Ofen anschliessen
OP #7967079
Kann mir jemand sagen wie man ein fünfadriges Kabel an dieser Klemmleiste anschliesst? Zwischen 1 und 2/3 kann ich 400 Volt messen. Wie ist die Belegung rot grau ? Hätte jetzt gedacht 1-3 sin d die Phasen L1 L2 L3, grau N und rot PE.
#7967087
da scheinen nur 2 Phasen (z.B. L1 und L2) zugeführt zu werden. Wenn du zwischen 1 und 2/3 400 Volt misst, dann ist das normal (zwischen 2 Phasen jeweils 400V)
Miss mal zwischen 1 und 4 bzw. 2/3 und 4. Da sollten dann jeweils 230V zu messen sein.
Anscheinend gehen nur 4 Adern vom Sicherungskasten zur Dose. Und den fehlenden L3 hat man gebrückt.
Normalerweise sollte am Herd eine Brücke zu setzen sein, wenn nur 1 oder 2 Phasen (hier also L1 und L2) zugeführt werden. Nimm also die Brücke in der dose raus, lass die L3 im Anschlusskabel dosenseitig offen, und setze die Brücken geeignet am Herd.
#7967102
Wenn der Ifen 3 Phasen hat, müssen sie auch amgeschlossen werden. Halte dich an die Unterlagen des Herstellers, oder bestelle einen Elektriker. Das ist der falsche Ort, Risiken einzugehen.
Wenn wegen dir jemand oder etwas zu Schaden kommt, bist du am Arsch. Wenn es dem Elektriker passiert, ist er versichert, denn er darf das (im Gegensatz zu dir).
#7967108
An das Klemmbrett am Ofen kommt ohne grösseren Aufwand nicht ran
Ich wiederhole mich:
Lass' die Finger davon.
Das sollte jemand machen, der weiß, was er tut.
Du tust das nicht, Du hast ja noch nicht mal erwähnt, was für ein "Ofen" das sein soll.
Da viele Leute die Begriffe "Ofen", "Herd" etc. munter durcheinanderwerfen, kann das also alles mögliche sein.
Bevor das nicht geklärt ist, ist jeder Ratschlag, der Dir hier gegeben wird, irgendwas irgendwo anzuschließen, ziemlich verantwortungslos.
Gast #7967143
Das sieht eher nach TN-C von vor 1966 aus.
Üblich war: L1=sw, L2=bl, L3=rt, PEN=gr
Aber das muss man natürlich durch Messung bestätigen.
Die Brücke an der blauen Ader lässt mich vermuten, dass da bereits ein übler Murkser dran war.
Gast #7967558
Ich dachte auch gleich an "Bauern Drehstrom"
Das ist aber kein Bauerndrehstrom, der hätte keinen PEN, sondern nur PE.
#7967559
Empfehlenswert ist auch ein Blick in den "Zählerkasten" oder UV, ob und wenn ja welche Sicherungen mit "Herd oder Ofen" beschriftet sind, noch besser ein Blick eines halbwegs elektro-Erfahrenen unter die Abdeckung/en, wo die einzelnen Adern des 4-adrigen Kabels angeschlossen sind.
Mit "Bauerndrehstrom" ist auch bei einem uralten privaten Herdanschluss an sich nicht zu rechnen.
#7967560
1-3
Ich sehe da keine Beschriftung außer "380V~" und "2,5qmm" die könnten ja auch von rechts nach links durchnummeriert sein. Oder sonst irgendwie.
Da passen zwei Drähte nebeneinander rein, haben die überhaupt 2,5 Quadratmillimeter?
Beitrag "Was genau ist Bauerndrehstrom? [Endet 4.6.]" den Ausdruck kannte ich nicht.
Loriot hat mal ein Rezept für Bauernschinken veröffentlicht "Man nehme einen gut abgehangenen Landwirt..."
Gast #7967571
In der Schweiz schon, aber mit anderen Aderfarben.
"Advent im Forsthaus" gefällt mir besser.
#7967585
Ofen
Thomas R. schrieb:
Was denn nun: ein Ofen (zum Heizen) oder ein Herd (zum Kochen)?
H.Joachim S. schrieb:
ein Kochfeld
Vielleicht sollte man einfach zuerst mal klären WAS da angeschlossen werden soll, bevor hier weiter die Spekulationen ins Kraut schießen.
#7967635
H. H. schrieb:
Advent im Forsthaus
Das Gedicht hab ich mal auswendig gelernt, später festgestellt, dass ein Kollege dieselbe Idee hatte. ... in dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege...
