Sommer/Winter am Garagentor
OP #7975846
Habe ein Temperatur Problem mit dem Rolltor einer privaten Anwohnergarage mit 40,685 Funk (z.b. Dickert MAHS 40.01 Sender) - der Empfänger reagiert im Sommer auf gut 10-15m aus dem Auto heraus (Armaturenbrett), wenn es kalt wird muss ich den Schlüsselbundsender in der Einfahrt aus dem geöffneten Fenster halten. Der Empfänger ist über 25 Jahre alt und es ist unwahrscheinlich, dass die Garagengesellschaft ev. trockene Elkos auswechselt o.ä. ;-) Würde eine Scheibenantenne innen etwas nützen und wo müsste ich die anlöten? Oder habt Ihr sonst einen Tipp? TIA Lorenz
#7975985
Pulver S. schrieb:
... wenn es kalt wird muss ich den Schlüsselbundsender in der Einfahrt aus dem geöffneten Fenster halten.
Ist der Schlüsselbundsender dann auch kalt, so dass evtl. die Leistungsfähigleit der Batterie geringer ist?
Und bist du sicher, das es von der Temperatur abhängt oder ist dann, jahreszeitlich bedingt, evtl. ein Gerät angeschaltet, dessen Schaltnetzteil o.ä. Funkstörungen erzeugt?
Haben die anderen Garagenbenutzer ein ähnliches Problem?
Wird Sommer wie Winter das gleiche Auto benutzt? Keine Scherzfrage. Wir haben auch 40MHz Sender für eine Toranlage in Gebrauch. Aus den meisten Autos in unserem Fuhrpark müssen wir auch bis kurz vors Tor und Sender aus dem Fenster halten. Bei einem Auto geht’s bequemer von innen. Ist aber bei der recht niedrigen Frequenz nicht so leicht, die Leistung aus dem Auto abzustrahlen. Hatte deswegen auch mal einen Sender geöffnet und geschaut ob der gut arbeitet. Hat voll ausgesteuert. Die Endstufe arbeitet auf eine recht große Spule, da könnte man ggf. eine Außenantenne anschließen. Aber ohne Messgeräte wird das kaum funktionieren.
Es gibt noch ältere, voluminösere Handsender mit 9V-Bockbatterie: ggf. Mal schauen ob es die auch für deine Anlage gibt, die haben oft mehr Reichweite.
OP #7976093
Oh, vielen Dank, das ist ja ein reges Forum! 😃 Ich hätte präziser sein sollen: alle anderen Mieter mit Funk haben dasselbe Problem, meine Batterien sind ok und man könnte die Aussentemperatur an der Reichweite ablesen 😂 - bei unter 12 wird es schlechter, funktioniert aber vom Armaturenbrett aus zumindest in der Einfahrt noch, bei unter 6°C dann nur noch aus dem Fenster raus mit dem 2. Funk (körperwarm,da Hosentasche 😁). An den Dickert Sendern (12 Volt, 23A) liegt's wohl nicht. Habe heute meine alten Hörig-Sender - 9 VoltBlock - versuchshalber mit 2x12 Volt R23 (parallel natürlich) beschickt, Kontrolllämpchen leuchtet, aber da ging leider gar nichts (die Hoffnung war: mehr Volt, mehr Funkpower, aber das war wohl Quatsch 😆). Wenn es Funkverstärker für 40 MHz gäbe, so wie für GSM etc.... Gibt's aber wohl nicht. Und wenn Firmenfunk mit 5 Watt senden darf (stand in einem anderen Thread, dessen Starter ein ähnliches Sommer/Winter Problem hat), warum dann die Toröffner nicht? Buhuuu 😥
#7976139
Heul nicht, beim schnellen Ali gibt’s „Funkverstärker“ für alle Frequenzen, und nicht nur bis 5 Watt. Kostet auch kaum was.
Sieht bestimmt total chic aus, wenn der incl Akkupack an deinem Schlüsselbund baumelt!
OP #7976242
Ali Baba? Hattu einen Link fur mich?
