"Alter" Telefonklingelklang für "neues" Telefon
OP #7974825
Hallole, ich suche eine möglichst einfache Möglichkeit, ein "modernes" Telefon mit einem elektronischen Signalgeber so umzubauen, daß es beim Klingeln auf elekronische Weise einen Ton ähnlich der alten Klingel/Wecker/Glocken (W48 usw.) ausgibt. Gibt es dafür erprobte oder gängige Schaltungen oder fertige Module? Bei meiner Suche bin ich nur auf ICs gestoßen, die die herkömlichen Düdelüd-Töne erzeugen.
#7974943
Was genau ist ein „modernes Telefon mit einem elektronischen Signalgeber“? Sowas wie ein FeTAp 871?
So oder neuer. Jedenfalls Festnetz.
Für mich ist ein modernes Telefon mit elektronischen Signalgeber ein Smartphone.
Handy Ordner Alarms
War die Frage des OP wirklich so schwer zu verstehen? Kopfschüttel ...
#7975005
Handy Ordner Alarms
Ja, war sie. Denn in wirklich modernen Tischapparaten mit Schnur wirds mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine zwei einfach zu findenden Pins zum anlöten eines alternativen Klingelwerks geben. Und in schnurlosen DECT-Handgeräten gleich gar nicht.
Daher gibst eigentlich nur falsche Antworten, solange nicht klar ist, um was es eigentlich geht.
Oliver
OP #7975158
Danke für Hinweise und links.
Offen gesagt bin ich etwas erstaunt, wie eine Diskussion über den Begriff "modernes" Telefon entstehen kann, da schon die "" für sich sprechen. Gemeint sind natürlich keine Handys oder Smartphones sondern Festnetzgeräte mit Kabel, die nicht mehr das elektromechanische Läutwerk (Wecker) besitzen sondern halt "moderne" Elektronik und irgendein Pfeifen oder Düdeldü von sich geben. Natürlich kann es im Einzelfall nicht ganz einfach sein, die Stelle in der Platine zu finden, in der der die Düdeldü-Funktion getriggert wird, aber zu Not (falls Teil eines einziges IC) wird eben das zum Laustprecher/Summer oder was auch immer den Ton gibt führende Signal ausgewertet.
Ich hatte auch schon mal vage an so ein Soundmodul gedacht, die es, wie ich sehe, auch bei Ali in einiger Auswahl gibt. Den Gedanken habe ich aber verworfen, weil ich diese Dinger von früheren (versuchten) Basteleien her kenne und deren Klangqualität so miserabel war, daß daß Beibehalten des Düdeldü noch angenehmer wäre. Aber möglicherweise hat sich deren Qualität seither verbesser und vielleicht hat der eine oder andere von euch Erfahrung mit aktuellen solcher Produkte und kann aus eigener Erfahrung beurteilen, welche eine für diesen Fall brauchbare Klangqualität vermuten lassen. Gehofft hatte ich allerdings auf ein spezielle IC, das speziell so einen Wecker-/Klingelklang erzeugt, da anzunehmen ist, daß dies besser klingen würde als so ein Soundmodul aus/für sog. Grußkarten.
P.S.: Das verlinkte Handy-in-Festnetz-Telefon-Projekt ist schon beeindruckend. Allein das Mitsichführen ist etwas problematisch. Ich bin schon besorgt, weil ich wegen der angekündigten 2G-Abschaltung mein altes Nokia C2-00 bald nicht mehr werde benutzen können und es wirklich hasse, ein mindestens doppelt so langen und breites Smartphone mit mir herumtragen zu müssen - das Nokia paßt gerade noch in eine Hosentasche, um nicht allzu sehr zu stören, aber ein Smartphone? So ein Festnetzappart, gar ein W48, ist aber noch ein ganz anderes Kaliber ;-).
#7975248
Vor allem hast Du ein Problem, es zu versorgen. Das "Düdeldü" wird, ebenso wie der elektromechanische Wecker, ausschließlich von der 25Hz-Rufspannung versorgt und das nur während der Rufdauer.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7975356
sofern man die "Klingelschalen" selbst hat, muss man nicht mit den 25Hz arbeiten.
Ein Motor tuts auch. An dem dreht sich eine Scheibe, in der z.B. kleine U-Scheiben oder Muttern hängen. Und wenn der Motor sich dreht, rasseln diese Teile an die Glocken. bei Stillstand darf da natürlich nichts dran liegen bleiben.
#7975369
Einfach einen Zusatz Wecker anschließen, wenn am Telefon vorhanden/herausgeführt, zwischen "W" und "Lb" Ader anschließen. Alternativ direkt an "La" und "Lb" anklemmen.
