Forum: Haus & Smart Home Suche Raumthermostat (smart / mit Zeitprogramm) für FBH
von Timo N. (tnn85)
ich suche für einen Raum mit Fußbodenheizung ein neues Raumthermostat,
bei dem ich über ein Zeitprogramm nachts die Temperatur raumspezifisch
um 2-3°C absenken kann. Außerdem wäre es super, wenn es was vernetzbares
a.k.a. "smartes" gibt.
Vieles von dem "smarten", was ich bisher bei der Recherche gefunden
habe, überzeugt mich nicht so sehr, da es entweder noch ein Hub für
Zigbee benötigt oder zwar direkt WLAN hat, aber das ein oder laut
Erfahrung der Nutzer andere Probleme hat (meist
No-Name-Hersteller/Chinateile).
Gerne würde ich vom Raumthermostat die Ist-Temperatur und die
eingestellte Solltemperatur durch ein offenes Protokoll über HA
aufzeichnen/messen (für die Isttemperatur) bzw. vorgeben (für die
Solltemperatur) wollen. Kein Cloud-Scheiß.
Mir ist bewusst, dass eine Fußbodenheizung eine grooooße Zeitkonstante
hat und die Absenkung über Nacht energetisch nichts bringt.
Mir geht es nur darum den Raum und sein Heizverhalten kennenzulernen und
wenn möglich automatisiert einzugreifen - wegen dem Komfort.
Meine Hoffnung ist, dass ich die Totzeit in Erfahrung bringe und gezielt
dann nach der Absenkung rechtzeitig mit dem Heizen wieder anfange, so
dass zur gewünschten Zeit der Raum vormittags seine Tagestemperatur
wieder erreicht.
Die Raumtemperatur abends runterzubringen lässt sich mit Stoßlüften
erreichen, aber wenn erst beim Aufwachen morgens das Thermostat auf
Tageswunschtemperatur zurückgestellt wird, verzögert sich das Aufheizen
zu sehr, da mit energiesparender Vorlauftemperatur gearbeitet wird/auch
weiterhin soll.
Bei den smarten stößt man schnell auf das:
Bosch Raumthermostat II 230V
(https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/heizung/raumthermostat-fussbodenheizung/)
Vorteil:
- potentiell smart
- sieht gut aus
- kann glaube ich alles, was ich brauche
Nachteil:
- Smartheit braucht trotz Zigbee zusätzlichen Hub (Fritzbox der neusten
Generation mit Zigbee reicht bei Bosch nicht aus?!?)
- trotz aktuell günstigerem Preis noch 70€ kostet, was aber noch günstig
im Vergleich zu den ganzen anderen ist.
Bei den nicht smarten habe ich die hier im Auge:
Eberle ATR 4800 (https://www.eberle.de/atr-4800)  ~ 41€
und das hier
Möhlenhoff Alpha Direct Control (RD 25203-60 oder RD 25203-61)   ~
54€(https://www.moehlenhoff.de/oem-alpha-direct-system)
Sinnvoll erscheinen mir als optionale Features:
-Changeover-Eingang für Heizen/Kühlen (Wärmepumpe)
-Adaptiver Start um Sollwert beim gewünschten Start zu erreichen
-ext. Fühlereingang
Falls es kein geeignetes, günstiges smartes (Geheimtipp) gibt, nehme ich
wohl eins von den oben genannten. Dachte Smarthome-fähige
Raumthermostate wären heute schon günstiger zu bekommen. Auch um nur die
Raumtemperatur/Raumfeuchte mitzutracken.
Ich war auch kurz davor das mit nem Shelly Plus 1(PM) Gen 3  + Shelly
Plus Addon + Temperatursensor selbst zusammenzubauen und extern ne
Regelung zusammenzubauen, aber das mir zu viel Gebastel gerade und
müsste ich dann in der vorhandenen UP-Dose auch noch verstecken mit ner
Blende.
Habt ihr n Tip?
von Michael L. (nanu)
So sieht es aus..
..daher sehe ich nicht, wo da der Komfort sein soll.
Und daher hab ich allen smarten Thermostatkrempel an den Heizkörpern mit
dem Einbau einer Wärmepumpe wieder rausgeworfen. Verbraucht nur
Batterien/Akkus und ist wegen der geringen Vorlauftemperatur obsolet.
> wieder erreicht.
Je besser die Hütte isoliert ist und je geringer die Vorlauftemperatur,
desto unsinniger wird's, das über eine Nacht zu machen. Ich habe einen
Vater, der das nach der Renovierung seiner Heizung auch noch nicht
einsieht, aber nach einigen Wochen des Experimentierens konvergiert der
Absenkzeitraum über Nacht allmählich gegen Null. Momentan ist er, glaube
ich, bei 4 Stunden.
> erreichen,
Glaubst Du vielleicht, ist aber nicht so: Mal angenommen ein 20m² Raum,
also etwa 50m³ Luft, bei dem sich Luft mit 20°C duch Stoßlüften mit Luft
von 0°C austauschen ließe, benötigt gerade mal 300Wh, um die Luft wieder
auf 20°C zu bringen. Das entspricht etwa der Energie, die man benötigt,
um 3 Liter Spaghettiwasser zum Kochen zu bringen.
Maßgeblich am Wärmevelust sind Decke, Wände und Fenster. Tja, und wenn
die Hütte halt nicht allzu alt ist.., aber das schrieb ich ja schon.
> weiterhin soll.
Hört sich an, als wären Fußbodenheizung und niedrige Vorlauftemperatur
Neuland . Glaub mir, das zwanghafte Regeln wollen legt sich mit der
Zeit.
von Christian B. (luckyfu)
Wenn das Haus vernünftig gedämmt ist, wovon ich bei einer FBH mal
ausgehe, wirst du es nicht schaffen, binnen weniger Stunden so große
Temperatursprünge hin zu bekommen.
Vor allem das Aufheizen dauert recht lange.
