Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
ich möchte einen kleinen Oszillator bauen (auf Basis von einem NE555),
bei dem ich die Frequenz logarithmisch mit einem Poti regeln kann. Die
Idee ist, dass wenn das Poti ganz nach links gedreht ist, die
Transistoren Q1 und Q3 einen Stromspiegel bilden. Drehe ich das Poti
nach rechts, bilden Q2 und Q3 einen Stromspiegel. Der Strom durch Q2 ist
dabei erheblich kleiner, als der durch Q1. Der Widerstand des Potis
definiert mir die Spreizung der Frequenz, welche proportional zum Strom
durch Q3 sein soll.
Ziel soll sein, Frequenzen von 100Hz bis 20kHz einstellen zu können und
das einigermaßen gleichmäßig. Und ohne all zu große Temperaturdrift,
also ich will eine Frequenz einstellen (mit Oszi o.Ä.) und mit darauf
verlassen können, dass sie in den nächsten Minuten nicht all zu weit
wegdriftet.
Dass ich Q2 doppelt ausgeführt habe, ist nur so eine Idee, weil ich dann
mit einem gängigen 10k-Poti hinkomme. Ich könnte Q2 auch einfach
ausführen, dann müsste ich für die gleiche Frequenzspreizung aber einen
20k-Poti verwenden - gibt es, ist aber eher unüblich.
Die 4 Spannungsquellen in Reihe zu den Basen sind nur zu testzwecken
(flat(2m) bedeutet, dass bei jedem Simulationslauf die Spannung zufällig
gleichverteilt zwischen -2mV und +2mV festgelegt wird) um
nachzuvollziehen, wie groß die Abweichungen werden, wenn die
Transistoren nicht exakt gleich sind oder nicht die gleiche Temperatur
haben. Ohne diese zusätzlichen Spannungen bei perfektem
Temperaturabgleich ist der Temperatureinfluss übrigens sehr klein.
Die leichte S-förmige Abweichung des Stroms vom Poti-Wert resultiert aus
der Tatsache, dass der Poti ein belasteter Spannungsteiler ist.
Nun zur Frage: Bekommt man 3 oder 4 Transistoren thermisch so gut
gekoppelt? Ist 2mV also rund 1K Temperaturunterschied realistisch?
Sind die Bauteiltoleranzen in der Praxis vielleicht so groß, dass meine
Gedanken eigentlich nur ein kleines Randproblem adressieren und die
Sache aus ganz anderen Gründen nicht funktionieren wird?
Gibt es andere Tricks, die Temperaturen gleich zu machen (aktiv
regeln/heizen)? Es gibt Transistorarrays mit 4 Transistoren in einem
Case, die sind dann aber entweder nicht besonders thermisch gekoppelt
oder aber ziemlich teuer. Zwei Transistoren mit guter Kopplung gibt es
dagegen relativ gut und preiswert. Aber bei der Schaltung brauche ich ja
nicht nur zwei. Kann man zwei Pärchen irgendwie trickreich verschalten?
Übrigens wird über diese Schaltung der Timing-Kondensator am NE555
entladen. Anstatt dieser Schaltung ein log Poti ist daher schwierig,
weil ich den Poti ja als regelbaren Widerstand und nicht als
Spannungsteiler brauche.
Gruß, Roland
von Arno R. (arnor)
Es gibt die 4-fach Transitorarrays B315, B325, B340, B341, B360, B380
aus DDR-Beständen, die wurden genau für sowas gebaut.
Die Frequenz ist aber nur dann proportional zum Entladestrom, wenn die
Aufladezeit vernachlässigbar gegen die Periodendauer ist.
Es heißt übrigens "das Poti", nicht "der Poti".
Moin,
Hmm, aus DDR-Beständen klingt jetzt nicht gerade nach einfacher
Verfügbarkeit.
Die Frage ist, ob diese Teile besser wären, als ein aktueller MMPQ3904.
Das Problem ist mir bewusst, vor allem bei großen Frequenzen. Macht aber
nichts, es geht darum einen Wert einzustellen und der soll dann
anschließend bei Temperaturänderungen nicht wandern. Das eine Skala am
Poti nicht exakt die Frequenz darstellen kann, ist mir klar. Muss auch
gar nicht.
