Forum: Offtopic Oszilloskop-Spielereien
von Gustav K. (hauwech)
so ein Oszilloskop ist in gewisser Weise auch ein nettes Spielzeug, man
kann auf dem Bildschirm allerlei Unsinn darstellen. Ich fange mal mit
einer Kurve an und jeder kann mitmachen.
An der Darstellung beeindruckt die Schärfe des Elektronenstrahls und die
Linearität der Ablenkung in X und Y, ersichtlich an der Rasterung. Für
ein rein analog aufgebautes Gerät eine reife Leistung.
Gustav
von Harald K. (kirnbichler)
Auf die Spitze getrieben wird so etwas hier:
https://oscilloscopemusic.com/watch/n-spheres
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Oder als Scope Clock oder Spiele wie Pong, Snake oder Asteroids.
https://www.youtube.com/results?search_query=scope+clock+asteroids
Braucht dann natürlich externe Bespielung.
von 900ss (900ss)
Das ist immer noch ziemlich beeindruckend mit dem Asteroids finde ich.
Asteroids = AVR on Steroids
von Christoph M. (mchris)
Das haben wir hier schon ausführlich analysiert und diskutiert:
Beitrag "Oszilloskop-Musik"
von Otto K. (opto_pussy)
Ich habe auch schon mal was ganz verrücktes mit dem Oszilloskop gemacht.
Einfach nur zwei verschiedene Frequenzen über 2 Widerstände miteinander
gemischt. Erst war die Dreieckfrequenz höher als die Rechteckfrequenz
und beim zweiten mal war es umgekehrt. Mein HM 203-6 hat noch keine
"ALT. Drucktaste", die kam erst beim HM 203-7 dazu. Aber die beiden
CHOP.-Tasten DUAL und ADD sind schon vorhanden.
Was ich eines Tages noch mal mit dem Oszilloskop testen möchte ist, was
passiert wenn ich zwei Frequenzen auf einen
Dual-Gate-Feldeffekttransistor gebe?
Und der zweite Versuch ist, was passiert wenn ich einen Oszillator
amplitudenmoduliere, wie bei einem echten Mittelwellensender?
Ich habe mal gehört, wenn das Oszilloskop einen Z-Eingang hat, dann kann
man damit sogar Fernsehn gucken, natürlich nur in schwarz-weiß.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Nicht rein analog sondern per Digital-Analog Wandler gabs das als
Bauanleitung in einem hiesigen Bastlerjournal:
https://www.heise.de/select/make/2017/5/1509043825945640
So sieht ein Fernsehbild auf dem Oszilloskop aus:
https://youtube.com/shorts/hqKssQYLWaA?si=GrUC4kHuZpZWbi50
Hier eine von den netten Lissajous-Figuren. In den Austastlücken wird
das Readout geschrieben. Üblicherweise laufen die Lücken durch und man
sieht selbige nicht.
von Peter N. (alv)
Wo bekommt man eigentlich einen Hochspannungsgenerator von 2-5kV für
solche Bildröhren her?
von Karl B. (gustav)
Die Schaltung ja, bauen musst Du selber oder aus altem Gerät
ausschlachten..
Prinzip Gegentaktoszillator. Und Spannungssynthese für andere
Betriebsspannungen, da wird es komplizierter beim Nachbau.
Im Bild fehlt der Abschirmkäfig, der gehört dazu beim Betrieb, sonst
funkt es ;)
ciao
gustav
von Peter N. (alv)
Bei einfachen Bildröhren war der Aufbau meist so:
Ein Spannungswandler, der eine Spannung von wenigen kV erzeugte, alle
benötigten Spannungen wurden dann daraus mittels Spannungsteilerketten
erzeugt.
So einen Spannungswandler selbst zu bauen, traue ich mir nicht zu
(selbstgewicklte Spulen ergeben immer unerwartete Ergebnisse).
