Forum: Haus & Smart Home WLAN Hausnetz mit seltsamen Verhalten bei ESP als Webserver im Netz
von Bernd Laura (Gast)
ich hatte vor einiger Zeit einen Post zum Thema "Selbstbau ESP Antenne"
(Beitrag "DIY Antenne für WLAN bzw. ESP/Arduiino") abgesetzt, weil ich
ein Problem mit einem ESP als Webserver hatte und ich dessen Ursache
zunächst mit einer schlechten Signalstärke/Qualität in Verbindung
brachte. Nach viel viel Analyse und Try & Error liegt die Ursache aber
offenbar am Basisrouter (Fritz Box 7530).
Ein ESP8266 wird als Webserver im Hausnetz betrieben, er lässt sich
problemlos mit dem Router verbinden und im Fritz-Monitor auch stets als
aktiv/verbunden angezeigt, per PING auch ansprechbar  -ABER: wenn sowohl
ESP/Webserver als auch die Clients (Browser vom PC/Handy) mit dem ESP
kommunizieren wollen antwortet der ESP nicht (obwohl er nachweislich mit
dem Router verbunden ist und TCP Verbindung vom PC/Handy zum ESP
aufgebaut ist). Die Probleme tauchen sporadisch auf, in erster Linie bei
längerem Betrieb des Webservers. Wireshark-Logging der WLAN Aktivitäten
haben das final bestätigt, aber die eigentliche Ursache dieses
Verhaltens nicht ausfindig machen können. Potenzielle Ursachen wie
andere (störende) WLAN Netze, weitere ESPs im Netz, instabile ESP
Anschlussspannung oder auch die zunächst angenommene schwache
Signalstärke wurden schrittweise mit viel Aufwand und Versuchen
ausgeschlossen.
Nun das Seltsame: Melde ich den ESP an einem Repeater (FritzBox im
Repeaterbetrieb) an oder den ESP am Basisrouter aber den PC oder Handy
am Repeater, so klappt die Kommunikation tadellos, ohne Probleme auch im
Langzeitbetrieb (über mehrere Tage hinweg). Unter dieser Bedingung ist
das Problem nicht reproduzierbar. Die WLAN Kommunikation ist beim
Basisrouter unter den angebundenen WLAN Geräten untereinander erlaubt
(FritzBox Konfiguration). Die Kommunikation erfolgt auch direkt über die
feste IP Adresse des ESP im Hausnetz, also mDNS Probleme können auch
nicht die Ursache sein. Signalstärke/qualität sind es wie oben erwähnt
auch nicht, da die Verbindung zum Repeater (egal ob ESP am Hauptrouter
angemeldet oder PC/Handy) eine geringere Signalstärke (-80dBm versus
-60dBm) aufweist als die zum Basisrouter (-60dBm).
Habe nun alles mögliche ausprobiert und analysiert, die Ursache, warum
das Ganze nur über den Repeater läuft und nicht stabil (=stets
funktionstüchtig), wenn alle Beteiligten am Basisrouter angeschlossen
sind, bleibt mir im Dunkeln...:-(
Hat irgendjemand eine Idee?
von Alexander (alecxs)
Bernd Laura schrieb:
> Woran kann das liegen ?
> Nach viel viel Analyse und Try & Error liegt die Ursache aber offenbar
Das war einfach.
> Das war einfach.
Alex, das war hoffentlich nur ironisch gemeint... für mich mittlerweile
zum Verzweifeln, aber mit dem, was oben beschrieben ist zumindest mal
ein Workaround, ohne zu wissen, wo die eigentliche Ursache liegt bzw.
warum es über den Basisrouter alleine nicht klappt (obwohl ping stets
klappt, sogar "CURL -v IP Adresse" klappt stets solange der HTTP-Header
nicht zu gross ist)
von Thomas F. (thf)
Du schreibst:
Kannst Du die Aussage erklären? Warum sieht man in dem Log die Ursache
nicht? Es sollte doch zumindest sichtbar sein, welcher Teilnehmer sich
nicht so verhält wie erwartet.
Thomas F. schrieb:
> Du schreibst:
Hab ein Wireshark Trace, bei dem die Kommunikation nur über den
Basisrouter erfolgt, d.h. alle Beteiligten an der Basis angemeldet,  mal
angehängt. Die IP xx.48 ist der PC, die IP xx.37 ist der ESP. Man sieht,
dass die TCP Verbindung aufgebaut wird, der PC (via Browser) an den ESP
eine Anfrage sendet, aber der ESP nichts zurück sendet. Es funktioniert
dann mit keinem Browser (Chrome, Firefox, Microsoft...), jedoch stets
mit "CURL xx.37", und der PING xx.37 funktioniert sowieso stets nach
Anmeldung des ESP am Router. Der Browser auf Client Seite scheint eine
Rolle zu spielen (Cash refresh etc.) hat alles nichts gebracht, oft geht
es auch schon direkt nach der Anmeldung des ESP am Basisrouter schon
nicht, wenn ESP und PC am Basisrouter hängen.
von Gerd E. (robberknight)
Das Problem ist also die Kommunikation von WLAN-Clients untereinander
während die Kommunikation WLAN-Client mit dem Accesspoint funktioniert.