Beispiel: Mein Haus, aktuelle Außentemperatur -5°C. Vorlauftemperatur
soll: 33°C, ist 34,0°C Rücklauftemperatur 31,25°C. Raumtemperatur:
zwischen 21 und 22,5°C, je nach Raum. Temperaturänderungen sind da nur
mit sehr langen Zeiten möglich, 1°C mehr kann schonmal 12h dauern. Eine
deutlich höhere VL Temperatur nützt da wenig, denn dann kann die Heizung
die Energie nicht mehr an den Raum abgeben, was dann dazu führt, dass
die Wärmepumpe mit Takten beginnt und extrem ineffizient arbeitet. Das
habe ich experimentell ermittelt. Jetzt läuft sie ab +8°C
Außentemperatur durch, aktuell mit 760W Stromaufnahme und einem COP von
2,9.
Eine FBH funktioniert halt deutlich anders als Heizkörper. Absenken der
Temperatur mal über Nacht und dann um 2-3°C ist einfach nicht möglich.
Was ebenso nicht möglich ist, ist schnelles Aufheizen. Wenn morgens das
Fenster zum Lüften geöffnet wird, es draußen frostig ist und man das
schließen vergisst und erst 6h später nachholt, kann ich dir sagen, dass
es 2 Tage dauert, die Raumtemperatur wieder zu erreichen. Das System ist
extrem träge und das ist auch so gewollt.
Achja, ich hab die Einzelraumregelung schon vor Jahren herausgeschmissen
und jetzt, mit der Wärmepumpe den Abgleich nochmal angefangen. Dazu an
jeden Vor- und Rücklauf einen DS18B20 montiert, welcher die Temperaturen
ans Home Assistant meldet, dort sehe ich dann, wo ich noch nachbessern
muss. Aktuell habe ich Speizungen von 2,3 bis 5,9°C je nach Raum.
von S. M. (lichtmensch)
Wenn du es "Smart" willst brauchst du doch nicht umbedingt Zeit gedöns
am Gerät. Das könnte ja auch vom einer "Smart" zentrale kommen.
Wenn es technisch möglich und so ist ich heize ich meine FBH am tage je
nach wetter ein zwei grad mehr und nachts dafür weniger bis garnicht
Pumpe auch aus. Am Fussboden selber merkt man kaum was. Aber an der
Wärmepumpe. Diese ist am Tage wegen höherer außentemperatur effizienter.
Ich bilde mir ein 5-10% damit einzusparen. Meine Vergleichs Messungen
sind aber wegen ständig wechselndem wetter nicht wirklich aussagend.
Das kommt sehr drauf an, wie stark die Außentemperatur schwankt. Gestern
war die Schwankung z.B. ca 3°C. Da bringt eine Absenkung Nachts und eine
stärkere Aufheizung am Tag um 3°C genau gar nichts. Außerdem muss die
Anlage mit höherer VL Temperatur arbeiten, um die verlorene Wärme wieder
herzustellen und darüber hinaus zu heizen, was am Ende ebenfalls gegen
eine Ersparnis spricht. Also ich denke, begründet kann man sparen wenn
es sich um einzelne, sehr kalte Nächte handelt und es Tags drauf sehr
sonnig und deutlich wärmer wird. Allerdings steigt der Wärmeverlust ja
auch linear mit fallender Temperatur außen... Ergo lasse ich meine
Anlage durchlaufen. Das erscheint mir am effizientesten.
von Timo N. (tnn85)
danke für die Antworten.
Randbemerkung:
Das Haus ist Anfang 90er. Bis auf Dach gar nicht isoliert. 2-fach
WS-Verglasung. FBH wurde bei Bau wegen Komfort eingebaut und nicht wegen
niedrigerer Vorlauftemperatur. Zeitkonstante ist aber trotzdem recht
hoch. Zimmer ist nach Süden ausgerichtet und zu 80% Fensterfront mit
entsprechendem hohem U-Wert von 1,3-1,5 W/m²K (im Vergleich zu
Mauerwerk).
Ist mir klar, dass eigentlich die ganzen soliden Bauteile/Möbel die
Wärme speichern bzw. wieder aufgewärmt werden müssen und die Raumluft
keinen große spez. Wärmekapazität besitzt.
Trotzdem ist der Effekt da, dass nach abendlichem Fenster auf und
Heizung runter SCHNELL abgekühlt werden kann. Nur eben recht langsam
aufgeheizt.
Deshalb  müsste die Heizung dann irgendwann in der Nacht wieder anfangen
die Heizung einzuschalten, damit es morgens wieder etwas wärmer ist
(muss nicht die Zieltemperatur komplett erreicht haben).
Der Komfort ergibt sich, dass man nachts in dem Zimmer bei kühleren
Temperaturen schlafen kann (was auch empfohlen wird).
FBH und niedrige Vorlauftemperatur sind kein Neuland für mich. Die
Vorlauftemperatur der WP weiter zu senken bringt zwar Effizienzgewinne,
hat aber eben in solchen Situationen seine Nachteile.
Das Zimmer verfügt zusätzlich noch eine Klimaanlage mit Heizfunktion.
Leider sitzt die Klimaanlage aber ganz oben in der Dachschräge und
dessen Temperatursensor ist deshalb gerade beim Heizen nicht sehr
nützlich für eine Temperaturregelung, weil sich die von ihr produzierte
warme Luft in der Dachschräge etwas staut. Deshalb wäre es geschickt,
wenn man die Klimaanalage im Falle sehr niedriger morgendlicher
Temperaturen mit Hilfe des neuen smarten Raumthermostat und dessen
gemessener Raumtemperatur über HA automatisiert regeln könnte und die
FBH beim wieder aufheizen unterstützen könnte.
Mit Klimaanalage geht das Aufheizen  ja über die Raumluft recht schnell.
Neuere Raumthermostate sollen außerdem auch über PI-Regelung mittels PWM
verfügen und für FBH besser geeignet sein als die alten mechanischen
Zweipunktregler was die Regelgüte angeht. (Quelle:
https://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/Datenblatt/heizungs_klima_lueftungssteuerung_mit_eib.pdf)
Bevor die Diskussion in Richtung Energieeffizienz abdriftet: Hier ist
mir klar, dass die Nachtabsenkung sinnlos ist und nichts bringen wird.