Gibts nicht solche Boost-Module fertig zu kaufen?
von Korax K. (korax)
Otto K. schrieb:
> Z-Eingang
..für 3D? :o)
X/Y reicht doch?
von Gunnar F. (gufi36)
Deswegen habe ich zu Zeiten noch Zeilentrafos gebunkert. Damit geht es
sehr leicht, wenngleich falsche Polarität. Ein MOSFET und Freilaufdiode
reicht fast schon. Ab und zu stehen ja noch CRT-Monitore am Straßenrand.
Korax K. schrieb:
> ..für 3D? :o)
> X/Y reicht doch?
Nee: Intensität/Helligkeit.
Korax K. schrieb:
> X/Y reicht doch?
Nee nee, den Z-Eingang gibt es bei einigen Oszilloskopen wirklich. Der
befindet sich meistens auf der Rückseite des Gerätes, deswegen fällt er
auch nicht sofort ins Auge.
IMHO ein Feature das man eher an älteren Scopes (70er) fiindet und muss
von der Röhre auch "unterstützt" sein. Ich vermute, durch diese
Zusatzsteuerung steigen die Kosten für die Röhre.
von Christian M. (likeme)
erinnert mich an die "Laserworld Showeditor" Software.
von Nick (b620ys)
Damit wird halt der Strahl in der Helligkeit variiert. Banal beschrieben
einfach ein zusätzlicher Analogeingang für den Helligkeitsregler.
Nick schrieb:
> Banal beschrieben
Yep.
ciao
gustav
von Marek N. (db1bmn)
Nein, die Helligkeitsmodulation geschieht über den Wehnelt-Zylinder und
dieser ist wirklich in jeder <s>Kathoden</s>Elektronenstrahl-Röhre
drinne.
Kopfklatsch. Recht du hast.
von Frank D. (Firma: LAPD) (frank_s634)
Boah da hast du aber was entdeckt, das gabs ja noch nie.
Karl B. schrieb:
> Nick schrieb:
>> Banal beschrieben
> Yep.
Tatsächlich ein recht überschaubarer Schaltungskniff.
Aber was bedeutet bei C402 der Wert 15K ?
Ich kenne nur µF, nF und pF.
Hier noch eine etwas komplexere Figur und wieder beeindruckt die Schärfe
des Elektronenstrahls. Könnte beinahe als moderne Kunst durchgehen.
In Kombination mit Musik ist es eine Kunstform:
Beitrag "Re: Oszilloskop-Musik"
Hm, IMHO liegt es weniger an  der Kaustik des Elektronenstrahl als an
dem geringen/begrenzten Nachleuchten der Schicht auf der Röhre,
vermutlich unterstützt durch die schnelle Bewegung über weite Teile des
Schirms.
Hehe, mathematisch generierte Kunst gibt es dank Guillochiermaschinen
schon auf alten Banknoten und man denke an das Kinderspielzeug
Spirograph .
* https://de.wikipedia.org/wiki/Guilloche
* https://de.wikipedia.org/wiki/Spirograph_(Spielzeug)
Interessanter Einwurf. Könnte auch Angabe über Material sein "K" wie
Keramik. Ist aber nicht, wenn man sich auch die anderen Kondensatoren
des  ganzen Schaltbildes anschaut. Die Plausibilität ergibt "Nanofarad".
Philips hatte 1970, oder wann dieses Gerät produziert wurde, eben diese
Art der Werteangaben favorisiert.
ciao
gustav
Hm, mich nur so halb.
Kurzes Rechenbeispiel:
Ein SW-Fernseher hatte in den 60-er Jahren 20 bis 22" Diagonale (24" war
schon Luxus!) entsprechend max. 55 cm.
Macht bei einem Seitenverhältnis von 4:3 eine Bildhöhe von max. 33 cm.
Bei 525 sichtbaren Bilzeilen kommt man auf max. 0,6 mm pro Zeile.
Üblicherweise war der Strahl noch etwas feiner gebündelt, so dass man
bei einfacheren Geräten den Zeilenabstand gesehen hat. Bessere Geräte
haben den Elektronenstrahl in der Vertikalen gewobbelt und so die Zeilen
verwischt.
