L6981C50DR geht beim Einschalten in Rauch auf
OP #7989151
Hi, ich nutze hier einen L6981C50DR für die Stromversorgung einer kleinen Schaltung, der Schaltplan des Stromversorgungsteils ist angehängt.
Als Netzteil verwende ich ein MeanWell Schaltnetzteil mit 24V. Bisher habe ich die Spannung immer über das Netzkabel ein/ausgeschaltet, sprich ich habe das komplette Schaltnetzteil an- und ausgeschaltet.
Jetzt habe ich das einmal anders gemacht, sprich das +24-V-Kabel sekundärseitig abgezogen und nach 1..2 Sekunden gleich wieder angesteckt.
Zu meiner großen Überraschung hat es dabei auf meinem Board einen Spannungsüberschlag gegeben (ein hörbarer Knall) und jetzt ist der L6981C50DR hinüber, Pin 4 (Vout) liegt dauerhaft auf GND.
Meine Frage: was bitte kann denn da schief gegangen sein? Hat meine Stromversorungsschaltung einen Fehler oder das Netzteil? Der L6981C50DR sollte eigentlich problemlos mit bis zu 30V klarkommen und ich würde jetzt nicht annehmen, dass das Schaltnetzteil im Leerlauf eine höhere Spannung abgibt!?
Irgend welche Ideen, was hier schief gelaufen sein könnte?
Persönliche Seite
Hatte mal einen ähnlichen Fall: deine verlustarmen Kondensatoren am Eingang bilden mit der Induktivität der Zuleitung einen Schwingkreis, der macht beim harten Einschalten eine gedämpfte Schwingung, die kurzzeitig bis 48V hochschaukelt. Die Lösung war in meinem Fall eine Supressordiode am Eingang.
Edit: hier gibt es Details Beitrag "LM2841 stirbt bei steilem Anstieg der Eingangsspannung auf 26V"
Der Elko kommt parallel zu den Stromführungsanschlussen der Platine. Der mit den Zuleitungsinduktivitäten entstehende Serien LC Resonanzkreis, bestehend aus Zuleitungen und dem eingangsseitigen Stützkondensator, wird damit auf eine wesentlich tiefere Resonanzfrequenz abgestimmt, wobei der Gütefaktor und damit das Überschwingen drastisch gedämpft werden. Es geht nur um den Einschaltmoment, also ist ein Parallelwiderstand nutzlos. Ein Reihenwiderstand würde auch diesen Resonanzkreis bedämpfen und könnte daher Abhilfe schaffen. Viele dieser Schaltungen sind genau aus diesem Grunde nicht hot-swap-fähig.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
