Mikroskop SMD Löten Ständer Gelenkarm Befestigung
OP #7993924
Ich bin gerade auf der Suche nach einer Erweiterung/Upgrade meines (Video) Mikroskop-Setups.
Bisher hatte ich einen recht günstigen Aufbau mit den üblichen HDMI 1080p/2k/4k Videokameras, kleinem Ständer ohne Freiheitsgrade + 100x Vergrößerung und LED-Ring + externer Bildschirm (HMDI): So was in der Art (Variante: "55MP 2K 4K HDMI USB") auch vom "Eakins Micscope Store": https://de.aliexpress.com/item/32992213683.html , aber mit damals noch günstigem 1080p CAM, ohne SD-Slot ("TF-Card"). Der Ständer war aber genau der Gleiche wie in der o.g. Variante.
Eigentlich top für den Preis damals von 80€.
Nun nerven mich aber ein paar Dinge:
  1. Der Ständer unter dem Mikroskop: Wenn man größere Platinen hat (und diese eventuell auch geneigt betrachten möchte), will man darunter einfach Platz haben bzw. entweder das Mikroskop oder die Leiterplatte darunter in der Horizontalen zu verschieben. Einfacher wäre es natürlich, das Mikroskop horizontal zu verschieben.
Der Fuß meines Ständers ist nicht beschwert und kann deshalb nur nach vorne zeigen, damit es nicht kippt und darauf ist ja nur eine sehr kleine Arbeitsfläche (20cmx20cm). Den Fuß zu beschweren würde aber auch nicht viel bringen, da die Ausladung (Horizontale Entfernung vom Stativrohr) zu gering ist und man hinten anstößt.
Am liebsten würde ich die Kamera (oder zukünftig Stereomikroskop) auch neigen, um flache Platinen direkt schräg von der Seite betrachten zu können, ohne die Platine darunter neigen zu müssen, aber ich glaube die stabilen Mechaniken, die sowas können würden jedes Preisbudget sprengen. Horizontal über die Arbeitsfläche bewegen / wegklappen würde aber schon ausreichen. Ich bräuchte also einen neuen Ständer/Arm, bei dem ich meine eigene Arbeitsunterfläche nutzen kann und nicht auf dem Fuß des Ständers arbeiten muss. Da ich nicht viel Platz auf dem Tisch habe, wäre glaube ich auch ein Stativ mit Klemmenbefestigung sinnvoller? Es gibt aber ja auch Ständer mit großer Ausladung, wo man den Fuß weiter weg stellen kann (und etwas anderes darauf stellen könnte).
  1. Der fehlende SD-Karten-Slot in meiner CAM. Auflösung ist eigentlich ok, weil mein Monitor sowieso nicht mehr kann, aber 2k/4k bekommt man hinterhergeschmissen. Mit einem SD-Kartenslot könnte man schnell paar Bilder für Dokumentationszwecke machen. Bei heutigen Cams ist das aber glaube ich Standard. Zukünftiges Upgrade auf Autofocus sinnvoll? Scheinbar aber wahnsinnig teuer.
  2. Stereomikroskop: Hier scheiden sich ja die Geister. Es gibt Menschen die damit zur Tiefenwahrnehmung befähigt werden und andere, die davon gar nicht profitieren, weil sie wegen Fehlsichtigkeit oder anderer Gründe das so nicht wahrnehmen können. Ich möchte mir das offen halten. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hierfür (zum Testen) mehr Geld ausgeben sollte und dazu noch von ein globiges Ding auf dem Arbeitstisch dauernd im Sichtfeld habe. Ich habe zwar auch beim Löten von feinen Strukturen Probleme mit der Cam/Monitor mit der Tiefenwahrnehmung, aber ich wüsste halt nicht, ob es bei mir so ist, dass ich von einem Stereomikroskop profitieren würde. Das müsste ich ausprobieren. Deshalb meine Gedanke erstmal nur einen Ständer/Arm für die Cam, der aber auch für ein Stereomikroskop (Binokular/Trinokular mit CAM mit simul fokal) geeignet ist. Es ist schließlich für mich auch angenehmer auf einen großen Monitor zu schauen anstatt durch so kleine Okulare. Oder, falls es preislich keinen Sinn macht dann doch gleich beides.
  3. Beleuchtung: Der Standard 144-LED-Ring erzeugt bei Direktbeleuchtung Blendung (Glare) durch Reflektion an der Platine. Irgendwo hatte ich gehört, dass man mit (zwei?) Polarisationsfolien auf LED-Ring und Linse die Blendung recht günstig weg bekommt. Alternativ helfen scheinbar Gänsehals-Leuchten (Goosneck) von der Seite.
Zurück zu Punkt 1) dem Hauptthema dieses Threads: Bei den Mechaniken gibt es die so genannten "Boom Stands" (auf Deutsch frei übersetzt: Doppelarmstativ mit Ausleger) : https://eu.amscope.com/collections/boom-stands
oder die "Articulating Arm Stands" (auf Deutsch: Gelenkarm): https://eu.amscope.com/products/articulating-stand-with-clamp-and-focusing-rack-for-stereo-microscopes
Hier als Beispiele von AmScope.