Es geht um den Schlafkomfort und um zu verhindern, dass das Fenster bei
-8°C AT über die Nacht offen gelassen werden muss. Das Kippen des
Fensters in der Nacht zu automatisieren wäre aufwendiger.
Diese Diskussion hab ich mit meiner Frau auch 2 Jahre lang geführt.
Irgendwann hat sie dann akzeptiert, dass die Temperatur Tags und Nachts
gleichermaßen warm ist. Seither kann sie auch durchschlafen. Es ist halt
eine Gewöhnungssache, nicht mehr mit offenem Fenster sondern
geschlossenem bei 22°C zu schlafen. Geht aber problemlos bei allen
Familienmitgliedern seither. Gut die Kinder kennen es eh nicht anders.
von Timo N. (tnn85)
Möchte nicht wissen in wie vielen Ehen/Familien diese Diskussion geführt
wird. Leider scheint die alternative und viel dynamischere Wärmequelle
Klimaanlage von der betroffenen Person nicht für solche Probleme genutzt
werden zu wollen.
Wenn da argumentiert wird,  wird alternativ die "fühlbare" Temperatur
oder die gemessene Temperatur herangezogen - je nachdem welche für die
Argumentation gerade passend ist. Und "früher" (vor der WP / mit
Brennwert-Gasheizung) war es sowieso besser, obwohl da das gleiche
Problem in dem betreffenden Raum auch schon bestanden hat und nur der
Temperaturbedarf mit dem Alter gestiegen ist (18°C nachts, 23-24°C tags
- unmöglich!). Eventuell nicht Anfang der 90igern, in denen nur ein
normaler (kein Brennwert) verbaut war und die VL-Temperatur auf
verschwenderischen 50°C stand. Weiß ich nicht mehr. Aber dort war die
die Zimmeraufteilung sowieso eine andere.
Ich kann jedoch verstehen und fühle mich auch selbst zu den Betroffenen,
dass bei hohen Temperaturen/schlechter Luft zu schlafen dazu führt, dass
man morgens mit schwerem Kopf aufwacht. Deshalb die Idee da noch etwas
zu optimieren.
von Udo S. (urschmitt)
Bei Fußbodenheizung ist es sogar eher kontraproduktiv, weil man mittags
schon absenken müsste und nachts dann wieder stärker heizen. Dann läuft
aber die LW-Wärmepumpe wegen der geringeren Lufttemperaturen mit einem
schlechteren Wirkungsgrad.
Auch bei Heizkörpern ist es mit Wärmepumpe nicht unbedingt sinnvoll,
weil da morgens früh wieder hochgeheizt werden muss, also genau dann
wenn normalerweise die Tagestiefsttemperatur herrscht.
Warum muss das Schlafzimmer tagsüber hochgeheizt werden? Bei uns hat es
gleichmäßig eine niedrigere Temperatur. Wobei die real zu erzielende
Temperaturdifferenz zum Rest der Wohnung davon abhängt wie gut gedämmt
ist, je besser gedämmt, desto weniger Differenz.
Und man muss natürlich aufpassen, dass man nirgends eine Temperatur
bekommt, bei der man kondensierende Luftfeuchte erhält.
von Timo N. (tnn85)
Es wird als Schlaf- und Arbeits/Wohnzimmer genutzt. Die Anforderungen
sind so gegeben. Daran kann nicht gerüttelt werden.
Effizienz ist klar. Wobei preislich mit dynamischen Stromtarif es
wirtschaftlich zukünftig eventuell sogar sinnvoller sein kann, dass
nachts angefangen wird zu heizen, da in den frühen Abendstunden von
18-22 Uhr die höchsten Preise sowohl für die Netzkosten, als auch die
Beschaffungskosten (Day-Ahead) zu erwarten sind und diese nachts rapide
abfallen und am geringsten sind (im Winter).
Aber lassen wir das draußen, da Nebendiskussion. Keine
wirtschaftliche/ökologische Sinnhaftigkeit bitte.
Ursprungsfrage: Kennt jemand so ein Raumthermostat mit den im ersten
Beitrag genannten Anforderungen im Preisrahmen 50€. Erschwerend kommt
noch hinzu: UP-Dosen haben nur ca. 42mm tiefe. Es geht also vermutlich
nur was Aufputziges.
Das Bosch Raumthermostat II 230V kommt scheinbar nicht ohne Bosch Smart
Home Controller (Hub) aus, wenn man Zeitprogramme etc nutzen möchte, was
ich auf jeden Fall brauche. Dann liegt man über 100€ für das Teil. Zu
viel.
Von Shelly direkt gibt's noch das "Shelly LinkedGo smartes
Heizungsthermostat". Auch für ca. 77€. Sieht aber scheiße aus mit dem
billigen Encoderdrehknopf aus gedrehtem Alu und der Minianzeige.
Designtechnisch ein Fail.
Die tado°-Teile sind noch teurer.
Vielleicht sollte ich doch mit nem Shelly schalten und die Temperatur
separat erfassen und per WLAN an HA schicken. Einfach mal zum Testen ob
es was bringt.
von Christian R. (supachris)
Sowas hab ich hier auch eine Weile versucht (Neubau 2016, Kfw70, FBH)
aber dann aufgegeben. Man kann auch bei 21 Grad gesund schlafen, dann
halt nackig unter einer Gabzjahresdecke. Das ist in dem Bereich Psyche.
Ab 23 oder 24 Grad sieht die Sache anders aus.
Da man ja zwischen den Räumen keine nennenswerte Dämmung hat, wärmen
sich die Räume einer Etage sowieso gegenseitig und es stellt sich nach
ein paar Tagen ein Gleichgewicht ein.
genau so ist es. Unterschiede von 2 °C in einer Etage sind machbar,
darüber geht es eigentlich nicht, jedenfalls nicht bei mir. Ist ja auch
logisch, die Außenhülle ist gedämmt, damit heizen sich die Räume
gegenseitig auf.
