Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überlegungen zu einem LED-Controller mit FreeRTOS und ESP32 (Lernprojekt)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Olli Z. (z80freak)
Ich beschäftige mich gerade etwas mit ESP32 und FreeRTOS und habe mir
dazu ein Lernprojekt ausgedacht. Dazu möchte ich einen LED-Controller
programmieren, der die Leuchtstärke einer LED (ich nehme zur
Vereinfachung die Onboard eines Super-Mini Boards welche auf GPIO_NUM_13
liegt) per PWM ändern kann.
Dabei möchte ich verschiedene Lichtmuster erzeugen können:
- ON/OFF/DIM
- BLINK
- FADE IN/OUT
- PULSE
Um mehr mit dem Multitasking zu machen würde ich den Controller so
umsetzen wollen das dieser im Hintergrund läuft und durch API-Befehle im
Main-Code gesteuert wird. Dabei möchte ich ein Lichtmuster einstellen
welches dann "im Hintergrund" läuft bis es fertig ist, oder eben durch
ein anderes Muster ersetzt wird. Zudem möchte ich für bestimmte Effekte
(z.B. Fade IN/OUT) erkennen können wann das Muster abgespielt ist um in
meinem Main-Code darauf warten zu können. Also async/sync Muster.
Grundsätzlich wäre die LED ja die Ressource die es zu "schützen" gilt,
sprich es darf immer nur ein Task darauf zugreifen.
Welchen Ansatz würdet ihr da wählen? Ich habe mir gedacht entweder Tasks
zu erzeugen die sich nach durchlauf des Musters selbst beenden oder
durch den Start eines neuen Musters beendet werden. Oder einen Daemon
der über Queues und Semaphoren gesteuert wird.
Ein Task der intern keine Endlosschleife ausführt scheint immer noch ein
gewisses Risiko zu sein, wenn dieser vom Task-Erzeuger nicht mit
vTaskDelete() über das Handle sauber gelöscht wird? Das würde ja eher
für eine Daemon-Variante sprechen?
von Alexander (alecxs)
vTaskDelete(NULL); kommt in die Taskfunktion, und dazu ein Sperrflag
dass Du abfragst bevor Du einen neuen Task erzeugst.
Das heißt der Task killt sich selbst? Kann das gute gehen auf Dauer?...
Vielleicht für Tasks die nur selten mal was tun und das ohne weitere
Komminikation von aussen? Wenn ich aber alle paar Sekunden im Task was
anderes tun will?
Ich fahre aktuell den Ansatz das ich im Task permanent iteriere
(endlosschleife) mit einem kleinen vTaskDelay(10) damit mich der
Watchdog nicht killt und mit xQueueReceive(..., 0) auf neue Messages
prüfe und die ggf. übernehme und die aktuelle Aktion abbreche. Im Task
ersetzte ich dann vTaskDelay(ticks) durch xQueueReceive(..., ticks)
damit der Task an der Stelle blockiert aber jederzeit weitermacht wenn
eine neue Anweisung eingeht.
Das macht den code sehr dynamisch aber auch complex.
Das ist die saubere Variante für Einmal-Tasks, wenn der Task nicht
unterbrochen werden soll. Du könntest für jedes Programm einen eigenen
Task starten. Wäre IMO einfacher.
Auf Variablen eines Tasks zugreifen erfordert atomaren Zugriff, das
mūsste man dann ggf. mit portENTER_CRITICAL() / portEXIT_CRITICAL()
sicherstellen.
von Luca E. (derlucae98)
Olli Z. schrieb:
> vTaskDelay(10) damit mich der Watchdog nicht killt und mit
> xQueueReceive(..., 0) auf neue Messages prüfe
Du musst die Queue nicht pollen.
Du kannst auch einfach mit xQueueReceive(..., portMAX_DELAY) den Task so
lange blockieren, bis etwas in der Queue ist. Dann verschwendest du
nicht sinnlos CPU Zeit.
