Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Filterscheibe für rote LED-Displays
von Crazy Harry (crazy_h)
Hallo .... kurz und schmerzlos: Funktioniert das mit Plexiglas GS rot
3c01 oder was soll man da nehmen?
Gruss Harry
von Jörg R. (solar77)
> rot 3c01 oder was soll man da nehmen?
Durchsichtig wäre nicht schlecht;-)
ist es das nicht? Sieht doch so aus????
https://www.direktzuschnitt.com/plexiglasr-gs-rot-3c01.html
von Ulf P. (bastler2004)
Nebenbei, wie darf man "Lichtduchlässigkeit ca. 4% durchgehend für alle
Stärken" verstehen? Sind dann 96% des Lichtes weg? Wäre für ein Display
ja nicht ideal...
von Gerhard O. (gerhard_)
Es empfiehlt sich zur Kontrasterhöhung in starken Tageslicht sogenannten
"Light Control Film" zwischen Display und Farbfilter einzufügen. Solchen
Film gibt es im Handel als "Monitor Sichtbarkeits Film" für Handie oder
Monitor Bildschirme.
3M hat früher (1977+) einen solchen 1mm dicken Film in rot hergestellt
und eignete sich vorzüglich dafür. Ich baute mir damals ein portables
LD111/110 DMM und die LED Anzeige war auch bei direkten Sonnenschein
noch gut ablesbar solange das Licht schräg relativ zu den Mikrojalosien
einfiel. Der Ablesewinkel des Displays war dann circa +/- 30 Grad
relativ zur Frontachse.
Siehe auch:
https://www2.efun.com.tw/prod_intro/light-control-filmprivacy-film
von Michael B. (laberkopp)
Röhm 3C01 (ohne DS) ist tiefrot, eher für alte 670nm LEDs. Perspex 4401
passt besser zu high intensity 650nm LED.
Vor einiger Zeit hatte mein Hornbach durchsichtiges farbiges Acrylglas
in unterschiedlichen Grössen und Farben, gut geeignet als Filterscheibe
https://media.hornbach.de/hb/datasheet/as.47351731.pdf
Inzwischen hat mein Hornbach nur noch opake bunte Acrylplatten die er
zuvor nicht hatte, keine Ahnung ob diese Sortimentänderung nur ihn
betrifft.
Auch fotografischer Jell-Film (Rosco) könnte hier nützlich sein. Es gibt
sie in zahlreichen Farben.
von Walter T. (nicolas)
Ich dachte immer, diese Scheiben seien polarisierend, um den Kontrast zu
erhöhen.
von H. H. (Gast)
Bestimmt zu ausführlich...
Danke - ist sehr nützlich.
von Harald K. (kirnbichler)
Michael B. schrieb:
> Perspex 4401
Die schaut super aus, aber "Der Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende"
Danke an alle :-)
von R. L. (Gast)
ich habe die Sorte bei dieser Uhr verwendet (erstes Bild):
Beitrag "Uhr mit cmos-ICs"
Passt gut, finde ich. Bei Bedarf kann ich dir ein Reststück zum
Anschauen zuschicken.
Moin,
Wer und was hat man eigentlich gegen das Lichtkontrollfilm Konzept
auszusetzen? Es wäre schön, anstatt gedankenlose Minuspunkte auszugeben,
etwaige Einwände besser zu präzisieren.
Es würde mich schon interessieren welche Art von Haaren in der Suppe
gefunden worden sind. Damals war ich mit den Resultaten schon sehr
zufrieden. Wie gesagt, Ablesung im direkten Sonnenlicht war möglich.
Gerhard
von Mani W. (e-doc)
Es gibt ja in jedem Thread Minuspunkte von prinzipiell
minus gebenden Lebewesen...
Ja - eine Art lokale Landplage halt...
von Mani W. (e-doc)
Siehst Du jetzt an meiner Bewertung, geht mir aber am Arsch vorbei!
von Joachim B. (jar)
muß ausnahmsweise ein +Bienchen vergeben
https://www.ebay.de/itm/126770319010 ist auch rot aber eher weniger
geeignet.
Harald K. schrieb:
> Das wird "gel" geschrieben.
paßt prima in die Vorweihnachtszeit, noch ein Wort mit "J"
wie hieß es doch so richtig?