> werden zu wollen.
bei uns liegt das einfach daran, dass wir keine Klimaanlage(n) haben.
so habe ich nie argumentiert. Immer nur mit der technischen
Notwendigkeit: Trägheit der FBH, Außendämmung der Gebäudehülle. Auf
irgendwelche weichen Argumente wie gefühlte Temperatur hab ich mich
dabei nicht eingelassen. Meine Frau macht üblicherweise, wenn sie ins
Bett kommt, eine Stoßlüftung, das kühlt die Luft im Raum soweit ab, dass
sie problemlos einschlafen kann. In seltenen Fällen macht sie das Nachts
nochmal, wenn sie aufwacht und zu sehr schwitzt, weil ich ihr zu sehr
auf die Pelle gerückt bin im Schlaf :) oder wenn sie etwas kränkelt.
von Matthias S. (da_user)
Tag,
von HomematicIP gibts Zentralen die man zum Heizkreisverteiler einbaut
und dann Smart die Stellventile ansteuern können.
Es gab auch einen Artikel in einer Heise Make bei der ein günstiges
Thermostat mit neuer Platine ausgestattet und damit Smart gemacht wurde.
Das Ziel des des Autors war das Gegenteil dessen, was du vorhast: bei
PV-Überschuss die Raumzieltemperatur hochstellen.
https://www.heise.de/ratgeber/Herkoemmliche-Raumthermostate-clever-ins-Smart-Home-integrieren-9653744.html
https://github.com/Alex311089/Heizungsthermostat-Smart-Make
Ist halt dann was zum selbst rumbasteln.
Worauf ich an deiner Stelle aber bei so einem FBH-Thermostat wirklich
wert legen würde: keine 2-Punkt Regelung sondern per (langsames) PWM.
von Timo N. (tnn85)
Hallo nochmal,
wie gesagt: Keine Außenwanddämmung! Zimmer hat fast ausschließlich
Fensterfassade. Temperaturunterschied im gleichen Stockwerk von
verschiedenen Zimmern von 18 bis 23°C bei geschlossenen Zimmertüren
völlig normal.
Die Diskussion driftet aber immer wieder ab. Die max. 20°C sind halt
gewünscht nachts und die 23°C tagsüber. Punkt.
In der Realität wird das auch nicht immer erreicht, aber der Versuch
jemanden von der zu hohen Tagestemperatur zu überzeugen wurde schon
mehrfach unternommen und führt nur zu Streit.
Auch wenn man mit einem neuen Raumthermostat das Ziel (18/23) nicht
erreichen kann, wäre es doch schön wenigstens die halbe Strecke zu
erreichen. D.h. vielleicht 20,5°C nachts und 22°C tagsüber. Zur jetzigen
Situation wird sich auf jeden Fall eine leichte Verbesserung einstellen.
Für die tiefere Temperatur nachts habe ich Verständnis, da ich nachts
von hohen Temperaturen trotz Stoßlüften starke Kopfschmerzen bekomme.
Das hat nichts mit Psyche zu tun. Es liegt dann auch nicht an nackig
schlafen, da der Kopf nicht weiter seiner Kleider entledigt werden kann.
Am Körper stört es meist weniger, ob es warm ist.
Alles durch. Es kommt eben darauf an, mit wem man redet und wie diese
Person für technische Argumente zugänglich ist. Deshalb jemanden zu
vergrämen ergibt noch weniger Sinn. Falls das bei dir kein Problem war,
dann hast du Glück :)
Matthias S. schrieb:
> Tag,
Ja, HomematicIP habe ich auch gesehen. Es geht aber eigentlich nur um
ein Zimmer erstmal. Eben weil mir klar ist, dass wirtschaftlich gesehen
diese Smarthome-Dinger nichts bringen. Allein das Monitoring der
verschiedenen Raumtemperaturen wäre interessant, aber dafür möchte ich
keine 70€ pro Raum ausgeben. Das bekommt man mit ESPHome mit HA für 10€
mit nem genaueren Sensor als in Raumthermostaten verbaut ist auch hin.
Dann Shelly als Aktor und der selbstgebaute Raumthermotat wäre quasi
fertig.
Aber dann keine Möglichkeit das individuell im Zimmer selbst
einzustellen, sondern nur per Handy/PC. Nicht so optimal.
Heise Make Aritkel hinter Paywall nicht gelesen, aber sicher
interessant.
(großer) Pufferspeicher bei uns wegen Effizienz aber nicht vorhanden. PV
kann man im Winter aber quasi sowieso vergessen und bei
Übergangstemperaturen gibts eh keine Probleme.
Das würde mich auch interessieren, ob das in der Praxis einen großen
Vorteil bringt.  Eigentlich dachte ich, das 2-Punktregelung mit
entsprechender vorhandener Hysterese bei FBH vollkommen ausreichend ist.
Verbaut sind aktuell diese Raumthermostate:
Beitrag "Raumthermostat (mechanisch) Schaltplan / Funktion der Widerstände"
Da du Zeitkonstanten im Stundenbereich hast ist eine 2 Punkt Regelung
das schlechteste was du machen kannst.
Du heizt volle Pulle bis die Wunschtemperatur erreicht ist. Der Boden
ist jetzt aber maximal erwärmt und heizt noch Stunden weiter.
Für sowas nimmt man wenigstens einen PI Regler mit entsprechend an die
langen Zeitkonstanten angepassten Parametern.
Besser eine Mehrgrößenregelung, die Aussentemperatur und ggf. auch
Wind/Sonneneinstrahlung zusätzlich berücksichtigt.