Bei Eakins gibt es die gleichen auch. Boom-Stand: https://de.aliexpress.com/item/32925102655.html Articulating Arm Stand: https://de.aliexpress.com/item/32977134987.html
Wenn man iterativ upgraden will, sind die beiden Systeme (Amscope und Eakins) miteinander kompatibel? Aufnahme für den Mikroskopkopf im Ständer bei Eakins ist im Durchmesser 76mm, wie ist das bei der AmScope SM-4 Serie. Bei anderen Mikroskopen anderer Hersteller habe ich auch schon von 76mm = 3" gelesen. Weiß das jemand? Es gibt viele, die behaupten das Zeug wäre alles aus der gleichen Firma in China und austauschbar. Zumindest die Aufnahme von so Mikroskop-Kameras im Kopf ist scheinbar standardisiert als C-Mount / CS-Mount (Was jetzt eigentlich? Beides hat 1" /25mm Gewinde).
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Gelenkarm-Dinger stabil genug sind bzw. was die Vor- und Nachteile der verschiedenen Mechaniken sind. Zumindest bei den Gelenkarm-Dingern gibt die meist mit Klemmen für die Tischbefestigung und nicht mit schwerem Fuß. Hat jemand Erfahrung damit und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Die AmScope (als Ganzes im Set mit Mikroskop) gibts bei Eleshop.de aus NL. Die Eakins aus China, kosten leider inkl. Versand fast genau so viel. Versand allein zwischen 80-140€ aus China! Dadurch, dass die Versandkosten durch die Größe, und hauptsächlich Gewicht sehr hoch sind, lohnt sich der Versand von Komplettsets mit Stativ aus China nicht so sehr. Vermutlich lassen sich hier eher bei Einzelkomponenten (Kamera/Mikroskopkopf/Objektive/Licht) Schnäppchen machen, die an sich nicht schwer und groß sind.
Von der Qualität der Stereomikroskope sollen sich Amscope und Eakins nicht unterscheiden. Mit Eakins war ich eigentlich auch zufrieden von der Qualität betrachtet.
Dann hatte ich auch noch ein Video gesehen, wo jemand sich mit einer handelsüblichen VESA-Monitorhalterung als Gelenkarm für 20-30€ eine Halterung gebaut hat. Wäre doch auch ne kostengünstige Lösung, wenn man die Halterung an der Wand befestigen kann (wäre bei mir der Fall). Was haltet ihr davon?
https://www.youtube.com/watch?v=s_srVuje3iU
Allein so eine Gelenkarm-Halterung kostet aus China schon um die 200€ inkl. Versand. Bei den "Boom-Stands" ist der Preis noch höher, da ein Fuß mehr Gewicht hat. Wäre doch eine kostengünstige Alternative das mit ner Selbstbaulösung zu machen?
#7994714
Also ich hab so etwas - gibt es bei Aliexpress usw. 15 Zoll Monitor an die Kamera und gut. Ein Mikroskop ist mir zu anstrengend, es gibt auch Profis die dieses System mit nur Kamera und Monitor nutzen (z.B. "PCB Solder" bei YT). Viele schwören auf ein Mikroskop wegen die räumliche Orientiertung, aber dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
OP #7994750
Ja, aber bei dir sehe ich auch, dass die Ausladung (Abstand Mikroskopfokuspunkt unten auf dem Fuß zum Rohr) gering ist und man bei größeren Platinen dann Probleme hat. Schon wenn man man mal ne Platine im DIN A5 Format hätte, könnte man die schlecht so drehen, dass die lange Seite nach hinten zeigt. Das muss man aber manchmal, wenn man etwas so löten muss, weil es anders komplett unergonomisch ist.
Das meine ich mit Tiefenwahrnehmung. Problem ist halt: Man muss gleich viel ausgeben, nur um es nur auszuprobieren zu können. Vor allem fürs Stativ.
Ist das die Autofokus-Version bei der Kamera? Die ist ja auch so blau: https://www.youtube.com/watch?v=F8S5zVV9CuI
Thomas W. schrieb:
Ich hab für das Mikroskop einen Gelenkarm von Ergotron.
Hab Ergotron gegoogelt. Der Gelenkarm ist auch eigentlich für Monitore gedacht, oder? Denke einer mit Gasdruckfeder bis 9-10kg sollte eigentlich ausreichen.
Ich meine bei "nur" CAM-Lösungen, ist es eigentlich auch nicht so wichtig wie stabil das Ganze ist, weil man die CAM im Gegensatz zum optischen Stereomikroskop nicht andauernd berührt.
#7994751
Da musst du aufpassen, die Federkraft darf nicht zu weit weg von der Last sein, weil es sonst nicht schwebt sondern an die Decke knallt. Also für ein kleines Mikroskop ist 9kg viel zu stark. Man kann die einstellen, aber nur in Grenzen ! Also aufpassen.
(Mein Stemi Kopf wiegt so 3kg, da geht es mit der Version des Ergotron LX, den ich gebraucht gekauft habe)
Beitrag "Re: Sehhilfe zum SMD-Löten"
OP #7994806
Ja genau so meinte ich das. Mit dem VESA-Adapter (75x75 oder 100x100) aus dem 3D-Drucker, an den dann die Fokussiereinrichtung des Mikroskopkopfs geschraubt wird mit der 76mm (3")-Öffnung für den Mikroskopkopf.
Bei mir ist der Arbeitstisch leider zu ungünstig, dass ich es vermutlich an die Wand schrauben muss. Mal sehen.
