Mikrocontroller M-Tester, welche Hardware?
OP #7988047
Moin, ich hatte mir mal einen dieser M-Tester Clones gekauft und bin schon recht begeistert von dem Teil. Drauf steht "M-Tester TC1" (z.B. https://www.amazon.de/APKLVSR-Multifunktionale-Transistor-Grafikanzeige-Kondensator/dp/B09CYWQHSX/ref=asc_df_B09CYWQHSX).
Nun habe ich beim Versuch einen IGBT damit zu testen festgestellt das dieser nur als Diode (C/E) angezeigt wird, aber Bilder im Netz gefunden wo klar ein IGBT erkennbar war, dort wurde aber ein M-Tester "T7" abgebildet.
Gibt es da wirklich Unterschiede in der Hardware/Software oder ist das nur Augenwischerei? Und gibt es einen M-Tester der besonders hervorsticht durch seine Qualität/Funktionsumfang?
Da die Software OpenSource ist kann der Chinesische Hersteller ja auch alles mögliche in der Software angepasst haben oder gibt es eine sichere Methode die Version zu ermitteln um zu prüfen ob sich ein Update lohnt?
OP #7988058
Harald K. schrieb:
Du kennst diesen Thread hier? Viel Spaß beim Lesen der nur knapp 6500 Beiträge ...
Ja, den kenne ich, aber lesen kann den keiner mehr wirklich.
Meine Version hat einen Atmega 324 PA drauf und ein externes EEPROM von dem der Hersteller die Beschriftung weggeschliffen hat.
Der 324 ist ja im Grunde ein besserer 328er? Ich frage weil es im Git-Repo keinen trunk für den 324er gibt.
Aber nochmal: bei ca. 10-20 € für das Teil würde ich da nicht lange rum machen und einen anderen kaufen, wenn von hier jemand bestätigen kann das dieser mit der aktuellsten Firmware ausgeliefert wird und es sich um einen guten Nachbau handelt.
Aber Du kannst wenigstens https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester und https://raw.githubusercontent.com/Mikrocontroller-net/transistortester/master/Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf lesen. Auch wenn das nicht der aller neueste Stand ist.
Olli Z. schrieb:
..., wenn von hier jemand bestätigen kann das dieser mit der aktuellsten Firmware ausgeliefert wird und es sich um einen guten Nachbau handelt.
Hier kann keiner garantieren welche Version mit welchen Modifikationen ein chinesischer Hersteller morgen ausliefert. Was ein guter Nachbau ist, ist Ansichtssache.
Der 324 ist ein 644 (1284) mit nur 32kB Flash. Es gibt auch noch den 164 mit 16kB. Das sind alles Nachfolger der ATmega16 und 32 - also DIL40 oder QFP44 Sie sind alle pinkompatibel.
Die 8er (48 (4kB), 88 (8kB), 168 (16kB), 328 (32kB)) sind aus dem ATmega8 entstanden und sitzen in DIL28S oder QFP32. Auch diese Gruppe ist untereinander pinkompatibel. Der ATmega328PB weicht leicht ab.
Es gibt auch noch weitere Gehäusevarianten.
Gruß Jobst