Ist doch für den im Auto !!! 😄
Am Schlüsselbund kein Problem, da steh ich ja eh in der Einfahrt... :-)
OP #7976471
Abdul K. schrieb:
Offensichtlich liegt es an der niedrigen Temperatur des Empfängers, die zu einer Frequenzverschiebung führt. Also entweder den "heizen". Oder an ihm ne externe Antenne anbringen.
Frequenzverschiebung klingt für mich Funklaien ziemlich plausibel. Leider können wir Mieter am Empfänger nix rumbasteln, sowas müsste die Garagengesellschaft machen, und das ist eine städtische Behörde, need I say more?
Der Tipp mit den unbedampften Stellen (nähe Rückspiegel, gepunktet, Handsender dort dranhalten) hat leider auch nicht geholfen.
Könnte eine passive Antenne (Ringspule direkt am Sender, Dipol oben am Scheibenrand, notfalls ev aussen?) helfen? Aber lambda/2 sind 3,75m 🙈
Kennt sich da jemand aus (ich leider nicht, bin elektronischer Laie) ??? Ev. anderes Forum dafür?
(Firma: Hobbytheoretiker) #7976744
In dem Falle wäre vielleicht mehr zu sagen angebracht, was um den Garagenmotor herum so alles angebracht wäre. Es wäre nicht das letzte Garagentor, wo irgendwelche die HF-Strahlung behindernde metallische Objekte daneben montiert wurden.
OP #7976869
Man kann leider noch nicht mal sehen, wo der Empfänger und/oder die Antenne verbaut sind. Der Rolltormechanismus ist natürlich innen, aber tatsächlich ist die Reichweite in der Auffahrt auch im Sommer sehr bescheiden.... Die beiden anzulötenden Drähte müssten dann wie lange sein? Lambda ist ja leider 7,50m 🙈
#7977003
Das herumlöten würde ich mir ersparen, da schon eine verbogene Spule die Frequenz verändert. Ein angelöteter Draht kann auch für Verstimmung sorgen. Also keine besonders gute Idee. Wenn es alle Leute betrifft, sollte man eine Störung melden od. evtl. versuchsweise eine kleine Styroporkiste um den Empfänger basteln, damit er nicht so kalt wird (wenn Du ihn gefunden hast)? Wahrscheinlich ist der billige Empfänger nicht ausreichend temperaturstabil.
OP #7977062
Zur Klarstellung: kein Zugang zum Empfänger. Die einzige Chance wäre ein stärkerer Sender. Habe zwar welche bei AliExpress gefunden, bei denen man offenbar an der Sendeleistung drehen kann (darauf wird mit einem Foto mit Schraubendreher extra hingewiesen), aber das sind alles selbstlernende Modelle, von denen ich nicht weiß, ob sie den MAHS 40.01 mit dem Mäuseklavier und der festen Einstellung (Dipschalter x, y, z auf ON) emulieren können...
#7977138
Wie ich schon ganz am Anfang geschrieben habe, kenne ich ein ähnliches "Problem" auch, nur temperatur-unabhängig. Öffnet schlecht aus dem Auto. Beitrag "40 MHz Garagentor Sender tunen"
So sieht der Sendeteil in unseren Handsendern aus: https://www.mikrocontroller.net/attachment/613521/IMG_1950.jpeg
Man könnte am Anzapf der Sendespule zum Treibertransistor ein Kabel von ca 1,8m anlöten. Wahrscheinlich müsste man den Trimmer am Schwingkreis neu auf Maximum abgleichen. Falls der Verstellbereich noch ausreicht.
Wie anfangs schon gesagt, ohne Meßgeräte schwierig. Habe mich selbst damit abgefunden, muss halt unmittelbar vor's Tor fahren. Obwohl ich alle notwendigen Geräte habe, aber ich fahre da zu selten ein, dass sich der Aufwand lohnen würde.
Eine andere Möglichkeit nur fürs Auto wäre, irgend so einen Ali-Express Breitband-Verstärker galvanisch mit dem Sender koppeln und damit bis in den Watt-Bereich zu verstärken. Technisch geht das, rechtlich nicht. Deshalb keine weitere Diskussion in der Richtung.