Gruß, Roland
von Arno R. (arnor)
> Verfügbarkeit.
Die Dinger gibt es problemlos zu kaufen.
Wenn die MMPQ3904 so aufgebaut sind wie die MPQ3904, dann sind die B3xx
um Klassen besser, da 4 Transistoren auf einem Chip mit sehr gutem
Gleichlauf und thermischer Kopplung.
Die MPQ enthalten zwar 4 Transistoren, aber davon sind nur jeweils 2
(die an den Enden) leicht thermisch gekoppelt. Es sind getrennte Chips
auf jeweils eigenem Chipträger. Die Kopplung von Ende zu Ende ist nicht
der Rede wert.
von H. H. (Gast)
Gabs im Westen auch, z.B. TPQ... von Sprague.
> der Rede wert.
In teuer gibt's dem MAT14, aber im Datenblatt steht genau genommen auch
nichts über die thermische Kopplung untereinander:
Da steht:
"The MAT14 also features a low offset voltage of 100 µV typical and
tight current gain matching to within 4%. Each transistor of the MAT14
is individually tested to data sheet specifications. For matching
parameters (offset voltage, input offset current, and gain match), each
of the dual transistor combinations are verified to meet stated limits.
was sich so anhört, als ob darin auch zwei separate Doppeltransistoren
sind. Immerhin gibt es zwei Pins mit "substrate", was darauf hindeutet,
dass die thermischen Eigenschaften dem Konstruktör wichtig waren.
Die Frage wäre, ob das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist.
Gruß, Roland
von Helmut K. (hk_book)
Es gab/gibt ja noch den 3086, ich glaube ursprünglich von RCA:
https://www.microelectronicash.com/downloads/CA3086E.pdf
Da steht zumindest im Datenblatt etwas von "The CA3086 consists of five
general-purpose silicon NPN transistors on a common monolithic
substrate", "thermal matching" und "Temperature Compensated Amplifiers".
Scheint problemlos beschaffbar.
von Wolf17 (wolf17)
Wie viel ist das in %?
Für hohe Frequenzstabilität empfehle ich ein DDS Modul.
Und diese Stromspiegellösung funktioniert am 555 auch praktisch, oder
nur theoretisch?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Also bevor ich mir da irgendwelche wilden Konzepte aus dem Kreuz leiere,
die dann bestenfalls aehnlich gut/schlecht sind, wie die von vor 40..50
Jahren verwendeten - musses wirklich heutzutage noch analog sein? Mit
irgendeinem popeligen <=8 pin µController kriegt man das doch prima hin,
ohne Temperatur- oder Bauteiltoleranzen, ohne DDR-Chipse, etc.
Oder ist das so ein religioeses/ueberzeugungs/Glaubens-Ding und muss
daher mit Transistoren gemacht werden?
Gruss
WK
von Mi N. (msx)
> wegdriftet.
Sieh Dir mal uralte Schaltungen von analogen Synthis an - namentlich vom
mini-Moog. Die sind richtig gut!
Meinetwegen kann man da auch noch einen 555 verwurschteln, der aber eher
störend sein wird ;-)
Moin,
Guter Einwand. Mein Gedanke dabei ist, dass dieses Gerät nur zu
Testzwecken dienen soll, sollte daraus mal ein Seriengerät werden, wird
es diesen Frequenzregler nicht mehr brauchen. Dann wird die Schaltung
tatsächlich aus nicht mehr als einem NE555 und Hühnerfutter bestehen.
Was kostet ein minimaler µC, der auf 200ns genau mit nicht mehr als 5%
Temperaturdrift timen kann? Inclusive der Spannungsversorgung mit 5V,
die ich bei der NE555-Lösung nicht brauche?
Also richtig, wenn es nur um genau dieses Gerät ginge, wäre die Lösung
mir einem Arduino-Nano huckepack sicherlich die viel einfachere.
