Analoge Elektronik und Schaltungstechnik
Thread
LM385-1.2 - Ausgangssp. sehr verwunderlich
Servus geneigter Leser,
bei meinen LM385-1 .2 bekomme ich durch die Bank eine Ausgangsspannung von ca. 0,6-0,7V angezeigt.
Vorwiderstände wurden von 1K-5,6K eingesetzt.
Anode mit Vorwiderstand an Masse
Kathode direkt an plus.
Umgekehrt gleiches Ergebnis.
Anhand von Datenblättern soll es überhaupt keine Probleme geben.
Weiß jemand Rat?
Im Voraus vielen Dank.
Eppelein
HH
H. H.
#7979522
Du hast chinesische Modelle bekommen, das ist nur ein Bipolartransistor drin.
Müsste nicht die Anode direkt an Masse und dann die Kathode über den Vorwiderstand an Plus wie im Bild?
Fake-Bauteil kann natürlich auch sein.
HH
H. H.
#7979525
So sicher wie das Amen in der Kirche.
Oder hat das Ding doch verpolt.
Wenn man dann die Spannung gegen Masse misst, kommt nur Mist raus.
Oben hatte ja schon jemand die korrekte Schaltung gepostet.
HH
H. H.
#7979528
Muss man ja nicht.
Diesen Aufbau kann man mit einer normalen Z-Diode problemlos machen, wenn man die Spannung von 1,2V von der Betriebsspannung subtrahieren will. Siehe Beispiel. Ob das ganze aber mit dem LM385 funktioniert, der zwar wie eine Z-Diode als Ref-Quelle eingesetzt werden kann, aber keine Z-Diode ist, bleibt fraglich.
13.12.2025 15:13 :
HH
H. H.
#7979533
Funktioniert natürlich.
Nach der "oben" angezeigten Schaltung gemessen, wie natürlich auch "verkehrt" - beides identische Messungen!
Verpolt - nein!
Kann man leicht prüfen: Einfach mal umpolen. Wegen Vorwiderstand geht dabei nichts kaputt.
Wie schon geschrieben wurde - tippe auch auf Fake!
Von den noch vorhandenen 19 Stk., zeigen allesamt nach durchmessen das gleiche Ergebnis.
Vor langer Zeit über ebay gekauft, kein Chinese, was nichts heißen muß.
Beim "Keßler" kaufe ich sonst ein, hat jedoch diesen Typ nicht im Sortiment, gerade gesehen.
Nur Chinesen.... auf der lauer...
HH
H. H.
#7979546
Fake LM385 sind nichts neues.
Wird man auch am Marking sehen.
SK
Stefan K.
(stk)
13.12.2025 16:07
#7979557
Welcher genaue Typ soll es denn sein wenn es kein LM385BZ-1 .2, LM385Z-1 .2 oder LM385D-1 .2 sein darf?
Verpolt - nein!
Wirklich gaaaanz sicher? Die Anschlüsse sind im Datenblatt als Topview dargestellt, d.h. von oben durchs Gehäuse gesehen.
AR
Arno R.
(arnor)
13.12.2025 16:11
#7979560
Er braucht einen LM385ADJ .
HH
H. H.
#7979561
Und deshalb steht im Betreff: "LM385-1.2"...
AR
Arno R.
(arnor)
13.12.2025 16:18
#7979564
Ich gehe mal davon aus, daß es um diese Schaltung geht:
Beitrag "Re: LED Tester Nachbau"
die funktioniert nur mit dem -ADJ.
interessante Schaltung! - merci.
Werde ich in jedem Falle im Auge behalten und nachbauen.
Habe dahingehend keine Ahnung.
Möchte die Schaltung "LED-TESTER" von Aaron nachbauen.
Verpolt - nein!
Ganz sicher!
Ja, Arno.
Sagt mir zu!
AR
Arno R.
(arnor)
13.12.2025 17:03
#7979578
Ja, Arno.
Du brauchst also den LM385ADJ , den einstellbaren LM385 , die mit festen 1,24V oder 2,5V gehen nicht. Baugleich ist ein LM4041-ADJ.
Von dem Typ gibt es unterschiedliche Ausführungen.
Ist das egal welcher Typ?
AR
Arno R.
(arnor)
13.12.2025 17:08
#7979580
Was da sonst noch an Buchstaben steht ist wohl egal, aber auf das "ADJ" kommt es an, das ist der einstellbare Typ, die Festspannungstypen gehen nicht.
Und TL431 gehen auch nicht, weil der LM385 der komplementäre Typ dazu ist, etwa so wie pnp zu npn.
13.12.2025 17:11 :
HH
H. H.
#7979588
Die Schaltung ließe sich ja auch komplementär aufbauen.
So gut wie fast keine Anbieter für den LM385ADJ gefunden.
Mauser verlangt 20.- Euros Versand für 20Stk.
Hättest Du für einen komplementären Aufbau eine Schaltung parat?
13.12.2025 17:26 :
AR
Arno R.
(arnor)
13.12.2025 17:27
#7979594
Ja, kann man machen, nur ist der TL431 viel zickiger als der LM385 , Schwingneigung und so.
