verschenke technische Geräte
OP #7992479
mir sind 2 "technische Geräte" zugelaufen, für die ich keine direkte Verwendung habe:
a) Garmin Forerunner 110 Fitness-Tracker mit GPS das Gehäuse ist an der Armband-Lasche ausgerissen. Ich habe es mal aufgemacht, von innen sieht alles unauffällig aus. Da der Akku wohl leer ist, kann ich dem Teil kein weiteres Lebenszeichen entlocken.
b) Tornado 25000 Elektro-Nuckel Hat ein interessantes Pixel-Display, und eine Touch Sensor Fläche. Zwischen den Nuckel-Zügen kann man auch noch ein Würfel-Spielchen spielen.
Technische Daten für beide Geräte lassen sich bestimmt im Internet finden.
Wer fühlt sich angesprochen, die Geräte zu sezieren, oder da was tolles draus zu basteln?
Wird versendet gegen Porto-Erstattung (vermutlich reicht Post "BücherWarensendung" aus)
Bei Interesse bitte PN (und als Merkposten auch hier einen Eintrag)
OP #7992495
Ralf X. schrieb:
Den Zustand könnte man ja ändern....
die (separaten) Leitungen von den Lade-Kontakten bzw. vom Akku gehen alle auf den kleinen Stecker, der zur Platine führt.
Irgendeine "Ladeschale" für das Teil habe ich nicht. Also müsste ich da irgendwas dran dengeln an den Stecker. Nicht dass ich mir nicht zutraue, da einen Lackdraht in den Stecker rein zu stecken, und übers Netzteil kontrolliert Spannung auf den Akku zu geben.
Aber soviel Lust hab ich aktuell grad nicht, um dann das Display leuchten zu sehen, und es dann eh zu verschenken. Und selbst wenn das Display leuchtet, ist noch nicht klar, ob der Akku nicht nur leer, sondern eventuell müde ist, udn dann eh ausgetauscht werden müßte.
Wenn es jemand gebrauchen kann, wird derjenige hoffendlich auch noch 2,70 EUR übrig haben für Versand. Ich kann ja gerne noch einen beliebigen (anderen als den angebotenen) Elektro-Nuckel beilegen, dann kann man daraus einen Notfall-Akku "ernten" für Funktionstests des Trackers.
Beitrag #7992513 wurde vom Autor gelöscht.
(Firma: Starfleet) #7992531
So eine classic Puls-Uhr samt Brustgurt hab ich auch noch rumzuliegen, müsste ich mal in die Tonne kloppen. Die stammt noch aus den Zeiten als der Puls per Brustgurt gemessen wurde, heute misst man sowas per grüner LED am Handgelenk.
Wenn ich mich recht erinnere, war der Ausmusterungsgrund hier:
  • keine Verbindung zum Brustgurt resp. unplausible Daten und/oder
  • Feuchtigkeit in der Anzeige und/oder
  • verschlissenes Armband
Da der Link zur Anleitung: https://static.garmin.com/pumac/Forerunner110_DEBenutzerhandbuch.pdf
Anbei ein Foto vom Anschlusskabel, zur besseren Darstellung "beisst" die Klemme nicht auf die Uhr sondern auf das Kabel nahe Stecker. Eigentlich gehen da nur die 4 Leitungen vom USB (1.1?) rüber. Das USB-Kabel ist auch zum Auslesen der Daten nötig (kein BT).
Das Ding sollte über 15 Jahre alt sein, als Unterstützungsgerät für Laufsport also mindestens moralisch verschlissen...
Beitrag #7992596 wurde vom Autor gelöscht.
#7993761
Cyblord -. schrieb:
"Technische Geräte" hört sich sehr hochtrabend an für zwei Teile E-Schrott.
Ach du nun wieder!
Die Vape ist definitiv kein "Schrott", jedenfalls kein gewöhnlicher. Das ist wenn schon "Edel-Schrott". Bis auf ein paar R und C ist sogar das meiste an Kleinteilen vollständig verwendbar. Ich verwende die aktuell hauptsächlich und sehr gerne.
Wegstaben V. schrieb:
Ich habe dein PN erhalten und melde mich auf der angegebenen E-Mail-Adresse
Vielen dank.