Ich würde wahrscheinlich einen Task erstellen, der sich um die
LED-Ansteuerung kümmert und mittels Queue das Muster vorgegeben bekommt.
Sinnvollerweise befindet sich diese Funktionalität in einem eigenen
Modul, sodass man die Sonderfunktionen wie "Aktuelles Muster stoppen"
einfach in Form einer C-Funktion realisiert, die dann Flags setzt auf
die der Task zugreift.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Olli Z. schrieb:
> und mit xQueueReceive(..., 0) auf neue Messages prüfe und die ggf.
Der Vollständigkeit halber, und als Suchbegriff: Dieses Paradigma nennt
sich Aktor-Modell. Da gibt es auch Libraries und ganze
Programmiersprache für.
Richtig, aber ich will ja im Task keine Subtasks starten oder einfach
nur auf ein Ereignis warten, es dann stur ausführen und dann erst wieder
bereit für das nächste sein, sondern auf die Anforderungsänderung sofort
reagieren können. Um beim Beispiel der LED zu bleiben: Ich starte einen
Blinker der die LED für jeweils 0,5s abwechselnd an und aus macht. Egal
ob ich nun einen Zähler mitliefere der sagt wie lange oder wie oft das
geschehen soll, oder er einfach endlos läuft, ich möchte jederzeit eine
andere Anforderung stellen können. Das bedeutet das der Controller-Task
nachdem er die LED eingeschaltet hat ja 0,5s "warten" muss bis zum
nächsten Zyklus. Diese Wartezeit mache ich nicht mit
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)) sondern eben mit xQueueReceive(...,
pdMS_TO_TICKS(500)). Das hat den Vorteil das wenn während der Wartezeit
eine andere Anforderung gestellt wird, wird die Pause sofort
unterbrochen und ich kann aus der aktuellen Funktion aussteigen, z.B.
so:
    while (1)
        if (xQueueReceive(ledQueue, &newLedConfig, pdMS_TO_TICKS(10)) == pdPASS) {
            ESP_LOGI(TAG, "Switch LED mode from %d to %d", ledConfig.mode, newLedConfig.mode);
            ledConfig = newLedConfig;
        switch (ledConfig.mode) {
            case LED_MODE_BLINK:
                LedSetDuty(ledConfig.duty1); // schalte LED ein
                if (xQueueReceive(ledQueue, &newLedConfig, pdMS_TO_TICKS(ledConfig.period1_ms)) == pdPASS) {
                    break;
                LedSetDuty(ledConfig.duty2); // schalte LED aus
                if (xQueueReceive(ledQueue, &newLedConfig, pdMS_TO_TICKS(ledConfig.period2_ms)) == pdPASS) {
                    break;
                break;
Ich muss natürlich auch außerhalb einer Ausführung, wenn also gerade
nichts gemacht wird, wie beim LED-ON oder LED-OFF, auch die Queue
abfragen. Da habe ich zusätzlich 10ms eingebaut damit der Watchdog nicht
meckert und der Task genügend CPU-Zeit für andere Dinge yielded.
Das alles macht den Code natürlich komplexer, aber dafür sehr asynchron.
Die Queue habe ich nur mit einer Tiefe von 1 (Message) Initialisiert und
nun mache ich dafür ein xQueueOverwrite() und ersetze somit den Inhalt
der Queue durch einen anderen.
Genau so habe ich es gerade implementiert. Einen anderen Ansatz gäbe es
noch das ganze zeitgesteuert zu machen, d.h. die Loop iteriert ständig
und erst wenn es "an der Zeit" ist etwas zu ändern reagiert der
switch/case. Damit ließe sich wohl ein präziseres Timing erreichen und
womöglich wäre das einfacher?
Meinst Du? Ich denke das Actor-Model arbeitet genau anders als ich es
wünsche, weil es eben eine Anforderung nach der anderen durchführt, ohne
das von außen Einfluss genommen wird. Im Vergleich wäre das Actor-Model
der Beamte und mein Model die Hausfrau ;-)
Olli Z. schrieb:
> Diese Wartezeit mache ich nicht mit vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500))
> sondern eben mit xQueueReceive(..., pdMS_TO_TICKS(500)).