#7994953
Nachtrag : meine Platinen sind nicht riesig groß, d.h. alles max. DIN A7 oder noch kleiner (ist halt alles SMD) Durch den veränderbaren Vergrößerungsfaktor ändert sich auch der Abstand zur Platine - es ist genug Platz zum löten da.. Auf mein Foto ist nicht der reale Abstand abgebildet, ich wollte nur darstellen mit was ich arbeite ! Außerdem kan die Platine unter dem Mikroskop etc. auch entsprechend positioniert werden. Für den kleinen Geldbeutel ist die Lösung mit "Mono Mikroskop",Kamera und Monitor am günstigsten. Ich habe auch mit einem Stereomikroskop angefangen - habe aber dass dann wieder abgegeben. Das "durchgucken" durch die Okulare ist mir persönlich zu anstrengend. Wie gesagt, es gibt auch Profis die mit solch ein "Mono Mikroskop" incl. Monitor ganz gut zurecht kommen. Die HDMI Anbindung zum Monitor ist ohne merkliche zeitliche Verzögerung - wenn ich was löte habe ich dass in Realtime" auf dem Monitor und dass noch in Groß. Die "Bilder" der Okulare eines "richtigen" Stereomikroskopes sind dagegen eher winzig und bei den günstigen Mikroskopen nicht gleichmäßg scharf bzw. auch an den Rändern abgeschattet was das Benutzen nochmals erschwert und für die Augen anstrengend ist. Noch etwas : meine Kamera kann Autofocus - ich habe es aber ausgeschaltet. Es war ein Versuch wert - dass automatische Ändern der Fokusebene nervt in der Praxis. Ich fokusiere lieber manual auf einen Punkt der mir in der Situation wichtig ist und stelle gegebenfals noch etwas manuell nach. Die Abbildungsgüte der Kamera ist gut - siehe Foto bzw. für mich reicht diese Variante vollkommen aus.
OP #7995455
Ja, die meisten eigenen Platinen sind eigentlich auch nicht größer als Europakarten-Format (100x160mm), aber wenn man mal ne Platine von irgendeinem Gerät unter dem Mikroskop hat, dann sind die doch oft größer.
Da ist was dran. Ich bezweifle langsam, dass mir ein Stereomikroskop was bringen würde, so häufig wie ich höre, dass es dann doch nicht mehr verwendet wird. Und wenn, dann sollte ich nicht das teure Stativ deshalb kaufen, sondern eine Eigenbaulösung für Stativ/Gelenkarm verwenden. Vielleicht gibts ja auch irgendwann Lösungen mit VR-Brille + 2x CAMs für 3D-Sicht und man benötigt kein optisches Mikroskop mehr.
Glaube ich gern. In meiner Erinnerung mit Monokularen Mikroskopen war es auch immer anstrengend.
Das interessiert mich doch sehr näher. Für Inspektion ist das Feature sicher gut, aber für das Löten sicher nicht so sinnvoll, oder? Aber mit "manuell" fokusieren ist ja trotzdem gemeint, dass man mit dem Mausrad dann fokusiert, oder? Ist das trotzdem angenehmer, als über das mechanische am Objektiv.
Welche CAM hast du (Händlerlink von Aliexpress wäre nett).
#7995504
Hmm, eigentlich sind das Objektivanschlüsse. Ist mit "Kopf" das Objektiv gemeint?
Der Unterschied liegt im Fokuspunkt, wo das Objektiv den Kamerasensor erwartet. Einer von den Anschlüssen kann mittels eines Adapterrings, der den Fokuspunkt verschiebt, kompatibel zum anderen gemacht werden. Ich weiß aber nicht mehr ob C oder CS. Umgekehrt geht es nicht (es gibt keine Adapter mit negativer Höhe :)).
#7995527
https://de.aliexpress.com/item/1005004840146554.html
Hab das hier. Der Ständer selbst ist gut, die Verankerung in der Platte ist aber zu weich. Wird gerade gegen eine stabile Alu Platte ausgetauscht.
Zu dem verstellarm: habe ich erst einen brauchbaren gesehen, der kostete aber ein Vermögen und wenn die Befestigung nicht absolut sabil ist, bring das erst wieder nichts.
Die Kamera ist gewaltig. Die Bilder sind echt gut. Bin gerade dabei einen Polfilter nachzurüsten. Fokus lässt sich gut einstellen und die Fernbedienung passt auch. Eine PC Software wäre gut gewesen, um Bilder direkt damit aufzunehmen und dorthin übertragen zu können.
Mit der 0,5er Linse (nimm das Set) ist der Arbeitsabstand mit 150mm zum Löten gut. Der Zoom ist gut und der Fokus bleibt beim Zoomen erhalten.
Jetzt zum großen ABER:
Der Strahlweg ist extrem "eng" wenn ich bei den Zeiss in der Arbeit leicht schräg in das Okular schaue, wird das Bild leicht beschnitten. Bei dem Eakins ist das Bild komplett weg.
Das macht das Arbeiten sehr anstrengend und nach 1h löten damit ist bei mir Schluss.
Ist es sein Geld wert? Ja absolut. Gibt es um 3k€ etwas besseres? Ja auf jeden Fall.