Erdleiter noch rot
das habe ich hier auch noch, Einzug war Ostern 1964.
Gratulation zum Altbestand.
Im Normalfall wäre das easy, aber hier ist einer der Fälle wo es den Elektriker und das messen wirklich mal braucht.
Das hier könnte eine klassische Nullung sein (das oben erwähnte TN-C vor paarnsechzig). Dann wäre die blaue Ader aber untypisch. Das könnte aber auch eine moderne Nullung sein oder gar auf FI umgebaut und mangels Adern auf 2phasigen Betrieb gebrückt. 400V zwischen schwarz und blau deutet darauf hin. Es könnte aber auch noch nen ganz anderes Konstrukt sein und das ist halt nicht zu erkennen. Immerhin scheinen zwei Adern unterschiedliches Potential zu führen. Es gibt auch schlichtweg fehlerhafte Installationen in denen 3 Sicherungen gesetzt werden "weil man das halt immer so macht", dort aber nur Wechselstrom anliegt. Dann bekommt man eine schnuckelige Neutralleiterüberlastung wenn mal ein paar Töpfe mehr auf dem Herd stehen.
Normalerweise sollte man die Brücke im Herd setzen. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen beim Vorgänger nicht opportun erschien, dafür aber "sowieso" das 5adrige Standard-Herdanschlusskabel vorhanden war, würde das dieses Konstrukt erklären. Was da im Laufe von 60+ Jahren in der Bude passiert ist, weiß eh niemand mehr.
Nur aufgrund von Aderfarben ist hier absolut keine sichere Aussage möglich, und wenn man es falsch macht, hat man ggf. die 230/400V am Gehäuse anstehen. Das ist ziemlich unangenehm wenn man da dran packt und je nach Alter und Aufbau der Installation schaltet da dann auch nicht unbedingt ein Schutzorgan ab.
Das findet man hier also tatsächlich nur durch angucken/messen und verstehen heraus.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7967705
Normalerweise käme die Frage, zwischen welchen Anschlüssen Du 230V messen kannst zur Messverifikation.
Wenn ein FI vorhanden wäre, sowie geeignete Widerstände zum Auslösen, könnte noch getestet werden an welcher Leitung PE(N) und N anliegt. Gerade in Fällen, wo das mit der Farbe nicht eindeutig zu sein scheint.
#7967716
Bei einer so alten Installation ist, sofern es nicht ein FI für das gesamte Gebäude ist, mehr als unwahrscheinlich. Für fest installierte Geräte sind FIs wenn überhaupt dann erst seit neulich vorgeschrieben.
Und ein "Ofen" (schön, daß der Threadstarter sich noch nicht wieder hat blicken lassen) ist ein fest angeschlossenes Gerät.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7967717
Andreas M. schrieb:
Schließ ihn einfach richtig an, kannst du nicht => also lass es.
Wobei das mit dem Handwerkern auch so eine Sache ist. Wenn der TO bei jedem Handwerker ein Neukunde sein sollte, kann es sein, dass dieser den Auftrag gar nicht annimmt, wenn da keine richtige aktuelle Anschlussdose vorhanden sein sollte. Und wenn nach weiteren Infos nachgefragt so wenig kommt, dann wird höchstens ein Gauner den Auftrag annehmen, wenn er den TO nicht für einen überlegenen Gauner hält. Die Welt ist halt ein Haifischbecken und kein Ponyhof.
#7967783
Die Farbbelegung sollte so sein : schwarz = Plase grau = Phase braun = Phase blau = Null
Eine rote Leitung sehe ich nicht, das ist braun. Erde fehlt, deswegen die Brücke. Ohne Fachkenntnis und geeigete Messmittel = lass die Finger davon.
HolgerR
#7967788
Ui, Augenarzt nötig? Ohne Quatsch jetzt, ganz rechts ist richtig rot.
Wenn man die Farbwerte des "rot-braunen" Leiters aufnimmt, kommt da mehr braun als rot da raus:
https://imagecolorpicker.com/de
Selten so nen Blödsinn gehört. Das Ding ist so rot wie rote Adern damals waren. Fast wie aus dem Bilderbuch.
#7967795
Danke
Aber nur fast. Die Leitung ist braun. Rot ist was anderes.
Michael B. schrieb:
Kein Elektriker verlässt sich auf 'sollte'.
Doch : Krause aus 22113 Oststeinbek, dafür sitzt der jetzt im Knast.