Gruß, Roland
In meiner Simulation habe ich den Transistoren zufällige Basisspannungen
mit +/- 2mV verpasst. Was wohl rund +/-1K Temperaturunterschied
bedeutet. Das führt zu einen Variation im Strom von +/- 15%.
+/- 5% fände ich schöner, dazu muss die Temperatur also grob gerechnet
auf +/- 0,3K begrenzt werden. Ist das schwierig? Ich weis nicht,
deswegen frage ich ja.
> nur theoretisch?
In der Simulation funktioniert es.
Gruß, Roland
von H. H. (Gast)
Wird auch längst nicht mehr hergestellt.
von Michael B. (laberkopp)
Ja.
Die alten waren auf einem Chip, daher thermisch gut verbunden,
elektrisch leider auch, aber man musste nehmen, was bei raus kam.
Die modernen sind 2 Transistorchips in einem Gehäuse, schlechter
gekoppelt  teils komplett isolier aber vorher nach gleicher
Stromverstärkung selektiert 'gepaart'.
Insbesondere der Effekt durch Eigenerwarmung ist ab 1mA massiv und
verhindert jede Nutzung als Stromspiegel.
Moin,
aehhh - da steh' ich jetzt etwas auf der Leitung. Braucht dein
Seriengeraet jetzt noch das Poti mit der exponentiellen und driftfreien
Frequenzeinstellung oder ist da die Frequenz fix? Bei Fixfrequenz waer's
doch fast voellig wurst, was dein einzelnes Engineeringsample mit µC und
"teurem" 78L05 drauf kostet, wenns in der Serie dann eh wieder ein 555
auf Festfrequenz ist.
Gruss
WK
von Wolf17 (wolf17)
Ich verstehe nicht, was dieser Stromspiegel bringen soll, also wo der
Vorteil gegenüber einem logarithmischen Poti direkt am 555 ist.
Piher nennt für sein T-21 Potis unter 100k einen Temperaturkoeffizienten
von +-300ppm/K. Dazu einen PP Folienkondensator am 555, fertig.
Damit bleibt man unter 0,05%/K Temperaturgang.
von Arno R. (arnor)
Wenn du dir die Kennlinie eines log-Potis ansiehst, kommst du ganz
allein drauf.
von Cartman E. (cartmaneric)
Wenn Mann es analog richtig machen will, macht Mann es wie früher(TM).
Mit 2 OPVs, der eine integriert die Steuerspannung auf, und der Zweite,
als Komparator, "polt" die Steuerspannung für den Integrator um.
Das ergibt neben einem ordentlichen Dreieck, auch ein brauchbares
Rechteck.
Aber doch nicht mit dem Universalnichtskönner 555...
Wenn man sowieso nur ein Rechteck im Auge hat, wäre der NCO eines
PICs (12F1501, 16F1503, 16F1507-9) einen Blick wert.
Bei 10nF muss das Poti schon mindestens 1MOhm haben. Und Antilog sollte
es auch noch sein (gut, da kann man sich umgewöhnen).
Bei 20kHz ist das aber schon ein Entladestrom von 100mA - was auch schon
wieder Grenzwertig für den DIS-Pin von NE555 ist. Sprich größer kann ich
den Kondensator auch nicht machen.
Es gibt ja noch den Trick, den Kondensator über ein Poti zu entladen und
dabei ständig über einen Festwiderstand auf Vcc zu legen. Ist das Poti
sehr groß, dann verschiebt sich der Zeitpunkt, wo die untere
Schaltschwelle unterschritten wird ins unendlich. Also mit gängigen
Poti-Werten beliebig kleine Frequenzen machbar. Das ist aber aus dem
Bauch heraus geschätzt eine ganz schön wacklige Angelegenheit.
Ein Umschalten zwischen zwei Frequenzbereichen wäre auch noch
akzeptabel.
Gruß, Roland
von Rainer W. (rawi)
> nur theoretisch?