Mit Glück hat das nichts zu tun. Irgendwann hat meine Frau eingesehen,
dass ich in diesen technischen Dingen recht habe und sie da nicht mehr
widersprechen muss. Ich rede ihr dafür nicht in die Raumgestaltung rein,
ausser wenn es zu absonderliche Züge annimmt. Praktisch wird es nur mit
sehr viel Verlust möglich sein, mit einer FBH über den Tag 3°C
Temperaturunterschied zu verwirklichen. Du musst dafür dann eine
deutlich höhere Vorlauftemperatur fahren als normalerweise notwendig und
ich kann dir aus eigener, leidvoller Erfahrung sagen, dass manche
Wärmepumpen sehr zickig reagieren und schnell ins Takten verfallen, wenn
sie die Wärmeenergie nicht los werden, die sie loswerden wollen. Ich
habe den halben Dezember intensiv mit Optimierungen meiner Anlage
verbracht. Das beschriebene Verhalten trat ein, als es die ersten Tage
kälter wurde und die Umwälzpumpe zu niedrig eingestellt war. Dann begann
die Heizung mit Vollgas, konnte die Wärme nicht loswerden und stoppte
daraufhin direkt wieder. So wäre ich dann auch 10 Takte gekommen bei
-5°C, bei einer Anlage, die ab 8°C Plus vorher durchlief, während die
Räume tatsächlich auskühlten. Wärmepumpen sind da sehr emfpindlich, wenn
die zuviel Spreizung zwischen vor- und Rücklauf sehen, laufen die amok.
Vermutlich wirst du dein gewünschtes Verhalten nur durch einen Kamin
erreichen können. Mit der FBH und einer Wärmepumpe würde ich sagen, es
geht nicht.
Dieser Punkt macht dein Vorhaben umso schwieriger.
Die Idee dahinter ist, dass man die Ventile linear stellt und somit
praktisch einen PID Regler bauen kann. Das PRoblem ist: Die allermeisten
Ventile sind aber auf zu Teile. Selbst wenn man dort mechanisch langsam
den Stift verfährt, so ist der relevante Bereich zwischen voll auf und
voll zu nur auf wenige zehntel mm begrenzt, jedenfalls ist es bei mir
so. Das braucht dann schon sehr gute Mechanik oder du musst die Ventile
samt sitz komplett austauschen, gegen welche, die das können und die in
deinen HKV passen.
Deshalb dreht man da am besten alles auf, macht den thermischen Abgleich
und lässt den Wärmeerzeuger den Rest tun. Aber das Resultiert eben in
relativ gleichmäßigen Raumtemperaturen, was hier ja ausdrücklich nicht
gewünscht ist.
Ich sag es nochmal: Mit einer FBH wird das nicht gehen. Und wenn du es
doch hin bekommst, dann wird das auf keinen Fall effizient.
von Timo N. (tnn85)
Die PI-Regler habe ich eher so verstanden, dass sie mit PWM
funktionieren und nicht über linear regulierbare Stellantriebe/Ventile.
Die Stellantriebe sind hier jedenfalls handelsübliche thermische mit PTC
Heizelement mit Auf/Zu. Entsprechend (weil thermisch) brauchen die auch
2-3 Minuten um überhaupt auf Änderungen zu reagieren. Ventilverstellweg
ca. 4-5mm.
Mit PWM macht der Regler bei z. b. 40% Stellgröße dann halt das Ventil
4min auf und 6min zu bei einer Zykluszeit von 10min. Denke mal die
Totzeit von 2-3 Minuten ist sowohl beim Auffahren und Zufahren in etwa
gleich lang, wäre dafür also irrelevant.
Hydraulischer Abgleich wurde nach Einzelraumheizlastberechnung gemacht
und Tacosetter eingebaut, damit man Durchfluss sehen und einstellen
kann. Änderung (Vergrößerung) des Volumenstroms bringt wie zu erwarten
war aber nichts für den Raum. Es wurde deshalb nicht schneller
warm/Spreizung von Heizkreis des Raums war identisch zu den anderen (ca.
5K).
Steile Temperaturgradienten würde man nur mit höherer VL-Temperatur
erreichen, wozu ich auch keine Lust habe (Argumente hast du ja schon
aufgeführt) Da Klimaanlage vorhanden ist, wäre eben die Einbindung
dieser in ein Gesamtkonzept sinnvoll. Deshalb smartes Thermostat. Die
solare Aufheizung durch die Fenster hat übrigens einen enormen Effekt,
tritt aber meist erst zu spät ein.
Ja.
Wir haben die Thermostate die für das ESP-Projekt verwendet werden im
Original daheim. Hysterese auf minimal 0,5K einstellbar.
Zieltemperatur 21°C.
FBH läuft, heizt Boden voll auf, bei 21,5°C schaltet das Thermostat ab,
in der FBH ist aber deutlich wärmeres Wasser => FBH heizt ewig nach, da
gingen dann bei mir auch schonmal plötzlich 23° in der Bude. Irgendwann
kühlt der Boden ab, der Raum kühlt ab, bei 20,5°C schaltet das
Thermostat ein heizt erstmal den Boden auf was ewig dauert, da hatte ich
dann plötzlich auch mal 19,*irgendwas* Grad im Raum. War eine sehr
unangenehme Spreizung.
Dazu kommt, dass es Haushaltsmitglieder gibt, die diesen Schwankungen
entgegnen, in dem sie immer am Thermostat rumdrehen und damit alles
schlimmer machen. Haushaltsmitglieder die das Thermostat auch mal auf
25°C stellen, weil dann heizt der Raum natürlich schneller auf.
Mit der PWM-Regelung ist zwar jetzt der Boden gefühlt deutlich kühler,
die Raumtemperatur aber auch deutlich stabiler und angenehmer.
> deinen HKV passen.
Das stimmt nicht.
Der Trick ist, dass man eine sehr lange Periode verwendet. Bei meinem
Thermostat sind das 20min. Den Mittelwert bildet dann der Estrich.
> 5K).
Das kann nicht sein. Je höher der Flow, desto geringer wird die
Spreizung in einem Heizkreis und umgekehrt. Allerdings dauert die
Änderung, je nach Länge der Rohre und Flowrate einige Minuten (1). Anbei
siehst du die Temperaturverläufe meiner Heizungsanlage inkl der
dazugehörigen Raumtemperaturen, so sie mit entsprechenden Messgeräten
ausgerüstet sind.