Seit vielen Jahren. Farbbelegung: blau, grau, braun, blau, gelb/grün.
Oder guckt Euch mal die Anschlußbelegung an, dann ergeben sich die Farben von selbst.
HolgerR
H. H. schrieb:
Und wo ist beim TE der gn/gb? Wurde der vom rosa Einhorn abgezwickt?
Dafür gibst die Brücke, also genullt statt geerdet.
Klaus schrieb:
Ich empfehle weniger Alkohol, dann wirst du nicht so blau und auch nicht gelb/grün kurz vom Kotzen.
Mann kann sich ja auch mal vertitten. schwarz, grau, braun, blau, gelb/grün. Vorher: schwarz, schwarz, braun, blau, gelb/grün. Danke HolgerR
#7967810
Thomas S. schrieb:
Es wird empfohlen, während des Beischlafes nicht zu Posten :-)
Aus dem Alter bin ich raus.
H. H. schrieb:
Verstehe, DU hast den Murks fabriziert.
Du hast keine Ahnung von Elektrotechnik. Schau Dir doch mal die Anschlußdose vom TO an. HolgerR
#7967906
FALLS der ursprüngliche Elektriker auch nur etwas "Ehre" hatte wird er die Phasen auf dem linken Dreierblock aufgelegt haben, N und PE dagegen auf dem rechten Zweierblock. Damit wäre das eine zweiphasige Zuleitung mit einer Brücke um die Herdanschlußleitung voll zu belegen. Warum auch immer...
Falls der Elektriker noch einen PEN verlegt hat ist es eher so wie Hinz das oben beschrieben hat. Und der rote Leiter ist ein Hinweis dass die Verdrahtung aus genau dieser Zeit stammt!
Aber diese Diskussion ist einfach nur müßig. Unterverteiler auf und nachschauen / messen was wo aufgelegt ist.
#7967962
Es kann vieles sein (für mich am wahrscheinlichsten L1, L2, L2, N, PE),
oder L1,L3,L3;N,PE oder L2,L1,L1,N,PE oder L3,L2;L2,N,PE oder... Ein klassisches Dreiphasen-Drehfeld bekommst man so nicht hin. Ist auch egal, weil der Backofenventilator die nicht braucht. Nur zyklische Vertauschung. Kommt auch auf die Verschaltung des E-Herdes an. Nicht jeder Herd läßt sich so verschalten wie im Bild. Heißer Tip: Lass den Eli ran.
ciao gustav
H. H. schrieb:
Bei Holger fehlt vor allem eines: Hirn.
Nett bei Euch im Forum.
lger R. schrieb:
Die Belegung ist : Phase, Null, Null, Phase, Phase. Erdung fehlt. HolgerR
Alternative Fakten eben :-) Es kann vieles sein (für mich am wahrscheinlichsten L1, L2, L2, N, PE), aber was du da fabulierst ist es ganz sicher nicht.
Und wozu die Brücke bei dem blauen Anschluß? Phase auf blau, glaub ich nicht. Die Dose hat mit Sicherheit keinen PE.
Und für mich ist der braun nicht rot.
Da nimmt man ganz einfach einen Spannungsprüfer und schon ist die Sache geklärt.
Freue mich mit Euch sinnlos zu streiten und beleidigen lassen. Der TO ist überfordert, hat keine Ahnung und wir beleidigen uns. Danke HolgerR
#7968157
Klaus schrieb:
Du noch weniger, merkst es aber gar nicht.
Manfred P. schrieb:
Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit ist in seinem Beruf eine Voraussetzung, den Meistertitel erwerben zu können.
Klar, Ihr seit Spitze und könnt anhalt eines Bildes erkennen, wo Phase, Null und PE auf den Leitungen liegt. Glückwunsch. Ihr hab garkeine Ahnung was die Elektriker so vor Ort rum pfuschen.
Das geht aber auch alles in einem anderen Ton.
Schöne Grüße HolgerR
#7968163
Dieter D. schrieb:
Nein, der ist rot. Du musst mit drr Zeit gehen. Genau so ist das beim Satz von Phytagoras ein 90 Grad Winkel und kein rechter Winkel.
Die Farbbelegung von 4 adrigen Kabeln ist : blau, schwarz, braun und braun.
Aber das ist ganz einfach, man nimmt einen Spannungsprüfer auf die besagte Leitung und ist Phase darauf ist die Leitung braun, dann hat sich der Hersteller etwas in der Farbe vertan oder gealtert.
