x%20RJ45%23~%230
und dann die Fritzbox als Router mit externem Modem betreiben. Die
Verbindung ist dann normales Ethernet, nur eben über ein nicht ganz
optimales Kabel. Über die paar Meter sollte das funktionieren.
Wenn das Modem im Keller das nicht mag, kann man einen billigen Switch
dazwischen hängen. Nachdem es die Dosen auch auf dem Dorf im Laden geben
sollte, würde ich es einfach probieren. Welche Ader auf welchen
RJ-45-Pin gehört weiß ich jetzt nicht auswendig :(
Habe eben gegoogelt:
2x: https://www.fs.com/de/products/11773.html
1x: https://www.fs.com/de/products/101473.html
Ein Modul in den Medienconverter und das andere in eine Fritzbox mit
SPF-Port?
Hmm, aber ...
> heraus.
Außerdem hat er doch keine CAT-Verkabelung?
von H. H. (Gast)
Gibt bestenfalls 100MBit/s.
> SPF-Port?
Oder soll ich lieber zwei so Medienconverter nehmen?
Sind das die richtigen SFP Module?
Edit: OK ich bin doof - das sind 1000-Base-T nicht 1000-Base-T1...
von Max I. (powermeter)
Kabel oder Glas legen. Alles andere wird teuer und/oder scheiße.
Wenn das keine komplizierten Wege geht und du Hardcorebasteln willst,
versuche, die Adern da heraus zu ziehen. Mit den Adern ziehst du Glas
ein. Braucht aber jemanden im Zugriff, der spleißen kann.
> ein.
Im 90° Grad Winkel?
Alexander schrieb:
> Im 90° Grad Winkel?
Wenn du den Leitungsweg beim OP kennst, ist ja alles gut.
von Björn W. (bwieck)
Das Telefonkabel kann man mit Glück für 100MBit Ethernet nutzen.
Bei der Fritzbox dann in den WAN-Port rein.
von Reinhard S. (rezz)
Per Netzwerkkabel.
Darüber könnten die 100 MBit/s auch ohne DSLAM gehen.
Kabelkanal verlegen. Wenn du mit Glasfaser weiter gehst könnte das
unterm Strich besser aussehen, weil das dünner ist und enger gebogen
werden darf als die Kupfer-Netzwerkkabel.
> Anwendungsfälle.
G.Fast 212a ist auch schon wieder etliche Jahre alt und kommt
üblicherweise bei den FTTB-Lösungen in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz.
Hat das jemals geklappt? Schon bei 1m stell ich mir das unmöglich vor.
Alexander schrieb:
>> ein.
> Im 90° Grad Winkel?
Der Winkel ist unkritisch, der Radius ist wichtig :) Gerade Glasfaser
ist auf Zug enorm belastbar, mag aber absolut nicht über scharfe Kanten
gezogen werden.
Du musst vorher ein paar Ampere durchjagen, wenn's abkühlt ziehen ;)
Ja, knapp 2 Meter, schnurgerade eingeputzt. Von Hand ging es nicht, aber
mit einem Kuhfuß als Hebel und gaaaaanz langsam und viel Gefühl.
Sehr geile Idee, könnte gehen.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Beim Heise-Yotube ist was wie man Fasern in Eigenregie vom Keller in die
Buden vergelt und so der Willkür der Anbieter entfleuchen kann!
Der muss dann nur im Keller legen und nutzt die Strippe zur Wohnung die
ihm nicht gehört.
Pfiffig!
von Hmmm (hmmm)
Benedikt L. schrieb:
> Beim Heise-Yotube
Was soll das sein?
> wie man Fasern in Eigenregie vom Keller in die Buden vergelt
Vergelt? Das Gel wische ich vor dem Spleissen lieber ab.
Welcher Willkür?
> ihm nicht gehört.
Was bringt das genau gegenüber einem Leerrohr, wie es die Anbieter
normalerweise erwarten, um Dir ganz offiziell die Dose dorthin zu
setzen, wo Du sie haben willst?
> Pfiffig!
Du solltest weniger trinken.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Aussen an der Hauswand, sekrecht ausgerichtet, ein Päärchen von
Outdoor-APs im Bridge-Modus. Gibts bis 2 GBit im Paar für ca. 100,-
von Harald K. (kirnbichler)
Was die Leute nicht alles machen, aus Angst vor Kabeln.
> Pair Ethernet) und dann über die Telefonleitung übertragen.
Kennst du sowas als SFP?
von Hmmm (hmmm)
https://flex-product.com/de/produkte/fl3x-sfp-1000base-t1
Sind aber vermutlich teurer als G.fast-Modems.
von Hans Markus G. (stromspannung)
Warum gibts da eigentlich nichts was eine Fritzbox als Gegenseite
verträgt?