Du kannst ja mal probieren den PC mit Ethernet-Kabel mit dem Accesspoint
verbinden, vermutlich wird dann der Zugriff auf den ESP8266 auch
funktionieren.
Ursache könnten z.B. unterschiedliche WLAN-Sicherheitseinstellungen
zwischen den Clients sein oder grenzwertige bis fehlerhafte
Implementation der WLAN-Standards im
ESP8266.
Die Lösung dürfte sein auf dem Accesspoint dafür zu sorgen dass die
WLAN-Clients nicht mehr direkt untereinander kommunizieren dürfen,
sondern immer ausschließlich über den Accesspoint.
Keine Ahnung ob der WLAN-Accesspoint einer Fritzbox diese
Einstellmöglichkeit bietet. Bei OpenWRT z.B. ist es die Option "isolate"
des wifi-iface.
> des wifi-iface.
Die FritzBox kann das konfigurieren. Wie beschrieben ist das Feature,
dass die Kommunikation unter den WLAN Endpunkten/Teilnehmern erlaubt
ist, aktiviert (Default Einstellung). Wenn ich es deaktiviere, geht die
Kommunikation über den Basisrouter allein nie, nicht nur sporadisch
nicht, sondern nie - was ja auch genau dieses Flag in der Fritz-Konfig
aussagt. Insofern verstehe ich nicht, warum du es deaktivieren willst.
Aber wenn ich den PC über LAN betreibe, funktioniert es auch - es ist
dann auch ein Weg, die WLAN Kommunikation alleinig über den Basisrouter
zu umgehen. Wenn ein Teilnehmer nicht am WLAN Basisrouter angemeldet
ist, funktioniert es.
Es ist nur EIN Client (PC oder Handy mit Browser) im Spiel, also Client
(PC/Handy) mit Browser kommuniziert mit WebServer - und je nachdem wo
die beiden hängen (Basis versus Repeater/Lan) funktioniert es nicht
(stabil, kontinuierlich )
von Flip B. (frickelfreak)
Anderer Access Point klingt auch nach verändertem Standort des ESP. Ist
die Spannungsversorgung des ESP an beiden Orten exakt gleich, auch
gleiches Netzteil und Leitungslänge?
2. Hast du mal während der ESP noch ansprechbar ist, nach memory leaks
geschaut? Evtl. macht sich eins nur bei bestimmten Netzwerkumgebungen
(z.b. gelegentliche reconnects oder ausbleiben eben solcher) bemerkbar.
Diese Fritzboxen genauergesagt dieses Frickel OS mit vernachlässigtem
2.4GHz WiFi sind der größte Dreck auf Erden, kontinuierlich
verschlimmbessert von Update zu Update seit 10 Jahren zu nichts mehr zu
gebrauchen.
Es gibt auch nur EIN ESP8266 als Web Server, dessen Standort fest ist
und lediglich an Basisstation oder Repeater beim Hochfahren/Starten
angemeldet werden kann (ähnlich dem PC als Client)
Ja, hab mir alle Mem Daten und Fragmentierungen im Arduino Monitor
anzeigen lassen, alles tief grün, Fragmentierung gerade mal 1%;
Fehlverhalten scheint auch unabhängig von Zahl der Connections zu
sein... lediglich die Größe des HTTP Headers im Browser scheint eine
Rolle zu spielen, wenn dieser eine bestimmte Größe überschreitet schlägt
es fehl, aber wie gesagt nicht, wenn einer der Teilnehmer am Repeater
angeschlossen ist
> gebrauchen.
Stimme zu, 7530 wird halt von 1&1 zur Verfügung gestellt , der Vorgänger
7412 war durchaus stabiler, den hab ich als Repeater im Einsatz... weiss
aber nicht, ob der 7412 als Basisstation ähnliche Probleme macht und was
genau die Ursache an dieser Konstellation ist ...
Ich glaube Du hast mich Missverstanden. Es geht nicht darum die
Kommunikation der WLAN-Clients untereinander komplett zu verbieten,
sondern darum, dass Sie das nicht mehr direkt dürfen. Sie sollen ihre
Kommunikation untereinander immer erst zum Accesspoint schicken und der
schickt sie dann an den Empfänger weiter. Eben nicht mehr direkt,
sondern immer über Bande.
Das sollte eine separate Einstellung sein zu der die die Kommunikation
untereinander komplett verbietet.
von Wulf D. (holler)
Schade dass der Zeitstempel im Wireshark-Screenshot fehlt.
