Offene Wetterstation selbst bauen?
OP #7995742
Hallo Gibt es schon Bauprojekte wo man mit ein Raspberry Pi oder mit ein ESP32 eine Wetterstation selber bauen kann. Diese Wetterstation soll Empfänger für 433 und 868 MHz enthalten und alle Sensoren, die sich in der Umgebung befinden, empfangen und dekodieren.(z.b. RTL433 Software) Dabei sollen immer aus den letzten 4 - 5 Sensordaten der Mittelwert gebildet werden und angezeigt werden. Gleiches auch bei den restlichen daten wie z.b. Luftfeuchtigkeit.
Der Vorteil dieser Wetterstation ist, dass man ohne Synchronisieren eigene Sensoren in Betrieb nehmen kann und auch gleich deren Werte anzeigen lassen kann.
#7995802
Ich denke schon länger darüber nach, weil die gekauften Wetterstationen bei mir aus unbekannten Gründen immer nach zu kurzer Zeit ihren Dienst aufgeben. Meistens gehen die Außensensoren kaputt und eine eigen Lösung wäre hier wahrscheinlich nachhaltiger. Ein ESP32 sollte dazu ausreichen, einen Raspberry-Pi scheint mir überdimensioniert. Vor allen Dingen braucht der ESP32 weniger Strom. Wenn man gleich ein Visualisierung will, könnte man das CYD nehmen. https://github.com/witnessmenow/ESP32-Cheap-Yellow-Display/tree/main
Man könnte die Außensensoren auch mit ESP8266 bauen und einfach ESP-Now als Übertragungsverfahren nutzen. Wenn man nur alle paar Minuten überträgt, sollte das wahrscheinlich auch energiesparend sein.
#7995819
Die Außensensoren müssen jedes Wetter abkönnen. Etwas Wetterfest hinzubekommen, scheint nicht so trivial zu sein.
Eine standardmäßig ausgestattete Wetterstation ist ab rund 18.500 EUR erhältlich...
https://wetterstationen.meteomedia.de/map=Mitmachen
Im Vergleich dazu was von Bresser: https://www.bresser.de/wetterstationen-uhren/zubehoer/sensoren/
#7995856
Willst du jetzt selbst bauen oder suchst du etwas was schon jemand anders gebaut hat? Es ist schon immer lustig hier: "Ich will XYZ selbst bauen, gibts da was fertiges irgendwo im Netz. Wie würdet ihr das bauen? Hat das schon mal jemand gemacht. Bin für alle Tipps dankbar".
Also ProTipp: Wenn ihr was SELBER bauen wollt, hockt euch hin und tut es.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7995859
Michael M. schrieb:
Gibt es schon Bauprojekte ...
Die SenseBox ist zwar keine Lösung zu sehr geringen Kosten, aber gibt diese schon viele Jahre und gefällt mir recht gut. Ab rund 140-200 Euro geht es los, je nach dem welche Sensoren am Anfang bereits dabei sein sollen.
https://shop.watterott.com/senseBox-Home
"Die senseBox:home ist eine Umweltmessstation zum selber bauen. Den Mikrocontroller und einige Grundkomponenten haben wir bereits als Set zusammengestellt. Alle weiteren Sensoren und die Verbindung zum Internet (LAN, WLAN, oder LoRa) kannst du dir selbst auswählen und ergänzen. Den passenden Programmcode gibt es natürlich dazu (Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich). Danach kannst du kontinuierlich ortsbezogene Messungen live auf die openSenseMap übertragen."
#7995868
Falls es interessiert, hier ein Kurzbericht meines Ansatzes:
Um 2000 herum fing ich an meine eigene Wetterstation nach WMO Richtlinien zu bauen. Sie ist Modular mit PIC uC (18F4620/2620/452) in jeder Einheit. Addressierbare Kommunikation via Master-Slave RS-485. Könnte aber auch Drahtlos verbunden werden (FreeWave).
