Forum: Platinen Fertigung und Bestückung von BGA Bauteilen
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
ich habe irgendwo mal gehört, dass ein Bestücker um BGA Bautiele zu
löten, ein XRAY braucht um die Lötstellen zu überprüfen.
Ist das ein Muss?
Oder gibt es andere Verfahren um BGA Lötpunkte zu verfizieren?
Danke
: Verschoben durch Moderator
von M. K. (sylaina)
Reingucken (also röntgen) ist die einzige Möglichkeit um es sicher zu
sagen, alles andere ist Raten und Hoffen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Röntgen hilft, wird aber nur stichprobenartig gemacht oder wenn Probleme
auftauchen. Man kann bei nichttrivialen Stückzahlen unmöglich alle BGAs
auf allen Exemplaren so prüfen.
Das Produkt sollte eine Selbsttest -Funktion haben, die automatisch alle
Hardware-Aspekte prüft, eben auch alle Pins der Chips. z.B. bei einem
RAM im BGA-Package würde man einfach einen klassischen Memory Test
laufen lassen, was sowieso nötig ist um den RAM an sich zu testen - das
findet dann auch Kontaktprobleme.
von Anton (antang)
Falls es sich um Handarbeit handelt: Solange der BGA-Chip der einzige
auf der Platine ist (oder 0Ω-Widerstände passend eingeplant und erst
später eingelötet werden), kann man die ESD-Schutzdioden messen.
Funktioniert natürlich nicht für Anschlüsse, die intern im Chip
verbunden sind.
> Ist das ein Muss?
Es reicht idR. aus, das nur beim Prozessanlauf einer Baugruppe zu
machen. Wenn dann die Parameter für die Fertigung funktionieren und
stabil und unverändert bleiben, dann gehts auch ohne. Bei einem Wechsel
des LP-Fertigers wäre es dann aber wieder sinnvoll, ein paar Baugruppen
zu röntgen.
Es gibt auch Mikroskope, mit denen man zwischen LP und BGA-Gehäuse
reinschauen kann:
https://www.keyence.de/ss/products/microscope/vhx-casestudy/electronics/bga.jsp
Das Problem dabei ist aber meist das "Drankommen".
Für EA-Pins haben die Bausteine dann meist die Möglichkeit, per JTAG
angesteuert und/oder ausgelesen zu werden. Damit können dann aber nicht
die Versorgungsballs geprüft werden.
: Bearbeitet durch Moderator
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> reinschauen kann:
Da hat man kern sogenannte Glasfaser-Kameras/Endoskope mit dennen man
auch von der Seite heranfahren kann und kleine Umlenkprismen wenn man
sich von oben nähert (Kühlkörper setzt man auch nach der Optischen
Inspektion drauf).
Allerdings sieht man da auch nur die äußeren Reihen und für einen
Voll-Laien ist es schwierig da die Qualität der Lötung abzuschätzen.
Die IPC hat viele Bildchen und Beschreibungen zur Qualitätsbewertung,
bspw. wieviel Prozent Lunkervolumen noch akzeptabel sind.
Der Klassiker zur Anschlussprüfung ist "JTAG Boundary scan" und
Nadelbettadapter.
Boundary scan wird von vielen BGA-Bauteilen wie DDR-RAM oder FPGA
unterstützt, einfach mal in die Unterlagen vom Hersteller schauen.
https://www.elektronikpraxis.de/der-boundary-scan-test-als-gefragtes-testwerkzeug-a-400661/
von Chris S. (schris)
Wenn ict/flying needle, Vtep, also kapazitive Abnahme des bga und alle
Pins außer Power auf gnd außer das zu testende gepulst. Gemessen wird in
Pico Farad.
So können alle Pins durchgemessen werden, Power Pins werden separat
gemessen, Normalerweise auf Durchgang da davon mehrere vorhanden sind.
Je nach Testhersteller heißt dies eventuell unterschiedlich.
> alle
Hab mal nach VTEP recherchiert: "Vectorless Test Enhanced Probing",
klingt erstmal sehr interessant, thanks for the Hinweis. Scheint
generell brauchbar, nicht nur für BGA.
https://www.eletimes.ai/detecting-near-short-defects-in-ic-wire-bonds-with-vtep-technology
* https://forwessun.net/vectorless-test/
von Roland E. (roland0815)
Ich kenne die Variante, dass vermessen wird dass der BGA gerade sitzt
und um wieviel er sich 'gesetzt' hat. Das lässt recht gute Rückschlüsse
darauf zu, ob die Lötung prinzipiell in Ordnung ist.
Dazu die optische Inspektion per Winkelkamera von allen Seiten, damit
kann man bis zu drei Reihen Balls sehen.
Röntgen hilft nur um Kurzschlüsse zu finden. Haarisse oder schlechte
Lötungen sieht man auf dem Röntgen eher nicht.
Und ja, man treibt diesen Aufwand nur bis der Prozess steht.