Wenn die Theorie die Sache ausreichend gut beschreibt, funktioniert es
auch praktisch.
von Bauform B. (bauformb)
 MCP1792-3302H/DB       0.38  3.3V ohne Verpolungsschutz
 MIC5233-3.3YS          0.82  3.3V mit    -"-
 STM32G031J6M6          1.12
 KT2016K10000ZAW33ZGK   1.13  10MHz
 C1206X225J3RECAUTO  2x 0.53  2u2,25V-
 C0805X103K8JAC7210     0.20  10n,10V-
 TLC555CDR              0.66  Pegelwandler, Endstufe
 STM32G031J6M6
 Pin
  1  10MHz vom KT2016 (optional)
  2  VDD
  3  VSS
  4  OUTPUT (NRST)
  5  UART
  6  UART
  7  optional ADC, GPIO  } oder 2 Taster
  8  POTI, BOOT          } up/down
Das sind ein paar Zahlen mit Bauteilen von Digikey, die mir spontan
eingefallen sind. Ein 555 wird immer noch als Ausgangstreiber
missbraucht ;) Der µC hat einen 32-Bit Timer mit 100ns Auflösung und
einen 12-Bit ADC für das Poti. Der TCXO KT2016 liefert 10MHz mit 0.5ppm
@ -30...+85°C. Die Daten scheinen mir ausreichend zu sein ;) Knapp wird
es evt. mit einem 10-Gang Poti, dann ist die Auflösung nur ca. 1/400
Umdrehung.
Wenn ±1% Drift @ 0...85°C ausreicht, kann man den KT2016 einsparen. Dann
liefert ein interner Oszillator 16MHz. Vorteil: alle Bauteile wären von
Hand lötbar (der  KT2016 ist zu klein).
Statt Poti könnte man 2 Taster UP/DOWN verwenden, die sind evt.
billiger. Damit sind dann beliebig viele Stufen möglich. Einer der
Taster bzw. das Poti dient gleichzeitig dazu, den internen Bootloader zu
starten. Deshalb muss das Poti beim Einschalten am richtigen Anschlag
stehen.
SCNR.
von Andrew T. (marsufant)
Aus eigenen Aufbauten weiss ich, das sogar die relativ billigen BC847
sehr guten Gleichlauf bieten.
Hier zum relativ niedrigen Preis (50 Stk Packung):
https://de.rs-online.com/web/p/bipolare-transistoren/4845059
Moin,
> [pre] MCP1792-3302H/DB       0.38  3.3V ohne Verpolungsschutz
> stehen.
> SCNR.
OK. Sieht tatsächlich preiswert und machbar aus und genau genug ist die
Lösung auf jeden Fall (auch ohne Quarz oder was das ist). Wie
programmiert man den µC?
Ach ja, zum Starten den Poti auf Anschlag drehen, ist nicht ganz so
schön, da müsste ich mir was anderes woanders überlegen: Ich hätte
AN/AUS über Netzspannung gemacht, aber wenn ich jedes mal das Poti
verdrehen muss, muss ich jedes mal die Frequenz wieder neu einstellen
(einmessen). Ist aber ein lösbares Problem.
Muss mal drüber nachdenken.
Gruß, Roland
Moin,
Ja, den hatte ich auch im Auge. Ich hatte gehofft, das hier irgendwer
eine Idee hat, wie man zwei separate Doppeltransistoren so verschalten
kann, dass sie sich insgesamt wie 4 thermisch gekoppelte verhalten.
Ich denke, wenn ich mich nicht doch noch von der µC-Variante überzeugen
lasse, dann werde ich es so machen und eine gewisse Drift hinnehmen,
Notfalls noch mal 4€ investieren und eine Münze oben und eine unten auf
die Platine kleben:-)
Gruß, Roland
Bloß nicht. Das Poti funktioniert auch an Pin 7, dann ist Pin 8 frei für
einen Betrieb/Boot Umschalter.
> Wie programmiert man den µC?