Die Tücke ist: Wenn der Task auf etwas anderes langsames (z.B. UART)
warten soll aber dennoch auf die Queue sofort reagieren soll, was dann?
Die Empfangsfunktion kann man ja schlecht durch xQueueReceive ersetzen.
Olli Z. schrieb:
> Da habe ich zusätzlich 10ms eingebaut damit der Watchdog nicht meckert
Sollte eigentlich nicht nötig sein, xQueueReceive yielded ja auch. Der
Task darf da prinzipiell beliebig lange drin festhängen
Olli Z. schrieb:
> Beim Actor-Model wird eben eine Anforderung nach der anderen
> durchgeführt
Ich hatte es so verstanden, dass beim Aktor-Modell ein Aktor auch
zwischendurch neue Anforderungen bekommen und bearbeiten kann und nicht
zwischenzeitlich "blockiert". Dann wäre es ja nur ein simpler
Batch-Thread oder "Future".
Ja, in der Tat... das wäre ein Problem. Auch mein getimter Ansatz setzt
voraus das eine Iteration sehr schnell passiert, idealerweise <= 1 Tick.
Das ist ähnlich dem Problem bei ISRs.
Niklas G. schrieb:
>> durchgeführt
Hm, vielleicht hatte ich es nicht richtig verstanden und nochmal
eingelesen. Mein aktueller Code zeigt alle Anzeichen eines Actor-Models,
RTOS+Queues ist genau dafür konzipiert. Der Trick bei dem Model ist wohl
das es eben niemals DIREKT von außen beinflusst wird, sondern das nur
über die Queue kommuniziert wird. So gesehen ist es eher eine
"State-Machine on Steroids" ;-)
Also meine beiden Ansätze funktionieren und scheinen, trotz Unkenntnis
der Design-Pattern und möglicher Libs, genau diesem Pattern zu
entsprechen. Und scheinbar ist der Ansatz einzelne Tasks zu erzeugen und
diese dann immer wieder zu managen (killen) nicht die bessere Wahl.
Nochmal konkret, mein Ansatz 1: LED Controller Task mit Queue-Polls:
static void led_controller_task(void *pvParameters)
    ESP_LOGI(TAG, "Controller task started");
    LedConfig_t ledConfig = { .mode = LED_MODE_OFF };
    LedConfig_t newLedConfig;
    while (1)
            case LED_MODE_OFF:
                LedSetDuty(0);
                break;
            case LED_MODE_ON:
                if ( ! ledConfig.duty1) {
                    ledConfig.duty1 = 255;
23
24
25
                break;
26
27
28
                if ( ! ledConfig.duty2) {
29
                    ledConfig.duty2 = 0;
30
31
                if ( ! ledConfig.period2_ms) {
32
                    ledConfig.period2_ms = ledConfig.period1_ms;
33
34
35
36
37
38
                    break;
39
40
41
42
43
44
                    break;
45
46
                break;
47
48
            case LED_MODE_FLASH:
49
                break;
50
51
            case LED_MODE_FADE:
52
                uint8_t step_size = 5;
53
                int step_pause = (ledConfig.period1_ms / (ledConfig.duty2 - ledConfig.duty1)) * step_size;
54
                ESP_LOGI(TAG, "duty1 %d, duty2 %d, step_pause %d", ledConfig.duty1, ledConfig.duty2, step_pause);
55
                for (int i = ledConfig.duty1; i <= ledConfig.duty2; i += step_size)
56
57
                    LedSetDuty(i);
58
                    if (xQueueReceive(ledQueue, &newLedConfig, pdMS_TO_TICKS(step_pause)) == pdPASS) {
59
60
61
                        ESP_LOGI(TAG, "Fade aborted");
62
                        break;
63
64
65
                ESP_LOGI(TAG, "fade done");
66
                break;
67
68
            case LED_MODE_PULSE:
69
                break;
70
71
72
73
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
74
75
Olli Z. schrieb:
> . Auch mein getimter Ansatz setzt voraus das eine Iteration sehr schnell
Ist halt auch recht ineffizient wenn die Tasks ständig "rotieren".