Ganz "alt" wäre der Wechselstrom-Zusatz-Wecker "WK 951" https://www.alte-messgeraete.de/telefontechnik/fa-krone-kg-berlin-zehlendorf/387-zweitwecker-modell-wk-951/
Etwas "moderner" der WK 952 https://telefonmanufaktur.de/de/sonstige-ersatzteile-und-zubehoer/147-klangstabwecker-wk-952.html
Kann man bei Ebay finden oder sogar noch beim Händler :-).
Danach gab es dann die elektronischen Wecker, "Elektronischer Zweitwecker für Innenräume" - "Tonruf-Zweitgerät (TZG)" WK 953... wir nannten es während der Ausbildung "Teures Zusatzgerät", weil es damals schon 100,- DM gekostet hat...
#7975384
Klingt aber nur dann brauchbar, wenn das Gerät, das die Rufwechselspannung erzeugt, das mit der richtigen Frequenz macht. Und das sind 25 Hz, nicht 50 Hz.
Nutzer einer Fritzbox haben da Glück, /die/ erzeugt die korrekte Rufwechselspannung. Leider ist der (undokumentierte) Pulswahldekoder extrem pingelig, so daß die meisten Nummernschalter (so heißt im Postdeutsch das, was der normaldenkende "Wählscheibe" nennt) außerhalb der engen Toleranz liegen und daher nicht erkannt werden.
Hier beschreibt jemand, wie man die Dinger justieren kann: https://elektronikbasteln.pl7.de/nummernschalter
OP #7975582
In dem betreffenden Gerät (bzw. Geräten) ist kein Platz für das Läutewerk und ein separater Kasten dafür kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht. Es muß daher die elektronische Lösung sein. Aber aus meiner Frage ergibt sich ja schon zweifelsfrei, daß ich nach einer elektronischen Lösung suche. Also, wie sieht es aus mit persönlichen Erfahrungen mit solchen Sound-Modulen?
OP #7975589
Das ist nicht so sehr das Problem. Ich habe das noch nicht im einzelnen ausprobiert, da die Klangerzeugung noch nicht definitiv ist, aber das problem der Spannungsversorgung sollte sich durch einen kleinen LiIon lösen lassen, der sehr gemütlich durch die Schleifenspannung aufgeladen wird. Diese beträgt ja einige zehn Volt und kann bis 10 bis 15mA belastet werden, ohne daß z.B. die Fritze meint, das Abheben des Telefonhörers zu erkennen. Ich vermute, daß auch ein wesentlich höherer Ladestrom möglich ist, wenn diese Schleifenspannung durch einen Schaltregler auf 5V reduziert wird und dann in den LiIon-Lader geht. Oder vielleicht gibt es bei Ali oder LiIo-Lader, die eine höhere Eingangsspannung vertragen. Wie auch immer, die Spannungsversorhung für die kurze Zeit des Läutens ohne jede nennenswerte Belastung der Rufwechselspannung erscheint mir eher unproblematisch zu sein.
#7975600
Mit der Rufwechselspannung sollte eigentlich genug "Saft" da sein, um damit ein Soundmodul orgeln zu lassen. Der reicht schließlich auch, um die mechanische Klingel anzutreiben, was ganz sicher deutlich mehr "Bums" braucht als ein Soundmodul mit irgendner Quäke dran.
Wenn man meint, als Soundmodul einen Raspberry Pi nutzen zu müssen, ja, dann geht das nicht.
OP #7975633
In das Festnetz-Telefon ein Handy einbauen? Das wird vom Platz her auch eng, aber wier soll der Rufton ausgelöst werden? Dann lieber eines der Soundmodule, das zu kombinieren ist einfacher. Die Rufwechselspannung liegt nur während des Klingelns an und sollte mit nicht mehr als 10mA belastet werden. Ich bin nicht sicher, ob ein Klingeltongenerator mit Verstärker und Lautsprecher da nicht mehr braucht. Aber gut, mit einem passenden Step-down, der soviel Eingangsspannung abkann, wären 10V mit 30 oder 40 mA drin. Aber ob auch das genügt? Die Schleifenspannung hat einige zehn V (bei der Fritze angeblich mehr als 30V) und 10mA sind auf jeden Fall drin. Mit einem step-down-Modul etwa mit einem 2596 werden daraus sicherlich 50mA bei 5V und das genügt über ein 4056-Modul auf jeden Fall, einen kleinen LiIon aufzuladen. Da das Klingeln nur kurz dauert kann der dafür auf jeden Fall genügend Spannung/Strom liefern. Und da nur ein paar mal am Tag geklingelt wird und nachts überhaupt nicht sollte der Akku nach einem Tag geladen sein. Und da 4056-Module ohnehin eine USB-Buchse haben kann die auch nach außen geführt werden, um den Akku im Bedarfsfall auch extern zu laden.