Dein Scopebild hat in der Bildmitte eine vertikale Auflösung von ca. 100
Pixeln pro Kästchen. - Perspektivische Verzerrung und Parallaxen-Fehler
mal vernachlässigt.
Die Kurven haben eine "Dicke" von ca. 5 Pixeln. - Der Leuchtpunkt hat
also etwa 5 % der Kästchenhöhe.
Bei einer üblichen Kästchenhöhe von 1 cm hat der Leuchtpunk also eine
Ausdehnung von ca. 0,5 mm im Durchmesser. - Also auch in etwa das, was
die üblichen Fernseher damals hatten.
Aber jetzt kommt das große Aber:
Wollte man wirklich ein 525-zeiliges Bild auf einem Standard-Scope mit
der üblichen Schirmhöhe von 8 cm voll auflösen, so dürfte der
Leuchtpunkt einen maximalen Durchmesser von nur 0,15 mm haben.
Wahrscheinlich machbar, würde aber wohl sehr dunkel werden.
Ich will ja auch gerne mitmachen und auch Lissajous Figuren erzeugen,
aber wenn ich 2 Sinusfrequenzen mit je 1kHz auf die beiden Kanäle am
Oszilloskop draufgebe, dann kommt nur so etwas bei heraus.
Gustav K. schrieb:
> In den Austastlücken wird das Readout geschrieben. Üblicherweise laufen
> die Lücken durch und man sieht selbige nicht.
Was meinst Du mit "Readout schreiben", meinst Du damit das Oszilloskop,
oder die Smartphonekamera, die das Bild aufnimmt?
Wenn ich Bilder von meinem Oszilloskop mit der Smartphonekamera
abfotografiere, dann entstehen diese Lücken komischerweise nicht.
Erst nach langer Recherche habe ich begriffen, dass man für die
Erzeugung der Lissajous Figuren am Oszilloskop die X-Y Taste direkt
neben dem Powerschalter drücken muss!
Puhh, jetzt habe ich auch endlich meine eigenen Lissajous Figuren
erzeugt. Der Kreis ist nicht ganz rund, weil einer der beiden 1kHz
Sinus-Generatoren keinen 100%igen Sinus erzeugt (weil selbst gebaut).
Im zweiten Bild habe ich einen der beiden Sinus-Generatoren auf 2kHz
eingestellt und mein selbstgebauter Festfrequenzsinusgenerator läuft
einfach wie gewohnt lustig auf 1kHz weiter
(Phasenschiebersinusgenerator).
von Wollvieh W. (wollvieh)
Die Schaltpläne haben eine Legende, in der sowas erklärt wird. Die
Bauteile haben häufig auch noch irgendwelche Nicht-Standard Punkte und
Striche, sogar in dem gezeigten Ausschnitt, die z.B. die Leistung oder
die Bauform angeben. Damit der Fernsehtechniker gleich in die richige
Kiste greift.
Heute hat man dafür extra Bestückungslisten mit vierzigstelligen
Typennummern.
Noch spannender wäre ein Oszilloskopbild auf einem Fernseher.
Gabs das eigentlich jemals, in den 70er/80ern wäre das als
Arme-Leute-Oszi sicher gefragt gewesen.
von 900ss (900ss)
Ich kenne es nur aus Diskotheken, dass dort SW-Fernseher hingen auf denn
das Audiosignal visualisiert wurde. Also, als wenn du einen Kanal eines
Oszilloskops mit dem Audiosignal speist und dann das "Gezappel" siehst.
x-Ablenkung auf eine beliebige (brauchbare) Zeit eingestellt.
von Al. K. (alterknacker)
Ich hasse diese Teile, leider hat Corona den Bands den Todesstoß
versetzt.
Trotzdem hau ich auf mein E-Drum was unter anderen Sportgeräten im
"Schlafzimmer" Quartier bezogen hat.