OP #7977280
Hallo Wulf, danke für den Link auf Deinen alten Thread. Immer wieder lustig, die Tipps zum Empfänger, wenn man doch klar gesagt hat, dass man da weder drankommt noch die Haus- oder Garagenverwaltung etwas machen wird 🙈 - und natürlich funzt Fenster runter, da kommen die meisten irgend wann drauf.
Ich hätte aber gerne etwas, das aus dem Auto und gerne schon 20m vorher funktioniert und kurzzeitig mal mit mehr als 0,5 Watt zu senden kann so schlimm nicht sein, wenn das Auto doch eh den größten Teil abschirmt und andere auf der Frequenz mit 5 Watt Sprechfunk betreiben.
Tatsächlich gibt's bei AliExpress genau einen Universal Handsender, bei denen man die Sendeleistung hoch drehen kann:
https://de.aliexpress.com/item/1005004494248539.html
Bild angehängt....
Mal sehen, ob ich damit weiterkomme und ob sich ein Sender mit Fixcode (Dip switches) damit klonen lässt.
Die Sender schaffen in der Regel nur einige 10 Milliwatt. Auch auf dem AliExpress-Teil ist kein Leistungstransistor erkennbar, der im Watt-Bereich liefern könnte. Alles sot23-Hühnerfutter. Mit etwas Glück steckt in dem so16-Chip unter der Drossel etwas potenteres.
Wünsche dennoch viel Erfolg damit, kannst ja mal berichten.
Persönliche Seite #7977490
Damit stimmst du die Endstufe oder Antenne ab, nicht die Leistung der Endstufe! Im Prinzip übernimmst du die Arbeit des Endtest des Herstellers. Der spart sich so 10sec. Arbeit einer Hilfskraft/Wanderarbeiter/Bauern.
Mit den Originalgeräten vom Hersteller hatten wir hier ca. 30m Reichweite.
Ich habe auch mal mit einem Ferritstab-Sender Audio gesendet. Im Dorf kam ich damit auf ein paar 100m Reichweite.
#7977500
Hast Du mal probiert testweise den Handsender zu heizen und zu schauen ob sich dann etwas bessert? Also z.B. ne halbe Stunde in die Hosentasche stecken, Taschenwärmer etc.
Denn bevor Du irgendwas am Sender machst, solltest Du erst mal herausfinden ob der Sender oder der Empfänger (oder beide) ein Temperaturproblem haben.
#7977507
Wolf17 schrieb:
Wenn die Reichweite weiter abnimmt, wird die Hausverwaltung was unternehmen müssen. Wie wäre ein Beschluss auf der Eigentümerversammlung zur Erneuerung?
Thread wirklich verfolgt und verstanden?
Der Weg müsste also anders aussehen.
Gast #7977509
Wulf D. schrieb:
Im Modellbau war die Frequenz (neben 27 MHz und 35 MHz) früher gebräuchlich. Mit um 1 Watt Sendeleistung hatten Flugmodelle mehrere Kilometer Reichweite.
Die Sender hatten damals maximal 500mW Gleichstromeingangsleistung der Senderendstufe. Und die Antennen waren bedeutend besser als bei dem Garagentorsenderchen.
#7977594
Klar habe ich verstanden, dass hier ein sich selbst Funklaie nennender Garagennutzer hofft, durch einen Leistungsverstärker die Reichweite zu vergrößern. Ohne Ahnung, wie er das ankoppelt, was das für Funkstörungen verursacht, welche Bedingungen für die Nutzung dieser Frequenz einzuhalten sind. Selbst bei Zugang zu Spektrumanalysator und Schirmkabine ist das nichts für Laien. Ich höre schon, ist ja nur kurz, das stört doch keinen... Wie lange dauert es, bis die anderen Nutzer das auch machen? Da muss eine vernünftige Lösung für alle her.
Wer Geld für etwas zahlt, hat Anspruch auf Vertragserfüllung. Was macht man als Mieter bei Mängel? Mangel melden, Mahnen, Frist setzen, Miete kürzen, Ersatzvornahme... Ein Blick in den Nutzungsvertrag zeigt, wer da zuständig ist. Ich empfehle ein Mieterforum oder Anwalt.