Idealerweise sollte ein Task immer nur genau dann aufwachen wenn es
wirklich was zu tun gibt und sonst ununterbrochen schlafen.
Ja, es gibt auch RTOS die genau dafür konzipiert sind, z.B. PXROS.
Olli Z. schrieb:
> So gesehen ist es eher eine "State-Machine on Steroids" ;-)
In der Tat, aber die State Machine bekommt hier eben eigene Rechenzeit
auch außerhalb der Zustandswechsel, über den Thread eben.
Niklas G. schrieb:
In allen Punkten volle Zustimmung. Dann sollte ich nur solange durch die
loop laufen bis das aktuelle Pattern durchgespielt ist und dann auf
einen portMAX_DELAY laufen und warten bis es wieder was zu tun gibt.
Bei einem LED-ON oder LED-OFF wäre das ja sofort der Fall. Bei den
anderen Effekten nur dann, wenn ich diesen eine maximale Ausführungszeit
oder Intervallzahl mitgebe und diese überschritten wird.
Dann hätte ich quasi "best of breed"?
Mein aktueller Ansatz ist ja der eines periodischen iterierens, ganz
vereinfacht so ausgedrückt:
while(1) {
    xQueueReceive(ledQueue, &msg, 0);
    update_led_effect();
    xQueueReceive(ledQueue, &msg, pdMS_TO_TICKS(10)); // yield time for watchdog
Das ist ja im Grunde "Polling". Es verschwendet Ressourcen wenn nichts
zu tun ist.
Ja so macht man das.
Kannst du nicht einfach die 10 durch portMAX_DELAY ersetzen?
Besser wäre wohl abhängig von der letzten Aktion zu warten:
TickType_t waitTicks = portMAX_DELAY;
while(1) {
    xQueueReceive(ledQueue, &msg, waitTicks);
    waitTicks = update_led_effect();
Also wenn ich LED-ON/OFF hatte oder mein Effekt fertig ist dann verwende
"portMAX_DELAY" um auf das nächste Event zu warten. Ist man noch in
einem Effekt, kann hier z.B. "10" stehen wenn das die Zeit bis zum
nächsten errechneten Iterationsschrit sein soll.
Olli Z. schrieb:
> Ist man noch in einem Effekt, kann hier z.B. "10" stehen wenn das die
> Zeit bis zum nächsten errechneten Iterationsschrit sein soll.
Ja stimmt so geht es. Besser aber die aktuelle Systemzeit abfragen und
die verbleibende Zeit errechnen, sonst kann das Blinkmuster "weglaufen"
Also z.B. so exemplarisch für einen BLINK Prozess:
TickType_t nextToggle = startTick + pdMS_TO_TICKS(500);
while (1) {
    TickType_t now = xTaskGetTickCount();
    if (now >= nextToggle) {
        LedSetDuty(...); // toggle
        nextToggle += pdMS_TO_TICKS(ledConfig.period_ms);
    TickType_t wait = nextToggle - now;
    xQueueReceive(ledQueue, &newCfg, wait);
Wenn ich nextToggle nicht basierend auf der aktuellen Zeit neu berechne,
sondern die Ursprungsbasis nehme. Nur beim Moduswechsel, wenn ich also
neu starte, sollte ich wieder mit now + period neu berechnen.
Dann sollte das Timing einigermaßen stabil sein, richtig?
Ja genau!
Kleine Randnotiz für's Debuggen, auch hier gilt ledConfig.period_ms < 10
= 0 wegen Integerdivision (ggf. abfangen)
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/include/freertos/projdefs.h#L46
Beitrag "Re: ESp32 Multithreading"
> = 0
Ja, Danke, das kannte ich bereits, da bin ich schonmal drüber
gestoplert, hatte ich schon wieder fast vergessen! Die kleinste
Tick-Einheit ist 10.