AR
Arno R.
(arnor)
13.12.2025 17:29
#7979595
HH
H. H.
#7979597
Ach je, steht doch im Datenblatt was zu tun ist.
Da hatte ich schon geschaut.
LM385 Adj eingegeben und keinen Bestand angezeigt.
Merci für den Tipp!
Du machst mir Angst.
Ich habe noch viele von den Dingern.
Überall mal eingekauft.
(Conrad, Reichelt, Kessler)
HH
H. H.
#7979671
Kannst du ja leicht prüfen. Die Fälschungen sind allesamt einfache Bipolartransistoren.
Mit einem festen 1,2V kann er die Schaltung von Elektor nachbauen. Die ist anspruchslos und würde auch mit einer alten LED oder zwei DUS in Reihe spielen.
Es ist nicht sonderlich schwierig, mit einem Stück IC-Sockel und ein paar Widerständen ein Testboard zu löten, wie ich es hier schon für andere Bauteile getan habe.
Dann kannst Du dem Eppelein mal einen schenken?
Liegt daran, daß das Ding oft schlicht LM385Z heißt
https://www.tme.eu/de/details/lm385z_nopb
MS
Matthias S.
(mschoeldgen)
(Firma: matzetronics)
13.12.2025 22:17
#7979709
Wenn gerade kein funktionierender Ersatz da ist, kannst du auch einfach zwei Si-Dioden in Reihe benutzen, die dann allerdings in Durchlassrichtung betrieben werden müssen, also umgedreht im Gegensatz zum LM385-1 .2. Das sollte etwa 1,3 bis 1,4V Konstantspannung ergeben.
13.12.2025 22:18 :
HH
H. H.
#7979711
"Z" bedeutet nur TO-92.
Naja, bei TME ist das aber das gesuchte richtige Teil,
denn der zugehörige Datenblattlink lautet
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-adj.pdf
Sucht mam bei TME nach "LM385" kriegt man auch die anderen Varaianten angeboten (mit anderen Datenblattlinks).
Sucht man man "LM385ADJ" hat TME keinen Treffer, mit "LM385-ADJ" zumindest einen Hinweis.
Könnte natürlich auch umgekehrte polnische Notation sein, das Ganze.
HH
H. H.
#7979726
Wird so sein, bei NS gabs gar keinen Suffix -ADJ. Die mit fester Spannung hatten aber Suffix -1.2 usw.
AR
Arno R.
(arnor)
14.12.2025 08:44
#7979787
Schau in den anderen Thread:
Ich mache hier einmal weiter:
Von dem TL431 A habe ich etliche da und sogleich eine Schaltung aufgebaut.
Referenz schwankt zwischen 2,5-2,55V
Funktion mit unterschiedlichen LED `s wie Strömen durchgespielt.
Ich kann nur eines sagen - top, alles bestens wie ich es mir von Anbeginn an gewünscht hatte!
Merci auch an alle Mitstreiter
Eppelein
Meine LM385-1 .2 sind alle durch die Bank ganz normale Transistoren (getestet) mit Fake Aufdruck!
MS
Matthias S.
(mschoeldgen)
14.12.2025 12:26
#7979913
Schöner Mist - ich befürchte, das man auch bald nur noch gefakte TL431 kaufen kann.
AR
Arno R.
(arnor)
14.12.2025 13:36
#7979944
Sind die im Anhang gezeigten LM385 echt?
Sind es die -ADJ, weil ohne Spannungsangabe?
HH
H. H.
#7979956
Ziemlich sicher echt.
Ja.
AR
Arno R.
(arnor)
14.12.2025 14:10
#7979961
Die LM385 von Reichelt sehen anders aus.
PS:
Obwohl, Foto und Scann sieht immer etwas anders aus.
14.12.2025 20:31 :
UE
Uwe E.
(uexude)
15.12.2025 12:03
#7980305
Bastian K. schrieb:
Müsste nicht die Anode direkt an Masse...
Natürlich.
Uwe
HH
H. H.
#7980307
Auch die sind echt.
Sind die 4 von Thomas 2x -ADJ und 2x -1.2?
LM385 Z LM385 BZ1.2
15.12.2025 13:11 :
HH
H. H.
#7980346
LM385 Z LM385 BZ1.2
Ja.
H. H. schrieb:
Auch die sind echt.
Auch Danke an hhinz.
Die abgehackte 8 bei dem Original fällt irgendwie auf.
Kann jemand mal ein Fake reinstellen.
Nur so aus Interesse.
Danke
15.12.2025 19:22 :
HH
H. H.
#7980543
Ist einer der Punkte.
Auf Aliexpress kannst du viele sehen.
AR
Arno R.
(arnor)
18.12.2025 14:05
#7981704
Ja.
Das kann ich nun bestätigen. Die Teile sind gestern gekommen und heute habe ich 3 Exemplare überprüft. Referenzspannung ~1,24V und einstellbar.
Kann ich nur bestätigen.
Auch ich bekam heute die LM385er von Reichelt zugestellt.
↑ Nach oben
← Zurück zu Analoge Elektronik und Schaltungstechnik
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Monate alt.