Anmerkung : die Fläche die begutachtet wird ist ja nur wenige mm², d.h. da ich muss sowieso die Platine hin und her schieben. Das ist meiner Meinung nach besser als die komplette Mechanik mit entsprechender Ausladung,incl. Gelenkarm mit Mikroskop usw. über die Platine "kreisen" zu lassen (was auch viel Platz braucht). Je weniger Mechanik umso geringer der "Wackelfaktor" besonders bei der geringen Schärfentiefe reicht schon ein leichtes Anstoßen an den Tisch / Gelenkarm aus. Ich habe nur ein 32er Rohr incl. Fuß, eine Tischzwinge wo der Fuß aufgeschraubt ist und die Aufnahme für das Mikroskop. Hier mal einige Links zur Orientierung :
Tischzwinge : https://www.bueromarkt-ag.de/tischklemme_waldmann_tk_165_mit_schraubklemme,p-190007019.html
oder : https://de.aliexpress.com/item/1005006777239060.html
Fuss : https://de.aliexpress.com/item/1005009099890330.html Ich habe für den Fuß,ein passendes 32er Präzisionsstahlrohr aus Edelstahl zu schneiden lassen. Den Fuss habe ich in der Schlosserei dann auf 32mm aufbohren lassen. Dass 32er Rohr sitzt in einer leichten Presspassung "bomben" fest. Wer die Möglichkeit für Dreh / und Frässarbeiten hat,kann sicherlich selbst eine passende Lösung herstellen.
Mikroskop : https://de.aliexpress.com/item/1005009239874504.html (Color: 180X Eyepiece / 52,69€ ) Barlow Linse für mehr Vergrößerung ist nicht umbedingt erfoderlich - kann bei Bedarf nach gerüstet werden.
Aufnahme mit Adapter : https://de.aliexpress.com/item/32632589723.html
LED Leuchte : https://de.aliexpress.com/item/32827896517.html
Alles nur Beispiele - man sollte auch die Preise vergleichen.
Beteffs Autofokus : bei der Inspektion mag dass schön sein - aber des ständige Regeln und die Geräusche sind für mich persönlich etwas störend. Beim Löten etc. liegt sowieso alles in etwa auf der gleichen Höhe / Ebene, d.h. da kann man u.U. auf den Autofokus verzichten. Und Kameras mit Autofokus sind nochmals eine andere Preisklasse. Da würde ich lieber dass gesparte Geld in eine gute HD Kamera mit SONY Sensor, mit z.B. 5MP / 1080p Auflösung und HDMI incl. "Funkmaus" investieren. Eine Funkmaus ist praktischer als den Kabelsalat ständig auf den Tisch zu haben. Zumal die Maus nicht ständig gebraucht wird - nur wenn Einstellungen geändert werden etc. Extra Software ist nicht erfoderlich - die HDMI Kameras haben alles Onboard, d.h. kein PC muss ständig laufen.
Beitrag #7995895 wurde vom Autor gelöscht.
#7995915
Ich kann meinen Beitrag nicht mehr ändern - daher diese Korrektur : https://de.aliexpress.com/item/1005005820117487.html Diese Ausführung mit "200x" habe ich (ohne Barlow Linse). Die "200x" Ausführung reicht dicke aus - siehe Foto mit Einstellung am unteren Einstellring auf "0,7x"
OP #7995961
Nein, es ist mit Kopf schon der dritte "Port" im trinokularen Mikroskop gemeint. Normal kommt da noch irgendwie so ein "0.5x Mount Adapter" oder "0.35x Mount Adapter" oder so drauf, der selbst dieses C/CS-Mount Gewinde mit 1" hat. Und genau bei dem Port weiß ich nicht, ob der von der Öffnungsgröße standardisiert ist (für den Adapter).
Alles nur Dinge, die mich von optisch/Stereomikroskop abschrecken. Lese auch viel, dass Leute die mit "nur" Kamera anfangen besser damit zurecht kommen, als Leute die umsteigen (von optisch auf digital). Mit Bildschirm ist es angenehmer zu arbeiten als durch die Okulare zu schauen. Und nur darum geht es doch.
Das mit Zoomen und Fokusieren versteh ich noch nicht so. Bei meinem "billigen" "100x" Objektiv, drehe am Objektiv für den Zoom und muss dann zum Fokusieren den Arbeitsabstand mit der Einstellung am Lineargetriebe von der Halterung (genau das hier mit 42mm: https://de.aliexpress.com/item/32847432030.html) verändern oder vice versa. Meist ändere ich den Zoom durch Vergrößern/Verkleinern des Abstands des Objektivs von der Fokusebene und passe den Fokus durch drehen am Objektiv wieder an, weil ich so wackelfrei etwas verändern kann. Wie bleibt denn bitte der Fokus beim Zoomen erhalten?
Was mir auch erst jetzt beim Beschäftigen mit dem Thema wie Schuppen von den Augen gefallen ist: Mein Objektiv hat als Angabe (ohne Gewähr) z.B.:
8X-100X Zoom C-mount Lens: Work distance: 40mm-155mm Zoom ratios: 1:17 Magnification Power by 0.12 - 2X (about 8X - 100X on the Monitor) view field of Max multiple : 4.8mm2.7mm view field of Min multiple : 22mm12.5mm Size: 115mm(L) * 40mm(DIA) Weight: 210g
D.h. es hat nur eine Einstellung von 0.12x -2x und die "Vergrößerung" hängt natürlich mit der Größe des verwendeten Monitors zusammen. Also sind die Angaben 8x-100x völlig irrelevant und nur als Orientierung zu verstehen. Eine Angabe der Monitorgröße in der Beschreibung wäre hilfreich.