Das hat aber nichts mit meiner Frage an Dich zu tun, die Du deswegen auch reichlich um den Vorspann verkürzt hast.
Richtig. Hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was ich an Deinem vorhergehenden Kommentar kritisiert habe.
Mieter eines städtischen Objektes können schlecht eine Eigentümerversammlung einberufen und dort etwas entscheiden.. :-) Eine Mieterversammlung mit abgestimmten Vorgehen wäre dagegen relativ sinnvoll.
OP #7977612
Der Sender steckt immer in der Hosentasche bis zum Senden. Heute hat es selbst bei 14,5°C Aussentemperatur nur mit Fenster runter, Sender raus funktioniert ;-)
Es gibt keine Eigentümerversammlung, die Garage wird von der städtischen Garagengesellschaft verwaltet, wir sind alle nur Mieter (120€/mtl) und der Sender ist ein Goodie, also eher nicht Vertragsbestandteil im Gegensatz zum Schlüssel, daher gibt es auch keinen Anspruch auf Funktionsfähigkeit. Es haben auch nicht alle Mieter einen Sender. Und wir sind alle froh, wenn die Verwaltung die diversen Ausfälle des Rolltors schnell beseitigt und nicht 3 Tage braucht (Tor Default offen ;-)
OK, das wird also auch nix. Schade, daß man auch nichts verbessern kann, wenn man z.b. drei Sender gleichzeitig drückt, denn die Dickert MAHS 40.01 gibt's bei AliExpress für 0,99€ lol
Danke an alle, auch wenn Ihr mir nicht helfen konntet, dann weiß ich wenigstens, daß selbst die Profis an der Situation nichts ändern können.
Ich schätze mal, das einzige was helfen würde, wäre eine gute alte Ausfahrantenne mit Lambda/4 (gegen Auto), haha, 1,75 Höhe, das sähe lustig aus, und da eben einen fest verbauten Sender dran, die Handsender anzuzapfen würde ja da vermutlich auch nichts helfen. Oder ich bau mir eine regenfeste Hülle für den Handsender aufs Dach, dann muss ich wenigstens nicht immer das Fenster runterlassen lol - Ihr seht schon, das ist alles eher ironisch gemeint. Jedenfalls danke allen fürs posten, war unterhaltsam und lehreich. :-)
Persönliche Seite #7977623
Sieht auf dem Foto aus, als hätte man das Antennenkabel am Empfänger direkt in den Kabelkanal gezogen und dort innen wird es geknickt noch nen halben Meter mitlaufen??
Also Kabelkanal öffnen und reinschauen...
Kabel ein Stück rausziehen und dann testen.
Merkt eh keiner.
Huch, wo ist das Foto? War wohl in einem verlinkten Thread. Das ändert aber nix grundlegendes an der Idee.
Nur für jene zur Info, die ganz oben noch nicht gelesen haben. Wahrscheinlich läuft die Frequenz im billigen Empfänger weg. Man könnte überlegen, eine Relaisstation betreiben? Deinen Sender in Garage legen und per funktionierender (codierter) Fernsteuerung betätigen?
#7978427
Für ein Flugmodell, das auf 2 km Reichweite kommt, bräuchte man gegenüber einer Garagentorfernbedienung für 20 m im Fernfeld die 10000-fache Strahlungsleistung (bei gleicher Modulation und Empfängerempfindlichkeit). Der Unterschied zwischen 500 mW Gleichstromeingangleistung und der Sendeleistung der Handbedienung spielt da eine ziemlich untergeordnete Rolle.
OP #7978484
Sehr schöne Idee, dann könnte man eine 433 Mhz Fernsteuerung nehmen, haben die nicht eine bessere Reichweite?
Ich zeige mal im Anhang ein Foto der Rolltoranlage, für natürlich innen ist. In dem weißen Plastikrohr, das von der Anlage her nach unten führt und dann einfach aufhört, läuft ein dünner, isolierter Draht, der da einfach endet. Ich schätze mal, das soll eine Antenne sein, aber Lambda/4 ist das nicht, dafür ist es zu kurz.