Aber man sieht, dass nach dem http-get des PC der ESP nicht antwortet,
auch nach sechs Wiederholungen nicht.
Abgestürzt ist der sicher nicht, der beendet die bestehende
TCP-Verbindung anschließend ganz regulär mit FIN, ACK. Allerdings mit
veralteter Sequence-Number, als hätte er die Datenpakete vom PC nicht
mehr gesehen.
Kenne mich nicht mit ESPs aus, vermute aber den Fehler in dessen
Konfiguration.
von Karls Q. (karlsquell)
Es wurden doch kürzlich umfangreiche Firmwareupdates für viele
Fritzboxen angekündigt, gerade für die 7530(AX). Sind zwar vorerst nur
"Laborversionen", könnte man aber mal testen.
https://www.pcwelt.de/article/3034468/11-fritzboxen-bekommen-firmware-update-das-steckt-alles-drin.html
von Mario M. (thelonging)
Gerd E. schrieb:
> Sie sollen ihre Kommunikation untereinander immer erst zum Accesspoint
> schicken und der schickt sie dann an den Empfänger weiter.
So funktioniert das im WLAN immer. Deswegen hat der Paketheader drei
MAC-Adressen. Kommunikation zwischen Clients gibt es nur im AdHoc-Modus,
in den sich die Frizbox nicht versetzen lässt.
von Peter Z. (hangloose)
Habe ein ähnliches Problem mit einem PiPico2.
Der PiPico2 hängt an einer FritzBox 7690.
Der Webserver läuft sporadisch ein paar Tage(oder nur ein paar Stunden)
ohne Probleme.
Irgendwann wird er zwar noch angezeigt in den Netzwerkeinstellungen
der FritzBox. Will man im Browser den PiPico2 aufrufen kommt nur
ERR_CONNECTION_REFUSED
Auf dem PiPico2 läuft Micropython.
Das Python Programm an sich läuft weiter.
Wollte es nun mal auf einem ESP32-C6 ausprobieren.
Aber das Problem von dir hört sich ähnlich an...
von Oliver S. (oliverso)
Na ja, solch grundlegende WLAN-Funktionalitäten brauchen keine bleeding
edge Labor-Firmwares.
Im anderen Thread steht:
> Es ist so, dass ich den ESP als WLAN gesteuerter Schalter nutze, der
> über Handy angesteuert wird. Handy kommuniziert mit Router über WLAN
> Netz, Router mit ESP. Sind Router und ESP im gleichen Raum, funktioniert
> es tadellos. In getrennten Räumen bestenfalls ab und zu mal sporadisch,
> meistens gar nicht. Alternativ habe ich zur Probe auch mal eine alte FB
> als Repeater im Nachbarraum direkt neben dem ESP eingesetzt, dann
> funktioniert es auch tadellos.
Das liegt nicht an der Fitzbox.
Oliver
> ohne Probleme.
Ja, sieht ähnlich aus. Aber bei mir kommt am Browser nach dem HTTP
Request an den ESP nichts zurück, bei dir scheint was zurückzukommen,
wird aber abgelehnt. Wenn möglich, versuch mal bei dir , wenn der
Fehlerfall aufritt einen CURL Befehl vom PC an die IP des PICO
abzusetzen (z.B CURL -v IP_PICO); der funktioniert bei mir immer.
von Klaus (feelfree)
Guck nochmal genau.
Hatte jetzt noch eine alte FritzBox als Basis konfiguriert und den ESP
sowie den PC über WLAN daran angemeldet. Funktioniert bislang ohne
Probleme; diese Basisstation läuft aber ohne Internetanschluss und ohne
jegliche weitere Geräte (Telefon, Anrufbeantworter) - einfach nur als
WLAN Router separat zu dem Problemrouter 7530. Defekt ist der 7530
sicher nicht zumal er schon 2 mal wegen anderer potenzieller Probleme
von 1&1 ausgetauscht wurde. Mir fehlen jetzt echt noch die Ideen und
Tools weitere Analysen anzustellen; Work Around über Repeater gut und
schön, aber ohne den genauen Grund zu kennen, unbefriedigend :-(
Völlig im Dunkeln: Was macht der Router mit dem HTTP Header des Client
(Browser), da es beim Problemrouter ja mit PING/CURL und minimierten
HTTP Header funktioniert aber nicht (immer) mit den Standard-Header des
Browsers?? Was kann dabei (sporadisch) schief gehen, dass der ESP unter
Umständen gar keine Info mehr bekommt  - beim IDE Monitoring wurde der
Handler des Webservers/ESP gar nicht aufgerufen, wenn es zum Fehlerfall
kommt. Könnte bedeuten, der ESP wird vom Basis-Router erst gar nicht
aufgerufen, wenn nicht ein Repeater zwischengeschaltet ist... Aber die
Header des Browsers sind immer identisch, ob es fehl schlägt oder nicht;
nur wenn ich den Header "künstlich" minimiere/manipuliere/abspecke, dann
funktioniert es auch am Problemrouter (käme dann dem CURL Aufruf näher,
der ja mit minimalem Header arbeitet)
Klaus schrieb:
> Guck nochmal genau.