Das ist eine Glaubensfrage ;) Es gibt ganz unterschiedliche Werkzeuge
und Programmiersprachen. Ich finde C für solche Aufgaben immer noch am
einfachsten. Ich hatte Cube probiert, nach 2 Wochen aufgegeben und
benutze jetzt
https://developer.arm.com/Tools%20and%20Software/GNU%20Toolchain
und sowas als "Programmiergerät"
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/usb_2_0_konverter_seriell-ttl_pinheader_buchse_1_8_m_3_3_v_-163093
Eine Tupperdose gefüllt mit Trafoöl...
von Mi N. (msx)
Ich weiß nach wie vor nicht, was Du möchtest. Erst einen variablem
Bereich und dann letzlich doch eine Festfrequenz?
Für Kunst (Musik) sind analoge Oszillatoren interessant - feine
Abstimmung/Schwebung, für Technik eher die hochgenauen digitalen. Ein
paar Schaltungen mit 8-pol. ATTiny habe ich in der Schublade:
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp5
Mit Quarz arbeiten sie hochstabil, ohne wohl noch stabil genug.
Moin,
Ist mir auch nicht klar.
Mi N. schrieb:
> Ein
Hier'n Link zu meiner 8-pol. ATTiny Schaltungsschublade fuer einen
entsprechenden "VCO":
Beitrag "Sehr einfacher Sinusgenerator, Digitalelektronik Projekt"
Gruss
WK
von Henrik V. (henrik_v)
EDN Design ideas war das letzte Jahr gefühlt voll mit log Frequenz
Generatoren ...
von Mi N. (msx)
> Generatoren ...
Wie es aussieht, sind alle Beispiele gelöscht worden :-(
Moin,
Ein Gerät bauen, welches möglichst simpel und preiswert aufgebaut ist
und welches mit einer festen Frequenz arbeitet. Und diese feste Frequenz
mit möglichst wenig Aufwand für einen Testaufbau variabel gestalten.
Stell dir vor du solltest ein Bahnrennrad konstruieren, also ein Fahrrad
ohne Gangschaltung. Du kennst aber das beste Übersetzungsverhältnis noch
nicht. Also versuchst du ein Testfarrad zu bauen, das möglichst
weitgehend dem fertigen Fahrrad entspricht, bei dem du aber relativ
einfach die Zahnräder austauschen kannst. Auch wenn das fertige Fahrrad
keine tauschbaren Zahnräder haben soll.
Abgesehen davon bin ich persönlich immer etwas vorsichtig bei
µC-Lösungen, wenn man wie in diesem Fall mit potenziell starken
elelektromagnetischen Störungen zu tun hat - ein NE555 ist mir noch nie
abgestürzt.
Gruß, Roland
von Udo K. (udok)
Für sowas verwende ich einen fertigen Funktionsgenerator.
> abgestürzt.
OK, ein klares Argument für MAT14! In diesem Fall, weil die Antennen an
den Transistoren etwas kürzer werden.
Moin,
Dann müsste ich den ganzen NE555 durch einen Funktionsgenerator
ersetzten. Und das geht schief (schon mal probiert)!
Vorsicht Sarkasmus:
Aufgabe: Mach mit einem Controller ein PWM-Signal, welche einstellbar
(Poti) eine Einschaltzeit von 0 bis 20us hat und eine einstellbare
(Poti) Frequenz von 100 - 20000Hz. Nebenbedingung: Was immer ich an den
Potis herumdrehe, die max 20us Einschaltzeit dürfen nachweislich
niemals überschritten werden (weil dann IGBT kaputt).
Klingt einfach. Aber heutige E-Techniker werden die Aufgabe zu 95% nicht
lösen können. Die Programmierer von den Funktionsgenerator mit dem ich
mal gewerkelt habe, haben es jedenfalls nicht geschafft. Und ja, ich
denke hier im Forum gibt es eine ganze Menge Leute, die diese Aufgabe
lösen können.
Gruß, Roland
von Mi N. (msx)
Na jetzt ist alles klar.
Moin,
Ich liebe Salamiaufschnitt.
scnr,
WK
Moin,
Ich verlange von niemandem hier mir Fragen zu beantworten, die ich nicht
gestellt habe.
Gruß, Roland
von Mi N. (msx)
> gestellt habe.
Du bist so selbstverliebt mit Deinem Problem, da wollen Wir auch
garnicht weiter stören.