Das reicht doch. Länger muss das Telephon auch nicht klingeln.
Willst Du einen Saal beschallen?
Vor vierzig Jahren konnten simple Telephone elektronischen Krach erzeugen, warum sollte das heute nicht mehr gehen?
Man sollte nur keinen "Hifi"-Lautsprecher verwenden, der ist potentiell zu stark bedämpft.
#7975705
Man muß zwischen Leerlauf und geschlossener Schleife unterscheiden, ein Telefon-Analoganschluß ist näherungsweise als Stromquelle zu sehen. Es hilft nicht, irgendwo "angeblich mehr als 30V" gelesen zu haben, man muß das System verstehen.
Ja, aus der Schleife 10mA ziehen zu wollen, ist außerhalb jeglicher Spezifikation. Wenn die Quelle das nicht als Dauerbelegung erkennt, ist es reiner Zufall. Vergiss diesen Unfug!
#7975728
Marci W. schrieb:
Hmmm, du brauchst auch einen wie auch immer gearteten Lautsprecher. Und der nimmt den meisten Platz weg - vor allem, wenn die Klangqualität brauchbar sein soll...
In den Funktel FC4 bzw. Avaya IH4 steckt ein Lautsprecherchen mit gerade mal 35mm Durchmesser und ca. 3mm Höhe, was die Telefonglocke perfekt abspielt. Versorgt wird dieses DECT-Mobilgerät mit einem LiIon-Akku, was auch die Leistung der Klingel begrenzt.
OP #7975750
Stimmt. Aber es git doch auch "elektronische" Festnetztelefone, die ihre Betriebsspannung aus dem Analoganschluß beziehen, nicht? Demnach ist es im Prinzip möglich.
In den Spezifikation heißt es doch, daß (erst) ab 15 bis 20 mA ein Abheben des Hörer angenommen wird. Demzufolge sollte es bis 10 bis 15 mA möglich sein.
Ich habe es nicht nachgemessen, aber vielleicht weißt ja Du auswendig, wieviel Volt eine Fritze noch liefert, wenn z.B. 10 mA gezogen werden.
OP #7975753
Ohne eine Möglichkeit des Aufladens des Akkus durch den Analoganschluß hat das keinen Sinn. Den Akku regelmäßig extern aufladen zu müssen ist keine Option. Dann muß es bleiben wie es ist.
#7975761
Gemäß FTZ-Norm (wie auch immer die inzwischen aktuell heißt) darf in Ruhe aus dem Analoganschluß kein Strom gezogen werden. Das halten die "elektronischen Festnetztelefone" auch ein. Hier liegt noch ein Telekom-Großtastengerät vom Vater mit Display herum, das Ding hat ein Steckernetzteil.
Strom aus dem Netz darf man (nur) bei ISDN, aber auch da extrem begrenzt, für mehr als die Grundfunktion liefert es der lokal per 230V versorgte NTBA.
Ich nutze keine Fritz. Wie bereits gesagt, würde ich eine windige Konstellation mit Schleifenstrom in Ruhe auch in anderer Umgebung nicht machen.
OP #7976576
Manfred P. schrieb:
Gemäß FTZ-Norm (wie auch immer die inzwischen aktuell heißt) darf in Ruhe aus dem Analoganschluß kein Strom gezogen werden. Das halten die "elektronischen Festnetztelefone" auch ein. Hier liegt noch ein Telekom-Großtastengerät vom Vater mit Display herum, das Ding hat ein Steckernetzteil. Ich nutze keine Fritz. Wie bereits gesagt, würde ich eine windige Konstellation mit Schleifenstrom in Ruhe auch in anderer Umgebung nicht machen.
Windig ... ich habe von früher her ein paar Siemens Set 311. Umschaltbar IWV/MFV, programmierbar, Wahlwiderholung etc., also Elektronik drin. Wird nur an a/b angeschlossen. Kein Akku. In den technischen Daten (Service-Handbuch) steht "Energielieferant für Speicher: Kondensator" und "Speisetrombereich: 17 mA bis 60 mA Schleifenstrom". Was doch wohl bedeutet: Das Gerät wird aus der Schleifenspannung betrieben. Auch das Signo der Telekom (ebenfalls von Siemens hergestellt) wird nur über a/b angeschlossen und enthält Elektronik, wird also auch regulär über a/b versorgt. Eine Doku dazu mit weiteren Angaben habe ich leider nicht gefunden. Ich will ja nicht klugscheißen, denn ich habe fachlich von der Telefontechnik kaum Ahnung, aber mein Eindruck, daß Telefone mit elektronischem Inneren "regulär" über die Speisespannung betrieben werden, ist doch wohl nicht so falsch.