Da ist nichts, abgeschnitten.
Wie auch immer, die PC http get werden laut wireshark Screenshot nicht
vom ESP beantwortet.
Kannst du nicht mal auf dem ESP nachsehen (debug log, rs232-Konsole oder
ähnliches) warum der die Pakete nicht mag?
Irgendwas muss der Antworten, und sei es nur ein TCP ACK.
Ich habe schon Fehler in Software gesehen, da wurden Pakete von 257
Bytes verworfen, alle andere gingen durch.
Bezogen auf Fritzbox: Während Corona bin ich fast verzweifelt, weil mit
meinem tollen 1GBit-Cable-Anschluss so gut wie nie
BigBlueButton-Konferenzen fürs Homeschooling gingen.
Monate später hat sich dann rausgestellt, dass es ein FW-Problem der
Fritzbox war...
> Fritzbox war...
Nur hatten damals alle FRITZboxen über (Vodafone?-) Kabel das Problem.
Hier im Thread siehts ja eher nach einem Einzelfall aus.
Oliver
Jein. Ein Webserver auf einem WLAN-Client ist halt nichts, was
Ottonormal-User betreibt. Insofern könnte das Problem durchaus auch
eines der Fritzbox sein, aber es ist nur noch niemandem aufgefallen.
Ein ESP mit Server drauf sollte es aber doch schon mal irgendwo gegeben
haben.
Oliver
Natürlich. Aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben:
Ob eine http-Anfrage eines anderen WLAN-CLients mit genau 483 Bytes
wirklich auch so vorkommt, wer weiß das schon.
Hier ist der Thread mit dem damaligen UDP Fehler, ein einziges Byte im
INHALT machte da den Unterschied:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/kabel-fritzbox-blockiert-gewisse-udp-pakete.308076/
@Bernd: Hast Du mal versucht, bei der 7530 die Paketbeschleunigung
auszuschalten?
> auszuschalten?
Nein, zumindest nicht bewusst. Kannst du mir sagen, wie das geht -
irgendwo eine Konfiguration, die mir nicht bekannt ist?
>> auszuschalten?
Hab's gefunden, Layer 2 Beschleunigung war aber schon deaktiviert
von Xxx X. (blubbb)
Ich kann beisteuern, dass ich an einer 7530 (aktuelle Firmware: 8.21)
bestimmt 10 ESP8266 laufen habe, dazu noch einige ESP32, alles ohne
Probleme. Alles mit DHCP.
Ich hatte mal Probleme, als für einige Wochen eine IP im Netz doppelt
war (falsche statische IP eingetragen). Da war der Zugriff Glückssache.
Da die Liste der Netzwerkgeräte in der Fritzbox ja recht lang war, ist
mir das nicht so schnell aufgefallen.
von Harald K. (kirnbichler)
Ansonsten ... Fritzboxen haben eine "Kindersperre", mit der sie
bestimmte Funktionalitäten einzelner Clients unterbinden können. In
deren Liste sollte man auch mal nachsehen, wenn es zu so seltsamen
Phänomenen kommt.
Davon abgesehen wird die 7530 aber noch mit aktueller Software versorgt,
allzu arge Böcke sollten da nicht drin sein.
Wobei: Ich kenne eine 7530, die alle paar Wochen mal neu gestartet
werden muss, da sonst das über sie laufende VPN immer unzuverlässiger
wird, bis hin zum Ausbleiben simpler Ping-Requests (nur jeder dritte
oder so wird beantwortet). Und das beim gleichen ISP an beiden Enden
(Telekom, Glasfaser) und perfekter störungsfreier Internetverbindung.
Hast du die ESPs alle als Client laufen oder auch einen als Webserver
darunter, der HTML Code zum Client(Browser) sendet. Mit dem puren
Betrieb von ESPs am Router als Client habe ich auch keine Probleme. Es
geht hier speziell um den Fall, dass man einen ESP als WebServer im
Spiel hat und diesen über Browser anspricht.
von Chris K. (kathe)
> ESP als WebServer
Welchen denn ? Selber kompiliert ?
Habe zig ESP mit Tasmota am laufen ohne Probleme.
Schon mal eine andere Firmware ausgetestet ?
von Xxx X. (blubbb)
Alle ESP8266 und ESP32 machen hier einen Webserver auf und ich greife
per Browser problemlos zu (also nach dem Schema http://xxxxx.fritz.box).