Das die Hälfte von zwei nicht eins ist, weiß ich auch.
HolgerR
#7968167
Unfassbar, dass Du selbst nach X Beiträgen, die die historischen Kabelfarben benennen, immer noch nicht in Erwägung ziehst, dass es früher mal anders war.
Das ginge schon, aber solchen Nixmerkern wie Dir muss man die Wahrheit ungeschminkt um den Latz knallen. Nicht dass ein unbedarfter Leser deinen Mist auch noch glaubt.
#7968172
Du fragst den Elektriker Deiner Wahl und lässt die Pfoten davon.
Wir streiten und beleidigen uns, weil der Elektriker von damals eine schlechte Belegung durchgeführt hat und der TO keine vernüftige Messung machen kann. Und jeder auf seine Meinung behaart.
Eigentlich hat Harald H. recht : laßt die Pfoten davon.
So ich bin raus. Weitere Beleidigungen bitte an Märchen-Hamburg.de Gruß HolgerR
#7968228
Dieter D. schrieb:
Anbei ein Anschlussplan eines Herdes mit Bruecken.
Ich könnte hier auch den Anschlussplan eines Rasierapparates hochladen.
Der Threadstarter ist jetzt nach 15 Jahren Forenzugehörigkeit offenbar verschieden, liegt neben der Wand, die man auf dem Aufmacherbild sehen kann und fängt allmählich an, streng zu riechen.
Was der Threadstarter mit "Ofen" gemeint hat, wird wegen seines Frühablebens dauerhaft ungeklärt bleiben.
Hätte er bloß die Finger davon gelassen, dann lebte er noch.
#7968230
Da es keine große Schlagzeile im Netz und anscheinend auch nicht in der Bild gibt, gehe ich eher davon aus, er hat den "Ofen" längst in Betrieb genommen.
#7968241
Auf dem Bild des OP gibt es unten 5 Abgänge. Wenn man die Farben der 4 Zugänge nimmt und die Brücke (passend?) interpretiert, dann hat man unten sw bl sw gr rt. Das entspricht exakt dem Bild, das ich gepostet hatte also L1 L2 L3 N PE. Und das Bild stammt immerhin aus einem Lehrbuch für VDE 100. Beitrag "Re: Ofen anschliessen"
Der frühere Herd sollte/konnte/musste halt zweiphasig angeschlossen werden.
Ob das wirklich so stimmt, lässt sich vor Ort leicht herausfinden. Hier zu behaupten, man wisse es genau, ist Unfug.
Allerdings, wenn der OP fragen muss, bedeutet das, dass er den richtigen Anschluss nicht sicher rausfinden kann, und das heißt dann "Finger weg".
#7968306
rot
und wer von euch drei hat kalibrierte Cam(TO), Monitore?
Aus der Farblehre, Braun ist ein starkentsättiges Rot, deswegen ist Braun im Farcode 1 vor Rot 2
also je nach Farbregler haben alle Recht.
Ich würde ja mit Lügenstift erst alle Phasen finden und dann alle Phasen gegeneinander auf 380/400 V messen.
besser ist das und im Zimmer auf andere Steckdosen prüfen lassen.
Das Bild von Dieter kann (!!) das erklären:
Der "neue" Herd hatte sein Anschlußkabel schon dran (vom Umzug, nicht so unwahrscheinlich) In der neuen Wohnung nur eine zweiphasig belegte Herdanschlußdose vorgefunden.
Für die fällige Umverdrahtung am Herd hatte jemand alle Brücken verschlampt oder nicht bemerkt daß die alle übereinander auf den beiden N KLemmen "geparkt" sind. Jedenfalls hat dieser "Elektriker" sich beholfen indem er die Brücke in der Dose gesetzt hat.
Fazit: keine Änderung auf der Herdseite nötig, dafür die seltsame Brücke in der Anschlußdose.
Und das findet nun der nächste Mieter so vor.
#7968423
Moin,
Mannmannmann. Als ich in meiner vorletzten Wohnung einzog, gab's fuer den "Ofen" u.a. eine Phase, die war dunkelgruen und Eine in violett... Haette ich das damals hier gepostet und auch noch drauf hingewiesen, dass ich meinen "Ofen" dann nur auf 2 Phasen geklemmt hatte, damit ich die 3. fuer die Spuelhilfe frei hab' - da waere Cloudflare aber nicht nur kurz mal ausgefallen, die waeren damals sofort explodiert und rueckstandsfrei verdunstet...
scnr, WK