Je höher die Flowrate (also je geringer die Spreizung) desto wärmer wird
der Raum. Umgedreht ist es genauso, je geringer die Flowrate, desto
höher die Spreizung und desto kälter ist der Raum. Das hängt natürlich
auch von der gesamtflowgeschwindigkeit ab, Weshalb auch die Umwälzpumpe
hier einen wichtigen Beitrag leistet. Stellt diese zu wenig Druck zur
Verfügung, genügt die Wärmeenergie im Wasser nicht mehr, um die Räume
warm zu halten -> sie kühlen aus. Ist der Druck zu hoch, vernichtest du
unnötig Energie in der Pumpe. Deshalb versuche ich, diese so gering wie
möglich einzustellen. Aktuell ist sie auf Stufe 2 von 3 bei konstanter
Drehzahl gestellt.
> Das stimmt nicht.
ok, dann lag ich hier falsch. Es gibt aber auch Ventile, die linear
stellen können.
Aktuelle Aussentemperatur -5,1°C
(1): was ich vergessen habe: Die Heizungsanlage ist eine hydraulische
Parallelschaltung. Wenn du an einem die Flowrate massiv änderst, hat das
automatisch Auswirkungen auf die anderen Heizkreise. Du kannst dir
vorstellen, dass das Einstellen von 20 Heizkreisen nicht in 2 Tagen
erledigt ist. Tatsächlich habe ich da über einen Monat dran gebastelt,
wenn man die Irrgänge wegen defekter Bauteile wegrechnet, ansonsten ist
nochmal ein Monat mehr dafür drauf gegangen. Aber es lohnt sich. Bei
-5°C hab ich nun, inkl. Warmwasser heute einen COP von 2,8. d.h. mit
23kWh Strom habe ich 42kWh wärme aus der Umwelt ins Haus gepumpt, wo
insgesamt 65,3kWh angekommen sind. Das Beheizen des Hauses hat mich
somit heute 6,30Euro gekostet bis hierher. eine Gasheizung hätte bei
11cent pro kWh und 90% Effizienz 6,53Euro gekostet. Wenn die Wärmepumpe
schon bei Frost günstiger zu betreiben ist als die Gasheizung, wird das
natürlich bei Milderen Temperaturen erst recht deutlich besser. Ich bin
zufrieden.
von Jürgen F. (unterstrom)
Hallo Timo,
nachdem dein Thread in Nebendiskussionen abgerutscht ist, mein Vorschlag
zu smarten Thermostaten:
Ich habe in allen Zimmern den Meross MTS2000 eingebaut. Smart über WLAN,
jeder Tag und Stunde einzeln programmierbar, ext. Sensor, eigene Meross
App, in HomeKit integrierbar. Rücklesen des Temperaturverlaufes zu
Regleroptimierung möglich (ich weiß, dass ich da mehr die Temperatur der
Wand messe als die des Raumes :-), ca. 45€.
Wechselkontakt mit bestimmten Hardwarestand; ich habe vier Geräte mit
Wechsler und zwei nur mit Schließer.
Mit einem offenem Protokoll kann er aber nicht dienen.
Tipp wäre noch ein KNX Taster, die haben meist einen Temperatursensor
mit an Bord. Musst dann halt die Regelung in KNX bauen.
Jürgen
von Timo N. (tnn85)
Ja, müsste so sein. Nur höherer Flow heißt nicht gleich mehr Wärme, da
die Heizschlaufen im jeweiligen Zimmer es nicht hergeben.
Ich hätte vermutlich die VL/RL-Temperaturen des Heizkreises dieses
Zimmers bei Änderung des Flows länger beobachten müssen oder die Messung
war einfach nicht so genau, weil sich die Heizkreise im HKV des OG
gegenseitig beeinflusst haben.
> Anbei
> ausgerüstet sind.
Stark, hast du da eine selbstgebaute Lösung verwendet oder was fertiges.
Für jeden Heizkreis 2 Temperatursensoren DS18B20  oder PT100/PT1000?
> Das hängt natürlich
Also ich sehe im OG, dass auf aktueller Differenzdruckeinstellung der
HK-Pumpe noch ein bestimmter Durchfluss erreicht wird. Auf jeden Fall
der, der für das Erreichen der Laut Heizlastberechnung geforderten
Durchflussraten gefordert wird.
Ich denke, dass ich die Pumpe noch etwas zurückdrehen werde, da bei
voller Leistung da ca. 70-80W verbraten werden und selbst mit aktueller
Leistung sie um die 50-60W braucht. Eventuell gar nicht notwendig.
50-60W über ca. 5500 Heizstunden = 330 kWh. Macht beim Gesamtverbraucht
der WP unerwartet viel aus.
Ah ja, das stimmt natürlich. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
> Du kannst dir
Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man sich einmal mit seiner Heizung
beschäftigt, dann kommt man aus dem Loch nicht mehr raus und möchte
immer weiter ins Detail gehen und alles verstehen.
> Bei
Wegen der fehlenden Dämmung steht hier eine eine von diesen ganz
effizienten Teilen. . Bei -8.5°C heute in der Nacht hatte sie noch einen
COP von 3,1.  3kW rein, 9,3kW raus. Allerdings ist das nur die reine
Kompressorleistung und Momentaufnahme. Lüfter, Heizkreispumpe,
Ladepumpe, Regelung mitgezählt, kommt noch mal ca. 100W drauf. Wobei
dieser Anteil leistungsunabhängig ist und bei niedriger thermischer
Leistung mehr ausmacht. Bis jetzt sind im Januar fast 1200 kWh
verbraucht worden und 300 kWh bezogen worden. Mit Monatsarbeitszahl ca.
4 für den kältesten Monat bis jetzt nicht schlecht.
Für diesen gesamten Winter aber September ca. 5.
Ich hab den Eindruck der Winter war einer der kältesten der vergangenen
10 Jahre. Schlecht für den Vergleich mit der Gasheizung, die vorher drin
war.
Bei gutem Dämmstandard lohnt sich natürlich eine Hocheffzienz-WP nicht.
Jedenfalls noch nicht.
von Timo N. (tnn85)
Hallo Jürgen,
danke für deinen Input. Die Meross hatte ich auch gesehen. Da hatte ich
aber was mit WLAN-Problemen gelesen gerade mit Fritzbox (nicht tiefer
reingelesen). Ist da was dran?