>> ESP als WebServer
Verschiedene Type, ESP8266-01 und D1 Mini, Nutzung von Standardlibs
(synchrone und asynchrone Kommunikation ausprobiert); Tasmota habe ich
auch problemlos am Laufen, aber die laufen über Repeater
Bin mir nicht sicher, ob wir hier vom gleichen reden. Welche Libs nutzt
du denn für den Webserver oder hast du einfach Tasmota aufgespielt?
Ich benutze Tasmota, und das hat auch einen Webserver am laufen.
Also versuch mal eine andere FW z.B. Tasmota auf dem Problematischen
Gerät.
Wenn der Fehler dann nicht auftritt -> deine libs ....
von Xxx X. (blubbb)
Achso, bei mir sind das diverse "Steckdosen" und Ähnliches, wo überall
ElecPow drauf läuft. Ist anders als Tasmota, aber eben auch problemlos.
Ich würde an deiner Stelle auch erstmal andere Firmwares testen.
Bevor ich die Fritzbox angeschafft habe, hatte ich mal eine "O2
Homebox". Das war ein Krampf! Da war offensichtlich der DHCP-Server
kaputt. Bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind.
> Phänomenen kommt.
Danke für den Hinweis. Hatte ich tatsächlich gemacht, weil ich teils mit
einem Sicherheitsproblem gerechnet hatte, aber kein Eintrag war gegeben.
Und wenn, dann hätte ich auch erwartet, dass es für entsprechende GET
Requests nie funktioniert und nicht nur sporadisch nicht.
Ein Durchstarten des Basisrouters hat übrigens in der Tat auch den
Fehlerfall(Browser bekam immer ein Fehler "Server antwortet nicht")
temporär beiseitigt - bis er dann wieder nach ein paar Minuten/Stunden
auftritt. Ein Durchstarten des ESP hatte dagegen nie eine positive
Wirkung auf den Effekt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Phantasierst Du oder hast Du das schon real umgesetzt? Ich habe hier die
lokale Kommunikation gesperrt mit dem Ergebnis, dass zwei WLAN im selben
Netz es nicht mehr können, klingt ja gewollt. Wenn doch, Dein "über
Bande", erfordert dann, an allen WLAN-Clients eine Route zu addieren,
Standradgateway des eigenen Netzes.
> auftritt.
Dann schalte WLAN am Router ab und setze einen funktionierenden
Accesspoint daneben, die Welt der Netzwerke besteht nicht nur aus Fritz.
von Stefan S. (seife)
Ich hab sowas ähnliches auch schon erlebt.
Setup: 7590 als DSL router, 7530ax, verbunden über LAN, als Repeater.
DHCP und andere Serverdienste über separaten Server im LAN.
Ab und zu, nach längerer Zeit, bekamen die Tasmota Steckdosen (ESP8285)
keine Adresse mehr über DHCP wenn sie versuchten sich über die
Repeaterbox zu verbinden. Steckdose aus und einstecken und es ging
wieder.
Die Lösung dafür hab ich experimentell gefunden: auf dem DHCP server
(dnsmasq) für die Steckdosen das flag "dhcp-broadcast" setzen.
Anscheinend hat die repeater-Fritzbox manchmal das DHCPREPLY paket
gefressen wenn das nicht broadcastet wurde. Hatte dazu auch ein Ticket
bei AVM offen, die haben sich auch interessiert und versucht zu helfen,
aber nach 4 Wochen war halt der Vorschlag "probiere es bitte mal mit dem
internen dhcp der Fritzbox", wozu ich nicht bereit war.
Dann, später, hatte ich anscheinend genau das hier geschilderte Problem:
ping zu esp32 ging noch, connects auch (meist) aus dem LAN, aber (oft)
nicht aus dem WLAN usw, curl auf eine beliebige Steckdose gab zwar einen
connect, aber die Antwort kam nicht oder nur sehr verzögert.
Da die Router-Fritzbox eh in den Keller umgezogen ist
(Glasfaseranschluss) und dort für WLAN am dümmstmöglichen Platz sitzt,
außerdem evtl vom Kondensatorproblem betroffen ist, habe ich deren WLAN
abgeschaltet und das übernimmt nun ein mit openWRT betriebener DLINK
COVR-X1860 (auch per LAN verbunden, gäste-WLAN per VLAN zugeliefert, an
geeigneter Stelle aufgestellt). Seitdem gibt es diese Probleme nur noch
sehr selten, und wenn es mal auftritt, dann reboote ich die 7530ax was
dazu führt daß sich alle clients mal am DLINK anmelden bis die wieder da
ist (Generell ist es so daß alle Geräte beide Accesspoints sehen, aber
halt dann teilweise echt mit grenzwertigem Signal) und dann ist wieder
für ein paar Monate Ruhe. Kann mich auch nicht mehr erinnern wann das
zuletzt notwendig war.