Und das könnte, neben den Temperaturproblemen, ein Grund für die schlechte Empfangsleistung sein, denn aus dem geschlossenen Auto heraus funktioniert es nich nicht mal, wenn ich direkt neben dem Rohr anhalte.
So viel zu der Behauptung Pulver S. schrieb im Beitrag #7976869:
Man kann leider noch nicht mal sehen, wo der Empfänger und/oder die Antenne verbaut sind. Zur Klarstellung: kein Zugang zum Empfänger.
Leiter nehmen und Detailfoto vom rechten Kasten machen, ggf. Deckel dazu abnehmen. Mindestens erst mal die Typenbezeichnung abschreiben.
#7978496
In dem Hörmann-Text von tor7.de stehen nur 433 und 868 MHz, keine 40. Die Temperaturabhängigkeit eines 40 MHz-Quarzes sollte geringer sein als 433 und 868 MHz, ein Umbau darauf würde das Problem eher vergrößern.
Man kann mit einem RTL-SDR-Stick am PC auch 40 MHz empfangen, um den Sender zu prüfen. https://www.vergleich.org/rtl-sdr/ das sind allerdings immer noch Preise ab 45€, meiner war billiger.
OP #7978522
Meinst Du das kleine Kästchen, wo es hinter dem Klarsichtdeckel grün leuchtet? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, das könnte tatsächlich der Empfänger sein.
Leiter wäre gar nicht so einfach, die Einfahrt ist ziemlich abschüssig. Und es gibt noch ein Problem: die Garage wird ab und an inspiziert. Murphy sorgt dann dafür, dass das passiert, wenn ich gerade auf der Leiter stehe. Ärger mit der Garagengesellschaft könnte Kündigung bedeuten, und das kann ich auf gar keinen Fall riskieren, denn in der Altstadt bist Du ohne TG-Platz aufgeschmissen, da darfst Du jedesmal auf Parkplatzsuche eine halbe Stunde Runden drehen und stehst dann bei Piss-Wetter drei Strassen entfernt...
Vielleicht finde ich irgendwo vor dem Rolltor ein Plätzchen für die Zwei-Sender-Relais Lösung von Lu...
#7978524
Wenn Du mitten in einer Stadt wohnst, sind Öffis sicher die bessere, billigere und viel stressfreiere Alternative? Ich z.B. habe nicht im Traum daran gedacht, in Hamburg mit dem Auto zu fahren, als ich dort gelebt habe.
#7978611
Man kommt wegen der fast zehnfach kürzeren Wellenlänge jedenfalls viel besser aus dem geschlossenen Auto raus, das ist gar keine Frage.
Aber so ein Umsetzer braucht ständig Strom, wo willst du den her nehmen?
#7978950
Wenn es nur ein Foto sein soll, empfiehlt sich der längst in Vergessenheit geratene Selfiestick. Läßt sich konspirativ im Ärmel verstecken.
Mit dem Wohnmobil vorfahren und aus dem Alkoven heraus löten, äh fotografieren. :)
Was mich sehr wundert, ist diese unfaßbare Menge Kabel, die da aus allen Modulen quillt. Am Motor, an dem weißen Verteilerkasten, an der eigentlichen Torsteuerung und dann an dem Empfänger auch noch mal.
Bei sämtlichen Großtoren, die ich kenne, gehen die Kabel in die Steuerung und fertig. Ein externer Empfänger wird mit einem Kabel angeschlossen, nicht mit 3 oder 5.
Das sind dann aber natürlich "frische" Installationen aus einem Guß, und nicht mit gewachsenen Jahresringen durch teilweise Reparaturen und Tausche.
Also Hinweis an die Garagengesellschaft, dann Beschwerde mit Fristsetzung und dann Mietkürzung (nicht nur von dir, sondern von allen betroffenen Mietern).
OP #7979901
Dieter D. schrieb:
Dafür sollte der TO bis zum 24.12. warten. Firmenetikett war auch Nikolausmütze wäre dann ein lustiger Einfall und niemand würde auf den wahren Grund kommen.