Ein 81 Jähriger alter knacker
Das gibt es sogar öfter als umgekehrt:
https://youtu.be/qJHimBA7fts?si=lUK8ym3dUBnPWo5m
von Joachim B. (jar)
15K steht für 15000 pF
Früher(TM) gingen alle Kondensatoren von pico oder µ aus also 0,1 waren
100n weil es keine 0,1pF Kondensatoren gab und 15K eben 15nF weil es
eben dort keine 15000µF gab.
von Peter N. (alv)
Es gab einen Bausatz, "Videoskop".
Hat ein Audiosignal als senkrechte Wellenlinien auf einem Fernseher
dargestellt.
von Helmut K. (hk_book)
> dargestellt.
Elektor hatte ab Heft 94/78 mal eine Bauanleitung für so ein
"Videoskop".
Sollte man den Fernseher auf die Seite legen? 🤔
von Mario M. (thelonging)
Ja, das soll so. Ein Monoflop wird vom Zeilenrücklauf getriggert und
macht einen hellen Bildpunkt, wenn es zurück kippt. Die Zeit des
Monoflops wird von der Eingangsspannung bestimmt. Das Oszillogramm wird
also von oben nach unten geschrieben, der Fernseher muss deswegen nach
links gekippt werden.
Marek N. schrieb:
> Bessere Geräte
> verwischt.
Noch nie in Jahrzehnten habe ich so eine Behauptung zu lesen bekommen.
mfg
man kann sich die Hose auch mit der Kneifzange anziehen, wer es unbdingt
mag dreht die Ablenkeinheit.
Wer den Fernseher nicht kippen möchte und auch keine Kneifzange zur Hand
hat, legt sich einfach entspannt auf Sofa :)
: Bearbeitet durch Moderator
Hier, extra für euch zum spielen.
Heutzutage braucht man für so was ja nur noch 15 Minuten ...
Nur dass dabei das Bild beschnitten wird. Außerdem reichte es den Kopf
nach rechts zu neigen. Und wenn Mutter die ZDF-Hitparade gucken wollte,
musste man nicht erst den Fernseher zurückbauen.
dafür wurde die Amplitudeneinstellung erfunden, die einzige Beschneidung
die leicht zu beheben ist 😜
von Crazy Harry (crazy_h)
Kannst noch nen Regler für die Phasenverschiebung einbauen? Danke 🙂
von Holger R. (holgerr)
Otto K. schrieb:
> Korax K. schrieb:
>> X/Y reicht doch?
Soweit ich mich erinnern kann, mußte nur ein Kondensator nach gerüstet
werden. Die waren nicht ohne, mußten keine Spannungsfestigkeit von 2KV
Gleichspannung haben und waren damals Schweineteuer. Für die Z-Achse muß
ja nur die Katode oder G1 zusätzlich angesteuert werden, je nach
Phasenlage.
HolgerR
daran erinnere ich mich nicht (würde gerne eine Erklärung dazu
bekommen), aber
> Für die Z-Achse muß
> Phasenlage.
> HolgerR
daran erinnere ich mich. Man muß ja nur den Elektronenstrom aus der
Kathode steuern also begrenzen durch die Kathode oder G1 oder
dunkeltasten.
Hier, extra für dich gemacht. Du hättest aber den Wunsch aus selbst in
Perplexity kippen können.
Es ist eine schöne Spielerei und ich habe es noch ein wenig erweitert.
Man kann jetzt sogar Aliasing Effekte entdecken.
> "Videoskop".
Ich bin damals gleich ins Geschäft gerannt mir einen kleinen Fernseher
zu holen, ganzes Taschengeld (100Mark) hingelegt, Nachgebaut... Wochen
später festgestellt das das Scope schon mit 10kHz überfordert ist... Opa
sprang mir zur Seite und holte mir zu Weihnachten ein nagelneues HM 203
vom Zauner Elektronik.
von Jörg K. (joergk)
Christian S. schrieb:
> Marek N. schrieb:
>> Bessere Geräte
>> verwischt.
> mfg
Ist aber so. Mein Loewe Opta Schaltungsbuch beschreibt das. Gab es aber
nur in den Spitzengeräten.
von Soul E. (soul_eye)
> Marek N. schrieb:
>> Bessere Geräte
>> verwischt.