Ich habe gemerkt, dass bei meinem Monitor (19" / 460mm sichtbare Diagonale / 410mm sichtbare in der Horizontalen) folgende Vergrößerungen mit dem 8x-100x Objektiv erreichbar sind:
Max Zoom: ~5mm sichtbar (in der Horizontalen) @ 410mm Breite -> 410mm/5mm = 82x fache Vergrößerung Arbeitsabstand von Objektivunterseite bis Arbeitsoberfläche (Fokusebene): 45mm.
Das ist für mich vollkommen ausreichend vom Abstand um löten zu können.
Min Zoom: ~46mm sichtbar (in der Horizontalen) @ 410mm Breite -> 410mm/46mm = 9x fache Vergrößerung. Arbeitsabstand von Objektivunterseite bis Arbeitsoberfläche (Fokusebene): 360mm.
Die 360mm kann ich meine Kamera gar nicht auf dem beiliegenden Ständer nach oben fahren. Da brauche ich wohl einen anderen. Auf der anderen Seite brauche ich auch nicht unbedingt so eine kleine Vergrößerung.
Mit einer Barlow-Linse könnte ich dann vermutlich den Abstand verringern für die kleinste Vergrößerung? Aber ich glaube bei meinem Objektiv mit 40mm Durchmesser passen die angebotenen Barlow-Linsen mit 42mm Gewinde nicht. Da braucht man vermutlich die anderen Objektive mit 180x Zoom mit 50mm Durchmesser.
Ich möchte auch beim Arbeiten nicht die Mechanik hin- und herschieben. Ich möchte die Mechanik nur einmal an einer günstigen Position positionieren/ausrichten und dann darunter beim Arbeiten/Löten die Platine frei hin und herschieben können. Das geht mit einem Fuß, als Arbeitsoberfläche darunter nicht, wenn der Fuß klein ist.
Agreed.
"Nur". 32er Rohr ist scheinbar das größte von den üblichen 22mm / 25mm /32mm. Ich hab nur ein 22mm Rohr. Wandstärke zählt natürlich auch für die Stabilität und an wie vielen Punkten das Rohr befestigt ist. Ich wollte für das Kameramikroskop das Rohr mit Rohrschellen an einem Vesa-Monitorhalter befestigen. Glücklicherweise gibt es aus dem Sanitärbereich für 22mm-Rohr diese zu genüge, da 1/2"-Kupferrohr/Gussrohr genau 22mm im Außendurchmesser hat. Mal schauen. Hier könnte ich auch fündig werden, wenn ich mal eine längeres Rohr brauche um den Arbeitsabstand zu erhöhen. Der Kamerahalter/Lineargetriebe geht eigentlich gut mit anderen Rohren mit 22mm. Das Rohr muss jetzt nicht sehr präzise sein, da man den Kamerahalter an dem Rohr normal sowieso fest anklemmt und dann nur noch über das Getriebe zoomt/scharf stellt.
Bin überrascht über die Preise von den LED-Leuchten mit Schwanenhals . Die "guten" kosten um die 90€: https://de.aliexpress.com/item/4000041917646.html Die Befestigung des Ringlicht an dem 40mm-Objektiv ist leider katastrophal, da das Ringlicht eigentlich für die Befestigung an einem optischen Mikroskop gedacht ist (mit den drei radialen Schrauben). Außerdem ist bei geringem Arbeitsabstand keine ausreichende Beleuchtung der Arbreitsfläche mehr vorhanden. Hier braucht man dann sowieso Beleuchtung von der Seite (Schwanenhals). Hinzu kommt, dass die Beleuchtung von oben blendet (Spiegelung).
Naja Sony Sensor haben die ja alle. Irgendwas mit Sony IMX...
Bisher konnte ich folgende Sensoren finden: Sony IMX323 Sony IMX307 Sony IMX290 (wo bei manchen Kameras aber ein IMX185 drinstecken soll) Sony IMX385
Meine hat laut Angebotslink z.B. angeblich den IMX323 mit 1/3 Zoll, Pixelgröße 2.8x2.8µm und "14MP". Da er nur 1080p schafft, kann die Angabe 14MP nur falsch sein. 1920x1080 entspricht 2.07 MP. Keine Ahnung wie viel FPS, würde vermuten nur 30 FPS, laut Beschreibung bei ähnlichen aussehenden Cams jedoch 60FPS. Für den Preis mit Stand 2019 wäre das vollkommen ok, egal ob 30 oder 60FPS.
Die ganzen Angaben mit xxMP bei den verschiedenen Kameras sind dann doch eher fraglich, wenn der Sensor laut Datenblatt das nicht hergibt, oder?
Ich habe aber dank diesem Video: https://youtu.be/1jV7Qzr3OQ0?si=R-4wQruQkPgwnFbO&t=1053 auch mal in meine Kamera reingeschaut und auf der Sensorplatine steht bei mir "YW5609_IMX307_V2", was mich vermuten lässt, dass ich den (besseren? [relativ zum IMX323]) IMX307 drin habe. Ob es trotz Aufschrift anders ist? Kann ja auch nur Platinenaufschrift falsch sein. Sensor: SONY IMX307 mit 1/2.8", Pixelgröße 2.9x2.9µm
Manche neueren Autofocus-Kameras haben ebenfalls den Sensor IMX307 bzw. werden damit beworben. Der IMX307 soll 60FPS schaffen. Da kommt es vermutlich aber auch auf den verbauten Prozessor an, der die Schnittstellen-Konvertierung auf HDMI macht?! Kenne mich da nicht aus.
Ich hatte mir erst diese Kameras mit AF angeschaut: https://de.aliexpress.com/item/32352102280.html und https://de.aliexpress.com/item/1005008944227739.html
beide auch mit Sony IMX307 Sensor.