ROTFL
Tatsächlich konnte ich am Torrahmen ein Prüfsiegel (wie TÜV) finden, angeblich wird 4/26 geprüft. Ich werde die Firma mal anrufen und fragen, ob sie da etwas machen können 😄
Dieter D. schrieb:
Dafür sollte der TO bis zum 24.12. warten. Eine Nikolausmütze wäre dann ein lustiger Einfall und niemand würde auf den wahren Grund kommen.
#7980227
Da wird wohl eher geprüft, ob ein blockiertes Tor sich anständig benimmt, nicht zur Gefahr für ggf. eingeklemmte Personen wird und ob der Antrieb ansonsten technisch in Ordnung ist. Die Reichweite der Fernbedienung wird denen wohl erstmal ziemlich egal sein. Aber vielleicht lassen sie sich beschwatzen und führen das als ersten Mangel auf ;-)
(Firma: DC3AX) #7999888
Die Steuerung am Tor wird einen Keramik-Resonator haben oder einen Quarz, der mit kleinen zusätzlichen Kapazitäten um einen Abgleich zu ermöglichen.
Die Mittenfrequenz wird so eingestellt, dass sie im vorgesehenen Temperatur-Bereich im Mittel gut bis sehr gut die Sender empfangen kann. Durch Alterung und Witterungseinflüsse verstimmen sich diese Bauteile. Gerade Trimmkondensatoren altern quasi exponentiell, wenn der Kunststoff ausdampft und sie spröde werden. Aber auch Quarze altern und laufen deutlich mehr weg als das Datenblatt angibt. Die Datenblätter geben die Daten für den üblichen Nutzungszeitraum an, also 10 Jahre plus minus.
Völlig ungeachtet der Tatsache, dass das Manipulieren der Sender oder den Austausch gegen Chinaware ohne Zulassung halbseiden wäre, hilft es nicht das Problem zu lösen. Denn mit einem neuen oder stärkeren Sender würde man weiter auf einen Empfänger einstrahlen, der nicht mehr richtig hin hört.
Der einzige Weg ist eine Überholung des Empfängers (wobei man da auch gleich die Sender prüfen sollte) oder den Austausch des kompletten Systems. Im Grunde ist der Abgleich des Empfängers eine leichte Aufgabe, es gibt aber wohl kaum noch Leute die das anbieten, denke ich mal? Und Leute die das im Hobby könnten, wird die Hausverwaltung nicht akzeptieren, weil sie keine Firmen-Rechnung erhalten können.
Sollte der Trimmkondensator aber tatsächlich "wegschimmeln" dann wird die Reparatur komplizierter, da der ausgetauscht werden muss und Ersatz wird immer schwieriger. Viele Bauformen und Raster der Trimmer gibt es nicht mehr.
Mit einem CMS, CMT, 4015, 403x oder 4040 oder ähnlichem ist das flott gemessen, ggf repariert und abgeglichen. Aber auch ganz ohne Equipment könnte man versuchen den Quarz wieder zu ziehen, also besagten Trimmer zu drehen und dabei die Entfernung des Handsenders immer weiter zu vergrößern. Aber es kann auch sein, dass man besagten Trimmer einmal dreht und dann ist er vollständig hin.
Ah! Natürlich! Es kann auch sein, dass der Empfänger mehrstufig arbeitet mit einer PLL. Da kommt gerne mal eine Spule zum Einsatz zum Abgleich. Damit der Spulenkern sich nicht verstellt bei Vibration (Transport) wurde gerne Wachs genommen, zum vergießen. Dieses Wachs wird mit den Jahren hydrophil und damit immer Nasser. Auch das verstimmt dann den Empfänger immer weiter. Da hilft nur das Wachs zu entfernen. Das Wachs wurde auch gerne verwendet um PLL Schaltungen gegen Mikrophonie zu schützen, da wurde dann ein Klecks Wachs über ein paar Bauteile gegossen. Auch hier wirkt zunehmende Feuchtigkeit durch im Wachs gebundenes Wasser nicht hilfreich.
