Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wo führt dieses Lötpad hin? Husqvarna ACX 230 Automower Leiterplatte
von Florian (florian_mu)
Hi Zusammen,
ich habe ien ähnliches Problem, wie bereits in diesem Beitrag behandelt
wurde: Beitrag "was ist das für ein Bauteil"
Nur weiß ich dank des alten Beitrags zum Glück schon, um welche Bauteile
es sich handelt. Auch bei mir sind die Beiden "gelben" TVS-Dioden kaputt
(völlig zerbröselt). Leider habe ich noch ein weiteres Problem: Es sind
auch die Lötpads teilweise komplett weg und ich habe Schwierigkeiten
nachzuvollziehen, womit das "längliche" Lötpad mit den weißen Punkten
verbunden war, bzw. wo es auf der Platine hinführt. Es scheint völlig
isoliert nach außen hin zu sein. Eine reine Verbindung der beiden TVS
Dioden an Anoden macht keinen Sinn, oder?
Vielen Dank!
von Alexander (alecxs)
Dioden stapeln kann man eigentlich nur  machen um Spannung zu drücken.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Das passiert halt, wenn man nicht weiß, wie mann solche wärmehungrigen
Bauteile rausbringt.
Wobei TVS Dioden ja immer Sollbruchstellen sind. Die sind wohl in Reihe
geschalten um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen. Vielleicht sollte man
da was größeres vorsehen, hat ja offensichtlich nicht gereicht.
> Reihe
Wobei, auf deinem Bild sieht es gar nicht so aus, als seien die
verbunden. Vielleicht hat es bei mir auch die Isolation dazwischen
weggerissen...
Also für mich ist das eindeutig.
von H. H. (Gast)
ACK.
ok vielen Dank für den Tipp, werde mal die kaputten TVS Dioden
organisieren und den Einbau so testen. Ein Symptom des Defekts war, dass
der Akkustand immer nur ganz voll oder ganz leer angezeigt wird, aber
nie der echte Ladestand (gemäß gemessener Spannung an den Akkus).
Vielleicht ist es damit gelöst. Ich halte auf dem Laufenden
von Harald A. (embedded)
Ich frage mich, was diese Dioden zum zerbröseln gebracht hat. Hängen die
eventuell an der Eingangsspannung (Wechselspannung)? Würde ja zu den
daneben liegenden Gleichrichterdioden passen. Da beim 230ACX noch ein
klassischer Trafo verbaut ist, könnte eine Überspannung direkt
durchgeschlagen haben.
Ladezustandsanzeige anhand der Spannung scheidet beim Ni-MH nahezu aus.
Ich kenne das aus der Überwinterung, dass die den wahren Ladezustand bei
Selbstentladung nicht so recht anzeigen können. Im normalen Betrieb geht
das wahrscheinlich aus der verbrauchten Energiemenge besser hervor.
Jedenfalls glaube ich nicht, dass der Ersatz der TVS-Dioden das
Grundproblem lösen wird. Die haben nur Schlimmeres verhindert.
Ist leider nicht wirklich Platz auf der Platine, sonst könnte man einen
Varistor dazubasteln.
von H. H. (Gast)
Wechselspannung wäre outdoor ja von Vorteil.