Wenn die aber kein offenes Protokoll hätten, dann lohnt sich das für
mich nicht. Ich möchte das schon in meinem HA haben und die Werte auch
aufzeichnen können. Nur mit Werteverlauf lassen sich Wert interpretieren
und gut vergleichen. Das mache ich mit InfluxDB/Grafana.
Laut dieser HACS-Integration hier: https://github.com/krahabb/meross_lan
sollen die aber integrierbar sein und damit auch "offenes Protokoll"
oder nicht?!?
Das hier müsste doch dann gehen:
https://www.amazon.de/Heizungsthermostat-Raumthermostat-Fu%C3%9Fbodenheizung-Intelligente-Wandthermostat/dp/B0DSJ5G6L3
oder muss es eins mit "Matter" sein?
KNX kommt mir nicht rein. ich finde das mit der Lizenz für ETS ne
Frechheit.
Da bräuchte man noch nen Buskoppler und entsprechende Leitung. Alles
nicht vorhanden.
Hallo Timo,
> Da hatte ich
Über die WLAN Probleme kann ich nicht klagen, alle 6 Geräte laufen seit
zwei Jahren problemlos an der Fritzbox mit der Meross-App und auch mit
Mac-Home.
> oder nicht?!?
Von einem offenen Protokoll weiß ich nichts. Da müsse es ja auch
Dokumentation geben. Von dem Projekt „Meross LAN“ habe ich noch nichts
gehört, auch nicht von einer MQTT Integration.
Der „Verlauf der Heizung“ sieht z.B. so aus:
Zum Bestimmen der Zeitkonstanten (Abkühlen/Aufheizen) reicht es.
Der MTS205B scheint ein Nachfolger zu meinen MTS200 zu sein. Sieht
optisch jedenfalls gleich aus.
Jürgen
an jedem Heizkreis 2 DS18B20. Maximal 18 Stück pro Etage. ich kann
sagen, 18 Stück gehen noch an einem ESP32 Portpin :)
Braucht halt nur in der Zuordnung viel Zeit. (Sensor anschließen, UIN
auslesen, Sensor zuordnen, nächsten Sensor anschließen...)
Das stimmt, ist aber dennoch sehr ordentlich. Bei mir ist der Gesamt COP
im Januar nur wenig unter 3. Ich hab 492kWh Wärme benötigt und dafür
168kWh Strom gebraucht, 324kWh kamen aus der Luft im Garten dazu.
Insgesamt habe ich 255kWh aus dem Netz bezogen und 48kWh selbst
produziert. Naja, einmal Autoladen sind halt schnell mal 50kWh...
> war.
Das ist definitiv so. Wir hatten zwischendrin mal 2 Nächte mit -20°C vor
3 oder 4 Jahren, aber der letzte wirklich kalte Winter war 2010.
Why not? die braucht dann halt weniger Energie. Ist doch ideal.
von Timo N. (tnn85)
> Mac-Home.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Einblicke aus der App.
Meross scheint etwas Chinesisches zu sein und bei "App" geht es dann
meist über eine Cloud (irgendwo). Das möchte ich weniger aus
Datenschutz, als aus Nachhaltigkeitsgründen nicht. Nach 2-3 Jahren wird
die App meist nicht mehr weiterentwickelt und nach 5-8 Jahren fliegt
dann die App aus dem Appstore oder der Cloud-Dienst wird abgeschaltet.
Deshalb achte ich bei meinen Käufen mittlerweile stark darauf, dass es
auch lokal funktioniert. Was aber bei diesem Thermostat gehen soll.
Oft gibt es die nicht, aber über Reverse-Engineering wird von netten
Menschen herausgefunden, dass Industrie-Standardprotokolle (MQTT, etc)
verwendet werden und die entsprechenden Befehle entschlüsselt, um die
Geräte auch anders anzusteuern/auszulesen. Kann auch hier der Fall sein.
Teilweise müssen aber auch HA-Integrationen auf den Cloud-Dienst des
Herstellers setzen, wenn ein lokaler Zugriff nicht möglich ist.
Die neuste Version scheint MTS215B mit Matter-Unterstützung zu sein.
Dafür aber auch wieder etwas teurer.
Aus der Doku geht leider nicht hervor, wie dieses Thermostat regelt.
Also ob es Zweipunkt-Regler verwendet oder einen PI-Regler mit PWM
verwendet. Da keine Regler-Parameter vorgegeben werden können und die
Anleitung sehr dürftig, denke ich Zweipunkt. Auch, weil man hier
scheinbar eine Totzone programmieren kann.
Anleitung Meross MTS215B:
https://d386u2e9lj99mt.cloudfront.net/public/staticfile/1750322978443/453684.pdf
Oha. So viele DS18B20s an einem ESP32. Wusste nicht, dass das geht.
Die DS18B20s haben halt "nur" eine Genauigkeit von +-0,5K bei
Original-Maxim. Wenn es asiatische Abklatsche sind, dann wahrscheinlich
eher darüber.
Dann kommt man halt schon in den Bereich, wo man sich fragt, ob es was
bringt.
Ja, ist halt kein EnEV-Haus. Fenster und Dach sind einigermaßen ok, aber
der Energieverbrauch ist schon hoch.
Naja weil die (Hocheffizienz-WPs) meist in höheren Leistungs-Stufen
angeboten werden und damit teurer sind. Wenn dein Jahresenergieverbrauch
(Heizen+WW) nur im Bereich von  10MWh_thermisch liegt, dann lohnt es
sich möglicherweise nicht für die WP viel hinzulegen. Ist aber immer ne
Einzelfallentscheidung.
> eher darüber.
Zum Trend aufzeichnen und erkennen sollte es reichen.
Ggf. im Vorfeld miteinander abgleichen und die Werte erst korrigieren
bevor sie gespeichert werden.
> eher darüber.
> bringt.
Das spielt bei einer Heizung tatsächlich keine wirkliche Rolle. Auch
nicht, dass ich sie außen angelegt habe, was natürlich das Messergebnis
ebenfalls verfälscht. Und wie man an den Verläufen der VL temperaturen
sieht, liegen die alle im Bereich +/- 0,2°C. Da ich am Ende auf plus
minus 2°C an den Rückläufen eingestellt habe, passt das so schon. Die
Wärmepumpe ist jedenfalls damit sehr zufrieden und belohnt mich mit COP
Werten um die 3 bei leichtem Frost. Heute Nacht wird es spannend, da
sollen es minus 12°C werden, mal sehen, ob sie das noch hin bekommt ohne
Heizstab.