Hätte ich ein Standardsetup, würde ich einfach ein Ticket bei Fritz
aufmachen, meiner Erfahrung nach sind die bei ordentlichen
Problembeschreibungen durchaus interessiert das abzustellen und ihr Zeug
zu verbessern.
Aber bei meinem Bastelsetup kommen sie halt irgendwann (IMHO zu Recht)
mit "Bitte einmal mit Standardeinstellungen testen", was für mich nun
mal keine Option ist :-D
Da hast Du schon das Problem.
Vielen Dank Stefan für deine ausführliche Beschreibung!! Das sieht von
den Symptomen her meinem Problem sehr ähnlich. Allerdings spielt in
meinem Falle DHCP keine Rolle; ich habe jeden ESP als Webbrowser oder
Client mit einer IP fest verdrahtet und steuere die einzelnen Endpunkt
direkt per IP an, nicht über irgendeine Domäne - und aktuell auch nur
intern, nicht über Internet (ich vermute, die Ansteuerung über Internet
würde vielleicht sogar gehen - das muss ich mal noch testen).
Sobald der 7530(AX) als Basisrouter mit einem PC bzw. Browser  (direkt
verbunden) mit dem ESP als Webserver (ebenfalls direkt mit dem
Basisrouter verbunden) kommunizieren will, geht entweder von Anfang an
oder nach einer gewissen Zeit (Minuten/Stunden) nichts mehr. Die Browser
melden immer, dass sie keine Antwort bekommen, obgleich sowohl ein PING
zum ESP als auch ein CURL (mit reduziertem HTTP Header im Vergleich zum
HTTP Header des Browsers)  sauber funktionieren. Und wenn es
funktioniert, läuft es sogar mit verschiedenen und mehreren Browsern,
die auf den gleichen ESP Endpunkt zugreifen, zur gleichen Zeit sogar.
> Man sieht,
Es hilft Nix, aber da wirst du auf dem ESP mal ergründen müssen, was
genau dem fehlt. Vielleicht bringt das dann mehr Erkenntnisse.
Oliver
Du bist also sicher, dass das Paket beim ESP ankommt?
> auftritt.
Könntest Du bitte in beiden Situationen einen Wireshark-Log anfertigen?
Brauchst den nicht aufbereiten, einfach hier rein posten.
Frage ich mich auch schon länger, leider mag Bernd Laura nicht auf dem
ESP nachsehen.
Konntest Du mit einer eMail was anfangen? (WIFI_NONE_SLEEP, ARP Cache)
>> Man sieht,
> Oliver
Anbei ein weiteres Wireshark Protokoll: beide Teilnehmer (Webserver/ESP
mit IP x.37 + PC mit Browser mit IP x.48) hängen direkt am Basisrouter
- Pakete 85 bis 96 zeigen ein funktionierende Kommunikation
- Pakete ab 5068 zeigen ein Fehlschlagen, wenn der oder alle getesteten
Browser eine Fehlermeldung bekommen, dass vom ESP nichts kommt
Wenn ich in der "stabilen" Fehlersituation ein Neustart des ESP
antriggere bleibt der Fehler bestehen; ein Wiederstart des Routers löst
den Fehler auf. Das ist ein Argument aus meiner Sicht, dass der ESP bei
der Fehlerursache (hoffentlich) aus dem Rennen ist, absolut sicher bin
ich mir auch nicht. Aber vielleicht kann der ein oder andere noch was
aus dem Wireshark Protokoll entnehmen....
@Oliver:
Aus dem ESP (IDE Monitor Log) habe ich soweit mir möglich war alles
Infos entnommen; der Webserver-Handler, der beim Aufruf des Endpunktes
aufgerufen wird, wird im Fehlerfalle nicht aufgerufen
Danke Alex, habe ich bekommen und bin alle KI Vorschläge durchgegangen:
- WIFI_NONE_SLEEP hatte ich schon berücksichtigt, hat aber nichts
geändert
- ESP Cache hatte ich gemonitored sofern es möglich war, auch hier keine
Einschnitte, es war überall noch viel Luft nach oben
> ESP nachsehen.
Daran hab ich lange rumgedoktert; 100% ausschließen kann ich eine ESP
Ursache nicht, aber alle Analysen/Logs/empirische Versuche deuten darauf
hin, dass der ESP aus dem Spiel ist....aber wer weiss...(s. oben)
s.oben Wulf
Eine gebrandete Fritzbox von 1&1?
> s.oben Wulf
Der Wireshark-Log sieht tipptopp aus, auch vom Zeitverhalten alles
plausibel. Außer dass der ESP den zweiten scheinbar http get einfach
ignoriert.
Oder der Router schluckt das http get zum ESP: an welcher Stelle klinkt
sich Wireshark ein?