Die Station misst T, RH, Regenfall, Windgeschwindigkeit und -Richtung, Sonnenscheindauer und Sonnen-Einstrahlung(2006), Schneehöhe über dem Boden auf Ultraschallbasis(2008). Jede Messeinheit ist unabhängig mit eigenen uC ausgestattet und die Station ist mit zusätzlichen Sensoreinheiten erweiterbar, sofern es die bekannten Begrenzungen von RS-485 erlauben.
Ein alter MSDOS 25MHz 386sx Laptop loggt die Messewerte auf einer 64MB IDE-SSD. Attraktiv, weil er nur ein paar Watt verbraucht und LCD Observation ermöglicht. Datenübertragung zum Windows PC über Client/Server IEEE-1284 Port und LinkMaven.
Die Station lief seit ihrer Erstellung vollkommen störungsfrei. Niedrigste Nachtaussentemperatur war bis jetzt -48.5C. Mir war das modulare Konzept der Station wichtig.
Da ESP32 und RPi damals nicht existierten, legte ich mich auf ein robustes Industrie Protokoll wie RS-485 fest und musste es bis jetzt nicht bereuen. In der Hinsicht muss ich mich nun mittlerweile vor den Neuzeit-Technik Möglichkeiten verstecken;-) Es lohnt sich aber für mich nicht alles auf den 2026 Stand der Technik zu bringen. Die gesamte Anlage wird übrigens über zwei USVs versorgt und erlaubt mindestens 10 Std. Notbetrieb. (9 Stunden war bis jetzt der längste Ausfall)
Gerhard
OP #7995884
Ich wollte was bauen, was die Sensoren aus der Nachbarschaft empfängt dekodiert und daraus aus mehreren Messwerten einen Mittelwert bilden der dann Angezeigt wird. Das Dekodieren der verschiedenen Sensoren ist ja bereits ausführlich beschrieben und dokumentiert, es gibt seit längeren die Software RTL433 für Linux. Daher hatte ich den Raspberry ins Spiel gebracht der das ganze übernehmen soll. In den USB soll dann ein RTL SDR Stick laufen.
Auch hat dieses System den Vorteil, dass man eigene Sensoren ohne Synchronisation direkt in Betrieb nehmen kann.
In Prinzip, wie es Rainer W. beschrieben hat.
Alle anderen Vorschläge sind total overpowert und nicht finanzierbar.
#7995897
Woher weißt du, ob die Datenbits, die dort durch die Luft geistern, von einem Thermometer, einem Regensensor, einem Feuchtesensor, einem Einstrahlungssensor oder sonst etwas stammen. Und woher weißt du, ob es die Lufttemperatur, die Wassertemperatur vom Pool oder die Vor- bzw. Rücklauftemperatur vom Solarkollektor ist. Da blind irgendetwas zu mitteln, kann den größten Unfug ergeben, selbst wenn man die Telegramm richtig dekodiert hat.
#7995906
Das sieht man wahrscheinlich mit der Zeit am Verlauf der Messdaten.
OP #7995924
Ich hab schon mit RTL433 Empfangstests durchgeführt. Die Messwerte aus der Umgebung sind recht plausibel, dass es sich um normale Sensoren handelt.
Mir werden neben dem Hersteller Type die Temperatur und Luftfeuchte angezeigt. Auch der verwendete Kanal wird mit angezeigt.
Poolthermometer werden sicherlich von anderen Hersteller sein, als die von den normalen Wetterstationen, die man so im Discounter kaufen kann. Da kann man dann immer noch Filter setzen welche Datensätze verarbeitet werden sollen.
#7996273
Also mein Pi 2B nimmt im Schnitt 1,3 Watt mit SSD. Da läuft (derzeit) aber auch fast nur PiHole drauf. Aber man hat mit einem "richtigen" Linux-Rechner ganz andere Möglichkeiten.
Also rtl_433 ist da schon 'ne Wucht! Das zeigt einem an, was er dekodieren kann/kennt. Bei Fremdsensoren muß man in der Tat etwas Detektivarbeit leisten. So hat z.B. ein Temperatursensor in der Nachbarschaft derzeit ca 15 Grad. Wird also kein Außensensor sein; eher Keller. Aber es macht eben an Hand der gelisteten Dekoder gezielt eigene Sensoren kaufen, die dann verläßlich sind.
