Weller WR2 Reparaturstation
OP #7994265
Hallo, ich habe eine Weller WR2 geerbt. Leider scheint diese aber defekt zu sein!? Die unterschiedlichen Lötkolben heizen bis zum Glühen auf und eine Temparaturanzeige des jeweiligen Gerätes am Port 1 und 2 wird nicht angezeigt!? Die Kolben funktionieren an einer anderen Station einwandfrei mit Anzeige der Temparatur! Kann mir da jemand weiterhelfen!? LG Thomas
OP #7994376
Hallo, das mit den Lötkolbentypen ist mir bekannt und da habe ich schon die passenden vorliegen. Wie geschrieben, funktionieren diese auch an einer anderen Station ohne Fehler! Ich denke, da ist was mit der Temparaturmessung in der Station defekt!? Auf dem Display sehe ich nach dem Einschalten die 3 voreingestellten Temp. Werte und 3 Striche, anstatt eine hochlaufende Temparaturanzeige/-messung! Das geht dann bis der Kolben glüht!!! Alles lässt sich laut Handbuch ohne Probleme an der Station einstellen und progrmmieren ..... ! Es muss also ein Elektronikproblem vvorliegen!? LG Thomas
OP #7997658
Hallo, mein Update zur WR2. Habe die Triac´s erneuert und alle Kontakte und Stecker überprüft. Alles wieder zusammengebaut und ........ Kein Erfolg! Der Fehler oder auch Funktion der WR2 hat sich nicht verändert oder gar gebessert. Nach wie vor keine Anzeige der hochlaufenden Temparatur (Anzeige bleibt auf 0 Grad stehen), sondern nur ein Aufheizen des Kolbens bis zum Glühen! Habe jetzt 3 unterschiedliche kolben an der WR2 angesteckt und immer das gleiche Ergebnis. Die Kolaben funktionieren an einer anderen Station EINWANDFREI! Rücksetzen auf Auslieferungszustand hat ebenso nichts gebracht! Was tun, sprach Zeus ....... Freue mich auf witere Tipps! LG Thomas
#7997724
Dieter W. schrieb:
Man könnte auf die Idee kommen, dass die Temperaturmessung nicht mehr funktioniert und der Regler wegen "gefühlter" zu niedriger Tempeartur Vollgas gibt.
Würde ich auch sagen.
Mal die Spannung über den beiden Kontakten des Messewiderstandes messen. Die müsste sich ja ändern. Und das weiter verfolgen zur Platine u.s.w.
Aber aufpassen, der Kolben sollte eher nicht glühen. Das Heizelement brennt sonst durch.
Du redest von anderen Stationen - kannst du vielleicht mitteilen, an welchen anderen Stationen die bisher ebenfalls ungenannten Lötkolben funktionieren?
Vielleicht könnte das bei weiteren Problemlösungen helfen. Auch, wenn bereits einige Vorschläge dazu kamen.
<!-- OT: Ich habe mir mal für einen WSP80 eine "Station" selbst gebaut - Kolben gab es für 30€ mit defektem Stecker in der Bucht. Und der Regler in Software war zur Zeit meiner Ausbildung eine Herausforderung. - Ich konnte sie meistern und nutze diese Station noch heute, wenn auch mittlerweile in Software-Revision 4 auf 'nem Mega8. Btw. noch immer im natürlich provisorischen "Gehäuse". Leider zu lang für den Q&D Thread, hat aber schon 13 Jahre auf dem Kerbholz. :D -->
OP #8000151
Hallo, nach Tausch der Triac´s und Messen von verschiedenen Bauteilen keine Änderung der Situation. Auch ein Anschreiben der Firma Weller (bisher und nach 4 Wochen keinerlei Reaktion!?) bin ich mit meinem Wissen und Erfahrung am Ende der Optionen. Eine neue Platine kostet laut Liste bei Weller knapp 500 Euro plus Steuer. .... Schluck .... Vielleicht finde ich doch noch einen Wissenden, der sofort Hilfe spendet .... Die Hoffnung stirb zuletzt und nach dem letzten Schaltkreis ;-)) Und ich wollte doch nur in unserem Reparatur Cafe in der Gemeinde helfen! LG Thomas
OP #8008179
Das allerletzte zum Thema ...... und natürlich Hallo in die Runde Die Platine der Weller WR2 ist nach einer schöpferischen Pause erneut unter Lupe und Messgerät geprüft worden. Ich konnte zwei äusserlich unscheinbare Dioden an Ausgang 1 und 2 als defekt messen, also kompletter Durchgang in beide Richtungen. Da mir kein wirklicher Typ der Teile bekannt ist und war, habe ich es mit jeweils einer 1N4148 versucht und war der Gewinner! Die Platine läuft nun wieder Einwandfrei und erkennt alle Werkzeuge. Nebenbei bemerkt sei noch ........ 3 zeitlich versetzte schriftliche Anfragen bei der Firma Weller zu Reparatur und Hilfe blieben bis heute völlig unbeantwortet und ohne Reaktion!?!? Da kann man sich etwas bei denken oder auch eben nicht ......! Schade!!! Ich bin aber trotzden Glücklich und veerbleibe mit einem Lächeln Thomas
OP #8009051
Hallo und Moin, hier das Foto meiner Platine mit der gelben Kreismarkierung der defekten Dioden. Diese habe ich einfach mal mit jeweils einer 1N4148 ersetzt und das Gerät zum einwandfreien Betrieb gebracht. Bisher läuft es ohne Mucken! Leider hatte ich die defekten ausgebauten Dioden schon entsorgt. LG Thomas
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