Läuft das auf dem anfragenden PC?
Wenn du low-Level auf dem ESP die Pakete nicht sicher registrieren
kannst, könnte man mit einem zweiten Rechner mit Wireshark und einem Hub
unmittelbar vor dem ESP schauen, ob der Router die http get frisst.
Eine Kleinigkeit fällt in dem Wireshark-Log doch auf:
Das beantwortete http get hat eine Länge von 132 Byte, die beiden
folgenden, ignorierten 407 Byte.
Man könnte im Wireshark die Pakete genauer anschauen. Vielleicht
adressieren die nicht vorhandene Resourcen. Aber irgendwas müsste der
ESP doch antworten, deshalb glaube ich nicht, dass es hier hakt.
Sie (7530 AX) ist von 1&1 als Provider gestellt, yep
Warum, sind die anders als "Originale" von AVM ?
>> s.oben Wulf
> ignoriert.
Genau das ist der fragwürdige Knackpunkt - bekommt der ESP den GET
überhaupt noch oder bekommt er ihn und ignoriert ihn? Meine ESP Logs
sind nur im "sichtbaren" ESP Code möglich und die sagen, es kommt erst
gar nichts an.
Weiss aber nicht, ob irgendeine Lib, die ich nicht loggen kann, vorher
da noch die Finger drin hat. Aber habe die Libs schon ausgetauscht
(andere Version, andere Typen async vs. syn), und es haben sich keine
Änderungen im Verhalten ergeben. Auch die Tatsache, dass in der stabilen
Fehlersituation ein (mehrfacher) Restart des ESP das Problem nicht
auflöst - ein einziger Restart des Basis-Routers aber direkt, ist doch
ein deutliches Zeichen, dass am ESP erst gar nichts ankommt bzw. der
Router die Fehlerquelle zu sein scheint.
> sich Wireshark ein?
Ja, der PC als Client (Browser) - auf dem läuft auch Wireshark
(Hatte aber auch Browser auf dem Handy versucht, gleiche Effeket, aber
die sind nicht geloggt im obigen Shot)
von 900ss (900ss)
Vielleicht mal einen ESP32 als WLAN Sniffer einsetzen und dann mit
Wireshark auswerten? Dann siehst du ob das Paket zum Webserver gesendet
wird.
Hier scheint es solch ein Projekt zu geben. Hab es selber nicht
getestet, bin nur gerade darüber gestolpert.
https://github.com/yannpom/esp32sniffer
Wie wäre es wenn du auch mal den Fritz support anhaust.
Die Fritzbox kann doch auch mitloggen:
Hilfe&Info- Frtizbox Support
Paketmitschnitt
Paketmitschnitte sind sehr detaillierte Protokolle, die dem AVM-Support
eine tiefgehende Analyse bestimmter Fehlersituationen ermöglichen. Falls
sie benötigt werden, wird das AVM-Support Team Sie bitten,
Paketmitschnitte zu erstellen und an den Support zu senden.
Keine ahnung in welchem Format das File logt aber das ist doch mal was
für Fritzsupport
Und für weitere Versuche empfehle ich den PC per LAN Kabel anschließen.
Geniale Idee, denn
> Wenn ein Teilnehmer nicht am WLAN Basisrouter angemeldet ist,
> funktioniert es.
Update:
Basierend auf Chris Vorschlag den FritzBox Logger zu nutzen, wird es
ganz dubios: Client und Webserver direkt am Basisrouter angemeldet,
womit sich ja der Fehler reproduzieren lässt. Wenn ich abe rnun stabil
im Fehlerfalle bin und das Logging in der FritzBox starte, löst sich der
Fehler direkt auf.
Anbei ein Kurzvideo, das die Situation zeigt (links der Brwoser mit
Endpunkt IP/status, rechts die FritzBox mit Logginghandling)
Musste das mp4 File zippen, da es zu gross ist (1,3min Dauer)
> Fehler direkt auf.
Beim Mitloggen muss die Fritzbox die Interfaces in den Promiscous-Mode
schalten. Dass dadurch der Fehler nicht mehr auftritt, weil eben Pakete
nicht mehr (fälschlicherweise) gefiltert werden, ist nicht ganz
unerwartet.
Jedenfalls bin ich mir (wie eigentlich von Anfang an) sicher, dass der
Fehler an der Fritzbox liegt und nicht an deinen ESPs.
>> Fehler direkt auf.
> unerwartet.
Klaus, der Meinung bin ich auch. Vor allem die Tatsache, dass ein
Restart der Box den Fehler auch auflöst während ein Neustart des ESP
überhaupt keinen Einfluss hat, ist ein Hinweis, dass es eher an der
Fritz Box liegt. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso der "Umweg"
über den Repeater das Problem vermeidet. Nur dann, wenn beide Teilnehmer
(über WLAN) direkt an der 7530 hängen tritt das Problem auf. Eigentlich
sollte man meinen, je kürzer der Weg zw. Client und Server, desto
unkritischer sollte es sein, aber hier ist es umgekehrt.