2k/4k nutzt mir bei meinem Monitor sowieso nichts und soll bei den meisten Kameras, die das bewerben gar nicht funktionieren. Jedenfalls würden keine Aufnahmen damit funktionieren. Nach den ganzen Unklarheiten, welcher Sensor denn nun wirklich in den Cams verbaut ist, ergibt das auch Sinn.
Die erste oben verlinkte AF-Cam ist deutlich günstiger, aber ich habe darüber auch schon negative Bewertungen bei anderen Händlern bei AliExpress gelesen. Die zweite sieht professioneller aus und hätte in der "U disk storage" Variante mit Speicherfunktion irgendwelche Messfunktionen und Ausgabe des Videostreams über Ethernet? Weder Messfunktion (wie soll das bei unbekanntem Vergrößerungsfaktor überhaupt funktionieren) und Video über Ethernet brauche ich aber nicht. Den Preis finde ich aber zu hoch, da der Sensor ja scheinbar nicht besser ist als der, den ich sowieso schon habe. Mir fehlt nur die Speicherfunktion und wenn schon Upgrade der Kamera für sehr teuren Preis, dann nicht nur um den Speicher.
Es gibt einen Anbieter, der auch die IMX385 mit AF anbietet. Allerdings nur im Set zu einem noch höheren Preis.
https://de.aliexpress.com/item/1005008488007477.html
Ich habe mir mal die Mühe gemacht die ganzen Shops, die "Eakins" Mikroskope und Kameras verkaufen ausfindig zu machen:
  1. 97.0% positive reviews 9.4K followers Store name: Eakins Micscope Store (ja, Micscope ohne "r") Store ID: 3200040 Open since: Sep 18,2017 https://eakinsmicscopestore.de.aliexpress.com/store/3200040?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.pcShopHead_6319879.0
Hier habe ich schon gekauft. Damals aus Spanien geliefert.
  1. 96.8% positive reviews 3.5K followers Store name: Eakins Repair Tools Store Store ID: 2345154 Open since: Jul 26,2016 https://de.aliexpress.com/store/2345154?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_9509666.0
  2. 95.3% positive reviews 10.9K followers Store name: Eakins Microscope Store (ja, Microscope richtig geschrieben) Store ID: 610200 Open since: Feb 17,2012 https://eakins.aliexpress.com/store/610200?spm=a2g0o.detail.0.0.7390HRzhHRzhtm
Hinweis: Dieser Store wird im Netz (EEVBlog/Youtubevideo) oft als "Betrüger" bezeichnet, da Cams mit falschen Sensoren geliefert werden und auf Nachfragen nicht reagiert wird.
  1. 96.1% positive reviews 15.3K followers Store name: Eakins Store Store ID: 836673 Open since: Sep 20,2013 https://industrial-microscope.aliexpress.com/store/836673?spm=a2g0o.detail.0.0.4266DY1VDY1VmD
  2. 93.7% positive reviews 1.0K followers Store name: Shop1102212525 Store Store ID: 1102212525 Open since: Aug 2,2022 https://www.aliexpress.com/store/1102212525?spm=a2g0o.detail.0.0.5aa0viqfviqftP
  3. 95.6% positive reviews 5.1K followers Store name: Huaxin Tool Store Store ID: 2081027 Open since: Mar 11,2016 https://www.aliexpress.com/store/2081027?spm=a2g0o.detail.0.0.227au2M3u2M3gK
Hätte gerne gewusst, welche Kamera du genau hast. Ich denke auch, dass 200x mehr als reicht. Ich denke 130x/180x reicht schon, aber auf die 100x / 130x von mir kann man leider wegen dem Durchmesser keine Barlow Linse befestigen, weil es die dafür nicht gibt. Deswegen sollte man da womöglich drauf achten, dass man die mit 50mm Durchmesser nimmt. So wie deins.
Bei richtiger Auslegung der Optik kannst du den Zoom verstellen, ohne die Fokusebene zu verschieben.
Dafür musst du aber auch beide Okulare verstellen können. Ist dann etwas eine Spielerei das alles aufwinander einzustellen, ich möchte dieses Komfort Feature aber nicht missen.
Habe mich mit Digitalen Mikroskopen nie anfreunden können. Werde weiter bei einem biokularen Mikroskop bleiben. Es war nur der einzige große Qualitätsunterschied der mir aufgefallen ist.
Probier das mal mit einem mock up aus. Finde 100mm schon arg eng.
#7996019
Also ich habe mir was besseres / teueres geleistet, nachdem ich mit den Billigangeboten schon auf die Nase gefallen bin :
https://de.aliexpress.com/item/4000047489247.html
https://www.sony-semicon.com/files/62/flyer_security/IMX178LQJ_Flyer.pdf
Der Preis scheint erst einmal sehr hoch - aber : großer Sensor (kostet Geld) , d.h. bessere Abbildungsgüte und mehr "Lichtempfindlichkeit" und weniger Rauschen bei weniger Licht. (Spiegelreflexkameras mit einen Vollformatsensor kosten auch ihr Geld).
