Ich habe eine Magneticloopantenne für UKW Radio gebaut. Die Antenne
funktioniert ohne Gamma Match. Sie wird nur über einen Foliendrehkondensator gesteuert. Links zur Loop Masspin und 2 Pins von 3 Pins wie üblich. Rechts geht der erste obere Pin an die Loop das ist alles.
Umfang 1,50m Lambda / 2 RG213 Kabel.
So nun die Frage an euch wissenden!
Die Loop ist eine reine rx Antenne, und nun möchte ich das Signal von der Antenne, nicht aber das S -Meter im Radio den Wert der MLA Antenne über einen yA Meter Einbaugerät anzeigen lassen. Bei einer üblichen Detektorschaltung zeigt es nichts an, und nur gering wenn ich die Messkabel zum Detektor anschließe eher Störungen je nach Abgriff. Benutzt habe ich Bat62, 1 MOhm, 1 nF als Detektor.
Welche Möglichkeiten gibt es um das Signal also das Reine rx Signal der Antenne anzuzeigen?
alles.
Alles, was Du parallel zur Antenne schaltest, verbraucht wertvolle Antennenenergie. Also Mist! Messung im Radio ohne Reglung könnte Deine Lösung werden.
Eine Magnetic-Loopantenne macht für UKW keinen Sinn.
So eine Antenne benutzt man wenn für eine "richtige"
Antenne kein Platz vorhanden ist. Sie sollte im
Durchmesser nicht viel größer als 1/50 Wellenlänge
sein, sonst ist es keine Magnetic-Loopantenne.
Das wäre für UKW 6cm. 1/4 Wellen-Stab wird man
wohl immer unterbringen können.
Du wirst um eine Verstärkung, also Empfänger, nicht drumrum kommen,
weil nur wenige µV ankommen. Es sei denn, du bist im absoluten
Nahbereich des Senders, dann geht es mit üblichen Detektorschaltung.
Zur Magnetloop mit Gamma-Match gibts einen Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetantenne
da sind aber viele unterschiedliche Antennentypen beschrieben, ein ziemlicher Wirrwarr.
Über die Bezeichnung Gamma-Match sind sich anscheinend die Gelehrten auch uneins:
"Zur Antennenankopplung werden kleine Leiterschleifen verwendet (induktive Kopplung) oder das Rohr besitzt eine „Anzapfung“, von der aus ein Leiter zur Speisung führt. Diese wird oft als Gamma-Match bezeichnet, hat jedoch eine andere Wirkungsweise als diese an Dipolen so bezeichneten Anpasskonstruktionen."
im Artikel zum Dipol steht die Bezeichnung nicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne
Der alte Begriff "Magnetische Antenne" ist eigentlich Unsinn.
Es geht immer um elektromagnetische Wellen, die gibt es nur zusammen, ein magnetischer und elektrischer Anteil. Wäre die Bezeichnung nicht schon so alt, dann könnte den eine KI erfunden haben, die schwafelt gern mal halbgares.
Ich habe mal in den "Rothammel" geschaut, 12.Auflage. Von den knapp 1000 Seiten sind 13 zur "Magnetischen" Antenne.
Ja, das stimmt schon.
Aber aus eigener Erfahrung bei der Nutzung von Magnetic Loop Antennen im 149MHz Freenet band kann ich berichten, die machen echt Spaß. Gut gebaut haben die auch im VHF bereich ihren Reitz.
Die Magnetische Antenne erzeugt aber hauptsächlich nur
ein magnetisches Feld, deshalb der Name, daß was abgestrahlt
wird ist dann eine elektromagnetische Welle, besteht dann
also aus beiden Feldern, elektrisch und magnetisch. Theoretisch
könnte man auch ein Stabmagnet rotieren lassen, der
hat ja auch nur ein Magnetfeld, strahlt dann aber eine
elektromagnetische Welle ab, ist also eine magnetische
Antenne. Es gibt ja H-Feldsonden und E-Feldsonden.
Die magnetische Antenne ist im Prinzip eine H-Feldsonde.
Yokto (0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10^-24) macht an dieser Stelle nun wirklich keinen Sinn. 1 yA entspräche einem Strom von einem Elektron alle 45 Stunden.
Bipolar ist die Störung, wie man im Link nachlesen kann. Naja, beim Dipol ist es ja auch Di, da kann man schonmal durchnander kommen. Wer denkt sich auch so viele Worte für 2 aus :D
Man kann den Dipol auch zusammenknüllen. Das nennt man dann fraktale Antenne:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fraktalantenne
"die fraktale Struktur bringt eine äußerst große Kantenlänge auf sehr geringer Fläche unter".
