Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Austauschtyp für IRL 3803
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Tobi (todi)
ich benötige einen N-Kanal Mosfet, der bei Reichelt bestellbar ist und
der bei 2.5V voll durchschaltet und pinkompatibel zum IRL 3803 ist.
Gehäuse TO220
Strom mind. 30A
Hat da jemand einen im Kopf?
Vielen Dank.
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
In TO-220 gibts keinen mehr.
von Georg S. (randy)
2,5V zum voll einschalten ist schon arg wenig. Schränkt die
Bauteilauswahl stark ein.
von Jörg R. (solar77)
Selbst der legendäre IRF3708 wäre nicht für 2,5V Ugs spezifiziert
gewesen. Bei 30A hätte der im Worstcase fast 30W in Wärme umgesetzt.
> Gehäuse TO220, Strom mind. 30A
Bei TO220 wirst du eine Pegelanpassung vornehmen müssen.
Ohne weitere Maßnahmen (Levelshiffter) gibt es nichts in TO220.
von Harald W. (wilhelms)
> der bei 2.5V voll durchschaltet ist.
Zeig doch mal, wie Du den FET ansteuern willst. Vielleicht kann man
da was modifizieren. Selbst ein halbes Volt mehr bringt da schon
eine Menge.
> eine Menge.
Bei TO220 ist er Mindestens bei 4V.
von Tobi (todi)
> eine Menge.
Ich will den IRL 3803 in einer vorhandenen Schaltung tauschen;
die Platine hatte mir ein Bekannter mal vor Jahren gebaut. Leider habe
ich versehentlich das Kabel zur Last gequetscht, dadurch ist der Mosfet
wohl kaputt gegangen.
Der Mosfet wird aktuell direkt von einem Wemos D1 mini über einen 82 Ohm
Widerstand angesteuert und schaltet, soeben nachgemessen, nur 5A (14V).
Die Bauform ist mir egal, nur kein SMD, weil ich das nicht löten kann
und mir auch keine Ausrüstung zulegen möchte.
Aber ich habe gesehen, dass der 3803 noch zu haben ist, nur eben bei
Reichelt nicht. Werde den dann wohl woanders bestellen.
von Εrnst B. (ernst)
Vorsicht, bei eBay, Aliexpress, Amazon usw. kriegst du zu 99% nur
Fälschungen.
Kann sein, dass die in deiner Anwendung auch tun, muss aber nicht.
von Tobi (todi)
> Fälschungen.
Leider habe ich ja offenbar keine andere Wahl, wenn es keinen
pinkompatiblen Austauschtyp gibt.
>> Fälschungen.
Laut deinem Eingangspost passt der IRL3803 auch nicht.
von Tobi (todi)
Jörg R. schrieb:
>>> Fälschungen.
Laut meinem zweiten Post aber schon :-)
Schließlich hat er, und seine aktuell noch funktionierenden Brüder auf
derselben Platine, mehrere Jahre (mehrfach täglich) problemlos
funktioniert.
von Arno R. (arnor)
Der IRL1004 hat ganz ähnliche Daten wie der IRL3803. Den IRL1004 gibt es
für 1,50€ bei Reichelt.
von Rainer W. (rawi)
Arno R. schrieb:
> Der IRL1004 ...
Die maximale V_GS(th) ist im Datenblatt vorsichtshalber weder für den
IRL3803 noch für den IRL1004 nicht angegeben. Beim IRL3803 zeigt
Infineon immerhin eine typische Ausgangskennlinie für 3.0V U_GS.
Wenn der FET etwas warm wird, geht das dann alles etwas besser ;-)
von Tobi (todi)
Vielen Dank, ich teste den mal.
von H. H. (Gast)
Falls bei Uds 20V reichen, dann gibts von VBsemi ein paar:
VBM1206
2SK3573
2SK3467
IRF3711
Mit ein paar Abstrichen im RDSon ist auch der IRLZ44 geeignet. Immerhin
ist der für Ugs von 4,0V schon spezifiziert.
von Jonny O. (-geo-)
Der IRL3803 wird bei 2,5V nicht richtig durchgeschaltet (er passt also
nicht zu den Angaben im Ausgangspost). Der IRL3813 könnte ein Ersatztyp
sein, denn die Kurve für Ugs = 3V sieht ziemlich gleich aus. Gibt es bei
Reichelt und ist pinkompatibel.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_30v_260a_0_00195r_to-220-216914
von F. P. (fail)
Die 3V-Kurven in den Bildern sind aber für Uds = 3V, nicht Ugs = 3V.
von H. H. (Gast)
Nö.