Der TÜV wird letztendlich nichts dazu sagen, denn der prüft die mechanische Sicherheit. Eine Funkstörung liegt bei einem verstimmten Empfänger nicht vor. Der Sendet ja nicht. Also ist die BNetzA auch raus. Am Ende wird es nur der Druck der Mieter über eine angemessene Mietminderung machen.
#7999902
Ganz fies auf die Nase gefallen. Denn: Nach RED Richtlinie 2014/53/EU gehören von nun an bis in Ewigkeit auch reine Empfangsgeräte zur Kategorie "Funkgeräte". Zitat: "...Im Gegensatz zur Vorgängerrichtlinie wird bezüglich der Funkspektrums-Nutzung gefordert, dass diese nicht nur effektiv, sondern auch effizient zu erfolgen hat. Hieraus ergeben sich insbesondere für Empfänger zusätzliche normative Anforderungen..." /Zitat Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2014/53/EU
(Firma: DC3AX) #8000051
Nein, diese Richtlinie gilt für die Bereitstellung auf dem Markt. Der Empfänger ist bereits im Verkehr und zugelassen wird er auch sein. Sehr wahrscheinlich ist er auch schon lange vor der 2014 vorgestellten Richtlinie in Verkehr gebracht worden.
Solange er keine Störungen verursacht, also durch einen Fehler eine Aussendung erzeugt, die andere Geräte stört, ist er kein Fall für die BNetzA.
Selbst wenn man es genau betrachtet, muss er für die vorliegende Fehlfunktion den Frequenzbereich für diese Fernsteuersender nicht einmal verlassen haben. Sein Empfänger oder sein Eingangsfilter sind durch Einwirkung von Temperatur einfach nur ausreichend weit verstimmt, dass er sehr unempfindlich wird. Letztendlich kann es auch eine simple gebrochene Lötstelle sein, die den Eingang unempfindlich macht. Die reagieren auch gerne temperaturempfindlich.
Vermutlich ist der Fehler für unter 2€ repariert, eine typische Hausverwaltung wird daraus aber ein 5.000€ Kostenpaket machen und auf die Mieter umlegen wollen.
#8000099
Klar, in gewisser Weise kommt hier noch "Bestandsschutz" zum Tragen. Aber spätestens, wenn eine Änderung vorgenommen wird, wird's evtl. wieder justiziabel. Ich fiel - genauso wie wahrscheinlich Du - fast vom Schemel, als ich lesen musste: "...Mit der Richtlinie 2014/53/EU werden im Gegensatz zur Vorgängerrichtlinie nun auch Rundfunk- und Fernseh-Empfangsgeräte erfasst..."
Jetzt gelten auch Radio- und Fernsehgeräte als "Funkanlagen". OK. In USA heißt Funk "Radio". Aber in Deutschland sind das bislang zwei verschiedene Paar Schuhe gewesen.
Mittlerweile regt sich aber Widerstand gegen allzuviel Reglementierungswut. https://www.it-recht-kanzlei.de/regelungswut-belastet-deutschen-online-handel-gpsr.html
ciao gustav
#8000137
Wenn man beim Fallen auf den Schädel fällt, ....
Ist Dir mal aufgefallen, dass fast alle modernen Radio- und TV-Geräte keine reinen Empfangsgeräte mehr sind, sondern auch kommunizieren können, also Sendeanlagen darstellen?
#8000237
Und da sind diese Breitbandschleudern zur Fernbedienung noch gar nicht berücksichtigt. Es wird Zeit, dass das Zeugs um 400 THz auch endlich reglementiert wird.
#8000253
Naja, IR kommt relativ schwer durch Mauern.
(Firma: DC3AX) #8000415
Der Gesetzgeber unterscheidet da sehr deutlich. Wenn er eine Empfangsanlage meint, dann meint er einen Empfänger. Dass eine Empfangsanlage mit Sendern ausgestattet sein kann, unterwirft sie dann zusätzlich auch den Verordnungen für Sendeanlagen.