Weiterhin hat sie eine hohe Framerate über HDMI - d.h. kein Ruckeln beim Bewegen der Platine unter den Mikroskop. Es gibt noch die Möglichkeit einen WIFI Stick zu nutzen und eine Software auf den PC zu installieren und somit die Kamera "PC tauglich" zu machen. Das braucht man meiner Meinung nur, wenn irgend etwas protokolliert, vermessen werden soll usw. (in der Produktion), In der Werkstatt, auf den Basteltisch reich eine HDMI Anbindung mit Monitor vollkommen aus. Auch ist bei WLAN und einer Bildausgabe über den PC eine Latenz schon deutlich vorhanden.
Die Obtik ist vom Rohr ca. 14 cm entfernt - also die Größe des Fußes spielt bei mir keine Rolle. Mein Fuß ist ca. 6cm x 6cm groß - ich habe genügend Abstand zur Platine und ich kann mit ausreichend Platz die Platine hin und her schieben und darunter löten. Mein Tipp : etwas mehr Geld in die Hand nehmen und etwas Gescheites kaufen. Die Einschränkungen mit den Stereomikroskopen mit integrierten Anschluss für eine Kamera haben sich anscheinend bestätigt - ich bin damit nicht glücklich geworden. Der dritte Anschluss in der Mitte für die Kamera (Trinokular) kommt das Bild / "Licht" abgezweigt über ein Prismensystem was sehr viel Licht schluckt. Bei den günstigen Kameras ist dass auch nicht so sauber ausgerichtet - daher kommt nicht viel Licht / Helligkeit an und dass Bild auf den Monitor sieht sehr bescheiden aus (bei den "billigen" Mikroskopen zumindest) und wenn man nicht gerade Unsummen für ein Profimikroskop ausgeben will. Meine Variante hat nur einen Strahlengang,kein Prismensystem usw. , d.h. fast keine Verluste und das gesamte Licht was von der Optik aufgenommen wird geht auch auf die Kamera und dass merkt / sieht man ganz deutlich. Es ist daher auch weniger Licht für die Ausleuchtung der Arbeitsfläche erforderlich und ein Schwanenhalssystem mit LED reicht vollkommen aus. Die Beispielaufnahmen die ich mit hochgeladen habe zeigen dass recht gut.
OP #7996399
Clemens S. schrieb:
Musste ich googeln. Das Feature heißt parfokaler Zoom.
Achso. Ich dachte das ist das Gleiche wie simulfokal, was bei trinokularen Mikrsokopen wie bei der AmScope SM-4T Serie dafür sorgt, dass sowohl Kamerabild, also auch Bild durch Okulare bei Veränderung des Zooms im Fokus sind.
Wusste nicht, dass es sowas gibt. Danke. Im Grunde das hier: https://www.youtube.com/watch?v=fQ-SzomrReU
Danke dir. Die ist eicht nicht gerade günstig. Im EEVBlog habe ich von der Maant XJ-2 gelesen: https://de.aliexpress.com/item/1005006994984243.html
In der echt ein IMX678 1/1.8" drin sein soll, bzw. 4k@60fps möglich sein soll. Halt ohne Autofokus. Der Preis wäre auch fair. Insgesamt wird aber auch oft gesagt, dass der Qualitätsunterschied zwischen 1080p/4k nicht wirklich zu sehen ist. Vorteil der größeren Sensoren ist halt aber auch, dass sie mit weniger Licht (= weniger blendendem Licht) auskommen.
Damit hatte ich auch keine Probleme bisher. Scheint ein Relikt aus der USB-Zeit zu sein.
Ok, ich lege den Gedanken an ein Stereomikroskop erstmal ad acta und konzentriere mich auf eine andere Kamera/Optik + Halterung und neuen Monitor mit 1080p (bisheriger Monitor hat nur 1440 x 900, wusste ich bis zur Recherche jetzt gar nicht).
Meine Eigenbaulösung der VESA-Monitorhalterung mit altem 22mm Kupferrohr scheint gut zu funktionieren: https://www.hornbach.de/p/kupferrohr-o-22-mm-wandstaerke-1-mm-stab-1-m/6142756/ https://www.hornbach.de/p/rohrclip-22mm-10-stueck/7292654/ https://de.aliexpress.com/item/32847432030.html
Sehr stabil und ich kann die Kamera gut in der Höhe verstellen und wegklappen.
#7996503
Bei den Preis wäre ich ich vorsichtig - die Chinesen versprechen viel. Es gibt Fake Sensoren bzw. nach gemachte Sensoren mit schlechteren optischen und technischen Eigenschaften. Manchmal wird auch ein schlechter Sensor verbaut und der bessere angegeben.
Und lese mal genau den Beitrag im eevblog durch - da scheint es auch mit der Qualatät (Framarate etc.) Probleme zugeben. Also wie ich schon schrieb nicht an wichtigen Dingen wie z.B. bei einer Kamera am Preis sparen - Du ärgerst Dich später nur rum (habe ich leidvoll selbst erfahren müssen) Wenn alles Fertig ist, Rückmeldung mit Fotos vom Aufbau und bitte auch Mikroskopaufnahmen und welche Kamera verwendet wird.
OP #7996899
Ich meine den Beitrag: https://www.eevblog.com/forum/reviews/mechanic-8k-sony-imx678-microscope-camera-worth-getting-for-micro-soldering/msg6152313/#msg6152313
Geht eigentlich um die Mechanic MOS-8K, aber der Beitragende hat die beiden verglichen und findet die MaAnt Eagle Eye XJ-2 besser. Ich glaube FPS Probleme hatte er nicht (Update-Antwort etwas weiter hinten).