Aber sie sind nur typisch, nicht vom Hersteller garantiert.
von Peter K. (chips)
wie wärs mit IRLB4030PbF 100V/180A/4,3mOhm
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm was in DPAK, SOT223 oder SOT23 und route dir Adapterplatinen und
bestelle davon beim Chinesen "ne Schubkarre voll". Damit hast du es in
der Hand, das sie pinkompartibel sind.
Da lötest du was Aktuelles drauf und hast dann für Lochraster und andere
Projekte TO220 LL-MOSFET
von Manfred P. (pruckelfred)
Muß er nicht layouten, die gibt es fertig, billig beim Ali oder in dolle
teuer bei deutschen Händlern. Meist zweiseitig für unterschiedliche SMD.
Ich muß aber sagen, dass es eine ziemliche Fummelei ist, die zu
bestücken.
> bestücken.
Wenn er das nicht kann, kann er auch hier um Hilfe bitten. Es gibt
genügend Leute, die mit SMD kein Problem haben (mich inklusive – bis
0201 hinab, wenn es sein muss).
Wenn so ein Teil im original TO220 wirklich Leistung umsetzt, dann muss
man aber natürlich gucken, wie man die Wärme von einem DPAK / D2PAK
ordentlich abgeführt bekommt.  Da würde ich eher zu Auflöten auf
Kupferblech tendieren und dann nur eine abgesägte Adapterplatine an die
Füße löten.
: Bearbeitet durch Moderator
von Veit D. (devil-elec)
auch der IRL3803 ist kein 2,5V spezifierter Mosfet. Ist auch nur ab 4,5V
spezifiert. Also @ TO. Aufgabe ist einen vergleichbaren Logic Level für
4,5V zu suchen und die Kennlinien zu vergleichen. Dafür gibts noch
genügend in TO-220.
Jörg W. schrieb:
>> bestücken.
Ich verfluche eher, die drei Drähte zu biegen und gerade parallel an die
Platine zu bringen.
Wenn diese Frage im Forum kommt, können wir uns die Reaktionen
vorstellen - also besser nicht.
Adapterplatinchen für DPAK TO-252 kenne ich nicht, nur für SO / SOT.
Aber klar, wenn mehr als ein paar Dutzend mW abzuführen sind, wird man
damit nicht glücklich.
Jörg W. schrieb:
> Da würde ich eher zu Auflöten auf Kupferblech tendieren
DPAK bekmmt man direkt auf die Lochrasterplatte, Bild eine 100mA-Last
von 2014.
wie bereits erwähnt, IRLB4030PbF laut Kennlinie 12A @Ugs=2,5V gg. 1A
@Ugs=2,5V beim IRL3803 - also besser!
gibts auch bei Reichelt
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/mosfet_n-logl_100v_180a_370w_0_0043r_to220ab-257328
Abbildung dort ist falsch - Gehäuse ist TO-220AB
Jörg W. schrieb:
>> bestücken.
In einem anderen Thread hat der User Stefan K. SOT23 auf Stiftleisten
gelötet, gefällt mir sehr gut und habe ich dann auch mal ausprobiert.
Beitrag "Re: Alternative zum IRF3708"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/627810/SOT23_Stiftleiste.jpg
> 1A
Der TO möchte den Mosfet als Schalter benutzen. Dann zieht man nicht die
Grafiken zu Rate sondern die spezifizierten Angaben für den R(ds)on aus
der Tabelle. Die Diskussion darüber taucht hier immer wieder auf.
Und dann passt keiner der hier genannten Mosfets.
Allerdings gehe ich davon aus dass nicht 2,5V zur Ansteuerung zur
Verfügung stehen, wie vom TO angegeben, sondern eher ca. 3,3V.
> funktioniert.
Du hast einfach Glück dass es funktioniert, es ist aber trotzdem etwas
Murks.
Manfred P. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>>> bestücken.
Doch, hier im Forum kann man schon um Hilfe bitten, es gibt genügend
User die bereit sind zu Unterstützen.
@TO
Ich könnte dir 1 oder 2 IRF3708 (TO220) verkaufen, der ist ab 2,8V Ugs
spezifiziert. Falls du Interesse hast schicke mir eine PN mit deiner
Mailadresse.
Rainer W. schrieb:
> Arno R. schrieb:
>> Der IRL1004 ...
V_GS(th) ist für den TO ein vollkommen uninteressanter Parameter.
von H. H. (Gast)
> spezifiziert.
Aber nur die von Infineon, nicht die von VBsemi.
H. H. schrieb:
>> spezifiziert.
Beitrag "Re: Transistor zum Schalten von 24V/12V"
man ziehe seine Schlüsse selbst...
von H. H. (Gast)
Ich ziehe den Schluss, dass du nicht weißt was die Diagramme für eine
Bedeutung haben.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wie oft muß man dir eigentlich noch den Unterschied zwischen typischen
und garantierten Kennwerten erläutern?