Vermutlich auch eine Schnapsidee eines dipolar Gestörten?
Viele haben es Edogen nicht verstanden was ich denn wohl meinte,
und Exogen kam dann mal wie immer nur Mentis stercore dabei heraus.
Man könnte meinen hier werden einfache Zusammenhängen nicht verstanden.
Nun ja ich versuche es noch einmal so zu erklären das auch Menschen mit
Resilienz Problemen das wohl verstehen.
1ne Loop Antenne hat 2 Anschlüsse, die durch die Einspeisung des Innen und Außenleiters zum Foliendrehkondensators geführt werden.
Vom Foliendrehkondensator ( Stator Rotor ) werden nun Masse Pin und die beinden untern Pins mit dem Loopring links verbunden,
und der obere Pin geht rechts an die Loop.
Nun empfängt die Loop ein UKW Signal und gibt es weiter über den Drehko zum Radio und das Signal wird angezeigt. ( Feldstärke )
Ich möchte nur das Signal was aus der Luft zur Antenne geht an einem Messgerät anschließen und es detektieren.
Die einen sagen es ist nicht möglich, es sei denn vom Gerät selbst das Signal Anzapfen aber das ist nicht der Sinn.
Dort sieht man die MLA in Action auch alle DAB+ Kanäle.....
Und nicht immer durch falsae perceptiones, oder Falsae cogitationes.
Als ob die Stänker - User an akustische Halluzinationen leiden,
dank ihrer so tollen Kommentare hier.
Dann mach es doch einfach. Wo ist das Problem?
Kennst du die Detektorschaltung mit einer Diode nicht?
Dein µA-Meter kann keine HF Anzeigen, deshalb brauchst du
eine Diode.
Ein Antennensignal ist viel zu schwach, um es auf primitive Art zur Anzeige zu bringen.
Der gängige Weg ist, das Signal erstmal zu verstärken, was ein herkömmlicher Empfänger sowieso tut, um es dann, meist aus der ZF, auszukoppeln und zur Anzeige zu bringen.
Viele hier haben früher schon mal einen Detektor-Empfänger gebaut,
manche auch für UKW. Wenn die empfangene Energie für einen
Kristall-Ohrhörer genügt, genügt sie auch für ein µA-Meter.
Wie man sich irren kann!
Solche Sender, mit deren Abwärme man Schwimmbäder beheizt hat, gibt es heute nichtmehr.
Ein µA-Meter an einer Loop zur Empfangsstärke-Anzeige eine UKW-Senders...ja, wenn du direkt unter dem Sendemast wohnst.
gibt es heute nicht mehr.
Zumindest an den Standorten
Brocken(Harz), Langenberg(NRW), Feldberg(Taunus, nähe Frankfurt)
wird analog auf UKW seit ewigen Zeiten mit 100 kW gesendet.
Die Mitttelwelle von Langenberg (WDR 1) und die Langwelle Donebach
(Deutschlandfunk) gibt es es nicht mehr; Detektorempfänger für "AM"
sind also 'durch'.
Ja, Du bist der Beste!
Resilienzlos und ausdrucksstark, ich verneige mich vor Dir!
Ja und warum machst das, dann nicht einfach?
Hänge deine Antenne an einen Spektrum Analyzer, dann kannst schön sehen was er detektiert.
Wenn Du dann noch einen mit Audio out hast ( Kopfhörer Anschluss ) dann kannst deine AM Signale auch noch nebenbei mithören.
Wir diskutieren hier nicht über eine Magnetic Loop, die wäre selektiv und der Scan würde irgendwann mangels Signal ins leere laufen.
Im Bild mal eine funktionierende, noch nicht optimal gebaute, Magnetic Loop für Frequenzen > 100MHz. Das sind 45cm, 15mm Durchmesser CU Rohr mit den Resten alter Laptop CPU Kühlern als Kondensator. (Die CU Platten über der CPU zur Ableitung an die heatpipe!) eingestellt über den Abstand zwischen den gegenüberliegenden Platten.
Und, ja ich war so frech und habe Testweise mal 50W aus dem FT-857 drauf gegeben. Keine Überschläge, keine übermäßige Erwärmung, kein VSWR gewackel.
Knapp so breit wie das Band, habe ich doch an den Enden akzeptables VSWR. Kanal 1=1:1,5, in der Mitte 1:1 und auf 6=1:1,6 (149.025-149.1125MHz)
Hmmmpf... Sorry aber das gebilde ist eine Beleidigung für Magnetic Loop Antennen, meine mag ja echt hässlich sein. Dafür erfüllt sie die grundlegende Funktion wirklich gut.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Monate alt.
