Diagnose Leiterplatte universal
OP #7965813
Hallo in die Runde,
die Elektronik wird durch SMD immer kleiner und so manches Signal für die Fehlersuche von der LP abzugreifen/ von über Flachband angebundene Leiterplatten gestaltet sich schwierig.
Ich dachte daran, um an die übertragenden Signale auf dem FB zu kommen eine UniLP mit je 2x 10/14 bis 26 Pins Wannenleisten für Rein und Raus zu bauen und in der Mitte eine Federleistenbuchse, wo man in die Buchse Drähte stecken und mit dem Oszi messen kann.
Frage, gibts da schon was auf dem Markt? Habt ihr evtl. technische Hinweise aus euerer Erfahrung ?
Dankeschön
Vielleicht zeigst du doch besser die Schaltung und das Layout. Dein Text liest sich etwas wirr.
Man kann auch einfach 3 Buchsen auf ein Flachbandkabel pressen. 2 davon an den beiden Enden und eine in der Mitte.
In die mittlere kann man dann Drähtchen stecken oder eine Stiftleiste mit längeren Pins (z.B. eine gekürzte die zum stapeln gedacht war) wenn man Jumper Wire verwenden will.
Der Text ist echt wirr. Sehe ich das richtig, dass du eine Ansammlung von Leiterplatten nicht näher spezifizierter Ausstattung hast, die mit Flachbandkabeln zusammengeschaltet sind? Und dich nun fragst, wie man dort Signale abgreifen kann?
In diesem Fall: Ja, eine Platine, die als Zwischenstück agiert und die Signale einzeln auf Pins rausführt, könnte eine Möglichkeit sein. Beachte allerdings, dass bestimmte Signale, gerade sehr schnelle Signale, darauf etwas empfindlich reagieren könnten, wenn man da einfach in der Mitte des Kabels einen im Prinzip unterminierten Abgang legt.
OP
Ja, so ist es ..
Frank S. Vorschlag wäre wahrscheinlich an günstigsten. Keine Leiterplatte und löten…
Einfach nur die gewünschten Kabeltypen nehmen (5 cm lang) und 2 Buchsen (rein und Abzweig zum Messen) aufcrimpen, wenn es die 3 Buchse noch als crimpbare Steckerleiste gäbe (finde nichts) wäre das top. Ansonsten müsste man eben eine 3 Buchse aufcrimpen und dort eine doppelseitige Stiftleiste einstecken um das Originalkabel anzuschließen
Sonst noch Ideen / Vorschläge?
Danke
Daniel E. schrieb:
Hallo in die Runde,
Sie wird nicht nur kleiner, sondern auch schneller. Mit "Abgriffen" wirst du dir Reflektionen, Fehlanpassungen, etc. pp. einhandeln. Wenn damit dann noch etwas funktioniert, würde ich das eher als Glücksfall einordnen.
N.z.d.
Harald K. schrieb:
Daniel E. schrieb:
Ich weis was für Signale das sind
Also ausreichend langsam, bis maximal im einstelligen MHz-Bereich?
Die Frequenz spielt eine untergeordnete Rolle. Eher die Länge der angeschlossenen unabgeschlossenen /Freileitung/. ☺ Reflektionen sehen bei 1 Hz übrigens genauso aus, wie bei 1 MHz. Davon sollte man sich gelegentlich persönlich überzeugen.