Gerade die Gate-Soure Spannung die für einen bestimmten Drainstrom
erforderlich ist, schwankt bei MOSFET von Exemplar zu Exemplar recht
stark. Als Proxy kann man die Werte für die Threshold Spannung (U_gs_th)
aus dem Datenblatt nehmen. Wenn die U_gs_th im schlimmsten Fall doppelt
so groß sein kann wie der typische Wert, dann kann man das auch auf die
U_gs in einem bestimmten Arbeitspunkt übertragen.
Wenn der TO ein schlechtes Exemplar seines MOSFETs erwischt und die
Schaltung in Folge dessen nicht funktioniert, nutzt es ihm gar nichts
wenn ein gutes funktioniert hätte.
Spätestens bei Spezifikation einer garantierten maximalen V_GS(th) von
über 2.0V sähe es für ihn verdammt schlecht aus, typische Kennlinien hin
oder her.
Selbst bei dem IRF3708 mit seiner maximalen garantierten V_GS(th) von
2.0V gibt IR erst für V_GS = 2.7V eine typische Ausgangskennlinie an,
die einen bei 30A eine typische Verlustleistung von 15W erwarten lässt,
fast das das doppelte verglichen mit 4.5V Ansteuerung.
es geht doch nur darum, anhand der Daten und Kennlinien einen
gleichwertigen oder besseren Ersatz zu finden - voll durchschalten bei
Ugs 2,5V ist bei keinem spezifiziert daher der Blick auf die typischen
Werte/Kennlinien
- wenns der höhere RDSon verschmerzbar ist, wär der IRF3708 ok (typisch)
- wenn RDSon gleich oder besser sein soll - eher der IRLB4030
von H. H. (Gast)
Peter K. schrieb:
> bei Ugs 2,5V ist bei keinem spezifiziert
Also alle ungeeignet.
> Werte/Kennlinien
Was daran verstehst du nicht einen Mosfet für den Schaltbetrieb nicht
anhand der Diagramme auszuwählen?
Der TO hat Glück wenn es funktioniert, es bleibt aber eine
Behelfslösung. Entweder nimmt er SMD oder er braucht eine Pegelanpassung
wenn er bei TO220 bleibt.
Es geht scheinbar auch nur um einen einzigen Mosfet.
Wie ich schon weiter oben schrieb glaube ich nicht dass er 2,5V als Ugs
hat, sondern ca. 3,3V.
Hat er. Er schrieb ja
Vermutlich hat er sogar 5V zur Verfügung und könnte das Gatesignal
aufpeppen. Wäre vermutlich sinnvoller. Einen Grund muß es ja geben,
warum der MOSFET in der Originalschaltung ersetzt werden soll.
Den Wemos D1 mini kenne ich nicht und musste das mit der Spannung
recherchieren. Die Angabe mit den 2,5V hat er nicht revidiert.
Schrieb er doch;-)
Schrieb ich doch, wenn auch etwas anders;-)
Ich vermute aber dass der TO keine Änderung auf der Platine vornehmen
möchte/kann. Er möchte den Mosfet am liebsten 1:1 tauschen, ohne weitere
Maßnahmen.
Ich vermute aber auch dass der TO nicht mehr dabei ist, letzter
Kommentar vor 2 Tagen. Keine Lösung auf dem Silbertablett, da ziehen
sich neu angemeldete User gerne schnell zurück. Dabei hatte ich ihm ein
Angebot gemacht.
Den wiederum könnte man natürlich auch einfach aus einer Gruppe von 10
Stück oder so ausmessen.
Grundsätzlich kann man das so machen, beim TO hat es scheinbar ja auch
lange mit dem IRL3803 funktioniert.
Ich persönlich würde aber nicht 10 oder gar mehr Mosfets kaufen um dann
Einen herauszuselektieren.
Mir (hier) geht es aber um die ewige neue Diskussion um die Auswahl
eines Mosfets für den Schaltbetrieb anhand der Diagramme. Und das finde
ich falsch. Die Hersteller geben doch nicht umsonst spezifizierte Werte
für den Rds(on) in der Tabelle an.
von Nemopuk (nemopuk)
Du siehst das zu eng. Mit weniger Spannung sind die Transistoren nicht
gleich nutzlos. Denn nicht jeder braucht so viel Ampere, für welche die
spezifizierten Werte gelten. Die Diagramme sind dann durchaus ein
brauchbarer Anhaltspunkt.
Im Datenblatt ist der mögliche Bereich (min/max) der VGSth angegeben.
Wenn man die Kurven entsprechend weit nach rechts verschiebt, erhält man
den worst case. Darauf kann man sich verlassen. Wenn der Transistor im
worst case genug Strom fließen lässt, dann ist es genug.
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#steuerspannung