Ne, dies wurde extra fuer BGA entwickelt. Ich weiss, die Patente gehen
aus und
so versuchen sie was neues was sie patentieren koennen um die Patente
weiter
aufrecht zu erhalten, aber glaubst du wirklich, dass so eine aufwendiger
Test den optischen Test ersetzt, wenn der optische nach dem Bounding
sehr einfach und ms im Vergleich zu 30+ Sekunden bis mehrere Minuten
dauert ?
https://keysight-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/keysight-pdfs/E9901E/Vectorless+Test+EP+%28VTEP%29+Goes+Head-to-Head+wit.pdf
https://hpwiki.mcguirescientificservices.com/_media/application_notes:5989-9375en.pdf
PS:
Auch flying Probe tester haben einen solchen Kopf der dann BGA testen
kann.
Ist meist billiger als ein dedizierten ICT adapter, speziell mit den
TestJet.
Side-view optical bga inspection ist eine manuelle Taetigkeit und treibt
halt den Preis hoch, bei Prototypen usw sinnvoll, und vielleicht bei 0
Serie.
https://atecare.com/wp-content/uploads/atecare-broschure-inspectis-side-view-optical-bga-inspection-system.pdf
https://linkhamson.com/new-generation-optical-bga-inspection/
von Rainer W. (rawi)
Niklas G. schrieb:
> Das Produkt sollte eine Selbsttest -Funktion haben, .... z.B. bei einem
> laufen lassen, ... - das findet dann auch Kontaktprobleme.
Der weiß auch automatisch, wie sich die Baugruppe bei
Temperaturänderungen auf die unteren oder die obere Temperaturgrenze
verspannt und was dabei an schlecht gelöteten Kontakten passiert ;-)
Roland E. schrieb:
> schlechte Lötungen sieht man auf dem Röntgen eher nicht.
Doch, die sieht man. Mit dem richtigen Gerät kann man die Lötungen (jede
einzelne Kugel) auch seitlich ansehen. Aber das ist dann wie gesagt nur
bei Problemen sinnvoll.
Mittlerweile kann man sogar bei JLCPCB eine Röntgenkontrolle sämtlicher
bestückter Baugruppen beauftragen.
> verspannt
Ja, wenn man den Test bei unterschiedlichen Temperaturen wiederholt.
Wenn's eine Kugel ist, hat die Löterei eher nicht funktioniert. Die
hinterläßt eher  Faß-ähnliche Gebilde (an der Lötstelle, nicht der Löter
Das klassische x-ray hat tatsächlich nur eine 2D Draufsicht, an der mann
Abstände und mögliche Kurzschlüße erkennen kann. Das Bild mit dem
komischen Grünstich (im Anhang ne kontrastaufnbereitete Variante) erhält
man bspw. während einer 2,5 D Inspektion. Dabei kann man quasi in
Echtzeit das Bord drehen (wie im 3D CAD View). Allerdings braucht es zur
Abschätzung, was man in diesem Grauwertbild sehen kann (gute oder
schlechte Lötung) einen erfahrenen Experten. In dem Bild sind IMHO
erstaunlich wenig Lunker  (Gaseinschlüße) im Lot.
Wir hatten mal ein Board 2,5 D inspiziert, weil wir einen Haarriß
vermuteten, so einen findet man aber eher mit Glück.
Interessanter finde ich die ganzen Via's zwischen den Layers, da
scheinen auch buried vias dabei zu sein.
Hab mal eine weiter Seite aus der IPC angehangen, in der ein Bild von
einem Röntgenbild wie es in der Massenproduktion angefertigt wird dabei
ist (8-164).
BTW, das folgende Bild 8-166 zeigt wohl kein BGA (Ball Grid Array)
sondern ein CGA (Column-grid-array). So was wird eher selten eingesetzt,
IMHO nur bei Baugruppen mit hoher mechanischer Belastung (bspw. Rakete)
oder wechselnder thermischer Belastung,
https://iconnect007.com/index.php/article/90307/bga-or-cga-when-is-it-right-for-you/90310?skin=smt
Bradward B. schrieb:
> da scheinen auch buried vias dabei zu sein.
Das täuscht in der 2D-Projektion, die kurzen Durchstiege sind Blind Vias
von der BGA-Aussenlage einen Layer nach innen. Wenn man die verfolgt
sieht man es: da hängt immer ein Ball dran.
> Allerdings braucht es zur Abschätzung, was man in diesem Grauwertbild
> sehen kann (gute oder schlechte Lötung) einen erfahrenen Experten.
Wenn man das Bild in der 3D-Ansicht dreht/bewegt, dann sind die
Lötfehler nach kurzer Zeit wirklich leicht zu erkennen. Man braucht aber
tatsächlich einen erfahrenen Bediener für das Röntgengerät. Mit diesen
Problemfällen waren wir bei der Fa. Yxlon direkt vor Ort und haben uns
durch den Showroom gehangelt... ;-)
- https://yxlon.comet.tech/de/technologies-de/industrial-x-ray
OK, wenigstens halbrichtig geschaut, blind statt wie vermutet buried.