Die Gnade der späten Geburt...
"Zeilenfrei"-Schaltungen waren in den '60ern eine Zeit lang in Mode.
Wobbeln der Vertikalablenkung war eine Möglichkeit, astigmatische
Verzerrung des Elektronenstrahles, also Ellipse statt Punkt, eine
andere.
In den '70ern ist das ausgestorben, und in den '80ern betonte man die
Zeilen wieder als "Black Matrix"-Struktur, damit das Bild schärfer
wirkt.
Nun, die SW-Ferseher aus den 60er Jahren, solche "mit Füßen", manche mit
aufrollbarer Schiebetür oder aufklappbaren Türen und Schleiflackgehäuse,
die mir unter gekommen sind, waren in den 80er Jahren schon so matschig
im Bild, so daß Zeilen nur noch erkennbar waren, wenn aufgrund einer
Nichtliearität in der Vertikalablenkung das Bild verzerrt war und somit
Zeilen sichtbar werden konnten.
Mag sein, daß es auch solche Luxus-Spielereien gegeben hatte.
mfg
Kenne noch solche, bei denen bei Kamera- oder Studiowechsel immer das
Bild durchlief.
(Vertikale) Bildsynchronistation war mit einem Einsteller an der Front
nur manuell möglich.
Deswegen durften Kinder auch immer vorne sitzen, damit sie immer
aufspringen konnten, um den Sync-Einsteller nachzujustieren.;-)
ciao
gustav
> Bild durchlief.
Im Westen hatten wir schon in den '50ern "Impulszentralen" in den
Sendestudios, wo der Sync für Kameras, Monoskope und Filmabtaster
zentral erzeugt wurde. Da konnte die Regie nach Herzenslust hin und
herschalten, ohne das Phasensprünge auftraten.
Worauf willst Du mit dieser Bemerkung hinaus?
Der Empfänger konnte das nicht. WDR Langenberg Kanal 9 Horizontal 100
kW.
ciao
gustav
Der Empfänger merkt nichts vom Umschalten. Die Phasenlage der
Sync-Signale ändert sich nicht, egal wo das Bild gerade herkommt. Erst
wenn Du den Sender wechselst muss neu synchronisiert werden.
Soul E. schrieb:
> Erst
Nicht unbedingt.
Stichwort "Bildfangregler".
Ist aber schon lange her.
Hier noch ein Fernseher Modell mit sowas.
Saba Schauinsland T44
Hat sogar zwei "Regler" für "Vertikal" und "Horizontal"
ciao
gustav
Die Zeile wurde synchronisiert,
Vertikal wurde getriggert, obwohl Vertikal einen etwas schneller
laufenden Oszillator hatte, der eingesprungen ist, falls das
Triggersignal nicht vorhanden war ( z.B. Kein Sender/Empfang )
Gruß HolgerR
Am Ende darf natürlich die ScopeClock nicht fehlen. Die netteste
Spielerei, die mir je untergekommen ist. Das Board natürlich in guter
alter Durchsteck-Technik und mit Bleilot gelötet. Da machte die Bastelei
noch Freude.
von 900ss (900ss)
Gustav K. schrieb:
> Board natürlich in guter alter Durchsteck-Technik
Ist der Bausatz (oder die Platine) den es mal in Holland zu kaufen gab.
Und die SW dazu auch. Oder tatsächlich selbst entwickelt?
Ich hab soetwas vor längerer Zeit mal fast vollständig selbstgehäkelt.
Damals auch mit Hilfe von hier aus dem Forum.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/63875/Endlich04.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/63876/VanAchtern.jpg
Das war eine Vorlage aus dem Netz. Da waren die Ablenkverstärker aber
mit Transistoren. Ich wollte lieber Röhren :)
Nö, bei Ebay hatte mal einer die Platine, den programmierten µC, die
Stromversorgungsbuchse, den kleinen Schiebeschalter und die beiden
seltsamen BNC-Buchsen für schmalen Taler angeboten. Die restlichen Teile
hatte ich vorrätig.