Kann doch nicht so schwer sein in so einen Master ein Protokoll zu
implementieren was auch eine Fritte spricht
Moin,
> verträgt?
Weils (fast) keiner braucht?
Im uebrigen gibts das doch. Guck einfach mal in den richtigen grauen
Kasten irgendwo in deiner Strasse.
Nee, ist doch alles kein Hexenwerk. Da nimmste einfach die Spec vom
Fritten-sprech-Protokoll und ein FPGA. Dann kannstes gleich g'schwind
runterprogrammieren.
(Ich sollte Projektleiter werden)
scnr,
WK
Dass es die in dem grauen Kasten gibt ist mir schon klar. Darum ging es
aber weder dem TN noch mir. Das sollte eigentlich logisch sein.
https://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/modems-router/gfast/p/allnet-punkt-zu-punkt-modem-vdsl-gfast-via-2-draht-managed-master-all-bm310/
Es gibt diese z.B. Dinger. Aber warum baut man die mit einem Protokoll
dass die Fritte nicht kann? Nur um das eigene überteuerte Modem auch
noch zu verkaufen?
Dann kann ich gleich g.Hn nehmen. Dann kann ich wenigstens Hersteller
mischen.
Lehre daraus:
Bei Neubauten kommt die Technikzentrale
an die Strassenseite des Hauses.
Und mit 'ner Einrichtung á la Steampunk
lässt sich auch alles aufputz verlegen,
ohne frisch gemauerte Wände gleich wieder aufgröhlen zu müssen.
Wer "frisch gemauerte Wände" ohne ausreichende Leerrohre mauert, der hat
es nicht besser verdient.
Und daß man Leerrohre (oder Installationsschächte) vorsieht, ist keine
Erfindung der letzten fünf Jahre, das weiß man schon seit langer, langer
Zeit.
Gut, wer ein aus dem Wiederaufbau-Programm 1953 entstandenes
Pappe-und-Schlacke-Haus als "frisch gemauert" betrachtet, der wird noch
andere Enttäuschungen erleben.
In meinem Gründerzeitaltbau wurde irgendwann in den 80ern --also vor 40
Jahren!-- mal das Treppenhaus grundsaniert, da wurden neue
Elektrosteigeleitungen verlegt und --natürlich!-- auch Leerrohre für
Telephonie, Kabelfernsehen etc.
Kaum vorzustellen, daß andere in all' den Jahrzehnten danach noch nicht
mal diesen Mindeststandard erreicht haben.
> verträgt?
> heraus.
Hat Ralf nicht genau so einen "Master" im Keller? Er müsste nur an der
Fritzbox das passende Protokoll einstellen (weil, die Fritzbox ist
schlauer als der Master). Was verstehe ich da nicht?
https://fritz.com/en/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7510/265_Setting-up-the-FRITZ-Box-for-use-with-another-DSL-modem
Was Du da rausgefunden hast, setzt ein Netzwerkkabel zwischen Fritzbox
und Glasfaser-Modem voraus.
Das aber gibt es nicht, da ist nur 'ne Telephonstrippe. Und deswegen
wird erhofft, weiterhin das DSL-Modem der Fritzbox zu nutzen, und das
Gegenstück davon mit dem Glasfasermodem zu verbinden.
Das ist eine ... sehr suboptimale Idee, aber wenn man maximal unflexibel
ist und noch nicht mal ein banales Kabel verlegt bekommt, dann muss man
wohl in solche sauren Äpfel beißen.
von Hmmm (hmmm)
> noch zu verkaufen?
Zum einen, weil kaum jemand sowas mit einer Fritzbox als Gegenstelle
betreiben will, diese Geräte sind eher als Bridges für
Gebäudevernetzungen über vorhandene Telefonkabel o.dgl. gedacht, nicht
als "Single-Port-DSLAMs".
Zum anderen, weil solche Geräte meistens hardcoded Profile mit
symmetrischen Bandbreiten verwenden, die im Access-Bereich unüblich sind
und deshalb von den meisten CPEs nicht unterstützt werden.
Für VDSL2 ist mir ein Produkt bekannt, mit dem es funktionieren sollte:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/allnet_all126am3_vdsl2_master-modem-80571
von H. H. (Gast)
Halt nur 100Mbit/s.
von Hmmm (hmmm)
H. H. schrieb:
> Halt nur 100Mbit/s.
Ja, mit den meisten Gegenstellen Profil 17a (100/40Mbps), mit einigen
wenigen (die Fritzbox 7590 AX soll wohl dazugehören) auch 30a (100Mbps
symmetrisch).
> verträgt?
DSL hat halt vielfältige Möglichkeiten. AVM/Fritz! wollte ja mit der
5550 selbst mal einen G.Fast-Master auf den Markt bringen, kam nur nie.