Ich hab auch keine Ahnung. Deine hat ja noch Autofocus. Das macht gerne einen Preisunterschied von 300€ aus. Insofern relativiert sich die Aussage. Und du meintest ja, dass Autofocus jetzt nicht unbedingt der Bringer ist. Zumal es auch schlechter AF sein kann. Hast du mal in deine Cam reingeschaut und geschaut ob da auch wirklich der Sensor drin ist, wie versprochen. Ich denke egal wie viel Geld man bei AliExp ausgibt. Ob man betrogen wird hängt nicht vom Preis ab sondern ehr vom Glück (Rezensionen etc bringen auch nichts, nur Erfahrungen anderer User mit Links zu den exakten Shops/Produkten).
Im Übrigen ist in dem Beitrag auch verlinkt, dass man aufgrund der Optik / Numerische Apertur (NA) keinen Vorteil mehr von einer höheren Auflösung hat. Insofern vermute ich, dass man mit einer Cam, die 1080p flüssig mit 60FPS bringt alles hat, was man braucht und man und 4k/8k keinen wirklichen Vorteil mehr bringen, der enorme Mehrausgaben rechtfertigt. Zumal mein Monitor das eh nicht her gibt.
Ich hab mir jetzt nen anderen Monitor mit Full-HD geholt, dass überhaupt mal das Bild in voller Auflösung angezeigt wird und hab dabei gemerkt, dass meine jetzige Kamera etwas Rauschen ausgibt, aber vollkommen im Rahmen meiner Anforderungen. Das Bild ist insgesamt nochmal deutlich besser als vorher.
Durch meine neue Konstruktion mit VESA-Schwenkarm + 450mm Kupferrohr (Befestigung des Rohrs auf 2/3 Höhe) wackelt die Kamera nun ordentlich bei ändern des Zooms für kurze Zeit. Abschaffen könnte ich das, in dem ich das Rohr (endet 10cm über dem Schreibtisch) für Arbeiten auch hier einspanne. Wenn ich aber den Zoom/Schärfe eingestellt habe, komme ich auch nicht mehr dran und das Bild ist astrein. Im Fall der Fälle könnte ich auch schnell den ursprünglichen Ständer wieder rausholen. So ist es aber aufgeräumter.
Größtes Problem aktuell ist eher die Blendung durch das Licht. Hier brauch ich definitiv Schwanenhalt oder polarisiertes Licht+Linse. Du bist mit deinem Schwanenhals, den du oben verlinkt hast zufrieden? Dass die Köpfe so groß sind und einzelne LEDs statt einem COB verwendet werden, gefällt mir bei dem Licht von dir nicht so sehr um ehrlich zu sein.
Mein LED-Ring hat nur 56 LEDs, statt den heute üblichen 144. Aber eigentlich ist es an sich nicht übel. Allerdings haben alle Ringlights eben den Malus, dass das Licht direkt von oben kommt, auf die Platine trifft und zurück in die Linse gespiegelt wird und dadurch blenden. Man braucht Licht von der Seite oder polarisiert. Die angebotenen "guten" sind aber mit >80€ extrem teuer nur für Licht. Muss ich erstmal schauen, was für andere Lösungen es gibt. Eventuell auch was gebasteltes.
#7996927
Die Auflösung bei den Mikroskopen kann man ignorieren. Wichtig ist eher die Größe des Pixels auf dem Sensor. Bei lichtkritischen Bedingungen ist hier mehr besser. Das minimiert den Beleuchtungsbedarf bzw. das Ghosting.
Daher die Sensoren googlen und die Datenblätter und die Anwendungsvorschläge des Sensor-Herstellers.
So spart man sich Geld.
#7996928
3W 10000k Platinen werden bei Ali hinterher geworfen. Über die Sparschwein knacken Sache gibt es so 1-2€ in der Woche, das entspricht 3-4 Platinen. Dazu gibt es pro Platine 5000 Spielpunkte, 10000 kannst du gegen 88ct Guthaben tauschen, wieder eine Platine und 5000 Punkte, und es bleiben noch 30ct.
Linsen dazu gibt es auch als Konvolut sehr günstig. Ganz billige Schwanenhälse und Treiber, schon hast du deine 10 Arme mit insgesamt 30W, die du beliebig platzieren kannst. Aus dem Schrott irgendwelche Kühlkörper-Abschnitte draufkleben, können bei <3W ja klein ausfallen.
#7996970
Hier mal ein Ausschnit aus den Boot Dump:
-------Sony IMX178 Sensor 5M30fps Initial OK!------- cmos_get_isp_default_dhy cmos_get_ae_default_dhy ^@^:care!!!!!now in imx178_cmos.c:cmos_fps_set,fps:30.000000 cmos_get_awb_default_dhy
Scheint ja wirklich der richtige Sensor zu sein :-) Das Linuxsystem scheint von 2015 zu sein - also nicht mehr so frisch :
Linux version 3.4.35 (wheatfa@ubuntu) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #5 Mon Nov 2 13:27:44 CST 2015
Und anscheinend werkelt da ein ARM in der Kamera :
Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.4.35 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3042216 Bytes = 2.9 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Über die richtige Beleuchtung kann man sich streiten - den Schwanenhals finde ich praktisch - lässt sich dahin verbiegen wie es am besten passt (keine Reflexion,Blendung etc.) und ist direkt an der Stelle wo dass Licht gebraucht wird. Wer will kann zur Not auch die Einzel LED Platinen auf COB umbauen. Aber für mich ist es so (erst einmal) in Ordnung.