#7976732
Nur während sie angerufen werden oder der Hörer abgehoben ist. Im Ruhezustand nehmen analoge Telefone nach deutschem Standard fast keinen Strom auf, nur ein bisschen Leckstrom.
Da in anderen Ländern teils anders produziert wurde, hatte die Post einen guten Grund, "fremde" Geräte zu verbieten. Ich hatte mal ein durchsichtiges Telefon aus Asien mit Nachtlicht.
Gast #7976762
Peter N. schrieb:
Wir hatten mal so eine Zusatzklingel, die hing direkt an der Telefonleitung, nicht übers Telefon.
die Zusatzklingel wurde über die W-Ader durch das Telefon geschleift und beim Abheben unterbrochen. Sonst würde die Zusatzklingel beim Wählen mit Impulswahl mitklingeln.
eine mechanische Klingel klingt noch lange nach. Eine elektronische Nachbildung braucht in dieser Zeit auch noch Strom.
#7976999
Abdul K. schrieb:
Man kann kontinuierlich 1-2mA aus der Speisung in einen Kondensator oder Akku reinpumpen.
Die von Dir weiter vorne genannten 2mA kann ich in der 1TR110 nicht finden, lediglich unter 6.2.6.1, dass kleiner 3mA als Schleifenunterbrechung gewertet wird. Dafür finde ich aber unter 6.2.1 als Ruhezustand "R EEinr 1 MegOhm", was maximal 100µA gäbe.
Abdul K. schrieb:
Die Rufwechselspannung wird hart aufgeschaltet und kann ordentlich belastet werden.
Na ja, das klassische Telefon hat um 10kOhm Scheinwiderstand, nach Deiner 1TR110 ist als Last 900R-3,4µF entsprechend Z=2kOhm zulässig, "ordentlich belastbar" finde ich das nicht.
#7977129
In den 90ern gab es reihenweise Telefone mit jeder Art von Elektronik die sich aus der Amtsleitung bedienten. Allerdings nur Grundfunktionen, bei mehr mußte man ein Netzteil zusätzlich anschließen. Daher könnte ich eine 2mA Grenze sehr gut nachvollziehen, wo immer das geschrieben steht.
#7977148
Harald K. schrieb:
Inklusive "Wecker"?
Die Seite https://elektronikbasteln.pl7.de/funktion-telefon beschreibt die Telefontechnik sehr gut. An der Stelle (suchen) "Handapparat aufgelegt." ist die Ruhestellung gezeigt.
Etwas weiter unten bei "Der Wecker:"
steht " Liegt der Hörer auf und es klingelt, kann der Wechselstrom nur durch den Kondensator C1 (1 µF) und dem Wecker W fließen. ...
Ein von mir durchgemessner Wecker hatte einen Gleichstromwiderstand von 900 Ohm und bei 25 Hz soll der Wechselstromwiderstand laut einer Beschreibung bereits mehrere kOhm betragen. "
#7977287
Du brauchst wegen 4G-Wechsel nicht extra ein Smartphone zu kaufen. Gibt doch kleine 4G "Nokias" zu kaufen. Und Prepaid. Wo liegt das Problem? Beliebiger Link im Netz: https://www.hmd.com/de_de/nokia-105-4g-2nd-edition?sku=1GF032CPA1L05
ciao gustav
Persönliche Seite #7977390
Die 2mA sind von mir ein Vorschlag und tauchen nur als 3mA in der Norm auf.
Ich habe auch keinen Anspruch auf "postalische Zulassung" angestrebt, sondern etwas was im Hobbybereich eben funktionieren wird.
Übrigens generieren viele Anlagen auch nur eine Speisespannung auf der Leitung von 48V.
#7977400
Dann kläre doch mal, wie viel Rufstrom eine Fritzbox liefert. Nur mal so um ein Gefühl für den Rahmen des Machbaren zu bekommen.
Oft sogar weniger als 24V.
#7977493
Naja, bedenkt man, wie hoch die Rufwechselspannung sein kann, dann lässt sich auch damit was anstellen. Haben ja vor vierzig Jahren die Telephone mit elektronischen Klingeltongeneratoren auch hinbekommen, und damals war Elektronik meist nicht so stromsparend, wie man sie heute konstruieren kann.
Für eine Telephonklingel braucht man keinen Verstärker mit mehreren Watt Ausgangsleistung ...
