TMS320F28027 Security Unlocking
OP #7971787
mit UNIFLASH habe ich in den TMS320F28027 ein PASSWORT (Key 0 (0xAE0) programmiert.
Jetzt komme ich mit dem JTAG-Debugger XDS100V2 natürlich nicht mehr in den TMS320F28027.
Im Technical Reference Manual steht unter 1.2.3.3.1 C ein Code Example to Unsecure, aber wie kann ich das im TMS320F28027 starten, wenn ich mit dem Debugger da nicht reinkomme?
Kennt sich da jemand aus?
Danke für Hilfe.
VG Fritz
#7971837
Bruteforce ist dasselbe wie Trial & Error, also alle 65535 Passwörter ausprobieren. Du kannst das Passwort auch direkt in der GUI im Uniflash eingeben. Oder eben über CCS Studio, die .ccxml liese sich mit einem Skript bearbeiten. Wichtig ist der Reset, da jedes falsche PW sofort sperrt. Also muss in der Richtung noch was gebastelt werden.
OP #7972240
Danke Alexander für die Hinweise.
Hier das Problem genauer beschrieben:
Zunächst habe ich den F28027 mit dem CCSV12/XDS100V2 mit einem LED-Blink-Programm programmiert.
Danach über UNIFLASH -> Settings & Utilities -> Code Security ein TEST-Password
Key 7 (0xAE7): FFFF
Key 6 (0xAE6): FFFF
Key 5 (0xAE5): FFFF
Key 4 (0xAE4): FFFF
Key 3 (0xAE3): FFFF
Key 2 (0xAE2): FFFF
Key 1 (0xAE1): FFFF
Key 0 (0xAE0): 8848
eingegeben und den Button "LOCK" geklickt.
Dann habe ich UNIFLASH beendet und versucht über den CCSV12 / XDS100V2- Debugger in den F28027 zu kommen.
Dies funktionierte, wie zu erwarten war, nicht.
Danach habe ich UNIFLASH wieder gestartet und über UNIFLASH -> Settings & Utilities -> Code Security Password das Password eigegeben und den Button "UNLOCK" geklickt.
Danach kam die Fehlermeldung
Error connecting to the target: (Error -1135 @ 0x0) The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation. (Emulation package 20.3.0.3656)
Meine Frage:
wie kann ich das das Password wieder auf UNLOCK setzen?
Wie komme ich über den CCSV12 wieder in den F28027?
Danke für Antworten.
Alexander: Wie ist der RESET auszuführen.
Mein PCB hat ein RESET-Switch.
VG Frirtz
#7973857
Ich bin raus, der TO hat offensichtlich keine Lust sich mit der Doku auseinanderzusetzen. Selbst wenn man den "bösen" Link (SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN, weil das Zertifikat der Webseite nicht für den exakten Name ist) nicht herunterlädt steht alles auch im Datenblatt des Chip unter "9.1.9 Security". Aber man müßte es halt auch lesen...
OP #7974025
Unter 9.1.9 Security NOTE
• Falls zukünftig eine Neuprogrammierung eines gesicherten Geräts über JTAG erforderlich sein sollte, ist es wichtig, die Platine so zu konstruieren, dass das Gerät beim Einschalten in den Wartemodus versetzt werden kann (wenn eine Neuprogrammierung erforderlich ist)....
Ich muss schauen, ob das bei meiner HARDWARE möglich ist und dann sehe ich weiter.
Alleine über UNIFLASH und den UNLOCK-Button scheint es def. nicht zu fkt. Interessant ist auf die Rev. des Datab. Das erste erschien 2008. Erst 2021 wurde 9.1.9 in der Form hinzugefügt.
VG Fritz
OP #7974685
TI schreibt das gleiche -> Wartemodus. D.H. IO34 auf 3,3V TDO auf GND, TRST# ist auf GND.
Nach RESET läuft das BLINK-Prog. erwartungsgemäß nicht mehr.
Jetzt den TDO wieder lösen (hight-impe) und den XDS100V2 drauf.
Wenn ich jetzt mit UNIFLASH versuche das PASSWORT zurückzusetzen kommt wieder die FEHLERmeldung....
Schauen wir, was TI sagt.
VG Fritz
OP #7974911
Hallo Dieter,
beim Umsetzen der Tabelle auf die Hardware ist der Fehler entstanden, und dann habe ich hier den Hardwarestatus wiedergegeben.
Jetzt konnte ich über UNIFLASH das PASSWORT eingeben und UNLOCK -> klick.
Der XDS100V2 nahm auch fehlerlos Verbindung auf.
Danach habe ich das Passwort auf 0xffff gesetzt und LOCK -> klick, in der Annahme, dass jetzt der F28027 wieder frei ist.
Nachdem ich die Verbindungen io34 und TDO gekappt hatte (hight impe.), RESET gegeben hatte, den XDS100V2 ab und wieder angeschlossen und den CCSV12 gestartet hatte, fkt. die Verbindung immer noch nicht.
Ist das kein "Freischalten", wenn ich als PASSWORT alle 8 0xffff wähle?
Danke für Antworten VG Fritz
#7974933
Laut Datenblatt sollte der Unlock passen, Zitat aus "TMS320x2802x Piccolo Boot ROM Reference Guide":
"If the CSM passwords are erased (all 0xFFFFs) then this has the effect of unlocking the CSM."
Eventuell mal prüfen ob der Speicherbereich mit dem Passwort auch tatsächlich auf 0xFFFF gesetzt ist.
UNIFLASH kann aber auch ein "Unlock", wobei das "Unlock" wohl nicht bei allen Versionen bzw. OS Varianten verfügbar ist (unter Windows sollte es funktionieren).
Nachtrag: Eventuell auch versuchen den Flash vollständig zu löschen.
OP #7974955
alles OK.
Man muss mit UNIFLASH noch den FLASH-Sektor A löschen!!!!
To clear the programmed password, please erase Sector A of Flash memory.
Weil oben im FLASH-Sektor A ab 0x3F7FF8 das PASSWORT wohl steht.
Nur blöd, damit ist das Prog. auch gelöscht und man muss neu flashen.
Es gibt wohl auch keine Möglichkeit, nur gezielt ab 0x3F7FF8 das PASSWORT dort auf 0xFFFF zusetzen?
VG Fritz
P.S.: Danke Dieter, dass du weiterhin mitgelesen hast. Dein Tipp war goldeswert.
OP #7975184
Vielleicht hat jemand darüber Kenntnisse, wie groß die Bereiche sein müssen, um das FLASH zu progarmmieren.
Dann könnte man den Bereich in's RAM laden, die Zellen bei 0x3F7FF8 entsprechned auf 0xFFFF setzen und in's FLASH zurückspeichern.
VG Fritz
#7975192
Die Speicherbereiche sind im Datenblatt genau dokumentiert ("9.2 Memory Maps").
Ich sehe das Problem nicht, wenn man das Passwort kennt kann man per JTAG auf den Chip zugreifen und den Speicher auslesen. Wenn man dann das Passwort durch Löschen des Speichers zurückgesetzt hat schreibt man den vorher ausgelesenen Speicher zurück in den Flash.
#7975225
Ich verstehe den Sinn der Frage nicht: soll "min. Größe" die kleinste Größe sein? Das ist ein Bit, das dann "0" ist ("1" ist der gelöschte Zustand), aber das ist dann sicher kein sinvolles Programm oder Code.
Beschreib doch mal genau was Du erreichen willst.