"eene jut jebratne Jans ist eene jute Jabe Jottes"
heute gab es Jänsebrust, bissl wenig, aber man wußte ja immer eene Jans
ist een hohler Vogel.
> Michael B. schrieb:
>> Perspex 4401
Da bist du wohl beim Hersteller gelandet.
Die meisten Acrylglasangebote z.B. bei eBay liefern Perspex weil
billiger als Röhm.
Die bieten auch ein Plexiglas speziell für LED an:
https://www.plexiglas.de/de/produkte/plexiglas/plexiglas-led
leider gibt es technische Infos nur nach Registrierung.
Nochmals herzlichen Dank an die mit brauchbaren Vorschläge.
Perspex schau ich mal weiter und 3C01 nehm ich, wenn ich nichts besseres
finde. Ich brauch ein größeres Stück, da das Display um die 400-520mm
lang sein wird (8x8 PM mit 12 bis 16 Modulen angesteuert mit MAX7218).
von Manfred P. (pruckelfred)
Als Händler fällt mir Wirth in Braunschweig ein, inzwischen auch mit
OnLineShop:
https://wirth.eu/Shop/Fertige-Zuschnitte-Kleinmengen/Acrylglas-GS-Platten-Zuschnitte-farbig-transparent.html
Acrylglas GS Platten-Zuschnitte
farbig-transparent GS rot-transp.
500 x 250 x 3 mm
10,00  *
klingt doch bezahlbar?
Ja klingt gut, danke. Hab inzwischen 600x400mm bestellt.
von Gerald B. (gerald_b)
Hier kannst du Muster bestellen:
https://acrylglas-shop.com/handmuster?gclid=Cj0KCQiA6NTJBhDEARIsAB7QHD3r9cfWFk0E_Fsxesy0VOEdUeb3WcdsN4NJHQCSWHEkzmbOuE-ufW0aAvavEALw_wcB
Die kannst du vor deine Anzeigen halten und weißt dann, ob das
entsprechende Material taugt. Eventuell ist das Muster ja sogar groß
genug, um deine Displayverkleidung daraus zuzuschneiden :D
Rauchfarbenes Plexi kann den Kontrast auch gut verbessern, wenn die
Displays nicht gerade extreme Funzeln sind.
Gerald B. schrieb:
> Eventuell ist das Muster ja sogar groß genug, um deine
Nein.
von Bernd F. (metallfunk)
Grüße Bernd
Hab jetzt eine Antwort von einem Plexiglashersteller bekommen und der
hat mir 3C01 empfohlen. Gleich noch nach ein paar DB geschaut und nach
den Angaben darin (ohne mal den Typ zu nennen, einfach Angaben quer
durch):
Peak Wavelength 645 nm
Bright Red 700 nm
High Efficiency Red 625 nm
Wavelength 625 ~ 630nm
Dominant Wavelength High Efficiency Red 627 nm
633 nm (super-red)
625 nm (red)
Ich denke, da paßt 3C01 ganz gut (siehe Transmissionskurve)
Wer ist denn "ein Plexiglashersteller", gibt es mehrere davon?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
"Plexiglas" ist tatsächlich urspünglich ein Markenname, der ähnlich wie
"Tesafilm" oder "Tempo-Taschentuch" über die Zeit zum Synonym für eine
ganze Produktgruppe geworden ist. Die meisten subsummieren darunter alle
durchsichtigen oder durscheinenden "flachen" Kunstsoffe, so lange es
nicht um ganz spezielle Materialeigenschaften geht ...
von Thomas R. (thomasr)
Auch wenn die Frage wohl schon beantwortet ist:
In der professionellen Beleuchtungs/Bühnentechnik wurden (und werden)
Farbfilterfolien verwendet die es in kleinen Mengen im einschlägigen
Handel zu erwerben gibt. Da ist jede Nuance dabei und die
"Durchsichtigleit" ist immer gegeben. Und die sind recht dünn, was ja
durchaus ein Vorteil sein kann (oder mit klarem Plexi aufdoppeln).
EUROLITE und LEE Filters sind gute Suchbegriffe.
Ich hab jetzt PLEXIGLAS®/Acrylglas GS rot 3C01 und genau das ist es, was
ich wollte: durchsichtig rot gefärbt 🙂