Was die Menge angeht: ich war mir auch nicht sicher, man liest so vieles
Unterschiedliches, von 10-16 war alles dabei. Ich dachte mir dann: ich
hab nur sehr kurze Kabel (max 50cm, die ich auch noch auf 30 reduzieren
könnte) ich versuch es einfach. wäre es nicht gegangen, nunja, dann
hätte ich halt einen 2. Pin nehmen müssen oder, wenn das auch nicht geht
/aber der ESP32 sollte potent genug sein) einen 2., die kosten ja
nichts.
von Wolle G. (wolleg)
> könnte)
kurze Frage: Meinst Du die Kabellänge für den Anschluss der DS18B20 ?
ja, natürlich. Da meine Heizkreisverteiler nicht so groß sind, reichen
mir da 30cm Anschlussleitungen.
Alles klar.
Bei meiner Frage dachte ich, dass Du die Leitungen extra kurz gehalten
hast, um evtl. Übertragungsfehler zu vermeiden.
Bei uns in der Heizstation beträgt die Anschlusslänge von 8St. DS18B20
je 10m. (läuft zwischenzeitlich >15 Jahre störungsfrei, Abtastrate 8s,
Speicherung der Messwerte für eine Auswertung auf SD-Karte)
von Timo N. (tnn85)
Tatsächlich haben die original Maxim Dallas DS18B20 im Bereich 25-45°C
laut Datenblatt eher nen Fehler von +0.1K bis -0.4K. Ist also nicht ganz
so schlimm und ja, für nen Trend reichts.
Habt ihr die gekapselten genommen oder einfach die TO-92-Dinger mit
Wärmeleitpaste an die Rohre geklemmt?
Ich sehe gerade, dass man bei den Shelly Plus Addon auch bis zu 5x
DS18B20 anschließen kann. 10-12 wären zwar besser, für
Heizkreisverteiler.  Aber mit nem Shelly 1 Gen3 + Shelly Plus Addon für
zusammen um die 20€ und ein paar DS18B20 lässt sich dann in nem
Heizkreisverteiler relativ easy ohne großen Aufwand nen
Temperaturmonitoring von 2 1/2 Heizkreise bewerkstelligen. Sogar mit
Schaltfunktion.
Ich hab die gekapselten genommen. Ans Rohr angelegt, mit 3 Lagen Alu
Folie umwickelt und mit einem Kabelbinder fixiert. Das reicht vollkommen
aus.
Das könnte gut hin kommen, die Temperaturen unterscheiden sich bei mir
nur in der Nachkommastelle. (man hat das im Sommer gesehen, wenn die
Heizung aus ist. Möglicherweise mache ich nächsten Sommer mal eine
Kompensation des Fehlers bei 23°C, wenn alles aus ist.) Aber eigentlich
bin ich froh, endlich fertig zu sein mit der Anlage und werde sie nun
einfach laufen lassen.
Das war meine Intention, ja. Die Sensoren kamen mit 50cm Kabel. im EG
Verteiler hab ich sie um 20cm gekürzt. Abtastfrequenz weiß ich gar
nicht, aber ich frage die Sensorwerte nur einmal pro Minute ab. Das ist
oft genug.
von Rüdiger B. (rbruns)
Bei mir läuft die FBH um 4 Uhr los so das um 8 Uhr wieder 20 bis 21 Grad
sind. Wenn die RL Temperatur den von der Aussentemperatur abgeleiteten
Wert hat geht die Heizun aus und die Temperatur ist ab 21 Uhr wieder bei
unter 20 Grad. Die FBH hat eine Masse von ca 5 Tonnen.
> sind.
wenn man mit Gas, Öl oder Pellets heizt, kann man das so machen. Mit
einer Wärmepumpe würde ich das nicht tun. Da ist es normalerweise
besser, durchzuheizen, da man so eine konstante, niedrigere VL
Temperatur braucht, was signifikanten Einfluss auf den COP der
Wärmepumpe hat. Hast du mal mit Verbrauchswerten geschaut, ob das mit
der Nachtabsenkung besser ist oder schlechter?
von Timo N. (tnn85)
> Aber eigentlich
Kann ich gut verstehen. Irgendwann ist Schluss mit optimieren.
Bei uns ist es auch so, dass ich anfangs noch abends/nachts von 18 - 4
Uhr oder so die WP im Absenkbetrieb hatte, mit 2K weniger. Das WW habe
ich auch nur morgens von 6 bis 11 Uhr auf Normalbetrieb und sonst im
Absenkbetrieb mit 7K weniger.
Das war aber keine gute Idee, weil morgens zum Aufheizen dann die WP
nicht zur Verfügung steht und WW aufheizt, obwohl schon geduscht wurde.
Ich hab das Ganze so weit zurückgeschraubt, dass nur noch zwischen
18-24Uhr Absenkbetrieb mit 1K weniger ist und einmal mittags (PV) und
nachts um 2 Uhr WW erzeugt wird.  Der WW-Speicher ist groß genug, dass
es für alle Personen reicht zu duschen.
Die 1K Unterschied Absenkung machen in in den 6h vermutlich nicht viel
aus, aber sorgen dafür, dass in der Zeit (größter Stromverbrauch im
öffentlichen Netz) weniger aus dem Netz bezogen wird und die WW etwas
leiser ist. Das ist eher als Versuch um eventuell zukünftig mit Hilfe
eines Batteriespeichers / dynamischen Netzpreisen und Strompreisen  die
teure Phase abends zu überbrücken. Lohnt sich aber aktuell noch nicht so
wirklich, da die Stromnebenkosten/Steuern den Preis noch zu teuer machen
im Vergleich zum Neukundenpreis bei Tarifen mit festem Arbeitspreis. Da
lohnt sich das mit dem Wirkungsgrad des Akkus einfach nicht.
