Pi Im Festplattengehäuse mit Störgeräuschen
OP #7974051
Nach dem mir im Thread "LED an, wenn Raspberry aus?" super geholfen wurde, möchte ich mein Glück nochmal probieren.
Wie im Thread Beitrag "LED an, wenn Raspberry aus?" beschrieben, habe ich den Raspberry in ein Festplattengehäuse gesetzt, mit dem Ziel, beizeiten dort eine 2,5" SSD mit ein zu bauen.
Meine Idee war eigentlich, den Raspberry über den SATA Anschluß der Festplatte mit Strom zu versorgen.
Also habe ich einfach ein durchgeschnittenes Micro-USB Kabel an Masse und 5V des SATA Anschlusses gelötet und den Pi damit versorgt.
Er startet damit auch, allerdings gibt es über den Audio-Ausgang extreme Störgeräusche, die ich nicht habe, wenn ich den Pi mit einem Netzteil direkt betreibe.
Woher kommen die? Kann ich sie vermeiden? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich die 12V Spannungsversorgung des Festplattengehäuses "anzapfen" kann, um den Pi über einen Spannungswandler(?) mit den benötigten 5V zu versorgen?
#7974093
Stephan schrieb:
Woher kommen die?
Entweder aus dem Wandler, der am SATA-Stöpsel die 5V macht oder weil du eine Masseschleife gebaut hast.
Je nachdem: anderer Wandler oder Masseschleife trennen.
Am SATA-Stecker liegen auch 12V an, aber ob "dein" Wandler dann weniger stört?
#7974117
Also ist noch gar keine Festplatte drin?
Wenn keine Festplatte drin ist, dürfte es bei dieser Art des Anschließens jedenfalls keine Masseschleife geben.
OP #7974125
Genau. Noch ist keine drin. Ich wollte einen Black Friday Deal abwarten, aber da habe ich nichts interessantes gefunden.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