Hatte mir damals auch paar Gedanken zur Programmierung gemacht: Man muss
ja "nur" eine 256x256 Matrix erstellen und darin die richtigen Pixel
setzen. Das statische Ziffernblatt und die Texte hätte ich noch
hinbekommen, aber drei rotierende Zeiger in Assembler - keine Chance.
Sportlich, sogar mit externer Bildröhre. Hatte mich damals auch etwas
eingelesen, die Lösung mit einer externen Bildröhre war mir aber zu
aufwändig und zu teuer. Und da ein Oszi bereits vorhanden war, war die
kleine Platine mit den paar Teilen drauf eine überschaubare und sehr
preiswerte Lösung.
von 900ss (900ss)
Ich hab das in C gelöst und nur die Vectorfont Routinen von Georg Johann
hier aus dem Form benutzt. Den Rest hab ich selber entwickelt.
Kosten waren nicht so hoch. Die Röhre hat um die 20€ gekostet.
Ich hab gestern noch 5 von den Platinen bestellt, die du in deinem
Projekt benutzt hast. Die Daten stehen ja alle zur Verfügung. Und die SW
dazu ist wirklich umfangreich. Für eine Platine hab ich noch teile hier
Na dann mal ran an den Lötkolben :-)
Meine Uhr tickte grob daneben, ich musste den Uhrenquarz etwas ziehen.
Habe vor paar Tagen erst mit dem Teil gespielt, da war die Uhrzeit ca.
20 Minuten neben der Zeit. Die letzte Inbetriebnahme war (wie im Foto
ersichtlich) am 17-FEB-2021, seitdem tickt die Uhr frei vor sich hin.
Das sind ca. 1800 Tage, entspricht einer Abweichung von unter 1sec. pro
Tag. Das passt!
Nebenbei: Ein Zugriff über die serielle Schnittstelle verschluckt auch
mal 'ne Sekunde. Spielt man seriell mal die ganzen Funktionen durch, ist
schnell 'ne Minute weg.
Gustav K. schrieb:
> Die restlichen Teile hatte ich vorrätig.
Muss mich korrigieren, die passende Batterie (Renata irgendwas) hatte
ich nicht vorrätig und es würde mich wundern, wenn sie bei dir in der
Schublade liegt. Ist was spezielles, kostete richtig Geld und das Porto
kostete noch mehr Geld :-(
Irgendeine nicht passende Batterie reinpfuschen kam nicht in Frage.
Übrigens liefert die ScopeClock auch ein Z/Zinv Signal, siehe Bild.
von 900ss (900ss)
> mal 'ne Sekunde
Ja, die SW hat viele schöne Funktionen aber so ganz übersichtlich ist
sie nicht (also der Source) und ausgereift leider scheinbar auch nicht.
Der Source steht ja zur Verfügung, kann man reparieren wenn man möchte
Bei Reichelt gibt es eine "passende" und die kostet 1,82€. Na ja, find
ich jetzt nicht soviel. Ist halt Hobby. Da gibt man eh viel Geld zum
Spaß aus.
Brauchte ich bisher nicht. Bei meinem Eigenbau schon. Basis für den
Eigenbau war das hier:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Scope-Clock/Scope-Clock.htm
Ich habe den Mikrocontrollerteil plus DAC und die Ablenkeinheit (jetzt
Trioden) ersetzt. Das Netzteil inkl. der Spannungserzeugung für die
Scoperöhre ist so geblieben.
Ich warte dann mal auf die Platinen und dann werde ich eine bestücken.
Vor 2 Jahren hab ich mal eine bestückt und einem Freund geschenkt. Ich
wusste dass er damit geliebäugelt hat. Daher weiß ich auch, dass die SW
leichte Schwächen hat.
Die Unterlagen dazu gibts auch noch im Netz falls jemand Interesse hat.
http://www.dutchtronix.com/ScopeClock.htm
> Na ja, find ich jetzt nicht soviel.