Oh, via im Pad ist ja nochmal schwieriger, wir hatten damals es erst
ohne "plugged" versucht. Hilft da "blind versus durchgehend" ?
Aber IMHO sollte man gleich mit Abdeckung über den vias starten, egal
wie tief das via reicht. BGA-Pad's stehen halt so eng das man die vias
nicht neben den Löt- pads platzieren kann.
> Mit diesen
In Hamburg?
Ja, wir sind damals (ca. 2010) auch direkt mit der Platine zum X-ray
Hersteller (phoenix x-ray) gefahren, war bei Hannover. Da im selben
Konzern damals (GE Inspection Technologies, heute Baker Hughes ) ging
das auch kurzfristig.
von Joachim M. (jmlaser)
Die Frage war ja, ob ein Bestücker ein X-Ray braucht oder nicht.
Auftragsbestücker würde ich sagen, JA.
Denn das Problem liegt zum Hauptanteil an der Leiterplatte und nur zu
einem geringen Anteil im Prozess.
Bei Auftragsarbeiten weiß niemand, wie gut der Layouter das Board
geroutet hat und wie gut die Qualität des Boards selbst ist.
Wenn der Layouter die Design Rules nicht richtig eingehalten hat und der
Boardhersteller das durchgewunken hat, kann es Probleme geben.
Manche Boards sind krumm wie Bananen, was bei BGA natürlich tödlich ist.
Oder sie werden erst während des Lötens oder beim Abkühlen krumm. Diese
Erfahrung habe ich schon oft vor allem bei "günstigen" Boardherstellern
gemacht.
Mein Bestücker hatte damals schon bei nicht-BGA Probleme mit krummen
Platinen, so schlimm war das teilweise. Die musste man dann teuer z.B.
bei Q-Print machen lassen, aber die Qualität war dafür auch top.
Nur ein kleines Restrisiko liegt im Prozess. z.B. wenn die Lötpaste
fehlerhaft aufgebracht wurde.
Selbstbestücker eigener Produkte in kleineren oder mittleren Stückzahlen
würde ich sagen, NEIN.
Durch eigene Tests und Erfahrung sollte man das soweit selbst in den
Griff bekommen. Für eigene Produkte entwickelt man ja auch eigene
Prüfverfahren, die der Fremdbestücker nicht hat.
Natürlich haben die größeren Betriebe meist auch ihr eigenes X-Ray.
von Stefan W. (stefan_w234)
Lothar M. schrieb:
> dann sind die
Das geht seit etlichen Jahren automatisch, da muss man nicht mehr viel
üben. AXI-Systeme sind inzwischen Standard in der Mittelklasse der
EMS-Branche, wir haben seit über 10 Jahren eins. Ist aber halt natürlich
(damals wie heute) nicht ganz billig...
Ein oder mehrere erfahrene Operatoren für die Anlage sind aber noch
wichtger, wenn man's nicht parametriert kriegt nutzt die schönste Anlage
nix.
Nein, braucht er nicht.
Unsere beiden Fertiger hatten mal X-Ray.
Beim einen kostete Röntgen Aufpreis. Den bezahlten wir dann für die
ersten tausend Steuerungen, dann war der Prozess eingefahren und die
Kosten für das Röngten wurden weggespart.
Beim anderen war es kostenlos, solange der Spezialist vom Krankenhaus
nebenan die halbjährliche "Röngtenprüfung" für ein Taschengeld nebenher
gemacht hat. Als der in Rente ging, wurde auch dort das Röntgen
kostenpflichtig und fiel dann weg.
Fazit: ab diesem Zeitpunkt wurde wurde dort nach Serienanlauf nicht mehr
geröngt.
Und als bei beiden die Anlagen dann so langsam ins Alter kamen, wurden
sie komplett ausgemustert. Wir konnten nach Wegfall der "Serienröntgung"
keine Qualitätsprobleme bemerken. Das wurde offenbar durch aktualisierte
AOI- und Vermessungssystme ausgeglichen. Denn wie gesagt: allein daran,
wie das das BGA auf der LP liegt, kann man damit den Erfolg des
Lötprozesses offenbar hinreichend gut beurteilen.
Die obigen Bilder entstanden auch nach einem eigentlich unkritischen
Wechsel von einem deutschen LP-Hersteller zu einem chinesischen
Hersteller. Kein Mensch konnte sich erklären, was da schief lief, die LP
waren maßhaltig, Spezialisten von Ersa und Metallurgen der nächsten
Hochschule fanden "keine relevanten Unterschiede", Änderungen des
Lötprofils brachten eine leichte Verbesserung. Fazit: nach einigen
tausend versenkten Euro wurde wieder zum bisherigen LP-Lieferanten
umgestellt...
> In Hamburg?
Nein, das war ein Vertriebsparnter in "fahrbarer" Nähe. Die wollten
unserem Fertiger am liebsten gleich so eine Anlage verkaufen.