Es ist aber gut vorstellbar, dass wenn sich non-native speaking Europa-Abgeordnete über "engl. Radio" unterhalten haben und bei der deutschen Übersetzung durch irgendwelche Übersetzungsbüros dann Unsinn heraus kam.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
§ 3 Abs.1 Nr.1 des Funkanlagengesetzes (FuAG) definiert den Begriff „Funkanlage“ als elektrisches oder elektronisches Erzeugnis, das bestimmungsgemäß Funkwellen zur Funkkommunikation oder Funkortung ausstrahlt/ empfängt. Dazu zählt auch Zubehör, das für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Funkanlage erforderlich ist, wie etwa Antennen."
Ob modernstes Gerät oder altes Röhrenradio, hier wird alles über einen Leisten geschlagen.
ciao gustav
Beitrag #8000471 wurde vom Autor gelöscht.
#8000528
Ulrich P. schrieb:
Da dem TO das Gerät nicht gehört (ebenso wenig die Anlage oder gar die Garage selber) ist das sicher keine Option. Denn die Stadt / Besitzerin der Garage wird ihm ein zerlegtes Gerät sicher voll in Rechnung stellen. Mit Bearbeitungsgebühr.
Ja und? Er will doch sowieso ggf. einen anderen/alternativen Sender beschaffen. Entweder legt er das Original dann weg und baut die Alternative fest ein oder er "hat den originalen Sender verloren" und bittet den Vermieter um Ersatz. Kann doch mit jedem Schlüssel passieren, das sollte der Vermieter drauf haben.
#8000536
Und simultan mit Fu Gesetz gibt es so ganz nebenbei noch die RED- Richtlinien. Da steht es ganz deutlich: Zitat: "...1.6.3.6 DVB-Empfänger Rundfunkempfänger fallen unter die Verordnung. Im speziellen Fall von DVB-Empfängern sind jedoch reine DVB-C-Empfänger, die das Signal über eine kabelgebundene Kabelfernsehleitung empfangen, nicht von der Verordnung abgedeckt. Andere DVB-Empfänger (DVB-T, DVB-S) oder DVB-C-Empfänger mit integrierter Radiofunktion (z. B. ein Fernsehgerät mit DVB-S, DVB-T und/oder WLAN) fallen unter die Verordnung und müssen alle relevanten Anforderungen erfüllen..." /Zitat Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32014L0053
ciao gustav
(Firma: DC3AX) #8001075
Das ist richtig, aber er wird damit das Problem nicht lösen, da schwer davon auszugehen ist, dass nicht die Sender sondern der Empfänger das Problem ist. Wenn er einen Sender mit mehr Leistung verwendet, ist das Betrieb sehr wahrscheinlich illegal, nicht wahr @gustav. Trotzdem wird der Empfänger weiterhin im Winter auf der falschen Frequenz hören und damit für den Sender daneben liegen. Der TO könnte für den Winter, so es die hardware her gibt, den Sender verstimmen, so das er den Empfänger wieder trifft. Wenn er sicherstellen kann, dass dabei nicht der erlaubte Bereich des 40MHz ISM Bandes verlassen wird, wäre die Lösung sogar halbseiden OK. Im Frühjahr heißt es dann wieder nachstimmen.
Im Abschnitt 6) dieser Richtlinie ist klar zu lesen, warum dieses Gesetz Sender und Empfänger zusammenfasst. Es gilt ein störungsfreies Miteinander zu realisieren. Frei übersetzt: Empfänger sollen gut empfangen und nicht leicht zu stören sein, Geräte mit Schwingkreisen aller Art sollen ihre Nebenaussendungen im Griff behalten. Das macht Sinn!
Du stärkst also meine Aussage, dass der Gesetzgeber und Richtlinienverfasser sehr genau weiß, was Sender und Empfänger unterscheidet und dass er sie in einigen Verordnungen mit voller Absicht den gleichen Regeln unterwirft.
Gerade bei DVB-C ist das auch wichtig, da parasitäre Ausstrahlungen der angeschlossenen Geräte sich stärker auswirken. Im Kabel nehmen die Störungen nicht quadratisch mit der Entfernung ab, wie sie das im freien Raum tun würden.