Und damit wäre es nun Zeit, den Support in Anspruch zu nehmen. Das sind
jetzt tatsächlich eine ganze Menge an Informationen mit denen die was
anfangen können sollten.
Wie schon zuvor geschrieben: Meine Erfahrungen mit dem Fritz (damals
noch AVM) Support mit solchen Sachen sind durchaus positiv, und bei dem
"meine Tasmotas bekommen kein DHCP" habe ich den Fall dann nur deswegen
ungelöst gelassen weil ich a) einen funktionierenden Workaround und b)
keinen Bock auf "versuche es bitte mal mit Standardeinstellungen" hatte.
Wobei ich das durchaus nachvollziehen kann, daß sie mein "Gebastel" erst
mal ausschließen wollten.
Wäre ich auf der anderen Seite dieses Tickets gewesen, wäre das
wahrscheinlich die allererste Antwort gewesen ;-)
Also meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren ist: die schauen sich das
durchaus an und versuchen zu helfen, manchmal ist das Problem dann auch
einfach "still und heimlich" in einem der nächsten Updates gefixt.
Gefühlt würde ich sagen, daß da der Support zwar öfters mal das Ticket
mit "das ist nicht im Scope" irgendwann zu macht, aber intern das an die
Entwickler weitergegben wird und irgendeiner sieht dan "Oh, da ist ja
was wirklich kaputt im Code" und ein zukünftiges Update fixt das dann
still, ohne viel Federlesens drum zu machen. Wie will man so einen Fix
auch dem normalen DAU  im Changelog beschreiben?
Habe ich gemacht, Stefan, Aber ich bin da eher pessimistisch. Einen ESP
als Webserver am 7530 (Heimnetz) zu betreiben und daraus resultierende
Probleme zu beheben, sieht der AVM Support sicherlich nicht als deren
Aufgabe an, obgleich das Problem/Ursache augenscheinlich am 7530 liegt.
Mir wäre schon geholfen, wenn sie sagen, ja, Problem bekannt, liegt aus
dem und dem Grund am Router, kann aber nicht gelöst werden, bitte
Workaround(Repeater oder LAN Verbindung wenn möglich) nutzen. Aber so
ist das unbefriedigend, da ich nicht sicher sein kann, ob das Problem
nicht doch irgendwann mal auch mit Workaround auftritt.
Genau das ist auch meine Befürchtung, die machen da, weil es doch nicht
in ihren Standard passt, nichts.
Hatte schon einige Standardprobleme bei AVM gemeldet, aber außer alten
Support-Links, die ich selber schon zig Mal gelesen hatte, kam dann
leider nichts Hilfreiches von denen.
Ich wäre da trotzdem erst mal optimistisch.
Dein Anwendungsfall "ESP im WLAN auf den per http zugegriffen werden
soll" ist heutzutage ein Standardanwendungsfall. Jede Tasmota oder
Tuya Steckdose, "smart" WLAN gesteuerte Lampen etc. sind genau sowas.
Das werden sie nicht einfach als "uns doch egal" ablehnen, sollten sie
zumindest nicht.
Falls das Ticket sich in diese Richtung entwickelt, kannst du ja
erwähnen daß dieselbe Hardware in vielen kommerziell verfügbaren
"Appliances" auch verwendet wird, für den Fall daß der Supporter da
nicht von selber drauf kommt.
Du hast sogar einen Hinweis mitgeschickt "wenn ich den Monitor Mode an
mache funktioniert es plötzlich" und -- anders als ich ;-) -- kein
spezial-gebastel im Netzwerk mit eigenem DNS / DHCP Server.
Ich drücke dir (und indirekt auch mir) die Daumen.
Du könntest, falls Du ein ungenutztes Notebook herumliegen hast, ja auf
diesem mal ein Betriebssystem Deiner Wahl installieren, das via WLAN mit
der Fritzbox verbinden (darauf achten, daß Du nur ipv4 verwendest; Deine
ESP32 werden kein ipv6 sprechen, oder?) und auf dem Betriebssystem einen
Webserver wie z.B. Apache installieren - in der Standardkonfiguration,
ohne https, nur auf Port 80 lauschend.
Wenn das Betriebssystem selbst nicht allzuviel Eigenleben im WLAN
anstellt, könnte ja möglicherweise das Filterproblem auch damit
auftreten.
Wegen des Eigenlebens ist Windows als Betriebssystem eher ungünstig,
irgendein minimalistisches Linux sollte da besser kontrollierbar sein;
allerdings muss das mit der WLAN-Hardware des Notebooks zurechtkommen.