Nö, das passt. Meine Batterie (Swiss Made) kostete incl. Porto mal eben
einen 2-stelligen Betrag. Hast du gerade die Reichelt Bestellnummer zur
Hand? Meine Batterie hat schon 5 Jahre runter, möglicherweise hat es
sich bald ausgetickt.
00ss schrieb:
> Ich hab gestern noch 5 von den Platinen bestellt ...
Dann weiß ich, wo welche übrig sind, eine betriebsbereite Baugruppe
macht sich als Geschenk immer gut.
von 900ss (900ss)
CR 2032P-V
900ss schrieb:
> CR 2032P-V
Die hatte ich mal hier, mit 20mm Durchmesser viel zu groß (die Renata
hat 12mm) und passte vom Rastermaß hinten und vorne nicht. Die Batterie
meinte ich, als ich von reinmurksen sprach.
Ich hoffe, du hast vorher das Layout überarbeitet und die 4 Lötpunkte
für diese beiden seltsamen BNC-Buchsen aufgebracht. Sonst kannst du die
Lötstifte der Buchsen einkleben, wie bei meiner Platine.
von 900ss (900ss)
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals ein Problem damit hatte.
Weshalb einkleben?
Gustav K. schrieb:
> 20mm Durchmesser
Upps.... danke für den Hinweis. Ich hab nur Knopfzelle mit Lötfahnen
gesehen und dummerweise nicht auf den Durchmesser geachtet. Na ja, da
wird man schon eine Knopfzelle finden.
900ss schrieb:
> Weshalb einkleben?
Weil du die BNC-Buchsen mangels Lötaugen auf der Leiterplatte nicht
mech. fest löten kannst.
Dann hattest du damals eine bereits korrigierte Platine gekauft.
Das Platinenlayout im Projekt ist an der Stelle fehlerhaft.
Gustav K. schrieb:
> 900ss schrieb:
>> Weshalb einkleben?
Wickel Dir einen Knochen aus Schaltdraht, also mit einer Öse an jedem
Ende, und löte das an der Rückseite dran. Das hält besser als Kleber.
Otto K. schrieb:
> was passiert, wenn ich einen Oszillator amplitudenmoduliere, wie bei
Und genau diesen Versuch habe ich heute am Sonntag Nachmittag
durchgeführt. Einfach einen Oszillator mit 697,5 kHz; einmal mit einem
Rechtecksignal moduliert und einmal mit einem 50 kHz Sinussignal. Man
kann sehr schön auf dem Oszilloskop den guten Modulationsgrad erkennen.
Man kann die Trägerfrequenz auch mit einem Musiksignal modulieren und im
Mittelwellenradio hören, aber dazu mache ich noch einen eigenen Thread
auf, weil ich dafür noch eine Endstufe benötige, um die Reichweite zu
erhöhen. Die Schaltung die ich dafür bisher aufgebaut habe, gibt es dort
auch zu sehen:
Titel: Wie baut man eine Endstufe für einen Mittelwellensender (160m
Band)?
> Band)?
Der Gesetzgeber hat aber einige Auflagen;--))
Der Alte
von 900ss (900ss)
Hmmm... festkleben ist nicht so schön. Das stimmt. Aber das Layout wurde
wohl korrigiert. Habe mir gerade die Platinen angesehen mittels
Gerberviewer (siehe Anhang). Dann hatte ich vor 4 Jahren aber auch schon
eine korrigierte Platine wie du schriebst. Das Layout jetzt hat aber
Stand 2023 ist auf den Platinen zu lesen.
Die Platinen sind auch schon im Lande hier :)
900ss schrieb:
> Aber das Layout wurde wohl korrigiert.
Tatsächlich, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Habe 2021 den Autor
des Projekts darauf hingewiesen, der meine nur, das wäre OK so.
Oben die Platinendaten und meine Platine aus dem Jahre 2021.
Eben nochmal nachgeschaut, die Daten und die Platine aus dem vorigen
Beitrag sind von 2008. Scheinbar war es tatsächlich 15 Jahre OK so.
